  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @c3b
    Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
    c3b
    #1561
    @tt-tom Hi
    Genau so etwas habe ich gesucht. Werde es heute Abend mal versuchen.
    Jetzt ruft erst die Baustelle. :cold_sweat:
    Vielen Dank.
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    • R ronny130286
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
      Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
      Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
      Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
      Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
      Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
      Edit:
      habe die Funktion mal angepasst:
      function update_tft_firmware() {
          const tft_version: string = 'v3.8.1';
          let desired_display_firmware_url =""
          if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
              desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
          }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
              desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
          }else{
              desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
          try {
              let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
              if (tasmota_web_admin_password != '') {
                  urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
              request({
                  url: `${urlString}`,
                  headers: {
                      'User-Agent': 'ioBroker'
              }, async function () {
                  await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
          } catch (err) {
              console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1562
      @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Fällt mir immer selten auf, dass die us-Panels nicht ganz in der Spur sind. Ich habe keine us-Version und kann es auch nicht testen. Darum sendet ruhig wie hier die funktionierende Lösung oder stellt eine Frage. Dann bauen ich das ebenfalls mit ein.
      Das mit dem Mono-Button kann ich verstehen. Du hattest doch mal eine für dich funktionierende Lösung. Kannst du die nochmal posten? Brauchen wir immer nur dann, wenn jemand echte Tastersteuerungen benutzt (bei mir nicht der Fall). Ich würde dem PageItem dann einen optionalen Parameter mitgeben, der dann einen anderen Zweig durchläuft.
      T R 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Thorsten
        schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
        #1563
        Ich habe das NSPanel aufgrund der Anleitung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki konfiguriert. Der Bildschirmschoner zeigt die Wetterdaten von Accuweather auch wie auf dem Bildschirmphoto der Anleitung an, incl. der Icons. Aber auf keiner der Seiten werden Icons angezeigt:
        Und ja, das icon mapping script befindet sich unter global. Was mache ich falsch bzw. kann ich testen?
        R T 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          ronny130286
          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
          #1564
          @armilar
          Die Funktion für den Monobutton war damals so
          function triggerButton(id: string): boolean{
          	try {
          		let obj = getObject(id);
          		if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
          			setState(id, true);
          			setTimeout(function() { setState(id, false) }, 250)
          			return true;
          		return false;
          	}  catch (err) {
                  console.warn('function triggerButton: ' + err.message);
          Man muss aber etwas mehr machen weil man separat einen Status dem Alias hinzufügen muss der dann den Status des Lichts wieder gibt.
          Dummerweise habe ich damals nicht alles den Version hinterher gezogen.
          • T Thorsten
            ronny130286
            #1565
            @thorsten
            sieht aus als hättest du die falsche Script Version zur Display Version
            • T Thorsten
              TT-Tom
              #1566
              @thorsten welche Script Version nutzt du? hast du die Alias für die Seiten angelegt.
              In dem Script sind Beispielseiten dargestellt, die auch die passenden Alias benötigen.
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • R ronny130286
                @thorsten
                Thorsten
                #1567
                @ronny130286 In der Tat, das war's. Mir war nicht klar, daß die Script mit der Displayversion übereinstimmen müssen. Im Skript steht nur 'abgestimmt auf...'. VIELEN DANK!:+1:
                • R ronny130286
                  @armilar
                  	try {
                  			setState(id, true);
                  			return true;
                  		return false;
                  	}  catch (err) {
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1568
                  @ronny130286
                  Ich fasse mal kurz wieder zusammen:
                  Stimmt es ging eigentlich darum, dass "true" und "false" im Abstand von 250ms gesendet wird. Kein Problem, dass haben wir schnell mittels eines neuen zusätzlichen PageItem-Parameters ( ggfs. monoButton: 'true' ) drin... Aber dann fällt die Farbe beim Rendern auf "false" zurück und es gibt niemals einen "On"-Zustand beim Visualisieren des Icons. Wenn aber ein Zusätzlicher Datenpunkt genutzt wird, der auf bei Veränderung des Schaltdatenpunktes "false" reagiert und invertiert wird, dann sollte es klappen.
                  Wenn man also dem Taster jetzt noch einen separaten State im Alias verpasst, könnte der auch im Zuge des Rendern angezeigt werden, vorausgesetzt dieser neue zusätzliche Parameter im PageItem ist vorhanden.
                  Der erste Datenpunkt ist im Adapter deiner Steuerung und benötigt true --> Verzögerung 250ms -->false. Darauf wird ein Alias: ACTUAL gesetzt.
                  Der zweite Datenpunkt ist im Prinzip der Aktor der geschaltet wird (z.B. Zustand einer Lampe oder Steckdose, etc.). Darauf wird dann im gleichen Alias STATE gesetzt, der auf den Zustand des Aktors zeigt.
                  Damit wäre die Lösung losgelöst von separaten Schalter oder z.B. iot-Adapter, welche ja auch nur den Zustand der S7 veändern. Der Zustand der Aktors wäre eigentlich immer korrekt, oder?
                  Wenn das so für dich okay ist, würde ich da mal etwas implementieren und du würdest dann mal testen, ob sich Zustände und Icons entsprechend verhalten...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Dark AngelD Offline
                    Dark AngelD Offline
                    Dark Angel
                    schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
                    #1569
                    Hi Leute,
                    bei 79 Seiten durchlesen, kann es durchaus passieren, dass man die Antwort auf kommende Frage einfach überlesen hat...
                    Und zwar: Wie stelle ich das NS Panel ein, dass bei Inaktivität nach gewisse Zeit X das Display komplett ausgeschaltet wird (dimmode~0~100 - (screen off))?
                    • Dark AngelD Dark Angel
                      Hi Leute,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1570
                      @dark-angel
                      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight = 0
                      Falls am Tage auch aus , dann ebenfalls
                      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay = 0
                      und einmal das Script durchstarten, da es sonst erstmals nur zu den parametrierten Scheduler-Zeitpunkten geändert wird.
                      @Kuckuckmann: wäre doch auch noch eine Erweiterung für die Wiki. Denke es steht noch nicht wirklich drin.
                      Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @dark-angel
                        Dark AngelD Offline
                        Dark AngelD Offline
                        Dark Angel
                        #1571
                        @armilar: Vielen Dank.
                        Ich dachte, es gebe wie in der original Firmware die Möglichkeit einen globalen "Screen Off" einzustellen. Wenn das aber so funktioniert, ist es mir auch Recht. Danke!
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1572
                          @dark-angel
                          Das ist ein globaler Screen Off der mit der Zeit timeoutScreensaver in der Script-Config gesteuert wird.
                          Eine weitere Möglichkeit (bei externer Lösung z.B. über Bewegungsmelder) stellt der Parameter
                          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
                          dar.
                          Damit kannst du jederzeit eine eigene Helligkeit steuern.
                          Das kann doch das Original-Panel bei weitem nicht...
                          EDIT: Ich denke du meinst aber eine Konfigurationsseite:
                          Sieh dir doch mal den Part an:
                          //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                          let Service: PageEntities =
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'NSPanel Service',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'parent': undefined,
                              'prev': undefined,
                              'next': undefined,
                              'home': undefined,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'update', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', onColor: White, name: 'NSPanel Infos'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware_Info', icon: 'update', onColor: White, name: 'Firmware Infos'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'wrench-outline', onColor: White, name: 'Screensaver'}
                                  //Subpage 1 von Subpages_2
                                  let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                      'heading': 'NSPanel Infos',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Uptime', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                  //Subpage 2 von Subpages_2
                                  let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                      'heading': 'Screensaver',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                  //Subpage 3 von Subpages_2
                                  let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                      'heading': 'Firmware-Updates',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                          Die SubPage NSPanel_Einstellungen enthält 4 Slider zum Einstellen der Parameter
                          Damit diese Aliase als Channels angelegt werden können, muss setObjects in der JS-Instanz aktiviert sein. Gilt auch für andere AutoAliase
                          • ArmilarA Armilar
                            @dark-angel
                            dar.
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'prev': undefined,
                                'next': undefined,
                                'home': undefined,
                                'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'home': undefined,
                                        'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'home': undefined,
                                        'items': [
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Service,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'home': undefined,
                                        'items': [
                            Dark AngelD Offline
                            Dark AngelD Offline
                            Dark Angel
                            #1573
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Die Stellen im Script habe ich mir schon angeschaut gehabt.
                            Was ich aber eher gemeint hatte: ScreenSaver geht z.B. nach 10 Sekunden an und nach weitere z.B. 20 Sekunden geht das Display komplett aus.
                            Nach dem Motto:
                            timeoutScreensaver: 10,
                            timeoutDisplayOff: 20,
                              Nach dem Motto:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1574
                              @dark-angel
                              Könnte man bereits jetzt über externes Script machen.
                              Trigger auf
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type
                              Wenn Wert = screensaver getriggert wird, dann mit Timeout (20Sek.) auf
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = 0
                              Wenn Wert ungleich screensaver getriggert wird, dann ohne Timeout z.B.
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = 10
                              oder
                              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = null
                              Dann greifen die eingestellten Parameter wieder
                              • ArmilarA Armilar
                                @dark-angel
                                Trigger auf
                                oder
                                Dark AngelD Offline
                                Dark AngelD Offline
                                Dark Angel
                                #1575
                                @armilar: Perfekt. Werde es gleich morgen ausprobieren.
                                Vielen Dank!
                                  Vielen Dank!
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1576
                                  @dark-angel
                                  hab's nochmal zusammen geklickt:
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="@Qp/d4Ix8bd4oXFp$/D%" x="113" y="38">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="Cq-o;^1YVdt!eJ2K(TA[">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="=+y_V6.l5$w`-t1|)-qy">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="!x=tA_A~.3vocXzkG7(K">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="@UE7[PQ1=b3urvY1XYfR">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="YXPE`I[==Dp6882c`MU%">
                                                  <field name="TEXT">screensaver</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="Hpsu~Ax~Tiw^09?kXNom">
                                              <field name="DELAY">20</field>
                                                <block type="control" id="@pS08+VQvX#z1Uzob`^U">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="math_number" id="H3n4y[x{z(`e$_1erneM">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="control" id="yF`pgXd3k94Pn[0gCfHt">
                                                <block type="logic_null" id="Ly,]V(YBOcE+p,FRUjXb"></block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @dark-angel
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Dark AngelD Offline
                                    Dark AngelD Offline
                                    Dark Angel
                                    #1577
                                    @armilar: Läuft "out of the box" und macht genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
                                    So langsam bekommt das NS Panel endlich (dank dem Lovelace UI Upgrade) seine Bestimmungsfunktion.
                                    Danke dir, für deine schnelle und kompetente Hilfe.
                                    • egalE egal
                                      @armilar
                                      ich Dummerchen :grimacing: ,
                                      danke dir, jetzt passts: NSPanel-Abfall-3.JPG
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                      #1578
                                      @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @armilar
                                      @egal HI, könntest du mir deine Farbcodes bitte geben, ich komme damit leider nicht klar. Und wie hast du es geschafft, dass bei dir mal "Heute/Morgen" steht, mal das Datum? Edit: das kommt wohl aus dem ical Adapter, oder? Den kann ich leider nicht nutzen, da bei mir teilweise mehrere Tonnen in einem Object stecken. Deswegen würde ich gerne den trashschedule Adapter nutzen. Leider stehen dort nur die Tage als Zahl statt Text "3" .
                                      @Armilar : eigentlich würde ich ja gerne die Farbcodes des trashschedule adapters verwenden, doch leider sind die in Hex. Wenn ich mit dem Geräte Adapter die Aliase mappen will, bekomme ich bei dem Alias ein "null". Gibt es da einen Workaround? Vielleicht in Blockly umrechnen?
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      ArmilarA egalE 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W watcherkb
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1579
                                        @watcherkb
                                        Ja, manchmal verrennt man sich in den Gedanken. Ist eine Zuordnung von RGB565 Farben zu den Eventnamen. Sonst nichts :blush:
                                        • W watcherkb
                                          @armilar
                                          egalE Offline
                                          egalE Offline
                                          egal
                                          #1580
                                          @watcherkb said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Yepp, kommt so aus ical;
                                          bezüglich Objektnamen habe ich das "Abfallscript" hier auch etwas angepaßt, da je nach Entsorger andere/längere Bezeichnung verwendet wird, vielleicht da mal ansetzen:
                                          const idRestmuellName ='Restmüll'; // Schwarze Tonne
                                          const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                          const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                          const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Grüne Tonne
                                          const idSchadstoffeName = 'Schadstoffmobil';
                                          on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                              for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                                  Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                                  Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                                  if (Event2.startsWith(idRestmuellName)) {
                                                      Color = 33840; Event2 = idRestmuellName;
                                                  } else if (Event2.startsWith(idBioabfaelleName)) {
                                                      Color = 2016; Event2 = idBioabfaelleName;
                                                  } else if (Event2.startsWith(idPappePapierName)) {
                                                      Color = 31; Event2 = idPappePapierName;
                                                  } else if (Event2.startsWith(idWertstoffName)) {
                                                      Color = 65504; Event2 = idWertstoffName;
                                                  } else if (Event2.startsWith(idSchadstoffeName)) {
                                                      Color = 63582; Event2 = idSchadstoffeName;
                                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                                  setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                          Gruß Uwe ;-)
                                          32.6k
                                          82.1k
