    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @egal
    Okay, dann passt es ja schon. Perfekt...
    Habe noch mal kurz einen Ausschnitt aus dem beschriebenen Menü im Emulator mitgeschnitten:
    Edit: im späteren Verlauf bekommt noch jeder Menü-Item einen Indikator (auf allen Ebenen)
    Einen "Lichtschalter" der das komplette Smart Home steuern kann, habe ich in der Art sonst noch nicht gesehen ;-)
    TT-Tom
    #1551
    @armilar
    Das könnte man eventuell über das alias realisieren, was das dynamische Icon abbildet.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • W wavemaster01
      Hallo, ich weiß, ein bisschen off topic, aber vielleicht kann mir jmd. trotzdem kurz helfen. Mein NSPanel liegt konfiguriert am Schreibtisch und jetzt wollte ich es einbauen. Nun muss ich für das Panel erst noch eine UP-Dose in die Wand setzen, aber in keine meiner Dosen hier passt das Panel :-( . Die Hohlwanddose würde passen, aber die darf ich ja nicht einputzen. Hat jmd. hier Empfehlungen für eine einzelne UP-Dose, in die das Panel passt? Herumschneiden an der Dose würde ich ungern. F-Tronic (winddicht), Kaiser und Budvill habe ich schon probiert - passt keine vom Umfang her. Danke schon einmal für Tipps :-)
      joBr99
      #1552
      @wavemaster01 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Frag mal beim Itead/Sonoff Support, eventuell schicken sie dir die neue revison von dem Power Modul, das passt in die Dosen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joBr99
        W Offline
        W Offline
        wavemaster01
        #1553
        @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hallo, vielen Dank, das ist eine gute Idee - werde ich einmal versuchen! 👍
        • K Kuckuckmann
          @wavemaster01
          kennt Du jemanden der 3D Drucke machen kann? Es gibt Adapterplatten bei z.B. Thingiverse, die man auf die Dose schrauben kann und dann das Panel darauf montiert. Ich nutze auch so eine Lösung, allerdings ist die noch erweitert um zusätzliche Komponenten.
          Schau mal das Bsp. hier: https://www.thingiverse.com/thing:5256325
          LG
          W Offline
          W Offline
          wavemaster01
          #1554
          @kuckuckmann Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Wie unten beschrieben, werde ich einmal versuchen ein schmaleres Netzteil zu bekommen. Zugleich hat mir dein Link aber auch sehr geholfen. Im letzten Bild war eine Abbildung einer Dose, die passt. Mit Google Lens habe ich auch schon zwei Hersteller solcher (Tschechien und Österricht) ausgemacht. Der Bezug der Dosen gestaltet sich aber in D schwierig bzw. wird da eine Dose mit Versand so teuer, dass fast der Bezug der V2 lohnt ;-) . Einen Rahmen möchte ich eher nicht, da das Panel direkt neben dem Eingang hängt und ich befürchte dass man da schnell mal "hängen bleibt".
          • W wavemaster01
            joBr99
            #1555
            @wavemaster01
            Die bei mir auch mit dem alten Netzteil gepasst:
            https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/6/electronic-dose-mit-trennwand
            (Hab noch zwei Shelly's in der Tasche, kein Plan wie es mit der Größe von den normalen Kaiser Dosen aussieht)
            • T TT-Tom
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #1556
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Das ist der Plan... Ich werde nur zuerst mal das gesamte Menü und die Subpages + Aliase fertigstellen. Dann kommen die Aliase für die Aufzählungen mit den Indikatoren in den Menüpunkten über "id" zur "targetPage".
              • egalE egal
                @armilar
                ok, seperate Tracklist für jeden Volumio-Player:
                function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                            //InSel Playlist
                            let trackListString: string = '~~~~~~'
                            let trackListIconCol = rgb_dec565(HMIOff);
                +            if (v2Adapter == 'volumio') globalTracklist = page.items[0].globalTracklist; /* Volumio: local queues */
                            if (globalTracklist!= null && globalTracklist.length != 0) {
                function HandleButtonEvent(words): void {
                                switch (deviceAdapterPL) {
                                    case 'spotify-premium':
                                        let strDevicePI = pageItemPL.playList[words[4]]
                                        console.log(strDevicePI)
                                        let playlistListString = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListString').val).split(';');
                                        let playlistListIds = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListIds').val).split(';');
                                        let playlistIndex = playlistListString.indexOf(strDevicePI);
                                        setState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistList', playlistListIds[playlistIndex]);
                                        setTimeout(async function () {
                                            globalTracklist = (function () { try {return JSON.parse(getState(adapterInstancePL + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                        }, 2000);
                                        break;
                                    case 'alexa2':
                                        let tempListItem = pageItemPL.playList[words[4]].split('.');
                                        setState(adapterInstancePL + 'Echo-Devices.' + pageItemPL.mediaDevice + '.Music-Provider.' + tempListItem[0], tempListItem[1]);
                                        break;
                                    case 'volumio':
                                        let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                                        request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                                  async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
                                            request({ url: `${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                                async (error, response, result) => {
                                                    try {
                                                        const QUEUELIST = JSON.parse(result);
                -/+                                        pageItemPL.globalTracklist = QUEUELIST.queue;
                                                        if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
                function GenerateDetailPage(type: string, optional: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                    } else if (optional == 'tracklist') {
                                        actualState = '';
                                        /* Volumio: works for files */
                                        if (vAdapter == 'volumio') {
                                            actualState = getState(pageItem.id + '.TITLE').val;
                +                            globalTracklist = pageItem.globalTracklist;
                                        } else {
                Ansonsten steht noch ein bissi was an zum umsetzen:
                die Wärmpeumpen/Klimas funken soweit schonmal, den ECO-Zustand gibt es hier nicht, aber so gehts:
                Für die Rollos muß ich mal gucken, das aus 2 Icons 1 wird, also <Navi> auf <Subpage Shutter> mit akt.Stellungszeige (+Farbe) ...
                Und über die jetzt mögliche Strukutierung/Hierachien muß ich ersrmal schlafen ähm nachdenken 😃
                P.S.:
                @egal said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                .. und mehrer Adapter beeinflussen sich bei den Events: Titel/Artistwechsel gehen an alle Instanzen ?!?
                Das hat sich geklärt, der 2. Adapter hatte zuerst denselben TCP-Port, das mosert er zwar an, aber die URL-Notification auf dem Volumio war schon eingetragen, Volumio-Neustart, erledigt ;-)
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1557
                @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                auch in der DEV.
                • R Offline
                  ronny130286
                  schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                  #1558
                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
                  Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
                  Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                  Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
                  Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
                  Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
                  Edit:
                  habe die Funktion mal angepasst:
                  function update_tft_firmware() {
                      const tft_version: string = 'v3.8.1';
                      let desired_display_firmware_url =""
                      if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
                          desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
                      }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
                          desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
                      }else{
                          desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
                      try {
                          let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                          if (tasmota_web_admin_password != '') {
                              urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                          request({
                              url: `${urlString}`,
                              headers: {
                          }, async function () {
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                      } catch (err) {
                          console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
                  C ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ronny130286
                    Edit:
                        }else{
                        try {
                            request({
                                headers: {
                        } catch (err) {
                    c3b
                    #1559
                    Hi Leutz
                    Ich bin gerade dabei WLED mit in das Panel aufzunehmen. Wenn ich im Alias RGB wähle, kann ich rot, blau und grün anwählen. Das einzige was ich unter WLED finde ist unter REG/Color die Farbangabe in HEX und Dezimal. Im Panel kann ich alles anwählen. Meine LED bleiben aber aus. Unter set habe ich schon den Powerbutton eingetragen. Auch kein Erfolg.
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Küche.WLED", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                    Hat da jemand evtl ein Beispiel für?
                    LG aus dem Sauerland
                    • C c3b
                      Hi Leutz
                      TT-Tom
                      #1560
                      @c3b
                      Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @c3b
                        c3b
                        #1561
                        @tt-tom Hi
                        Genau so etwas habe ich gesucht. Werde es heute Abend mal versuchen.
                        Jetzt ruft erst die Baustelle. 😰
                        Vielen Dank.
                        Jörg
                        • R ronny130286
                          Edit:
                              }else{
                              try {
                                  request({
                                      headers: {
                              } catch (err) {
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1562
                          @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Fällt mir immer selten auf, dass die us-Panels nicht ganz in der Spur sind. Ich habe keine us-Version und kann es auch nicht testen. Darum sendet ruhig wie hier die funktionierende Lösung oder stellt eine Frage. Dann bauen ich das ebenfalls mit ein.
                          Das mit dem Mono-Button kann ich verstehen. Du hattest doch mal eine für dich funktionierende Lösung. Kannst du die nochmal posten? Brauchen wir immer nur dann, wenn jemand echte Tastersteuerungen benutzt (bei mir nicht der Fall). Ich würde dem PageItem dann einen optionalen Parameter mitgeben, der dann einen anderen Zweig durchläuft.
                          T R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            Thorsten
                            schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
                            #1563
                            Ich habe das NSPanel aufgrund der Anleitung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki konfiguriert. Der Bildschirmschoner zeigt die Wetterdaten von Accuweather auch wie auf dem Bildschirmphoto der Anleitung an, incl. der Icons. Aber auf keiner der Seiten werden Icons angezeigt:
                            Und ja, das icon mapping script befindet sich unter global. Was mache ich falsch bzw. kann ich testen?
                            R T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              ronny130286
                              #1564
                              @armilar
                              Die Funktion für den Monobutton war damals so
                              function triggerButton(id: string): boolean{
                              	try {
                              		let obj = getObject(id);
                              		if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                              			setState(id, true);
                              			setTimeout(function() { setState(id, false) }, 250)
                              			return true;
                              		return false;
                              	}  catch (err) {
                                      console.warn('function triggerButton: ' + err.message);
                              Man muss aber etwas mehr machen weil man separat einen Status dem Alias hinzufügen muss der dann den Status des Lichts wieder gibt.
                              Dummerweise habe ich damals nicht alles den Version hinterher gezogen.
                              • T Thorsten
                                ronny130286
                                #1565
                                @thorsten
                                sieht aus als hättest du die falsche Script Version zur Display Version
                                • T Thorsten
                                  TT-Tom
                                  #1566
                                  @thorsten welche Script Version nutzt du? hast du die Alias für die Seiten angelegt.
                                  In dem Script sind Beispielseiten dargestellt, die auch die passenden Alias benötigen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • R ronny130286
                                    @thorsten
                                    Thorsten
                                    #1567
                                    @ronny130286 In der Tat, das war's. Mir war nicht klar, daß die Script mit der Displayversion übereinstimmen müssen. Im Skript steht nur 'abgestimmt auf...'. VIELEN DANK!👍
                                    • R ronny130286
                                      @armilar
                                      	try {
                                      			setState(id, true);
                                      			return true;
                                      		return false;
                                      	}  catch (err) {
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1568
                                      @ronny130286
                                      Ich fasse mal kurz wieder zusammen:
                                      Stimmt es ging eigentlich darum, dass "true" und "false" im Abstand von 250ms gesendet wird. Kein Problem, dass haben wir schnell mittels eines neuen zusätzlichen PageItem-Parameters ( ggfs. monoButton: 'true' ) drin... Aber dann fällt die Farbe beim Rendern auf "false" zurück und es gibt niemals einen "On"-Zustand beim Visualisieren des Icons. Wenn aber ein Zusätzlicher Datenpunkt genutzt wird, der auf bei Veränderung des Schaltdatenpunktes "false" reagiert und invertiert wird, dann sollte es klappen.
                                      Wenn man also dem Taster jetzt noch einen separaten State im Alias verpasst, könnte der auch im Zuge des Rendern angezeigt werden, vorausgesetzt dieser neue zusätzliche Parameter im PageItem ist vorhanden.
                                      Der erste Datenpunkt ist im Adapter deiner Steuerung und benötigt true --> Verzögerung 250ms -->false. Darauf wird ein Alias: ACTUAL gesetzt.
                                      Der zweite Datenpunkt ist im Prinzip der Aktor der geschaltet wird (z.B. Zustand einer Lampe oder Steckdose, etc.). Darauf wird dann im gleichen Alias STATE gesetzt, der auf den Zustand des Aktors zeigt.
                                      Damit wäre die Lösung losgelöst von separaten Schalter oder z.B. iot-Adapter, welche ja auch nur den Zustand der S7 veändern. Der Zustand der Aktors wäre eigentlich immer korrekt, oder?
                                      Wenn das so für dich okay ist, würde ich da mal etwas implementieren und du würdest dann mal testen, ob sich Zustände und Icons entsprechend verhalten...
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Dark AngelD Offline
                                        Dark AngelD Offline
                                        Dark Angel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
                                        #1569
                                        Hi Leute,
                                        bei 79 Seiten durchlesen, kann es durchaus passieren, dass man die Antwort auf kommende Frage einfach überlesen hat...
                                        Und zwar: Wie stelle ich das NS Panel ein, dass bei Inaktivität nach gewisse Zeit X das Display komplett ausgeschaltet wird (dimmode~0~100 - (screen off))?
                                        • Dark AngelD Dark Angel
                                          Hi Leute,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1570
                                          @dark-angel
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight = 0
                                          Falls am Tage auch aus , dann ebenfalls
                                          0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay = 0
                                          und einmal das Script durchstarten, da es sonst erstmals nur zu den parametrierten Scheduler-Zeitpunkten geändert wird.
                                          @Kuckuckmann: wäre doch auch noch eine Erweiterung für die Wiki. Denke es steht noch nicht wirklich drin.
                                          Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
