    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W wavemaster01
    Hallo, ich weiß, ein bisschen off topic, aber vielleicht kann mir jmd. trotzdem kurz helfen. Mein NSPanel liegt konfiguriert am Schreibtisch und jetzt wollte ich es einbauen. Nun muss ich für das Panel erst noch eine UP-Dose in die Wand setzen, aber in keine meiner Dosen hier passt das Panel :-( . Die Hohlwanddose würde passen, aber die darf ich ja nicht einputzen. Hat jmd. hier Empfehlungen für eine einzelne UP-Dose, in die das Panel passt? Herumschneiden an der Dose würde ich ungern. F-Tronic (winddicht), Kaiser und Budvill habe ich schon probiert - passt keine vom Umfang her. Danke schon einmal für Tipps :-)
    Kuckuckmann
    #1545
    @wavemaster01
    kennt Du jemanden der 3D Drucke machen kann? Es gibt Adapterplatten bei z.B. Thingiverse, die man auf die Dose schrauben kann und dann das Panel darauf montiert. Ich nutze auch so eine Lösung, allerdings ist die noch erweitert um zusätzliche Komponenten.
    Schau mal das Bsp. hier: https://www.thingiverse.com/thing:5256325
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      actualState = getState(pageItem.adapterPlayerInstance + 'player.trackName').val;
      Ist mir gar nicht aufgefallen.
      Du kannst den globalTracklist für Volumio benutzen. Bei den anderen macht es aktuell ja keinen Sinn.
      Ich setze die Änderung schonamal in die DEV. Wie ich dich mittlerweile kenne, kommt da noch etwas hinterher ;-)
      EDIT: drin...
      egalE Offline
      egalE Offline
      egal
      schrieb am zuletzt editiert von egal
      #1546
      @armilar
      ok, seperate Tracklist für jeden Volumio-Player:
      function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                  //InSel Playlist
                  let trackListString: string = '~~~~~~'
                  let trackListIconCol = rgb_dec565(HMIOff);
      +            if (v2Adapter == 'volumio') globalTracklist = page.items[0].globalTracklist; /* Volumio: local queues */
                  if (globalTracklist!= null && globalTracklist.length != 0) {
      function HandleButtonEvent(words): void {
                      switch (deviceAdapterPL) {
                          case 'spotify-premium':
                              let strDevicePI = pageItemPL.playList[words[4]]
                              console.log(strDevicePI)
                              let playlistListString = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListString').val).split(';');
                              let playlistListIds = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListIds').val).split(';');
                              let playlistIndex = playlistListString.indexOf(strDevicePI);
                              setState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistList', playlistListIds[playlistIndex]);
                              setTimeout(async function () {
                                  globalTracklist = (function () { try {return JSON.parse(getState(adapterInstancePL + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                              }, 2000);
                              break;
                          case 'alexa2':
                              let tempListItem = pageItemPL.playList[words[4]].split('.');
                              setState(adapterInstancePL + 'Echo-Devices.' + pageItemPL.mediaDevice + '.Music-Provider.' + tempListItem[0], tempListItem[1]);
                              break;
                          case 'volumio':
                              let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                              request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                        async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
                                  request({ url: `${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                      async (error, response, result) => {
                                          try {
                                              const QUEUELIST = JSON.parse(result);
      -/+                                        pageItemPL.globalTracklist = QUEUELIST.queue;
                                              if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
      function GenerateDetailPage(type: string, optional: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                          } else if (optional == 'tracklist') {
                              actualState = '';
                              /* Volumio: works for files */
                              if (vAdapter == 'volumio') {
                                  actualState = getState(pageItem.id + '.TITLE').val;
      +                            globalTracklist = pageItem.globalTracklist;
                              } else {
      Ansonsten steht noch ein bissi was an zum umsetzen:
      die Wärmpeumpen/Klimas funken soweit schonmal, den ECO-Zustand gibt es hier nicht, aber so gehts:
      Für die Rollos muß ich mal gucken, das aus 2 Icons 1 wird, also <Navi> auf <Subpage Shutter> mit akt.Stellungszeige (+Farbe) ...
      Und über die jetzt mögliche Strukutierung/Hierachien muß ich ersrmal schlafen ähm nachdenken 😃
      P.S.:
      @egal said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      .. und mehrer Adapter beeinflussen sich bei den Events: Titel/Artistwechsel gehen an alle Instanzen ?!?
      Das hat sich geklärt, der 2. Adapter hatte zuerst denselben TCP-Port, das mosert er zwar an, aber die URL-Notification auf dem Volumio war schon eingetragen, Volumio-Neustart, erledigt ;-)
      Gruß Uwe ;-)
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wavemaster01
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1547
        @wavemaster01
        Ansonsten hilft tatsächlich nur Hohlraumdose einputzen oder die Ecken auf der Rückseite etwas wegschleifen.
        Die 2. Version des normalen NSPanels passt in unsere EU-Dosen.
        Edit: oder das Gehäuse zum Einbau als Standversion:
        • egalE egal
          @armilar
                      //InSel Playlist
                                  }, 2000);
                                  break;
                              case 'alexa2':
                                  break;
                              case 'volumio':
                                              try {
                                  actualState = '';
                                  } else {
          P.S.:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1548
          Ich habe jetzt schon über 250 Sensoren und Aktoren eingebunden und dann kommt noch etwas dazu. Kleiner Tipp, möglichst von vorn herein so gestalten, dass es leicht erweiterbar ist. Es sind nicht alle Seiten randvoll, sondern zweckgebunden gefüllt.
          Das ganze setze ich direkt aus der Hierarchie auf, dass ich das gesamte Grundstück von einer einzigen MainPage aus steuern kann.
          pages: [
                      Diverse Seiten zum Raum...
                      Level_0_Grundstueck,
                      Service             //Auto-Alias Service Page
              subPages: [
                          Subpages zu diversen Seiten...
                          NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                          NSPanel_Firmware_Info,      //Auto-Alias Service Page
                          Level_1_Haus,
                              Level_2_Erdgeschoss_1,
                                  Level_3_Wohnzimmer,
                                      Level_4_Wohnzimmer_Licht_1,
                                      Level_4_Wohnzimmer_Licht_2,
                                      Level_4_Wohnzimmer_Sensoren_1,
                                      Level_4_Wohnzimmer_Aktoren,
                                      Level_4_Wohnzimmer_Thermostat,
                                  Level_3_Esszimmer,
                                      Level_4_Esszimmer_Licht_1,
                                      Level_4_Esszimmer_Licht_2,
                                      Level_4_Esszimmer_Sensoren_1,
                                      Level_4_Esszimmer_Aktoren,
                                      Level_4_Esszimmer_Thermostat,
                                  Level_3_Buero,
                                      Level_4_Buero_Licht,
                                      Level_4_Buero_Sensoren_1,
                                      Level_4_Buero_Sensoren_2,
                                      Level_4_Buero_Aktoren,
                                      Level_4_Buero_Thermostat,
                                  Level_3_Kueche,
                                      Level_4_Kueche_Licht,
                                  Level_3_Bad,
                              Level_2_Erdgeschoss_2,
                                  Level_3_Kaminzimmer,
                                  Level_3_GaesteWC,
                                  Level_3_Hauswirtschaftsraum,
                                  Level_3_FlurVorne,
                                  Level_3_FlurHinten,
                          Level_1_Gartenhaus,
                              Level_2_GH_Licht,
                                  Level_3_GH_Lampen_1,
                                  Level_3_GH_Lampen_2,
                                  Level_3_GH_Lampen_3,
                                  Level_3_GH_Lampen_4,
                                  Level_3_GH_LED_Stripes,
                                  Level_3_GH_WLED,
                                  Level_3_GH_Aussenlampen,
                              Level_2_GH_Sensoren_1,
                              Level_2_GH_Sensoren_2,
                              Level_2_GH_Aktoren_1,
                              Level_2_GH_Aktoren_2,
                              Level_2_GH_Heizkoerper,
                          Level_1_Aussen,
                          Level_1_Garage
          Die Struktur ist dann auf jedem Panel vorhanden. Egal wo du bist, du bekommst deine Infos und kannst auch Aktoren schalten. Ich finde mehr Flexibilität geht fast nicht...
          Poste doch nochmal die Volumino Beispiel Seiten für die Wiki. Dürften ja jetzt etwas anders aussehen mit den Tracklists.
          egalE 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            pages: [
                subPages: [
                            Level_1_Haus,
                                    Level_3_Wohnzimmer,
                                    Level_3_Esszimmer,
                                    Level_3_Buero,
                                    Level_3_Kueche,
                                    Level_3_Bad,
                                    Level_3_GaesteWC,
                                    Level_3_FlurVorne,
                                    Level_3_FlurHinten,
                            Level_1_Gartenhaus,
                                Level_2_GH_Licht,
                                    Level_3_GH_WLED,
                            Level_1_Aussen,
                            Level_1_Garage
            egalE Offline
            egalE Offline
            egal
            #1549
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            das ist ja das gute, eben nicht, da komplett dynamisch nach Playlistwahl:
            let VolumioBoss: PageMedia =
                'type': 'cardMedia',
                'heading': 'Volumio-Büro',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'parent': undefined,
                'prev': undefined,
                'next': undefined,
                'home': undefined,
                'items': [<PageItem>{
                            adapterPlayerInstance: 'volumio.0.',
                            speakerList: [], /* this must, no function */
                            playList: [],    /* empty for dynamic reading */
                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                            colorMediaTitle: colorSpotify,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            autoCreateALias : true
            let VolumioMobil: PageMedia =
                'heading': 'Volumio-Mobil',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'prev': undefined,
                'next': undefined,
                'home': undefined,
                            adapterPlayerInstance: 'volumio.1.',
                            colorMediaIcon: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            colorMediaArtist: Gray,
            Gruß Uwe ;-)
            ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
            • egalE egal
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'prev': undefined,
                  'next': undefined,
                  'home': undefined,
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'prev': undefined,
                  'next': undefined,
                  'home': undefined,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1550
              @egal
              Okay, dann passt es ja schon. Perfekt...
              Habe noch mal kurz einen Ausschnitt aus dem beschriebenen Menü im Emulator mitgeschnitten:
              Edit: im späteren Verlauf bekommt noch jeder Menü-Item einen Indikator (auf allen Ebenen)
              Einen "Lichtschalter" der das komplette Smart Home steuern kann, habe ich in der Art sonst noch nicht gesehen ;-)
              • ArmilarA Armilar
                @egal
                TT-Tom
                #1551
                @armilar
                Das könnte man eventuell über das alias realisieren, was das dynamische Icon abbildet.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • W wavemaster01
                  joBr99
                  #1552
                  @wavemaster01 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Frag mal beim Itead/Sonoff Support, eventuell schicken sie dir die neue revison von dem Power Modul, das passt in die Dosen.
                  • J joBr99
                    W Offline
                    W Offline
                    wavemaster01
                    #1553
                    @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo, vielen Dank, das ist eine gute Idee - werde ich einmal versuchen! 👍
                    • K Kuckuckmann
                      @wavemaster01
                      LG
                      W Offline
                      W Offline
                      wavemaster01
                      #1554
                      @kuckuckmann Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Wie unten beschrieben, werde ich einmal versuchen ein schmaleres Netzteil zu bekommen. Zugleich hat mir dein Link aber auch sehr geholfen. Im letzten Bild war eine Abbildung einer Dose, die passt. Mit Google Lens habe ich auch schon zwei Hersteller solcher (Tschechien und Österricht) ausgemacht. Der Bezug der Dosen gestaltet sich aber in D schwierig bzw. wird da eine Dose mit Versand so teuer, dass fast der Bezug der V2 lohnt ;-) . Einen Rahmen möchte ich eher nicht, da das Panel direkt neben dem Eingang hängt und ich befürchte dass man da schnell mal "hängen bleibt".
                      • W wavemaster01
                        joBr99
                        #1555
                        @wavemaster01
                        Die bei mir auch mit dem alten Netzteil gepasst:
                        https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/6/electronic-dose-mit-trennwand
                        (Hab noch zwei Shelly's in der Tasche, kein Plan wie es mit der Größe von den normalen Kaiser Dosen aussieht)
                        • T TT-Tom
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1556
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Das ist der Plan... Ich werde nur zuerst mal das gesamte Menü und die Subpages + Aliase fertigstellen. Dann kommen die Aliase für die Aufzählungen mit den Indikatoren in den Menüpunkten über "id" zur "targetPage".
                          • egalE egal
                            @armilar
                                        //InSel Playlist
                                                    }, 2000);
                                                    break;
                                                case 'alexa2':
                                                    break;
                                                case 'volumio':
        try {
                                                    actualState = '';
                                                    } else {
                            P.S.:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1557
                            auch in der DEV.
                            • R Offline
                              ronny130286
                              schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                              #1558
                              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
                              Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
                              Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                              Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
                              Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
                              Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
                              Edit:
                              habe die Funktion mal angepasst:
                              function update_tft_firmware() {
                                  const tft_version: string = 'v3.8.1';
                                  let desired_display_firmware_url =""
                                  if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
                                      desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
                                  }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
                                      desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
                                  }else{
                                      desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
                                  try {
                                      let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                                      if (tasmota_web_admin_password != '') {
                                          urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                                      request({
                                          url: `${urlString}`,
                                          headers: {
                                      }, async function () {
                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
                              C ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ronny130286
                                Edit:
                                    }else{
                                    try {
                                        request({
                                            headers: {
                                    } catch (err) {
                                c3b
                                #1559
                                Hi Leutz
                                Ich bin gerade dabei WLED mit in das Panel aufzunehmen. Wenn ich im Alias RGB wähle, kann ich rot, blau und grün anwählen. Das einzige was ich unter WLED finde ist unter REG/Color die Farbangabe in HEX und Dezimal. Im Panel kann ich alles anwählen. Meine LED bleiben aber aus. Unter set habe ich schon den Powerbutton eingetragen. Auch kein Erfolg.
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Küche.WLED", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                Hat da jemand evtl ein Beispiel für?
                                LG aus dem Sauerland
                                • C c3b
                                  Hi Leutz
                                  TT-Tom
                                  #1560
                                  @c3b
                                  Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @c3b
                                    c3b
                                    #1561
                                    @tt-tom Hi
                                    Genau so etwas habe ich gesucht. Werde es heute Abend mal versuchen.
                                    Jetzt ruft erst die Baustelle. 😰
                                    Vielen Dank.
                                    Jörg
                                    • R ronny130286
                                      Edit:
                                          }else{
                                          try {
                                              request({
                                                  headers: {
                                          } catch (err) {
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1562
                                      @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Fällt mir immer selten auf, dass die us-Panels nicht ganz in der Spur sind. Ich habe keine us-Version und kann es auch nicht testen. Darum sendet ruhig wie hier die funktionierende Lösung oder stellt eine Frage. Dann bauen ich das ebenfalls mit ein.
                                      Das mit dem Mono-Button kann ich verstehen. Du hattest doch mal eine für dich funktionierende Lösung. Kannst du die nochmal posten? Brauchen wir immer nur dann, wenn jemand echte Tastersteuerungen benutzt (bei mir nicht der Fall). Ich würde dem PageItem dann einen optionalen Parameter mitgeben, der dann einen anderen Zweig durchläuft.
                                      T R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Thorsten
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
                                        #1563
                                        Ich habe das NSPanel aufgrund der Anleitung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki konfiguriert. Der Bildschirmschoner zeigt die Wetterdaten von Accuweather auch wie auf dem Bildschirmphoto der Anleitung an, incl. der Icons. Aber auf keiner der Seiten werden Icons angezeigt:
                                        Und ja, das icon mapping script befindet sich unter global. Was mache ich falsch bzw. kann ich testen?
                                        R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          ronny130286
                                          #1564
                                          @armilar
                                          Die Funktion für den Monobutton war damals so
                                          function triggerButton(id: string): boolean{
                                          	try {
                                          		let obj = getObject(id);
                                          		if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                          			setState(id, true);
                                          			setTimeout(function() { setState(id, false) }, 250)
                                          			return true;
                                          		return false;
                                          	}  catch (err) {
                                                  console.warn('function triggerButton: ' + err.message);
                                          Man muss aber etwas mehr machen weil man separat einen Status dem Alias hinzufügen muss der dann den Status des Lichts wieder gibt.
                                          Dummerweise habe ich damals nicht alles den Version hinterher gezogen.
