  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • W Whity
    Habe noch etwas getestet und mal das Licht ausm Keller als letzten reingesetzt
    let Sensoren_KG = <PageGrid2>{
        'type': 'cardGrid2',
        'heading': 'Sensoren',
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'parent': Untergeschoss,
        'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Flur_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Flur'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Vorratsraum_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Vorratsraum'},
                // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Flur.Licht', interpolateColor: true}
    dann zeigt er mir das Licht als 8. an
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    #4621
    @whity
    Jetzt setz mal schrittweise erst noch name: 'name' und wenn das geht dann icon: 'fire' dazu.
    Wegen der TFT Version: Ich meinte Display_Firmware nicht TFT_Firmware:
    0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • W Offline
      W Offline
      Whity
      #4622
      mit icon: 'fire' ändert er das Symbol auf Flamme
      dann mit name: 'Flur' erscheint der Name nicht. Müsste der Name nicht eigentlich automatisch gezogen werden?
      jedenfalls macht er das in einer anderen PageGrid alleine, ohne das ich name: 'name' dazu geschrieben habe
      • K Offline
        Kuckuckmann
        #4623
        @whity
        Übersteuern muss eigentlich auch immer gehen. Kann ja sein, dass man einen andren Namen angeben möchte.
        Ich würde fast auf einen Bug tippen. Warten wir mal auf @Armilar, vlt. hat er noch eine Idee. Ich habe gerade keine mehr.
        • W Offline
          W Offline
          Whity
          #4624
          Ich danke euch trotz an diesem besonderen Tage für die bisherige Hilfe :)
          W K 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Whity
            W Offline
            W Offline
            Whity
            schrieb am zuletzt editiert von Whity
            #4625
            bei einem PageGrid ist bei mir das gleiche Problem, da fehlt dann der 6.
            Edith sagt:
            Ob es ein Bug ist bin ich mir nicht so sicher, da wenn ich mir das Anzeigen lasse:
            let Wetter = <PageGrid>{
                'type': 'cardGrid',
                'heading': 'Wetter',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'items': [
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Feuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Windstärke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
            zeigt er es richtig an, alle 6
            • W Whity
              Kuckuckmann
              #4626
              @whity
              Das einzige, was ich im vgl. noch sehe, nach der letzten geschweiften Klammer ist ein Strichpunkt gesetzt.
              • W Whity
                TT-Tom
                #4627
                @whity sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                das ist entscheidend was in den Objektdaten des Alias steht.
                Zeige bitte mal die Objektdaten vom Alias. Beispiel channel
                  "type": "channel",
                  "common": {
                    "role": "level.timer",
                    "name": "Countdown"
                  "native": {
                    "autocreated": "by automatic ensure logic"
                  "_id": "alias.0.NSPanel.Countdown",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1702121650151
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • W Whity
                  @TT-Tom
                  Habe es mal jetzt so geändert:
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'items': [
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Heizung"},
                  Dann sieht es jetzt so aus:
                  das Symbol wird angezeigt, aber ohne Name und schwarz (sorry für das verschwommene Bild)
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #4628
                  @whity
                  Habe mal kurz Zeit zum reinschauen gehabt...
                  Da ist alles soweit richtig. Das Problem das jetzt zum Tragen kommt ist, dass die Alias-Namen so lang sind, dass das gesamte Payload die zulässige Gesamtlänge des HMI-Strings überschreitet.
                  Wenn du das etwas kürzer gestalten könntest, wird der Rest ebenfalls angezeigt.
                  Ansonsten wäre die Alternative @joBr99 zu bitten (falls möglich), den String um mehr Zeichen im TFT zu erweitern.
                  • ArmilarA Armilar
                    @whity
                    TT-Tom
                    #4629
                    @armilar
                    Vielleicht bauen wir da mal eine Fehlermeldung fürs log. Was ist eigentlich die aktuelle max. Zahl???
                    So jetzt ist Bescherung 😁
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • W Offline
                      W Offline
                      Whity
                      #4630
                      Ich hatte gerade Bescherung, deswegen jetzt erst die Antworten:
                      @Kuckuckmann das Semikolon am Ende ist richtig, da es das Ende von der let Eingabe ist, mir ist aber gerade aufgefallen das es an 2 Stellen fehlte, änderte aber nichts
                      @TT-Tom
                      vom Datenpunkt:
                        "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer.ACTUAL",
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.0.ESP_Easy_BMA_1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1703413471320
                      vom Ordner darüber:
                        "common": {
                          "name": {
                            "de": "Kellerraum Feuer"
                          "role": "info",
                          "icon": null
                        "native": {},
                        "type": "channel",
                        "ts": 1703413471305,
                        "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      @Armilar muss nur der Name vom Alias Datenpunkt kürzer oder auch die komplette Ordner Struktur darüber?
                      Hatte es so gebaut wie es in der Doku steht
                      • W Offline
                        W Offline
                        Whity
                        #4631
                        OK, der Datenpunktname muss kürzer, es werden jetzt alle 8 angezeigt.
                        Vielen lieben Dank euch für die Hilfe und Frohe Weihnachten....Ho Ho Ho
                        Matthias
                        • W Whity
                          @TT-Tom
                          vom Datenpunkt:
                            "common": {
                              "name": "ACTUAL",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1703413471320
                          vom Ordner darüber:
                            "common": {
                              "name": {
                              "role": "info",
                              "icon": null
                            "native": {},
                            "type": "channel",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          TT-Tom
                          #4632
                          @whity den Datenpunkt kannst du nicht ändern. Nur die Länge der Ordnerstruktur.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @nono87
                            Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Vielleicht hat ein anderer User hier noch eine Idee.
                            N Offline
                            N Offline
                            nono87
                            #4633
                            @Armilar
                            Ich habe gelesen, das du dich mit dem Thema schon einmal auseinander gesetzt hast. Kannst du mir vielleicht dabei weiter helfen?
                            • N nono87
                              @Armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4634
                              @nono87
                              Mit dem Thema der zu langen Payloads? Oder mit dem NSPanel generell? Wo liegt das Problem? Könntest du kurz schlildern, wo du Hilfe benötigst?
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @nono87
                                N Offline
                                N Offline
                                nono87
                                #4635
                                @armilar
                                Es ging um diesen Post Spotify keine Geräteliste
                                Zitat:
                                ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
                                Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
                                Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
                                Script ist das aktuellste v4.3.3.25
                                • N nono87
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4636
                                  @nono87
                                  Etwas härtere Nuss denke ich jetzt mal
                                  Deine Variable funktioniert bei mir (mal nur so auf die 3 Listen beschränkt)
                                  Bekommst du Fehlermeldungen, wenn du auf die Icons klickst?
                                  Die Tracklist, (mittleres Icon) wird nur angezeigt, wenn eine Playlist ausgewählt wurde
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4637
                                    @tt-tom
                                    Ja, ich versuche die Längen der unterschiedlichen Cards mal zu ermitteln... Mir wäre es aktuell lieber, wenn ein längeres Payload möglich wäre.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @nono87
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nono87
                                      schrieb am zuletzt editiert von nono87
                                      #4638
                                      @armilar
                                      Fehlermeldung im Log vom Script meinst du richtig?
                                      Nein da ist leider nichts zu sehen,
                                      Manchmal steht dort kein Eintrag und manchmal bleibt es leer.
                                      Jetzt bleibt die die ganze Zeit leer.
                                      Das Icon für die Tracklist ist aber dennoch zu sehen, aber auch leer
                                      Auch die EqualizerList wird nicht angezeigt und das ganz rechte Symbol auch nicht
                                      Edit:
                                      habe den DebugMode eingeschaltet und nun bekomme ich diesen Eintrag im Log vom Script
                                      Was mir auch im dem Zuge komisch vor kommt ist, das ich keine Einstellungen vom Display aus machen kann, sondern nur direkt in der Objektliste erledigen kann
                                      12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: findPageItem -> pageItem [object Object]
                                      12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak - undefined
                                      12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: speak - pageItem.id: alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium
                                      12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: unsubscribeMediaSubscriptions gestartet
                                      12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - no_speaker_found
                                      12:35:04.746	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - speaker
                                      12:35:04.747	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - playlist
                                      12:35:04.749	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tracklist
                                      12:35:04.750	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - equalizer
                                      12:35:04.751	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tools
                                      12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function findLocale: missing translation: media - tools
                                      12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                      12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateMediaPage payload: [object Object]
                                      12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Spotify-Premium~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~As I Was A Child~65504~Odium | As I Was A Child~65504~8~~65535~~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~~7852~tools~media5~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist~~1374~Wiedergabegeräte~media0~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist~~1374~Wiedergabeliste~media1~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?tracklist~~1374~Titelliste~media2~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer~~1374~Equalizer~media3~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat~~17299~Repeat~media4
                                      12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail2~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak~~1374~~~Kein Eintrag
                                      • N nono87
                                        @armilar
                                        Edit:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4639
                                        @nono87
                                        Das das letzte Icon nicht korrekt angezeigt wird, weist auf einen unvollständigen ALIAS hin.
                                        Die letzte Schilderung mit den Einstellungen ebenfalls.
                                        Bitte mal vom NSPanel erzeugte Ordner komplett wegwerfen:
                                        • 0_userdata.0...Dieses_Panel
                                        • alias.0...Dieses_Panel
                                        Also nicht nur den Media-Teil, sondern wirklich alles.
                                        Dann das Script starten und neu anlegen lassen.#
                                        EDIT:
                                        Habe jetzt mal die ALIAS-Länge
                                        gesehen. Für jedes Icon wird so etwas intern generiert und übermittelt...
                                        Bitte mal versuchen den Alias Pfad im Standard auf alias.0.NSPanel.1.Media zu lassen
                                        Auch das weist aktuell auf einen viel zu langen Alias-Path hin
                                        Die HMI nimmt sich den Payload-String und schneidet hinten einfach alles ab, was zu lang ist. Das Resultat ist dann, dass nicht alles verarbeitet wird - und dann fehlen auch die letzten Icons...
                                        EDIT2:
                                        Ich denke es hat da nichts mit zu tun, aber künftig bitte auch versuchen, keine Umlaute zu erzeugen wie das "ä" in "Gebäude". Stattdessen "Gebaeude" oder "Haus" verwenden.
                                        Auch könnte man die Stringlänge drastisch verkürzen, wenn man statt Erdgeschoss - EG verwendet oder für Obergeschoss - OG.
                                        EDIT3:
                                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                                            // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                            // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                            const autoCreateAlias = true;
                                            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                        Das ist der Standard-Pfad für den Alias
                                        Wenn der analog deiner gesendeten Variable verwendet würde,
                                        dann wäre der Pfad eh wesentlich kürzer:
                                        Also maximal
                                        alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium
                                        statt
                                        Ich denke dann hätten wir das Problem bereits gelöst.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @nono87
                                          EDIT:
                                          EDIT2:
                                          EDIT3:
                                          Also maximal
                                          statt
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nono87
                                          #4640
                                          @armilar
                                          Ich kann nur noch danke sagen.
                                          Ich habe das Script im Standard laufen lassen und dann konnte ich schon mal die Einstellungen machen.
                                          Habe die Standardpfade in mein eigentliches Script übernommen und nun funktioniert es wie gewollt.
                                          Vielen Dank. Mein Kopf war echt schon Matsch :joy:
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
