  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    timredlich
    #4661
    Hallo kann mir jemand verraten, wie ich die Hardware Buttons am NSPanel (tasmota) als Taster konfigurieren kann? Der Befehl SwitchMode hat hier leider kein Ergebnis gebracht.
    • ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4662
      @timredlich
      kennst du den Teil der Wiki?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
      insbesondere:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
      • ArmilarA Armilar
        @timredlich
        insbesondere:
        timredlich
        #4663
        @armilar Natürlich kannte ich diesen Teil der Wiki NICHT. Aber das genau das was mir gefehlt hatte.
        Jetzt funktioniert es. Danke Dir.
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #4664
          Hab versucht das alleine zu lösen, aber ich hab keine Ahnung was falsch sein könnte. Wenn ich die Temperatur ändern will, wird der Wert hoch gesetzt aber der Display ändert sich von:
          let SensorGrid = <PageGrid>{
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Temperatur Innen',
              'useColor': true,
              'items': [
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Wohnzimmer', targetPage: 'Wohnzimmer_Themostat',name: 'Wohnzimmer', onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Küche', targetPage: 'Kueche_Themostat',name: 'Küche', onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                  <PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                  //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', name: 'Bad',  onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Kinderzimmer_1', targetPage: 'Kinderzimmer_1_Themostat',name: 'Sarah', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Schlafzimmer', targetPage: 'Schlafzimmer_Themostat',name: 'Schlafzimmer', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 19} },
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Ankleidezimmer', targetPage: 'Ankleidezimmer_Themostat',name: 'Platzhalter', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
          let Bad_Themostat = <PageThermo>
              type: 'cardThermo',
              heading: 'Bad',
              subPage: true,
              useColor: true,
              parent: SensorGrid,
              items: [<PageItem>{
                          minValue: 100,
                          maxValue: 300,
                          stepValue: 1
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad": {
             "common": {
               "name": {
                 "de": "Bad",
                 "en": "Bad"
               "role": "thermostat"
             "type": "channel",
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad",
             "acl": {
               "object": 1632,
               "owner": "system.user.admin",
             "from": "system.adapter.javascript.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1703766974855,
             "native": {}
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL": {
             "common": {
               "name": "Ist-Temperatur",
               "desc": "Skript erzeugt",
               "role": "value.temperature",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": false,
               "def": 0,
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.sensor",
                 "read": "Math.round(val*10)/10"
               "custom": {
                 "influxdb.1": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "changesOnly": true,
                   "changesRelogInterval": 0,
                   "changesMinDelta": 0,
                   "ignoreBelowNumber": "",
                   "disableSkippedValueLogging": false,
                   "enableDebugLogs": false,
                   "debounce": 1000
                 "influxdb.2": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "changesRelogInterval": 60,
                   "debounce": 1000
             "type": "state",
             "native": {},
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL",
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "ts": 1703766974590,
             "val": 22.5,
             "ack": true
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC": {
             "common": {
               "name": "automatic",
               "role": "state",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": false,
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.automatic",
                 "read": "val != 0",
                 "write": "val ? 3 : 0"
             "type": "state",
             "native": {},
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC",
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "ts": 1703766974809,
             "val": true,
             "ack": false
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY": {
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY",
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Ist-luftfeuchtigkeit",
               "role": "value.humidity",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.homekit_CurrentRelativeHumidity"
               "def": 20,
               "custom": {
                 "influxdb.1": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "debounce": 1000
                 "influxdb.2": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "debounce": 1000
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "ts": 1703766974728,
             "val": 46,
             "ack": true
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE": {
             "common": {
               "name": "mode",
               "role": "level.mode.thermostat",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": 1,
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.mode"
             "type": "state",
             "native": {},
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE",
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "ts": 1703766974759,
             "val": 1,
             "ack": false
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY": {
             "type": "state",
             "common": {
               "read": true,
               "write": true,
               "def": false,
               "name": "party",
               "role": "state",
               "type": "boolean",
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.party"
             "native": {},
             "ts": 1703766974844,
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY",
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "val": false,
             "ack": false
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET": {
             "common": {
               "name": "Soll-Temperatur",
               "role": "level.temperature",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": 18,
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.target_temperature",
               "custom": {
                 "influxdb.1": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "debounce": 1000
                 "influxdb.2": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "debounce": 1000
             "type": "state",
             "native": {},
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET",
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "ts": 1703766974638,
             "val": 23,
             "ack": true
           "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN": {
             "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN",
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Fenster offen",
               "role": "state",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "alias": {
                 "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.window"
               "def": false,
               "custom": {
                 "influxdb.1": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "debounce": 0
                 "influxdb.2": {
                   "enabled": true,
                   "storageType": "",
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "debounce": 0
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1632,
               "state": 1632,
             "val": true,
             "ts": 1703766974622,
             "ack": true
          Wäre nett wenn ihr mir einen Hinweis geben würdet.
          Das 2. ist ich hab irgendwo was gelesen wie man gestaffelte Fensteroffen Seiten macht, finde es aber nicht mehr. Meine Damit das das oberste Icon anzeigt das ein FEnster geöffnet ist, beim anklicken bekommt man eine raumübersicht, mit ebenfalls Symbolen die anzeigen wo etwas auf ist. Ach das geht ja wie das was ich oben bemacht habe, nur mit Icons statt werten :)
          Spenden
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
                'type': 'cardGrid',
                'useColor': true,
                'items': [
                type: 'cardThermo',
                heading: 'Bad',
                subPage: true,
                useColor: true,
                parent: SensorGrid,
                items: [<PageItem>{
                            minValue: 100,
                            maxValue: 300,
                            stepValue: 1
               "common": {
                 "name": {
                   "de": "Bad",
                   "en": "Bad"
               "type": "channel",
               "acl": {
                 "object": 1632,
               "native": {}
               "common": {
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "def": 0,
                 "alias": {
                 "custom": {
                   "influxdb.1": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 1000
                   "influxdb.2": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 1000
               "type": "state",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": 22.5,
               "ack": true
               "common": {
                 "role": "state",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": false,
                 "alias": {
                   "read": "val != 0",
               "type": "state",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": true,
               "ack": false
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "alias": {
                 "def": 20,
                 "custom": {
                   "influxdb.1": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 1000
                   "influxdb.2": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 1000
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": 46,
               "ack": true
               "common": {
                 "name": "mode",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": 1,
                 "alias": {
               "type": "state",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": 1,
               "ack": false
               "type": "state",
               "common": {
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": false,
                 "name": "party",
                 "role": "state",
                 "type": "boolean",
                 "alias": {
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": false,
               "ack": false
               "common": {
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "def": 18,
                 "alias": {
                 "custom": {
                   "influxdb.1": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 1000
                   "influxdb.2": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 1000
               "type": "state",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": 23,
               "ack": true
               "type": "state",
               "common": {
                 "role": "state",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "alias": {
                 "def": false,
                 "custom": {
                   "influxdb.1": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 0
                   "influxdb.2": {
                     "enabled": true,
                     "storageType": "",
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "debounce": 0
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1632,
                 "state": 1632,
               "val": true,
               "ack": true
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4665
            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            stepValue: 1
            Was passiert, wenn du bei stepValue: 1 eine 5 (=0,5) oder 10 (=1) übergibst?
            Zeige mal kurz die Ansicht aus dem Alias... ist für mich schneller zu lesen als Objekte zu durchstöbern
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4666
              @Armilar
              EDIT: Das Verhalten ändert sich nciht bei stepValue: 5 - Er springt dann von 23 auf 23,5 und 0,5 Sekunden später zeigt er das obrige Bild.
              Spenden
              • T ticaki
                @Armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4667
                @ticaki
                könntest du den Part aus dem Tasmota-Log mal senden, wenn das passiert?
                Und falls du an das Payload kommst (Debug = true), wäre das auch nicht schlecht.
                Irgendetwas wird da im Zuge der Übergabe in der HMI zerrissen... bzw. fehlt im Payload --> Da ist eine Verschiebung der Werte zu sehen, da ja der Alias in der Ist-Temperatur auftaucht und die Icon-Farbe im Mode...
                • ArmilarA Armilar
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4668
                  @armilar
                  Meinst du die Console mit tasmota log?
                  17:59:26.912 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeLeft"}
                  17:59:28.113 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,2"}
                  17:59:28.183 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  17:59:28.488 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  17:59:29.713 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,navigate.Bad_Themostat,button"}
                  17:59:29.784 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  17:59:29.958 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  17:59:32.916 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad,tempUpd,230"}
                  17:59:33.071 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  Debug:
                  2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2 - PageId: 0
                  2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                  2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 2 - 0
                  2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                  2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
                  2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                  2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2
                  2023-12-28 18:09:31.306 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined - PageId: 0
                  2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                  2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - Currently
                  2023-12-28 18:09:31.316 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - State
                  2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GenerateThermoPage payload: [{"payload":"pageType~cardThermo"},{"payload":"entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1"}]
                  2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                  2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                  2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined
                  2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235 - PageId: 0
                  2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: tempUpd
                  2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235
                  2023-12-28 18:09:33.375 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                  2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                  2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                  2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                  2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                  2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                  2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                  2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @armilar
                    Debug:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4669
                    Beim ersten Mal vollständig
                    und beim zweiten Mal nicht mehr
                    Die Frage ist, woher kommt das Wort "text" beim zweiten Payload???
                    Verstehe ich nicht... Gibt es noch einen anderen Alias mit einem Channel info, temperature oder so, der fälschlicherweise evtl. ein thermostat ist?
                    Es kann doch eigentlich nicht zwei gleiche Aliase geben mit unterschiedlichen Channels :anguished:
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #4670
                      @armilar
                      es gab einen Channel der als thermostat eingetragen war, aber keine war. Der ist noch nicht in meiner Heizungsteuerung drin kommt die TAge. Den hab ich jetzt auskommentiert. Fehler bleibt aber.
                      Beim ersten mal wird auch nicht CreateEntityaufgerufen, da kommt das text her. Was du mit 2. channel/alias meinst verstehe ich nicht.
                      ich lösche den ganzen Zweig mal, Alles gelöscht und aliase neu erstellen lassen. Fehler bleibt.
                      Spenden
                      • ArmilarA Armilar
                        TT-Tom
                        #4671
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        das ist der Type
                         case 'thermostat':
                                            type = 'text';
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'temperature' || o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                            let unit = '';
                                            optVal = '0';
                        beim Rücksprung von der Thermopage wird das falsche Icon erzeugt.
                        kann es sein das die Thermopage eine MainPage ist.
                        @ticaki kannst du mal bitte deine Aufstellung der Seiten zeigen.
                        export const config = <Config> {
                            // Seiteneinteilung / Page division
                            // Hauptseiten / Mainpages
                            pages: [
                                NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                        	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                            // Unterseiten / Subpages
                            subPages: [
                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        NSPanel Script Wiki
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          das ist der Type
                           case 'thermostat':
                                              type = 'text';
                                              let unit = '';
                                              optVal = '0';
                              pages: [
                              subPages: [
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #4672
                          @tt-tom
                          export const config = <Config> <unknown>{
                              pages: [
                                  SensorGrid,
                              subPages: [
                                  NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                  NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                  NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                  NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                  Bad_Themostat,
                          Ich hab das gefühl als wenns ein ganz dämlicher Fehler von mir ist :)
                          Spenden
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @tt-tom
                                pages: [
                                    SensorGrid,
                                subPages: [
                                    Bad_Themostat,
                            TT-Tom
                            #4673
                            @ticaki
                                type: 'cardThermo',
                                heading: 'Bad',
                                subPage: true,
                                useColor: true,
                                parent: SensorGrid,
                                items: [
                            hier fehlen die Hochkomma. vielleicht löst es das schon
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • T TT-Tom
                              @ticaki
                                  type: 'cardThermo',
                                  heading: 'Bad',
                                  subPage: true,
                                  useColor: true,
                                  parent: SensorGrid,
                                  items: [
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4674
                              @tt-tom
                              Du meinst das? Hochkomma sind eigentlich nur nötig, wenn die Eigenschaft verbotene Zeichen enthält.
                                  'type': 'cardThermo',
                                  'heading': 'Bad',
                                  'useColor': true,
                                  'parent':SensorGrid,
                                  'items': [<PageItem>{
                              geht leider trotzdem nicht.
                              EDIT: Wenn ich es unter pages:[] eintrage geht es, wenn ich es direkt einstelle. Über sensorgrid gehts dann trotzdem nicht.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @tt-tom
                                    'heading': 'Bad',
                                    'useColor': true,
                                TT-Tom
                                #4675
                                @ticaki
                                werde es auf meinem Testsystem mal nachbauen. Komme aber erst morgen zum Testen.
                                Hast du mal die Java Instanz neu gestartet, eventuell hat sich etwas aufgehängt.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4676
                                  @tt-tom
                                  LOL das ist mein Standard Ratschlag wenn was nicht get - nein habe ich nicht :)
                                  Hat aber auch nicht geholfen. Was merkwürdig ist aktuell konfig:
                                      'heading': 'Bad',
                                      'useColor': true,
                                      'parent': SensorGrid,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': `Schlafzimmer_Themostat`,
                                  Ich habe einen Pfeil nach links und einen nach rechts. lt. wiki sollte ich aber einen nach rechts und einen nach oben haben.
                                  Ich mache auch morgen weiter, brauche jetzt mal etwas abstand dazu :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @tt-tom
                                        'heading': 'Bad',
                                        'useColor': true,
                                        'prev': undefined,
                                    TT-Tom
                                    #4677
                                    @ticaki
                                    ist keine Subpage, nur da gibt es verschiedene Pfeile und Home. Bei dir fehlt subPage:true
                                    bis Morgen
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T ticaki
                                      @tt-tom
                                          pages: [
                                              SensorGrid,
                                          subPages: [
                                              Bad_Themostat,
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4678
                                      @ticaki
                                      Da steht in deiner config ein <unknown>... Das dürfte eigentlich auch nicht aus dem Script kommen...
                                      • T ticaki
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                            type: 'cardThermo',
                                            heading: 'Bad',
                                            subPage: true,
                                            useColor: true,
                                            parent: SensorGrid,
                                            items: [<PageItem>{
                                                        minValue: 100,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 1
                                           "common": {
                                             "name": {
                                               "de": "Bad",
                                               "en": "Bad"
                                           "type": "channel",
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                           "native": {}
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "def": 0,
                                             "alias": {
                                             "custom": {
                                               "influxdb.1": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 1000
                                               "influxdb.2": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 1000
                                           "type": "state",
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": 22.5,
                                           "ack": true
                                           "common": {
                                             "role": "state",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "def": false,
                                             "alias": {
                                               "read": "val != 0",
                                           "type": "state",
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": true,
                                           "ack": false
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "alias": {
                                             "def": 20,
                                             "custom": {
                                               "influxdb.1": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 1000
                                               "influxdb.2": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 1000
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": 46,
                                           "ack": true
                                           "common": {
                                             "name": "mode",
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "def": 1,
                                             "alias": {
                                           "type": "state",
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": 1,
                                           "ack": false
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "def": false,
                                             "name": "party",
                                             "role": "state",
                                             "type": "boolean",
                                             "alias": {
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": false,
                                           "ack": false
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "def": 18,
                                             "alias": {
                                             "custom": {
                                               "influxdb.1": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 1000
                                               "influxdb.2": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 1000
                                           "type": "state",
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": 23,
                                           "ack": true
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "role": "state",
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "alias": {
                                             "def": false,
                                             "custom": {
                                               "influxdb.1": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 0
                                               "influxdb.2": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "storageType": "",
                                                 "aliasId": "",
                                                 "debounceTime": 0,
                                                 "blockTime": 0,
                                                 "debounce": 0
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1632,
                                             "state": 1632,
                                           "val": true,
                                           "ack": true
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4679
                                        Ich würde fast vermuten, dass der Fehler hier ist:
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        Habe mal die irrelevanten ausgeblendet
                                        Mache aus der Temperatur in der Navigation mal einen Channel "temperature" oder "info"
                                        Dann legte einen neuen Alias "thermostat" an, z.B.:
                                        alias.0.NSPanel.1.System.Thermostat.Bad
                                            'heading': 'Bad',
                                            'subPage': true,
                                            'useColor': true,
                                            'home': 'SensorGrid',
                                                        minValue: 100,
                                                        maxValue: 300,
                                                        stepValue: 1
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #4680
                                          @ticaki
                                          Ja das kommt von vscode :) habs entfernt .
                                          Es geht noch immer nicht folgendes habe ich jetzt ausprobiert:
                                          • channels mit alias in menu und gerät gesplitet das eine jeweils getestet mit temperature, info & value.temperature der andere immer als thermostat - in beiden den vollen Satz aliase
                                          • Temperatur als channel mit role temperature & value.temperature sowie Bad als subchannel role thermostate mit darunter liegenden Aliase
                                          alles mit deinen reduzierten Vorlagen.
                                          Ich hab ein 14 Sekunden Video aufgenommen, wenn ich da durch den Fehler klicke gehts am ende. Ist aber schlecht zu beschreiben.
                                          habs als gif hinbekommen:
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.1k
