    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R ronny130286
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
    Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
    Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
    Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
    Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
    Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
    Edit:
    habe die Funktion mal angepasst:
    function update_tft_firmware() {
        const tft_version: string = 'v3.8.1';
        let desired_display_firmware_url =""
        if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
            desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
        }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
            desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
        }else{
            desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
        try {
            let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
            if (tasmota_web_admin_password != '') {
                urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
            request({
                url: `${urlString}`,
                headers: {
                    'User-Agent': 'ioBroker'
            }, async function () {
                await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
        } catch (err) {
            console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1562
    @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Fällt mir immer selten auf, dass die us-Panels nicht ganz in der Spur sind. Ich habe keine us-Version und kann es auch nicht testen. Darum sendet ruhig wie hier die funktionierende Lösung oder stellt eine Frage. Dann bauen ich das ebenfalls mit ein.
    Das mit dem Mono-Button kann ich verstehen. Du hattest doch mal eine für dich funktionierende Lösung. Kannst du die nochmal posten? Brauchen wir immer nur dann, wenn jemand echte Tastersteuerungen benutzt (bei mir nicht der Fall). Ich würde dem PageItem dann einen optionalen Parameter mitgeben, der dann einen anderen Zweig durchläuft.
    T R 2 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      Thorsten
      schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
      #1563
      Ich habe das NSPanel aufgrund der Anleitung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki konfiguriert. Der Bildschirmschoner zeigt die Wetterdaten von Accuweather auch wie auf dem Bildschirmphoto der Anleitung an, incl. der Icons. Aber auf keiner der Seiten werden Icons angezeigt:
      Und ja, das icon mapping script befindet sich unter global. Was mache ich falsch bzw. kann ich testen?
      R T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #1564
        @armilar
        Die Funktion für den Monobutton war damals so
        function triggerButton(id: string): boolean{
        	try {
        		let obj = getObject(id);
        		if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
        			setState(id, true);
        			setTimeout(function() { setState(id, false) }, 250)
        			return true;
        		return false;
        	}  catch (err) {
                console.warn('function triggerButton: ' + err.message);
        Man muss aber etwas mehr machen weil man separat einen Status dem Alias hinzufügen muss der dann den Status des Lichts wieder gibt.
        Dummerweise habe ich damals nicht alles den Version hinterher gezogen.
        • T Thorsten
          ronny130286
          #1565
          @thorsten
          sieht aus als hättest du die falsche Script Version zur Display Version
          • T Thorsten
            TT-Tom
            #1566
            @thorsten welche Script Version nutzt du? hast du die Alias für die Seiten angelegt.
            In dem Script sind Beispielseiten dargestellt, die auch die passenden Alias benötigen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • R ronny130286
              @thorsten
              Thorsten
              #1567
              @ronny130286 In der Tat, das war's. Mir war nicht klar, daß die Script mit der Displayversion übereinstimmen müssen. Im Skript steht nur 'abgestimmt auf...'. VIELEN DANK!👍
              • R ronny130286
                @armilar
                	try {
                			setState(id, true);
                			return true;
                		return false;
                	}  catch (err) {
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1568
                @ronny130286
                Ich fasse mal kurz wieder zusammen:
                Stimmt es ging eigentlich darum, dass "true" und "false" im Abstand von 250ms gesendet wird. Kein Problem, dass haben wir schnell mittels eines neuen zusätzlichen PageItem-Parameters ( ggfs. monoButton: 'true' ) drin... Aber dann fällt die Farbe beim Rendern auf "false" zurück und es gibt niemals einen "On"-Zustand beim Visualisieren des Icons. Wenn aber ein Zusätzlicher Datenpunkt genutzt wird, der auf bei Veränderung des Schaltdatenpunktes "false" reagiert und invertiert wird, dann sollte es klappen.
                Wenn man also dem Taster jetzt noch einen separaten State im Alias verpasst, könnte der auch im Zuge des Rendern angezeigt werden, vorausgesetzt dieser neue zusätzliche Parameter im PageItem ist vorhanden.
                Der erste Datenpunkt ist im Adapter deiner Steuerung und benötigt true --> Verzögerung 250ms -->false. Darauf wird ein Alias: ACTUAL gesetzt.
                Der zweite Datenpunkt ist im Prinzip der Aktor der geschaltet wird (z.B. Zustand einer Lampe oder Steckdose, etc.). Darauf wird dann im gleichen Alias STATE gesetzt, der auf den Zustand des Aktors zeigt.
                Damit wäre die Lösung losgelöst von separaten Schalter oder z.B. iot-Adapter, welche ja auch nur den Zustand der S7 veändern. Der Zustand der Aktors wäre eigentlich immer korrekt, oder?
                Wenn das so für dich okay ist, würde ich da mal etwas implementieren und du würdest dann mal testen, ob sich Zustände und Icons entsprechend verhalten...
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Dark AngelD Offline
                  Dark AngelD Offline
                  Dark Angel
                  schrieb am zuletzt editiert von Dark Angel
                  #1569
                  Hi Leute,
                  bei 79 Seiten durchlesen, kann es durchaus passieren, dass man die Antwort auf kommende Frage einfach überlesen hat...
                  Und zwar: Wie stelle ich das NS Panel ein, dass bei Inaktivität nach gewisse Zeit X das Display komplett ausgeschaltet wird (dimmode~0~100 - (screen off))?
                  • Dark AngelD Dark Angel
                    Hi Leute,
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1570
                    @dark-angel
                    0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight = 0
                    Falls am Tage auch aus , dann ebenfalls
                    0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay = 0
                    und einmal das Script durchstarten, da es sonst erstmals nur zu den parametrierten Scheduler-Zeitpunkten geändert wird.
                    @Kuckuckmann: wäre doch auch noch eine Erweiterung für die Wiki. Denke es steht noch nicht wirklich drin.
                    Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @dark-angel
                      Dark AngelD Offline
                      Dark AngelD Offline
                      Dark Angel
                      #1571
                      @armilar: Vielen Dank.
                      Ich dachte, es gebe wie in der original Firmware die Möglichkeit einen globalen "Screen Off" einzustellen. Wenn das aber so funktioniert, ist es mir auch Recht. Danke!
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1572
                        @dark-angel
                        Das ist ein globaler Screen Off der mit der Zeit timeoutScreensaver in der Script-Config gesteuert wird.
                        Eine weitere Möglichkeit (bei externer Lösung z.B. über Bewegungsmelder) stellt der Parameter
                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
                        dar.
                        Damit kannst du jederzeit eine eigene Helligkeit steuern.
                        Das kann doch das Original-Panel bei weitem nicht...
                        EDIT: Ich denke du meinst aber eine Konfigurationsseite:
                        Sieh dir doch mal den Part an:
                        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                        let Service: PageEntities =
                            'type': 'cardEntities',
                            'heading': 'NSPanel Service',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'parent': undefined,
                            'prev': undefined,
                            'next': undefined,
                            'home': undefined,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'update', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', onColor: White, name: 'NSPanel Infos'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware_Info', icon: 'update', onColor: White, name: 'Firmware Infos'},
                                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'wrench-outline', onColor: White, name: 'Screensaver'}
                                //Subpage 1 von Subpages_2
                                let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                    'heading': 'NSPanel Infos',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': undefined,
                                    'home': undefined,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Uptime', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                //Subpage 2 von Subpages_2
                                let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                    'heading': 'Screensaver',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': undefined,
                                    'home': undefined,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                //Subpage 3 von Subpages_2
                                let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                    'heading': 'Firmware-Updates',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Service,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': undefined,
                                    'home': undefined,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                        Die SubPage NSPanel_Einstellungen enthält 4 Slider zum Einstellen der Parameter
                        Damit diese Aliase als Channels angelegt werden können, muss setObjects in der JS-Instanz aktiviert sein. Gilt auch für andere AutoAliase
                        • ArmilarA Armilar
                          @dark-angel
                          dar.
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'prev': undefined,
                              'next': undefined,
                              'home': undefined,
                              'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': Service,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                          Dark AngelD Offline
                          Dark AngelD Offline
                          Dark Angel
                          #1573
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Die Stellen im Script habe ich mir schon angeschaut gehabt.
                          Was ich aber eher gemeint hatte: ScreenSaver geht z.B. nach 10 Sekunden an und nach weitere z.B. 20 Sekunden geht das Display komplett aus.
                          Nach dem Motto:
                          timeoutScreensaver: 10,
                          timeoutDisplayOff: 20,
                            Nach dem Motto:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1574
                            @dark-angel
                            Könnte man bereits jetzt über externes Script machen.
                            Trigger auf
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type
                            Wenn Wert = screensaver getriggert wird, dann mit Timeout (20Sek.) auf
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = 0
                            Wenn Wert ungleich screensaver getriggert wird, dann ohne Timeout z.B.
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = 10
                            oder
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness = null
                            Dann greifen die eingestellten Parameter wieder
                            • ArmilarA Armilar
                              @dark-angel
                              Trigger auf
                              oder
                              Dark AngelD Offline
                              Dark AngelD Offline
                              Dark Angel
                              #1575
                              @armilar: Perfekt. Werde es gleich morgen ausprobieren.
                              Vielen Dank!
                                Vielen Dank!
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1576
                                @dark-angel
                                hab's nochmal zusammen geklickt:
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="@Qp/d4Ix8bd4oXFp$/D%" x="113" y="38">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Cq-o;^1YVdt!eJ2K(TA[">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="=+y_V6.l5$w`-t1|)-qy">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="!x=tA_A~.3vocXzkG7(K">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="@UE7[PQ1=b3urvY1XYfR">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="YXPE`I[==Dp6882c`MU%">
                                                <field name="TEXT">screensaver</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="Hpsu~Ax~Tiw^09?kXNom">
                                            <field name="DELAY">20</field>
                                              <block type="control" id="@pS08+VQvX#z1Uzob`^U">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="H3n4y[x{z(`e$_1erneM">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="control" id="yF`pgXd3k94Pn[0gCfHt">
                                              <block type="logic_null" id="Ly,]V(YBOcE+p,FRUjXb"></block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • ArmilarA Armilar
                                  @dark-angel
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Dark AngelD Offline
                                  Dark AngelD Offline
                                  Dark Angel
                                  #1577
                                  @armilar: Läuft "out of the box" und macht genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
                                  So langsam bekommt das NS Panel endlich (dank dem Lovelace UI Upgrade) seine Bestimmungsfunktion.
                                  Danke dir, für deine schnelle und kompetente Hilfe.
                                  • egalE egal
                                    @armilar
                                    ich Dummerchen 😬 ,
                                    danke dir, jetzt passts: NSPanel-Abfall-3.JPG
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                    #1578
                                    @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @armilar
                                    ich Dummerchen 😬 ,
                                    @egal HI, könntest du mir deine Farbcodes bitte geben, ich komme damit leider nicht klar. Und wie hast du es geschafft, dass bei dir mal "Heute/Morgen" steht, mal das Datum? Edit: das kommt wohl aus dem ical Adapter, oder? Den kann ich leider nicht nutzen, da bei mir teilweise mehrere Tonnen in einem Object stecken. Deswegen würde ich gerne den trashschedule Adapter nutzen. Leider stehen dort nur die Tage als Zahl statt Text "3" .
                                    @Armilar : eigentlich würde ich ja gerne die Farbcodes des trashschedule adapters verwenden, doch leider sind die in Hex. Wenn ich mit dem Geräte Adapter die Aliase mappen will, bekomme ich bei dem Alias ein "null". Gibt es da einen Workaround? Vielleicht in Blockly umrechnen?
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    ArmilarA egalE 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W watcherkb
                                      @armilar
                                      ich Dummerchen 😬 ,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1579
                                      @watcherkb
                                      Ja, manchmal verrennt man sich in den Gedanken. Ist eine Zuordnung von RGB565 Farben zu den Eventnamen. Sonst nichts 😊
                                      • W watcherkb
                                        @armilar
                                        ich Dummerchen 😬 ,
                                        egalE Offline
                                        egalE Offline
                                        egal
                                        #1580
                                        @watcherkb said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Yepp, kommt so aus ical;
                                        bezüglich Objektnamen habe ich das "Abfallscript" hier auch etwas angepaßt, da je nach Entsorger andere/längere Bezeichnung verwendet wird, vielleicht da mal ansetzen:
                                        const idRestmuellName ='Restmüll'; // Schwarze Tonne
                                        const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
                                        const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
                                        const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Grüne Tonne
                                        const idSchadstoffeName = 'Schadstoffmobil';
                                        on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: "ne" }, async function () {
                                            for (i = 0; i <= 3; i++) {
                                                Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                                Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                                                if (Event2.startsWith(idRestmuellName)) {
                                                    Color = 33840; Event2 = idRestmuellName;
                                                } else if (Event2.startsWith(idBioabfaelleName)) {
                                                    Color = 2016; Event2 = idBioabfaelleName;
                                                } else if (Event2.startsWith(idPappePapierName)) {
                                                    Color = 31; Event2 = idPappePapierName;
                                                } else if (Event2.startsWith(idWertstoffName)) {
                                                    Color = 65504; Event2 = idWertstoffName;
                                                } else if (Event2.startsWith(idSchadstoffeName)) {
                                                    Color = 63582; Event2 = idSchadstoffeName;
                                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                                setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.', parseFloat(i) + 1, '.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                        Gruß Uwe ;-)
                                        • W watcherkb
                                          @armilar
                                          ich Dummerchen 😬 ,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1581
                                          @watcherkb
                                          Wie sehen deine Events im iCal denn aus? Der Trashschedule (ich nutze ihn nicht, aber @Kuckuckmann) baut nur auf den iCal-Adapter auf. Wenn ein Ereignis mit mehreren Abfalltonnen gefüllt wäre, würde es mich aktuell wundern, wenn der Trashschdule das Problem löst und daraus mehrere Events baut...
                                          Das erste und ursprüngliche Blockly (läuft seit Anfang an bei mir) ist:
                                            <variables>
                                              <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                                              <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                                              <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                                              <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                                                  <field name="oid">ical.1.data.table</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                                                  <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                                                  <value name="FROM">
                                                    <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                    <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="BY">
                                                    <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                                                      <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                                        <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                                          <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                                          <field name="TYPE">false</field>
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
        <field name="TEXT">.date</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">0.date</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                                              <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
        <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
        <value name="PATH">
        <field name="TEXT">0.event</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
        <field name="TEXT">.event</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
        <field name="NUM">9</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
        <field name="TEXT">Reststoff</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
        <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
        <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
        <field name="NUM">33840</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
        <field name="TEXT">Biotonne</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
        <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
        <field name="NUM">2016</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
        <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
        <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
        <field name="NUM">31</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
        <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
        <field name="NUM">65504</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
        <field name="TEXT">.color</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Eventuell hilft es dir beim Verständnis der Farbzuordnung
                                          EDIT:
                                          Sollten in einen einzelnen Event also mehrere Mülltonnen stehen (würde mich schon interessieren wie es aussieht?), dann könnte man das aber ebenfalls lösen, in dem man die Mülltonnen mit z.B. Split in unterschiedliche Events auftrennt, in ein Array schreibt und dann mit einer weiteren Schleife in die Datenpunkte schreibt. Etwas umständlicher aber nicht unlösbar...
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
