lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 282 Kommentatoren 11.0m Aufrufe 261 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @weisnix27
    Frage: schon mal den Router durchgestartet? Evtl. kann der Router die (ich vermute mal DHCP) Verbindung danach wieder aufbauen.
    Das Panel lässt sich (habe es zumindest so in Erinnerung) in den AP-Mode bringen mit 6 kurzen Klicks auf den rechten Button (vorausgesetzt der wurde über "setOption1 1" nicht deaktiviert)
    Ansonsten Tasmota neu flashen, konfigurieren und Berry neu aufspielen.
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #1586
    @armilar
    lange lagen bei mir 2 NSPanel herum, aber bislang hatte mich der doch recht erhebliche Installationsaufwand abgeschreckt. Aber jetzt ist das Ding mit diesem coolen Script doch so universell geworden - da muss ich jetzt dann doch mal ran ;-)
    Dabei ist mir allerdings eine Frage unklar geblieben - da "originale" NSPanel stellt ja i.W. einen Thermostaten (klick-klack) per Relais (und wohl dem internen Temp.fühler) bereit.
    Beim Lovelace-NSPanel nun habe ich verstanden, dass die "cardThermo" eine "GUI" für einen existierenden Thermostaten bereitstellt - aber selbst "Themostat spielen" geht nicht - oder habe ich das bloss übersehen?
    Denn bei mir sollen die NSPanels die vorhandenen (klick-klack-)Thermostate ersetzen - müssten also per Relais lokal schalten können...
    • ArmilarA Armilar
      @weisnix27
      W
      W
      weisnix27
      #1587
      @armilar Danke Dir, ja Router und WLAN habe ich zurück gesetzt, das Panel war noch via DHCP angebunden.
      AP Mode bekomme ich aber nicht hin, ich mache mich die Tage mal ans neu flashen.
      Vielen Dank.
      • ArmilarA Armilar
        @andré-koschnik
        Ist noch nicht beschrieben, aber du benötigst ebenfalls eine "id": 0,
        Beispiel:
            "id": 0,
            "value": 13,
            "unit": "kW",
            "icon": "emoticon-happy-outline",
            "iconColor": 0
            "id": 1,
            "value": 3,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "battery-charging-60",
            "iconColor": 10,
            "speed": -3
            "id": 2,
            "value": 4.7,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "solar-power-variant",
            "iconColor": 3,
            "speed": 2
            "id": 3,
            "value": 4.3,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "wind-turbine",
            "iconColor": 1,
            "speed": 3
            "id": 4,
            "value": 3.4,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "shape",
            "iconColor": 10,
            "speed": 3
            "id": 5,
            "value": 0.1,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "transmission-tower",
            "iconColor": 0,
            "speed": 2
            "id": 6,
            "value": 2.5,
            "unit": "kW",
            "direction": "in",
            "icon": "car",
            "iconColor": 5,
            "speed": 2
        Wenn du das Beispiel in den Datenpunkt kopierst, dann sollte die aber etwas anzeigen...
        C
        C
        carlos
        schrieb am zuletzt editiert von carlos
        #1588
        @armilar
        Das blockly für die CardPower muss ja dann auch angepasst werden, oder ?
        Wie sieht das dann aus?
        Ich kriege das nicht hin, sehe immer nur die konstanten Werte.
        • JLegJ JLeg
          @armilar
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1589
          @jleg
          Eigentlich nicht wirklich, da am hinteren Ausgang nur 2 Ausgänge für die Button-Relays zur Verfügung stehen. Die kann man natürlich auch für Thermostate verwenden, allerdings muss das dann mit externer Logik (z.B. Blockly) verarbeitet werden.
          dass die "cardThermo" eine "GUI" für einen existierenden Thermostaten bereitstellt - aber selbst "Themostat spielen" geht nicht.
          Kann das Original NSPanel aber auch nicht... Ist auch nur eine GUI und die hat in der Temperaturlogik sogar noch Fehler...
          Kommt jetzt darauf an, was wie gesteuert werden soll. Ich sag es mal so - wenn es einen Heizungs-Aktor gibt der gesteuert werden kann, dann hat der minimalistisch einen On/Off mit true/false. Dann kann es natürlich mit dem NSPanel gesteuert werden.
          Am Panel stellst du eine Zieltemperatur (mit eigenem Datenunkt in 0_userdata) ein und kannst auch die interne Temperatur (Die Temperatur wird vom TS-Script in 0_userdata bei Veränderung in einen DP geschrieben) abgreifen:
          Mittels eines Blocklys realisiert du nun die Steuerung:
          Wenn Sensor-Temperatur (Raumtemperatur) kleiner der Solltemperatur (Setpoint), dann Heizaktor an.
          Wenn Sensor-Temperatur (Raumtemperatur) größer der Solltemperatur (Setpoint), dann Heizaktor aus.
          Wenn eine Heizung an den Relais (hintere 1-2 Ausgänge) hängt, kannst du das Relais ebenfalls mittels Datenpunkt ansteuern und das Panel als Aktor nutzen.
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • C carlos
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #1590
            @carlos
            Klar, das soll ja deine eigene "Energiebilanz" visualisieren. Es gibt in der Wiki "nur ein Beispiel", wie die Logik aufgebaut sein "kann" um zu zeigen, wie JSON-Objekt zusammengebaut werden muss.
            Um da näher einsteigen zu können müsste hier deine Planung stehen, was denn überhaupt visualisiert werden soll und wie es im Zusammenhang steht...
            Also das NSPanel benötigt ein JSON, dass es sich über einen Alias aus einem Datenpunkt holt. Das JSON muss diese Struktur haben und durch irgendein Blockly (Textbausteine und Werte aus deinen Datenpunkten) zusammengebaut werden:
                "id": 0,
                "value": 13,
                "unit": "kW",
                "iconColor": 0
                "id": 1,
                "value": 3,
                "unit": "kW",
                "direction": "in",
                "iconColor": 10,
                "speed": -3
                "id": 2,
                "value": 4.7,
                "unit": "kW",
                "direction": "in",
                "iconColor": 3,
                "speed": 2
                "id": 3,
                "value": 4.3,
                "unit": "kW",
                "direction": "in",
                "iconColor": 1,
                "speed": 3
                "id": 4,
                "value": 3.4,
                "unit": "kW",
                "direction": "in",
                "icon": "shape",
                "iconColor": 10,
                "speed": 3
                "id": 5,
                "value": 0.1,
                "unit": "kW",
                "direction": "in",
                "iconColor": 0,
                "speed": 2
                "id": 6,
                "value": 2.5,
                "unit": "kW",
                "direction": "in",
                "icon": "car",
                "iconColor": 5,
                "speed": 2
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @carlos
                  "id": 0,
                  "value": 13,
                  "unit": "kW",
                  "iconColor": 0
                  "id": 1,
                  "value": 3,
                  "unit": "kW",
                  "direction": "in",
                  "iconColor": 10,
                  "speed": -3
                  "id": 2,
                  "value": 4.7,
                  "unit": "kW",
                  "direction": "in",
                  "iconColor": 3,
                  "speed": 2
                  "id": 3,
                  "value": 4.3,
                  "unit": "kW",
                  "direction": "in",
                  "iconColor": 1,
                  "speed": 3
                  "id": 4,
                  "value": 3.4,
                  "unit": "kW",
                  "direction": "in",
                  "icon": "shape",
                  "iconColor": 10,
                  "speed": 3
                  "id": 5,
                  "value": 0.1,
                  "unit": "kW",
                  "direction": "in",
                  "iconColor": 0,
                  "speed": 2
                  "id": 6,
                  "value": 2.5,
                  "unit": "kW",
                  "direction": "in",
                  "icon": "car",
                  "iconColor": 5,
                  "speed": 2
              C
              C
              carlos
              #1591
              @armilar
              Also 0_userdata.0.NSPanel.1.Power.PowerCard ist angelegt und der json string ist drin.
              Beim blockly habe ich den Teil mit den Konstanten rausgenommen und im oberen Teil die Werte von meinem Senec adapter reingenommen.
              Ganz unten wird dann 0_userdata.0.NSPanel.1.Power.PowerCard mit dem json gesetzt, aber ohne ID 0, da die Schleife ja nur von 1 bis 6 geht.
              Hubert
              • C carlos
                @armilar
                Hubert
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1592
                @carlos
                Die id: 0 muss dem Blockly noch hinzugefügt werden. Die visualisiert den mittleren Balken in der cardPower. Bei den meisten wahrscheinlich immer das gleiche.
                • W
                  W
                  watcherkb
                  schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                  #1593
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Den Trashschedule kannst du vergessen...
                  nein das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe das so hinbekommen. Siehe Blockly
                  Ich vermute mal die Stadt, Landkreis, Gemeinde oder was auch immer für so einen iCal zu verklagen bringt nix, oder?
                  ärgert mich auch jedes Jahr aufs Neue. Aber verklagen...hmmm nee lass mal.
                  Ich denke die Farbe rot (63488) ist im Moment dein kleinstes Problem. Aber ja, es gibt auch einen normalen Konverter:
                  https://nodtem66.github.io/nextion-hmi-color-convert/index.html
                  Danke. Damit bin ich mehr als zufrieden. Jetzt ist alles so wie ich das haben wollte.
                    <variables>
                      <variable id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</variable>
                      <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                      <variable id="bz)nOPh@V8j9EuyGo#tR">Event</variable>
                      <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="102" y="-571">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                          <field name="oid">trashschedule.0.type.json</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                          <field name="VAR" id="h}CE-n1lS|gRf(0K%./">i</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="HK~R2U|xb$U5W+tsHpN">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                              <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                  <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                  <field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mKe">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                          <field name="TEXT">.date</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="Ot@ht^^dx]t.dUS{D-q/">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="SL}rWlk~qt@@3pdLc214">
                                          <field name="TEXT">in</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.99R4K)">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text">
                                              <field name="TEXT">0.date</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                                  <field name="TEXT">.daysLeft</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id=")w#|wt0P9}b[r$B3-geY">
                                          <field name="TEXT"> Tage(n)</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control_ex" id="]_w?GOU-5.~E-i6S#/y]">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="1IWx]e}A.$qn9~[}SmRH">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="}}vqlPTz3IN2YehTE##l">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="math_arithmetic" id="(A;_Uo2By37YrwU]9mFu">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id=",2)MJ?8)IgaPI`_H|7{+">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="Lqx[mK!|G-P}_}Re`aty">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="zoz4l3;4A!og)lcQa{$e">
                                              <field name="TEXT">.event</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="logic_boolean" id="s)#y}=/vy2(5j|pWMtdo">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="vIN]{HQG+8bum%7aAuX|">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="get_attr" id="H~hW%jrPx3;)!8k_MzJC">
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="ufEdj1$Wn(#o_]FG`X$q">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="dHFn%XN=cKk@n=}+4a[u">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="J[}G3f:sbyCeFGWiN@h7">
                                                      <field name="TEXT">.name</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="$)|%;_-Q9.ullt4-k?Y*">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="95lxj}AqSKWZvz!%/s(6">
                                              <field name="TEXT">e Tonne</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="8jmxPB/ICrJtPos/}/79">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="%EBcjrb4WrQuDQW#Z(FO">
                                          <field name="VAR" id="bz)nOPh@V8j9EuyGo#tR">Event</field>
                                            <block type="get_attr" id=";__m$h8Yy1=2Y~r~QE_[">
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="M@!Nitlt:hsg0rwnvzI5">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="n0?tH}eUFPZ)bIDfeN+?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id=")a0G8E@fOVM$`)t*RpD*">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="bAfJR^zv_5f.5u#!5g(m">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="tXaayC+p1w53M0p2$Qz{">
                                              <mutation elseif="3"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Gf?a-8/nEptmd/W(1?AZ">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="mnE+_j#S55)5tkMyBszO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="l@ux*P`cj+uhYDUGk_zC">
                                                      <field name="TEXT">Rot</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="`k#VGEVT;q9bd;8%=m44">
                                                  <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                                    <block type="text" id="eMh`#rerG7QHO$9^C,HJ">
                                                      <field name="TEXT">63488</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="N+,K`:%@6Xx4vfdpkAE$">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="|vZqHsotUp9ckk[y|hX@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="^T04d,^Fc%-L-YjzT,uL">
                                                      <field name="TEXT">Grün</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="7+%yuK|ZU51VG.~UAPX|">
                                                    <block type="text" id="rF#S_)zhcIR,({D:,6Gg">
                                                      <field name="TEXT">2016</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_compare" id="~rONaO{}7ailk.P#ulR^">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="-B;/3`+B8|a:k2dt51|,">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="}qRYFseQ;p`M[$.%NXmm">
                                                      <field name="TEXT">Blau</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="variables_set" id="_UGXuK6.EG~z[b473Li3">
                                                    <block type="text" id="T**J}r52Y?EOO,*TI8/V">
                                                      <field name="TEXT">31</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF3">
                                                <block type="logic_compare" id="acD,Sm68eG7q|b~HE(;%">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="S@qV6E6CP;#L-p15YxC5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="SZZwEr}.Gx*`Cfs4eD5i">
                                                      <field name="TEXT">Gelb</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO3">
                                                <block type="variables_set" id="Fg:grnG/RPtFEm+):MXY">
                                                    <block type="text" id="?!wdhxoplCDsUalc7tHn">
                                                      <field name="TEXT">65504</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="control_ex" id="86u,p}Dxgze{r!N_tOrS">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="k/AbJMF4QuH#-t6yNWQq">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="UX(FqRfcaRtglU)#0Ec,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="[VKD(T)Iu`[%0,`LaO;9">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="/fJro16A:Q}{xj-y=5Op">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id=".5Y^SD+M#T@GvtGLkw8x">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="`BX]qTGgRz$%?lj:xf~Z">
                                                          <field name="TEXT">.color</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="logic_boolean">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="V635SZTnwPASkZb%7EG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="math_number" id="bF4s2sRvXL?HTka(MqfW">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • W watcherkb
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="FROM">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="BY">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="PATH">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1594
                    @watcherkb 👍
                    • ArmilarA Armilar
                      @carlos
                      C
                      C
                      carlos
                      #1595
                      @armilar
                      Das dachte ich mir schon, aber wie mache ich das.
                      Bin leider nicht so fit im blockly programmieren.
                      • ArmilarA Armilar
                        @jleg
                        JLegJ
                        JLegJ
                        JLeg
                        #1596
                        Danke, ich glaube, das war dann der springende Punkt - ich kann also eine cardThermo auch benutzen, ohne wirklich einen "richtigen" Thermostaten im Alias zu haben, sondern DPs für Ziel-Temp. und Relais plus Script genügen. Dann probier' ich das doch mal... :-)
                        Btw, der Sonoff-Sprech für NSPanel lässt mich schon erwarten, dass das Ding "selfcontained" Thermostat spielen kann:
                        Equipped with a built-in powerful thermostat, and environmental sensors, the NSPanel picks up the surrounding temperature and lets you trigger your heating or cooling appliances so that they always automatically keep the room temperature stable and adjust to the preferred temperature.
                        • JLegJ JLeg
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #1597
                          @jleg
                          Ja das ist der Vorteil der Alias-Struktur... Dem TS-Script und dem NSPanel ist es völlig egal was für eine Gerät am anderen Ende hängt. Und auch völlig egal, ob es eine "echtes" oder ein "virtuelles" Gerät ist.
                          • C carlos
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1598
                            @carlos
                            ich erweitere das Blockly-Beispiel (evtl. heute Abend kurz) um die id: 0
                            Dann melde ich mich nochmal dazu ...
                            • ArmilarA Armilar
                              @carlos
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #1599
                              @carlos
                              Ist zwar noch nicht ganz Abend ;-) , aber ich habe mal einen statischen Block für id: 0 eingefügt:
                              Blockly:
                              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                              Einfach den "gelben" Block einsetzen:
                              Sieht dann so aus:
                              Einfach mal aus dem DP herauskopiert (exemplarisch)
                                  "id": 0,
                                  "value": "",
                                  "unit": "",
                                  "icon": "home",
                                  "iconColor": 0
                                  "id": 1,
                                  "value": 3,
                                  "unit": "kW",
                                  "direction": "in",
                                  "iconColor": 10,
                                  "speed": -3
                                  "id": 2,
                                  "value": 4.7,
                                  "unit": "kW",
                                  "direction": "in",
                                  "iconColor": 3,
                                  "speed": 2
                                  "id": 3,
                                  "value": 4.5,
                                  "unit": "kW",
                                  "direction": "in",
                                  "iconColor": 1,
                                  "speed": 3
                                  "id": 4,
                                  "value": 1.9,
                                  "unit": "kW",
                                  "direction": "in",
                                  "icon": "shape",
                                  "iconColor": 10,
                                  "speed": 3
                                  "id": 5,
                                  "value": 2.9,
                                  "unit": "kW",
                                  "direction": "in",
                                  "iconColor": 0,
                                  "speed": 2
                                  "id": 6,
                                  "value": 1.4,
                                  "unit": "kW",
                                  "direction": "in",
                                  "icon": "car",
                                  "iconColor": 3,
                                  "speed": 3
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                Die Funktion für den Monobutton war damals so
                                Ich fasse mal kurz wieder zusammen:
                                Stimmt es ging eigentlich darum, dass "true" und "false" im Abstand von 250ms gesendet wird. Kein Problem, dass haben wir schnell mittels eines neuen zusätzlichen PageItem-Parameters ( ggfs. monoButton: 'true' ) drin... Aber dann fällt die Farbe beim Rendern auf "false" zurück und es gibt niemals einen "On"-Zustand beim Visualisieren des Icons. Wenn aber ein Zusätzlicher Datenpunkt genutzt wird, der auf bei Veränderung des Schaltdatenpunktes "false" reagiert und invertiert wird, dann sollte es klappen.
                                Wenn man also dem Taster jetzt noch einen separaten State im Alias verpasst, könnte der auch im Zuge des Rendern angezeigt werden, vorausgesetzt dieser neue zusätzliche Parameter im PageItem ist vorhanden.
                                Der erste Datenpunkt ist im Adapter deiner Steuerung und benötigt true --> Verzögerung 250ms -->false. Darauf wird ein Alias: ACTUAL gesetzt.
                                Der zweite Datenpunkt ist im Prinzip der Aktor der geschaltet wird (z.B. Zustand einer Lampe oder Steckdose, etc.). Darauf wird dann im gleichen Alias STATE gesetzt, der auf den Zustand des Aktors zeigt.
                                Damit wäre die Lösung losgelöst von separaten Schalter oder z.B. iot-Adapter, welche ja auch nur den Zustand der S7 veändern. Der Zustand der Aktors wäre eigentlich immer korrekt, oder?
                                Wenn das so für dich okay ist, würde ich da mal etwas implementieren und du würdest dann mal testen, ob sich Zustände und Icons entsprechend verhalten...
                                R
                                R
                                ronny130286
                                schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                #1600
                                @armilar
                                Ja so ist es wäre es richtig ;)
                                So sieht meine Änderung aus => Änderungen sind dort wo Monobutton seht
                                Mein Alias hat dann den zusätzlichen .STATE bekommen, wo von der SPS der eigentliche Ausgange abgefragt wird (der macht dann den Status)
                                panel.ts
                                ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen, am besten schreibst mich per PN an ;)
                                Vielleicht kannst du auch gleich das Display Update für die verschieden Panels US-L, US-P, EU mit übernehmen :)
                                @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
                                Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
                                Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
                                Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
                                Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
                                Edit:
                                habe die Funktion mal angepasst:
                                function update_tft_firmware() {
                                    const tft_version: string = 'v3.8.1';
                                    let desired_display_firmware_url =""
                                    if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
                                        desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
                                    }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
                                        desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
                                    }else{
                                        desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
                                    try {
                                        let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                                        if (tasmota_web_admin_password != '') {
                                            urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
                                        request({
                                            url: `${urlString}`,
                                            headers: {
                                                'User-Agent': 'ioBroker'
                                        }, async function () {
                                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                    } catch (err) {
                                        console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
                                Ich habe noch eine Kleinigkeit festgestellt (bin mir auch nicht sicher ob das schon immer war) aber scheinbar werden die States doppelt gesetzt und es kommt zum hin und her hüpfen (siehe Video) 20230109-190214_gzDhsaJe.mp4
                                Wenn ich richtig liegt entsteht das verhalten durch die
                                function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                an der Stelle:
                                // Fallback if no name is given
                                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                                val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                                            // Änderung für Monobutton
                                			if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                				val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                                				RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                                            if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                                val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                                val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                                val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                                val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                                sobald bsp. .Set und .ACTUAL im Alias hat dann scheint das aufzutreten
                                Quick und dirt würde mir einfallen
                                            let onlyOneState = 0;
                                                onlyOneState = 1;
                                			if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                                onlyOneState = 1;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                                onlyOneState = 1;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                                onlyOneState = 1;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                                onlyOneState = 1;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                                                onlyOneState = 1;
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                                                onlyOneState = 1;
                                • R ronny130286
                                  @armilar
                                  panel.ts
                                  Edit:
                                      }else{
                                      try {
                                          request({
                                              headers: {
                                      } catch (err) {
                                  an der Stelle:
                                                  onlyOneState = 1;
                                                  onlyOneState = 1;
                                                  onlyOneState = 1;
                                                  onlyOneState = 1;
                                                  onlyOneState = 1;
                                                  onlyOneState = 1;
                                                  onlyOneState = 1;
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1601
                                  @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Habe ich bereits gestern eingefügt ;-)
                                  ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen.
                                  Brauchst meine Lösung nicht testen. Ich hätte da keine Zeile anders gemacht ;-) . Ist Top so und wandert 1:1 in den Code.
                                  Wie ist denn das Verhalten des Aktors? Wenn du den Switch bedienst, schaltet die Lampe dann auch? Oder ist das nur das Steuerelement?
                                  Für das Verhalten gibt es zwei Ansätze:
                                  • Es läuft noch ein anderes Script im Hintergrund
                                  • Es liegt irgendwo ein anderer Trigger, der den gleichen State Datenpunkt verändert.
                                  Der RegisterEntityWatcher ist ja nur ein Trigger, der erkennt, ob sich der Zustand .State verändert hat. Wenn der also hüpft, dann wird der Zustand des Aktors an anderer Stelle nochmals verändert und der Trigger greift mehrfach.
                                  EDIT:
                                  Der Fehler wird vermutlich im .ON_SET ausgelöst, da der true und false mitbekommt (Abstand 250ms). Der wird 2x Triggern. Bekommen wir aber mit einem 300ms Timeout wieder raus.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    EDIT:
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #1602
                                    @armilar
                                    Also er schaltet sauber die Lampe ein nur der Status flackert. Mir ist nur aufgefallen bei meiner Änderung zum Monobutton ist es nicht da ich ja hier die den .Set und .State verriegelt habe
                                    	   if (existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
                                                if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
                                    Ich hatte mal im RegisterEntityWatcher einen Log eingebaut
                                    console.log("RegEntityWatcher wurde aufgerufen: " + id)
                                    , da sieht man das ein Alias 2x den RegisterEntityWatcher triggert
                                    Ist denke ich nur Kosmetik ;)
                                    EDIT:
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    EDIT:
                                    ich glaube das kommt von den If Bedingungen im function CreateEntity, da ich in einem Alias mehrere States habe die es nach der If-Bedingung gibt.
                                    Also hat ein Alias bei mir ein .Set 1. RegisterEntityWatcher hat er dann noch ein .ACTUAL 2. RegisterEntityWatcher für ein und das selbe Item auf der Page.
                                    Ich habe gerade mal in mein Backup von älteren Scripten geschaut, dort waren das noch If Else IF Else If Bedingungen, da könnte ich mir vorstellen das er den RegisterEntityWatcher nur einmal gestartet hat
                                    • R ronny130286
                                      @armilar
                                      EDIT:
                                      EDIT:
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #1603
                                      @ronny130286
                                      Da hat er leider auch nicht alle Trigger-Events verarbeitet. Ich teste das mal mit einem virtuellen Taster.
                                      Wenn du etwas findest, dann poste es.
                                      Habe in Zeile 4046 noch ein "S" bei ON_SET hinzugefügt. Ist irgendwie verloren gegangen aber für die meisten doch nicht so ganz unwichtig ;--)
                                      • T TT-Tom
                                        @c3b
                                        Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
                                        C
                                        C
                                        c3b
                                        schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                        #1604
                                        @tt-tom Hi Leutz
                                        Ich noch mal. Ich bin leider noch nicht weiter. Ich habe die drei Datenpunkte angelegt und stecke jetzt bei den Alias fest. Sobald ich einen Alias als Tastensensor anlege, kommt eine leere Seite, anstatt der Zuordnungsliste. Dann kann ich ihn nur noch löschen. Sperrt der iobroker Datenpunkte, wenn sie schon einmal angelegt waren? Ich habe es schon ein paar mal versucht und immer wieder gelöscht.
                                        Kennt das Problem jemand? Hab den iobroker schon einmal neu gestartet. Bringt aber nichts. Wenn ich einen anderen Namen nehme, geht es. Ich bekomme aber den DP value nicht angelegt. Deshalb habe ich den DP auch immer wieder gelöscht.
                                        Im Protokoll steht folgender Eintrag:
                                        	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 9
                                        javascript.0
                                        	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
                                        javascript.0
                                        	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
                                        Ist ja auch klar, da ich die Zuordnungstabelle nicht angezeigt bekomme.
                                        LG aus dem Sauerland
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ronny130286
                                          R
                                          R
                                          ronny130286
                                          #1605
                                          @armilar
                                          Konntest du das Verhalten aus dem Video auch erzeugen? Kann auch sein das es nur bei mir ist.
                                          Das "S" habe ich auch wieder hinzugefügt :D
                                          84.2k
