    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • W watcherkb
    @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    ich Dummerchen :grimacing: ,
    danke dir, jetzt passts: NSPanel-Abfall-3.JPG
    @egal HI, könntest du mir deine Farbcodes bitte geben, ich komme damit leider nicht klar. Und wie hast du es geschafft, dass bei dir mal "Heute/Morgen" steht, mal das Datum? Edit: das kommt wohl aus dem ical Adapter, oder? Den kann ich leider nicht nutzen, da bei mir teilweise mehrere Tonnen in einem Object stecken. Deswegen würde ich gerne den trashschedule Adapter nutzen. Leider stehen dort nur die Tage als Zahl statt Text "3" .
    @Armilar : eigentlich würde ich ja gerne die Farbcodes des trashschedule adapters verwenden, doch leider sind die in Hex. Wenn ich mit dem Geräte Adapter die Aliase mappen will, bekomme ich bei dem Alias ein "null". Gibt es da einen Workaround? Vielleicht in Blockly umrechnen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1581
    @watcherkb
    Wie sehen deine Events im iCal denn aus? Der Trashschedule (ich nutze ihn nicht, aber @Kuckuckmann) baut nur auf den iCal-Adapter auf. Wenn ein Ereignis mit mehreren Abfalltonnen gefüllt wäre, würde es mich aktuell wundern, wenn der Trashschdule das Problem löst und daraus mehrere Events baut...
    Das erste und ursprüngliche Blockly (läuft seit Anfang an bei mir) ist:
      <variables>
        <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
        <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
        <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
        <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
            <field name="oid">ical.1.data.table</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
            <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
            <value name="FROM">
              <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                <field name="NUM">0</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="TO">
              <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                <field name="NUM">3</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="BY">
              <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                <field name="NUM">1</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="DO">
              <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                    <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                    <field name="TYPE">false</field>
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                        <field name="oid">Object ID</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                            <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                            <field name="TEXT">.date</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                      </shadow>
                      <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                        <value name="PATH">
                          <shadow type="text">
                            <field name="TEXT">0.date</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="OBJECT">
                          <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                        <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                          <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                            <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                <value name="PATH">
                                    <field name="TEXT">0.event</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                        <field name="TEXT">.event</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                <mutation elseif="3"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                        <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                    <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                      <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                        <field name="NUM">33840</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                        <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                      <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                        <field name="NUM">2016</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                        <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                      <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                        <field name="NUM">31</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF3">
                                  <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO3">
                                  <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                      <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                        <field name="NUM">65504</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                            <field name="TEXT">.color</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Eventuell hilft es dir beim Verständnis der Farbzuordnung
    EDIT:
    Sollten in einen einzelnen Event also mehrere Mülltonnen stehen (würde mich schon interessieren wie es aussieht?), dann könnte man das aber ebenfalls lösen, in dem man die Mülltonnen mit z.B. Split in unterschiedliche Events auftrennt, in ein Array schreibt und dann mit einer weiteren Schleife in die Datenpunkte schreibt. Etwas umständlicher aber nicht unlösbar...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @watcherkb
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="FROM">
                </shadow>
              </value>
              <value name="TO">
                </shadow>
              </value>
              <value name="BY">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                          <value name="PATH">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      EDIT:
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      #1582
      @armilar sieht bei mir so aus:
              "date": "In 3 Tagen  ",
              "event": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich: Ort",
              "_class": "ical_Müllabfuhr ical_3days",
              "_date": "2023-01-11T23:00:00.000Z",
              "_end": "2023-01-12T23:00:00.000Z",
              "_section": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
              "_IDID": "b5f0355088ed50ae50133cab7ead8386",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_calName": "Müllabfuhr",
              "_calColor": "#000000",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "start": "2023-01-11T23:00:00.000Z",
                  "datetype": "date",
                  "end": "2023-01-12T23:00:00.000Z",
                  "dtstamp": "2023-01-09T10:30:01.000Z",
                  "uid": "b5f0355088ed50ae50133cab7ead8386",
                  "class": "PUBLIC",
                  "created": "2022-11-21T00:00:00.000Z",
                  "description": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                  "lastmodified": "2023-01-06T11:12:55.000Z",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "status": "CONFIRMED",
                  "summary": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich: Ort",
                  "transparency": "OPAQUE",
                  "method": "PUBLISH"
              "event": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich: Ort",
              "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 26.01.2023",
              "_IDID": "274f6db270cf58ad69db10392cf9bb8f",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "datetype": "date",
                  "uid": "274f6db270cf58ad69db10392cf9bb8f",
                  "class": "PUBLIC",
                  "created": "2022-11-28T00:00:00.000Z",
                  "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 26.01.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "summary": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich: Ort",
                  "method": "PUBLISH"
              "date": "19.01.2023  ",
              "event": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich: Ort",
              "_class": "ical_Müllabfuhr ",
              "_date": "2023-01-18T23:00:00.000Z",
              "_end": "2023-01-19T23:00:00.000Z",
              "_section": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.02.2023",
              "_IDID": "2dcedbbaaca91b406dd6a36aa48f2864",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "start": "2023-01-18T23:00:00.000Z",
                  "datetype": "date",
                  "end": "2023-01-19T23:00:00.000Z",
                  "uid": "2dcedbbaaca91b406dd6a36aa48f2864",
                  "class": "PUBLIC",
                  "created": "2022-11-18T00:00:00.000Z",
                  "description": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.02.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "summary": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich: Ort",
                  "method": "PUBLISH"
              "date": "26.01.2023  ",
              "_date": "2023-01-25T23:00:00.000Z",
              "_end": "2023-01-26T23:00:00.000Z",
              "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
              "_IDID": "0fab17e41e2b91dbe90dd773ed0df060",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "start": "2023-01-25T23:00:00.000Z",
                  "datetype": "date",
                  "end": "2023-01-26T23:00:00.000Z",
                  "uid": "0fab17e41e2b91dbe90dd773ed0df060",
                  "class": "PUBLIC",
                  "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "method": "PUBLISH"
              "date": "09.02.2023  ",
              "_date": "2023-02-08T23:00:00.000Z",
              "_end": "2023-02-09T23:00:00.000Z",
              "_section": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
              "_IDID": "a4634c2002da805a3dbb48a3862ca365",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "start": "2023-02-08T23:00:00.000Z",
                  "datetype": "date",
                  "end": "2023-02-09T23:00:00.000Z",
                  "uid": "a4634c2002da805a3dbb48a3862ca365",
                  "class": "PUBLIC",
                  "description": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "method": "PUBLISH"
              "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 23.02.2023",
              "_IDID": "f842c38b5bb40e0dcbf4c01261b46cf9",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "datetype": "date",
                  "uid": "f842c38b5bb40e0dcbf4c01261b46cf9",
                  "class": "PUBLIC",
                  "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 23.02.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "method": "PUBLISH"
              "date": "16.02.2023  ",
              "_date": "2023-02-15T23:00:00.000Z",
              "_end": "2023-02-16T23:00:00.000Z",
              "_section": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.03.2023",
              "_IDID": "b00f9aa9fc30269a64c01bf11720b6cd",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "start": "2023-02-15T23:00:00.000Z",
                  "datetype": "date",
                  "end": "2023-02-16T23:00:00.000Z",
                  "uid": "b00f9aa9fc30269a64c01bf11720b6cd",
                  "class": "PUBLIC",
                  "description": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.03.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "method": "PUBLISH"
              "date": "23.02.2023  ",
              "_date": "2023-02-22T23:00:00.000Z",
              "_end": "2023-02-23T23:00:00.000Z",
              "_section": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
              "_IDID": "f9b2d20091fdb60b626dd71db823265b",
              "_allDay": true,
              "_private": false,
              "_rule": " ",
              "location": " Ort",
              "_object": {
                  "type": "VEVENT",
                  "params": [],
                  "start": "2023-02-22T23:00:00.000Z",
                  "datetype": "date",
                  "end": "2023-02-23T23:00:00.000Z",
                  "uid": "f9b2d20091fdb60b626dd71db823265b",
                  "class": "PUBLIC",
                  "description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.03.2023",
                  "location": " Ort",
                  "sequence": "0",
                  "method": "PUBLISH"
      Der Adapter Trashschedule macht dann daraus folgendes:
          "name": "Gelb",
          "daysLeft": 3,
          "nextDate": 1673478000000,
          "_description": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 09.02.2023",
          "_color": "#bab827"
          "name": "Blau",
          "daysLeft": 3,
          "_color": "#2764ba"
          "name": "Grün",
          "daysLeft": 3,
          "_description": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 26.01.2023",
          "_color": "#27ba4e"
          "name": "Rot",
          "daysLeft": 10,
          "nextDate": 1674082800000,
          "_description": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich - \n \nNächster Abholtermin ist am: 16.02.2023",
          "_color": "#545454"
      Ich habe noch ein Problem die Farbe "Rot" hinzubekommen. Kannst du mir vielleicht zeigen wie man da dran kommt?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
                "_allDay": true,
                "_private": false,
                "_rule": " ",
                "location": " Ort",
                "_object": {
                    "type": "VEVENT",
                    "params": [],
                    "datetype": "date",
                    "class": "PUBLIC",
                    "location": " Ort",
                    "sequence": "0",
                    "method": "PUBLISH"
            "name": "Gelb",
            "daysLeft": 3,
            "_color": "#bab827"
            "name": "Blau",
            "daysLeft": 3,
            "_color": "#2764ba"
            "name": "Grün",
            "daysLeft": 3,
            "_color": "#27ba4e"
            "name": "Rot",
            "daysLeft": 10,
            "_color": "#545454"
        W Offline
        W Offline
        weisnix27
        #1583
        Hallo und vielen Dank für dieses schöne Projekte und die damit verbundene Arbeit.
        Ich habe leider seit letzter Woche ein Problem mit meinem Panel und das hängt wohl eher nicht hier mit dem Problem zusammen, aber evenutell habt ihr einen Tipp.
        Eingerichtet hatte ich das ganze nach der Anleitung hier, allerdings schon etwa 3 Monate her und dann nicht mehr angefasst. Generell lief es in der Zeit normal, stand aber aus Zeitmangel eher neben dem Fernseher und war ein schickes Display. Versionsstand ist dementsprechend etwas älter (3.4) wenn ich es richtig habe.
        Jetzt kommt nur "Waiting for content"... aber das ganze Panel finde ich nicht mehr im WLAN, weder per Portscan noch sonstirgendwie.
        Reset hat auch nix gebracht. Wie setze ich das Panel zurück bzw. in den AP-Mode, dass ich wieder auf die Oberfläche komme? Reset oder lange die Buttons drücken oder ähnliches hat nix gebracht.
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1584
          @watcherkb sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          HF
          Ja, genau das habe ich mir gedacht. "Shit in --> shit out". Den Trashschedule kannst du vergessen...
          Ich vermute mal die Stadt, Landkreis, Gemeinde oder was auch immer für so einen iCal zu verklagen bringt nix, oder? :astonished:
          Es bringt auch nichts, wenn diese Logik durch Trennprozesse läuft, da es auch Ereignisse gibt, die nicht trennbar sind.
          Wenn du einigermaßen voran kommen möchtest, dann nimm dir die wiederkehrenden Events und interpretiere die in der Logik korrekt um:
          Wenn "event": "HF Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Altkleider, 4 wöchentlich: Ort"
          • 3 Events mit gleichem "date"
            • Gelbe Tonne
            • Blaue Tonne
            • Altkleider Tonne
          Wenn "event": "HF Biotonne (Grüne Tonne) 2 wöchentlich: Ort"
          • 1 Event mit "date"
            • Grüne Tonne
          Wenn "event": "HF Restabfall (Graue Tonne roter Deckel) 4 wöchentlich: Ort"
            • Graue Tonne
          Ggfs. gibt es noch weitere Events in der Zukunft. Stelle den Kalender mal auf 150 Tage. Dann kann man erkennen, was da noch unsinnige Strings erfunden wurden.
          Entsprechend sieht dann natürlich jegliche Blockly- oder JS-Script-Logik völlig anders aus, als bisher als Beispiel veröffentlicht.
          Es stehen zur Ansicht max. 4 Events zur Verfügung.
          Ich denke die Farbe rot (63488) ist im Moment dein kleinstes Problem. Aber ja, es gibt auch einen normalen Konverter:
          https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1585
            @weisnix27
            Frage: schon mal den Router durchgestartet? Evtl. kann der Router die (ich vermute mal DHCP) Verbindung danach wieder aufbauen.
            Das Panel lässt sich (habe es zumindest so in Erinnerung) in den AP-Mode bringen mit 6 kurzen Klicks auf den rechten Button (vorausgesetzt der wurde über "setOption1 1" nicht deaktiviert)
            Ansonsten Tasmota neu flashen, konfigurieren und Berry neu aufspielen.
            JLegJ W 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @weisnix27
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #1586
              @armilar
              lange lagen bei mir 2 NSPanel herum, aber bislang hatte mich der doch recht erhebliche Installationsaufwand abgeschreckt. Aber jetzt ist das Ding mit diesem coolen Script doch so universell geworden - da muss ich jetzt dann doch mal ran ;-)
              Dabei ist mir allerdings eine Frage unklar geblieben - da "originale" NSPanel stellt ja i.W. einen Thermostaten (klick-klack) per Relais (und wohl dem internen Temp.fühler) bereit.
              Beim Lovelace-NSPanel nun habe ich verstanden, dass die "cardThermo" eine "GUI" für einen existierenden Thermostaten bereitstellt - aber selbst "Themostat spielen" geht nicht - oder habe ich das bloss übersehen?
              Denn bei mir sollen die NSPanels die vorhandenen (klick-klack-)Thermostate ersetzen - müssten also per Relais lokal schalten können...
              • ArmilarA Armilar
                @weisnix27
                W Offline
                W Offline
                weisnix27
                #1587
                @armilar Danke Dir, ja Router und WLAN habe ich zurück gesetzt, das Panel war noch via DHCP angebunden.
                AP Mode bekomme ich aber nicht hin, ich mache mich die Tage mal ans neu flashen.
                Vielen Dank.
                • ArmilarA Armilar
                  @andré-koschnik
                  Ist noch nicht beschrieben, aber du benötigst ebenfalls eine "id": 0,
                  Beispiel:
                      "id": 0,
                      "value": 13,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "emoticon-happy-outline",
                      "iconColor": 0
                      "id": 1,
                      "value": 3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "battery-charging-60",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": -3
                      "id": 2,
                      "value": 4.7,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "solar-power-variant",
                      "iconColor": 3,
                      "speed": 2
                      "id": 3,
                      "value": 4.3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "wind-turbine",
                      "iconColor": 1,
                      "speed": 3
                      "id": 4,
                      "value": 3.4,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "shape",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 3
                      "id": 5,
                      "value": 0.1,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "transmission-tower",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 2
                      "id": 6,
                      "value": 2.5,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "car",
                      "iconColor": 5,
                      "speed": 2
                  Wenn du das Beispiel in den Datenpunkt kopierst, dann sollte die aber etwas anzeigen...
                  carlos
                  schrieb am zuletzt editiert von carlos
                  #1588
                  @armilar
                  Das blockly für die CardPower muss ja dann auch angepasst werden, oder ?
                  Wie sieht das dann aus?
                  Ich kriege das nicht hin, sehe immer nur die konstanten Werte.
                  • JLegJ JLeg
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1589
                    @jleg
                    Eigentlich nicht wirklich, da am hinteren Ausgang nur 2 Ausgänge für die Button-Relays zur Verfügung stehen. Die kann man natürlich auch für Thermostate verwenden, allerdings muss das dann mit externer Logik (z.B. Blockly) verarbeitet werden.
                    dass die "cardThermo" eine "GUI" für einen existierenden Thermostaten bereitstellt - aber selbst "Themostat spielen" geht nicht.
                    Kann das Original NSPanel aber auch nicht... Ist auch nur eine GUI und die hat in der Temperaturlogik sogar noch Fehler...
                    Kommt jetzt darauf an, was wie gesteuert werden soll. Ich sag es mal so - wenn es einen Heizungs-Aktor gibt der gesteuert werden kann, dann hat der minimalistisch einen On/Off mit true/false. Dann kann es natürlich mit dem NSPanel gesteuert werden.
                    Am Panel stellst du eine Zieltemperatur (mit eigenem Datenunkt in 0_userdata) ein und kannst auch die interne Temperatur (Die Temperatur wird vom TS-Script in 0_userdata bei Veränderung in einen DP geschrieben) abgreifen:
                    Mittels eines Blocklys realisiert du nun die Steuerung:
                    Wenn Sensor-Temperatur (Raumtemperatur) kleiner der Solltemperatur (Setpoint), dann Heizaktor an.
                    Wenn Sensor-Temperatur (Raumtemperatur) größer der Solltemperatur (Setpoint), dann Heizaktor aus.
                    Wenn eine Heizung an den Relais (hintere 1-2 Ausgänge) hängt, kannst du das Relais ebenfalls mittels Datenpunkt ansteuern und das Panel als Aktor nutzen.
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C carlos
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1590
                      @carlos
                      Klar, das soll ja deine eigene "Energiebilanz" visualisieren. Es gibt in der Wiki "nur ein Beispiel", wie die Logik aufgebaut sein "kann" um zu zeigen, wie JSON-Objekt zusammengebaut werden muss.
                      Um da näher einsteigen zu können müsste hier deine Planung stehen, was denn überhaupt visualisiert werden soll und wie es im Zusammenhang steht...
                      Also das NSPanel benötigt ein JSON, dass es sich über einen Alias aus einem Datenpunkt holt. Das JSON muss diese Struktur haben und durch irgendein Blockly (Textbausteine und Werte aus deinen Datenpunkten) zusammengebaut werden:
                          "id": 0,
                          "value": 13,
                          "unit": "kW",
                          "iconColor": 0
                          "id": 1,
                          "value": 3,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": -3
                          "id": 2,
                          "value": 4.7,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "iconColor": 3,
                          "speed": 2
                          "id": 3,
                          "value": 4.3,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "iconColor": 1,
                          "speed": 3
                          "id": 4,
                          "value": 3.4,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "shape",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": 3
                          "id": 5,
                          "value": 0.1,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "iconColor": 0,
                          "speed": 2
                          "id": 6,
                          "value": 2.5,
                          "unit": "kW",
                          "direction": "in",
                          "icon": "car",
                          "iconColor": 5,
                          "speed": 2
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @carlos
                            "id": 0,
                            "value": 13,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 0
                            "id": 1,
                            "value": 3,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": -3
                            "id": 2,
                            "value": 4.7,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 3,
                            "speed": 2
                            "id": 3,
                            "value": 4.3,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 1,
                            "speed": 3
                            "id": 4,
                            "value": 3.4,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "shape",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 3
                            "id": 5,
                            "value": 0.1,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "iconColor": 0,
                            "speed": 2
                            "id": 6,
                            "value": 2.5,
                            "unit": "kW",
                            "direction": "in",
                            "icon": "car",
                            "iconColor": 5,
                            "speed": 2
                        carlos
                        #1591
                        @armilar
                        Also 0_userdata.0.NSPanel.1.Power.PowerCard ist angelegt und der json string ist drin.
                        Beim blockly habe ich den Teil mit den Konstanten rausgenommen und im oberen Teil die Werte von meinem Senec adapter reingenommen.
                        Ganz unten wird dann 0_userdata.0.NSPanel.1.Power.PowerCard mit dem json gesetzt, aber ohne ID 0, da die Schleife ja nur von 1 bis 6 geht.
                        Hubert
                        • C carlos
                          @armilar
                          Hubert
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1592
                          @carlos
                          Die id: 0 muss dem Blockly noch hinzugefügt werden. Die visualisiert den mittleren Balken in der cardPower. Bei den meisten wahrscheinlich immer das gleiche.
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #1593
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            nein das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe das so hinbekommen. Siehe Blockly
                            ärgert mich auch jedes Jahr aufs Neue. Aber verklagen...hmmm nee lass mal.
                            Danke. Damit bin ich mehr als zufrieden. Jetzt ist alles so wie ich das haben wollte.
                              <variables>
                                <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable>
                                <variable id="bz)nOPh@V8j9EuyGo#tR">Event</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="102" y="-571">
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">trashschedule.0.type.json</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                                    <value name="FROM">
                                      <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="BY">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                            <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="Ot@ht^^dx]t.dUS{D-q/">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="SL}rWlk~qt@@3pdLc214">
                                                    <field name="TEXT">in</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
                                                    <value name="PATH">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                            <field name="TEXT">.daysLeft</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id=")w#|wt0P9}b[r$B3-geY">
                                                    <field name="TEXT"> Tage(n)</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control_ex" id="]_w?GOU-5.~E-i6S#/y]">
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="1IWx]e}A.$qn9~[}SmRH">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="}}vqlPTz3IN2YehTE##l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="(A;_Uo2By37YrwU]9mFu">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id=",2)MJ?8)IgaPI`_H|7{+">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="Lqx[mK!|G-P}_}Re`aty">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="zoz4l3;4A!og)lcQa{$e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="logic_boolean" id="s)#y}=/vy2(5j|pWMtdo">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="vIN]{HQG+8bum%7aAuX|">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="get_attr" id="H~hW%jrPx3;)!8k_MzJC">
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="ufEdj1$Wn(#o_]FG`X$q">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="dHFn%XN=cKk@n=}+4a[u">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="J[}G3f:sbyCeFGWiN@h7">
        <field name="TEXT">.name</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_get" id="$)|%;_-Q9.ullt4-k?Y*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="95lxj}AqSKWZvz!%/s(6">
                                                        <field name="TEXT">e Tonne</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <shadow type="math_number" id="8jmxPB/ICrJtPos/}/79">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="%EBcjrb4WrQuDQW#Z(FO">
                                                    <field name="VAR" id="bz)nOPh@V8j9EuyGo#tR">Event</field>
                                                      <block type="get_attr" id=";__m$h8Yy1=2Y~r~QE_[">
                                                        <value name="PATH">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="M@!Nitlt:hsg0rwnvzI5">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="n0?tH}eUFPZ)bIDfeN+?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id=")a0G8E@fOVM$`)t*RpD*">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_get" id="bAfJR^zv_5f.5u#!5g(m">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="tXaayC+p1w53M0p2$Qz{">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="Gf?a-8/nEptmd/W(1?AZ">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="mnE+_j#S55)5tkMyBszO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="l@ux*P`cj+uhYDUGk_zC">
        <field name="TEXT">Rot</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="`k#VGEVT;q9bd;8%=m44">
                                                              <block type="text" id="eMh`#rerG7QHO$9^C,HJ">
        <field name="TEXT">63488</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="N+,K`:%@6Xx4vfdpkAE$">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="|vZqHsotUp9ckk[y|hX@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="^T04d,^Fc%-L-YjzT,uL">
        <field name="TEXT">Grün</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="7+%yuK|ZU51VG.~UAPX|">
                                                              <block type="text" id="rF#S_)zhcIR,({D:,6Gg">
        <field name="TEXT">2016</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                          <block type="logic_compare" id="~rONaO{}7ailk.P#ulR^">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="-B;/3`+B8|a:k2dt51|,">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="}qRYFseQ;p`M[$.%NXmm">
        <field name="TEXT">Blau</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="_UGXuK6.EG~z[b473Li3">
                                                              <block type="text" id="T**J}r52Y?EOO,*TI8/V">
        <field name="TEXT">31</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                          <block type="logic_compare" id="acD,Sm68eG7q|b~HE(;%">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="S@qV6E6CP;#L-p15YxC5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="SZZwEr}.Gx*`Cfs4eD5i">
        <field name="TEXT">Gelb</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="Fg:grnG/RPtFEm+):MXY">
                                                              <block type="text" id="?!wdhxoplCDsUalc7tHn">
        <field name="TEXT">65504</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="86u,p}Dxgze{r!N_tOrS">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="k/AbJMF4QuH#-t6yNWQq">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="UX(FqRfcaRtglU)#0Ec,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="[VKD(T)Iu`[%0,`LaO;9">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/fJro16A:Q}{xj-y=5Op">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".5Y^SD+M#T@GvtGLkw8x">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`BX]qTGgRz$%?lj:xf~Z">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="logic_boolean">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="V635SZTnwPASkZb%7EG1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="bF4s2sRvXL?HTka(MqfW">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • W watcherkb
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="FROM">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="BY">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="PATH">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="PATH">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF3">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1594
                              @watcherkb :+1:
                              • ArmilarA Armilar
                                @carlos
                                carlos
                                #1595
                                @armilar
                                Das dachte ich mir schon, aber wie mache ich das.
                                Bin leider nicht so fit im blockly programmieren.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @jleg
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #1596
                                  Danke, ich glaube, das war dann der springende Punkt - ich kann also eine cardThermo auch benutzen, ohne wirklich einen "richtigen" Thermostaten im Alias zu haben, sondern DPs für Ziel-Temp. und Relais plus Script genügen. Dann probier' ich das doch mal... :-)
                                  Btw, der Sonoff-Sprech für NSPanel lässt mich schon erwarten, dass das Ding "selfcontained" Thermostat spielen kann:
                                  Equipped with a built-in powerful thermostat, and environmental sensors, the NSPanel picks up the surrounding temperature and lets you trigger your heating or cooling appliances so that they always automatically keep the room temperature stable and adjust to the preferred temperature.
                                  • JLegJ JLeg
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1597
                                    @jleg
                                    Ja das ist der Vorteil der Alias-Struktur... Dem TS-Script und dem NSPanel ist es völlig egal was für eine Gerät am anderen Ende hängt. Und auch völlig egal, ob es eine "echtes" oder ein "virtuelles" Gerät ist.
                                    • C carlos
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1598
                                      @carlos
                                      ich erweitere das Blockly-Beispiel (evtl. heute Abend kurz) um die id: 0
                                      Dann melde ich mich nochmal dazu ...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @carlos
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1599
                                        @carlos
                                        Ist zwar noch nicht ganz Abend ;-) , aber ich habe mal einen statischen Block für id: 0 eingefügt:
                                        Blockly:
                                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                        Einfach den "gelben" Block einsetzen:
                                        Sieht dann so aus:
                                        Einfach mal aus dem DP herauskopiert (exemplarisch)
                                            "id": 0,
                                            "value": "",
                                            "unit": "",
                                            "icon": "home",
                                            "iconColor": 0
                                            "id": 1,
                                            "value": 3,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": -3
                                            "id": 2,
                                            "value": 4.7,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "iconColor": 3,
                                            "speed": 2
                                            "id": 3,
                                            "value": 4.5,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "iconColor": 1,
                                            "speed": 3
                                            "id": 4,
                                            "value": 1.9,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "shape",
                                            "iconColor": 10,
                                            "speed": 3
                                            "id": 5,
                                            "value": 2.9,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "iconColor": 0,
                                            "speed": 2
                                            "id": 6,
                                            "value": 1.4,
                                            "unit": "kW",
                                            "direction": "in",
                                            "icon": "car",
                                            "iconColor": 3,
                                            "speed": 3
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ronny130286
                                          Die Funktion für den Monobutton war damals so
                                          Ich fasse mal kurz wieder zusammen:
                                          Stimmt es ging eigentlich darum, dass "true" und "false" im Abstand von 250ms gesendet wird. Kein Problem, dass haben wir schnell mittels eines neuen zusätzlichen PageItem-Parameters ( ggfs. monoButton: 'true' ) drin... Aber dann fällt die Farbe beim Rendern auf "false" zurück und es gibt niemals einen "On"-Zustand beim Visualisieren des Icons. Wenn aber ein Zusätzlicher Datenpunkt genutzt wird, der auf bei Veränderung des Schaltdatenpunktes "false" reagiert und invertiert wird, dann sollte es klappen.
                                          Wenn man also dem Taster jetzt noch einen separaten State im Alias verpasst, könnte der auch im Zuge des Rendern angezeigt werden, vorausgesetzt dieser neue zusätzliche Parameter im PageItem ist vorhanden.
                                          Der erste Datenpunkt ist im Adapter deiner Steuerung und benötigt true --> Verzögerung 250ms -->false. Darauf wird ein Alias: ACTUAL gesetzt.
                                          Der zweite Datenpunkt ist im Prinzip der Aktor der geschaltet wird (z.B. Zustand einer Lampe oder Steckdose, etc.). Darauf wird dann im gleichen Alias STATE gesetzt, der auf den Zustand des Aktors zeigt.
                                          Damit wäre die Lösung losgelöst von separaten Schalter oder z.B. iot-Adapter, welche ja auch nur den Zustand der S7 veändern. Der Zustand der Aktors wäre eigentlich immer korrekt, oder?
                                          Wenn das so für dich okay ist, würde ich da mal etwas implementieren und du würdest dann mal testen, ob sich Zustände und Icons entsprechend verhalten...
                                          ronny130286
                                          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                          #1600
                                          @armilar
                                          Ja so ist es wäre es richtig ;)
                                          So sieht meine Änderung aus => Änderungen sind dort wo Monobutton seht
                                          Mein Alias hat dann den zusätzlichen .STATE bekommen, wo von der SPS der eigentliche Ausgange abgefragt wird (der macht dann den Status)
                                          panel.ts
                                          ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen, am besten schreibst mich per PN an ;)
                                          Vielleicht kannst du auch gleich das Display Update für die verschieden Panels US-L, US-P, EU mit übernehmen :)
                                          @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
                                          Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
                                          Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                          Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
                                          Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
                                          Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
                                          Edit:
                                          habe die Funktion mal angepasst:
                                          function update_tft_firmware() {
                                              const tft_version: string = 'v3.8.1';
                                              let desired_display_firmware_url =""
                                              if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
                                                  desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
                                              }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
                                                  desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
                                              }else{
                                                  desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
                                              try {
                                                  let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                                                  if (tasmota_web_admin_password != '') {
                                                      urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                                                  request({
                                                      url: `${urlString}`,
                                                      headers: {
                                                          'User-Agent': 'ioBroker'
                                                  }, async function () {
                                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                              } catch (err) {
                                                  console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
                                          Ich habe noch eine Kleinigkeit festgestellt (bin mir auch nicht sicher ob das schon immer war) aber scheinbar werden die States doppelt gesetzt und es kommt zum hin und her hüpfen (siehe Video) 20230109-190214_gzDhsaJe.mp4
                                          Wenn ich richtig liegt entsteht das verhalten durch die
                                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                          an der Stelle:
                                          // Fallback if no name is given
                                                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                                                      // Änderung für Monobutton
                                          			if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                          				val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                                          				RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                                          val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                                          sobald bsp. .Set und .ACTUAL im Alias hat dann scheint das aufzutreten
                                          Quick und dirt würde mir einfallen
                                                      let onlyOneState = 0;
                                                          onlyOneState = 1;
                                          			if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                                          onlyOneState = 1;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                                          onlyOneState = 1;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                                          onlyOneState = 1;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                                          onlyOneState = 1;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                                                          onlyOneState = 1;
                                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                                                          onlyOneState = 1;
                                          32.6k
                                          82.1k
