    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #4657
    Kleiner Verbesserungsvorschlag über den ich gestolpert bin:
    if ((name || '').indexOf('getState(') != -1) {
    in
                // If name is used with changing values
                    let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                    name = getState(dpName).val;
                    RegisterEntityWatcher(dpName);
    Wenn man keine nameEigenschaft angegeben hat, bekommt man einen indexOf() of undefined Fehler der nicht hilfreich ist und das Element wird nicht angezeigt. :)
    Spenden
      TT-Tom
      #4658
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Der Fehler entsteht glaube ich schon hier
      // Fallback if no name is given
                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
      wenn in den Objektdaten der "Name" nicht richtig hinterlegt ist.
      "type": "channel",
        "common": {
          "role": "warning",
          "name": {
            "de": "Ereignis 1",
            "en": "Event1"
      werde mich da mit @Armilar nochmal abstimmen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        "type": "channel",
          "common": {
            "role": "warning",
            "name": {
              "de": "Ereignis 1",
              "en": "Event1"
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #4659
        @tt-tom
        Jap, der ist bei mir noch nicht dort hinterlegt. War nur eine kleine Verbesserung, weil mit dem '' gibts keine Fehler, im Display steht dann undefined. Was imho eher zur Fehler suche taugt. :)
        Klasse Skript, da hab ich noch viel zum spielen.
        Spenden
        • T ticaki
          @tt-tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4660
          @TT-Tom
          Sehr gut - machen wir den Fallback noch eine Stufe sicherer... 👍 👍 👍
            timredlich
            #4661
            Hallo kann mir jemand verraten, wie ich die Hardware Buttons am NSPanel (tasmota) als Taster konfigurieren kann? Der Befehl SwitchMode hat hier leider kein Ergebnis gebracht.
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4662
              @timredlich
              kennst du den Teil der Wiki?
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
              insbesondere:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
              • ArmilarA Armilar
                @timredlich
                insbesondere:
                timredlich
                #4663
                @armilar Natürlich kannte ich diesen Teil der Wiki NICHT. Aber das genau das was mir gefehlt hatte.
                Jetzt funktioniert es. Danke Dir.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4664
                  Hab versucht das alleine zu lösen, aber ich hab keine Ahnung was falsch sein könnte. Wenn ich die Temperatur ändern will, wird der Wert hoch gesetzt aber der Display ändert sich von:
                  let SensorGrid = <PageGrid>{
                      'type': 'cardGrid',
                      'heading': 'Temperatur Innen',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Wohnzimmer', targetPage: 'Wohnzimmer_Themostat',name: 'Wohnzimmer', onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Küche', targetPage: 'Kueche_Themostat',name: 'Küche', onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                          <PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                          //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', name: 'Bad',  onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Kinderzimmer_1', targetPage: 'Kinderzimmer_1_Themostat',name: 'Sarah', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Schlafzimmer', targetPage: 'Schlafzimmer_Themostat',name: 'Schlafzimmer', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 19} },
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Ankleidezimmer', targetPage: 'Ankleidezimmer_Themostat',name: 'Platzhalter', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                  let Bad_Themostat = <PageThermo>
                      type: 'cardThermo',
                      heading: 'Bad',
                      subPage: true,
                      useColor: true,
                      parent: SensorGrid,
                      items: [<PageItem>{
                                  minValue: 100,
                                  maxValue: 300,
                                  stepValue: 1
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad": {
                     "common": {
                       "name": {
                         "de": "Bad",
                         "en": "Bad"
                       "role": "thermostat"
                     "type": "channel",
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad",
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "owner": "system.user.admin",
                     "from": "system.adapter.javascript.0",
                     "user": "system.user.admin",
                     "ts": 1703766974855,
                     "native": {}
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL": {
                     "common": {
                       "name": "Ist-Temperatur",
                       "desc": "Skript erzeugt",
                       "role": "value.temperature",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "def": 0,
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.sensor",
                         "read": "Math.round(val*10)/10"
                       "custom": {
                         "influxdb.1": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "changesOnly": true,
                           "changesRelogInterval": 0,
                           "changesMinDelta": 0,
                           "ignoreBelowNumber": "",
                           "disableSkippedValueLogging": false,
                           "enableDebugLogs": false,
                           "debounce": 1000
                         "influxdb.2": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "changesRelogInterval": 60,
                           "debounce": 1000
                     "type": "state",
                     "native": {},
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL",
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "ts": 1703766974590,
                     "val": 22.5,
                     "ack": true
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC": {
                     "common": {
                       "name": "automatic",
                       "role": "state",
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": false,
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.automatic",
                         "read": "val != 0",
                         "write": "val ? 3 : 0"
                     "type": "state",
                     "native": {},
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC",
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "ts": 1703766974809,
                     "val": true,
                     "ack": false
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY": {
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY",
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "Ist-luftfeuchtigkeit",
                       "role": "value.humidity",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.homekit_CurrentRelativeHumidity"
                       "def": 20,
                       "custom": {
                         "influxdb.1": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 1000
                         "influxdb.2": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 1000
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "ts": 1703766974728,
                     "val": 46,
                     "ack": true
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE": {
                     "common": {
                       "name": "mode",
                       "role": "level.mode.thermostat",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": 1,
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.mode"
                     "type": "state",
                     "native": {},
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE",
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "ts": 1703766974759,
                     "val": 1,
                     "ack": false
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY": {
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": false,
                       "name": "party",
                       "role": "state",
                       "type": "boolean",
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.party"
                     "native": {},
                     "ts": 1703766974844,
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY",
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "val": false,
                     "ack": false
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET": {
                     "common": {
                       "name": "Soll-Temperatur",
                       "role": "level.temperature",
                       "type": "number",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "def": 18,
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.target_temperature",
                       "custom": {
                         "influxdb.1": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 1000
                         "influxdb.2": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 1000
                     "type": "state",
                     "native": {},
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET",
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "ts": 1703766974638,
                     "val": 23,
                     "ack": true
                   "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN": {
                     "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN",
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "Fenster offen",
                       "role": "state",
                       "type": "boolean",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "alias": {
                         "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.window"
                       "def": false,
                       "custom": {
                         "influxdb.1": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 0
                         "influxdb.2": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "debounce": 0
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1632,
                       "state": 1632,
                     "val": true,
                     "ts": 1703766974622,
                     "ack": true
                  Wäre nett wenn ihr mir einen Hinweis geben würdet.
                  Das 2. ist ich hab irgendwo was gelesen wie man gestaffelte Fensteroffen Seiten macht, finde es aber nicht mehr. Meine Damit das das oberste Icon anzeigt das ein FEnster geöffnet ist, beim anklicken bekommt man eine raumübersicht, mit ebenfalls Symbolen die anzeigen wo etwas auf ist. Ach das geht ja wie das was ich oben bemacht habe, nur mit Icons statt werten :)
                  Spenden
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                        'type': 'cardGrid',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                        type: 'cardThermo',
                        heading: 'Bad',
                        subPage: true,
                        useColor: true,
                        parent: SensorGrid,
                        items: [<PageItem>{
                                    minValue: 100,
                                    maxValue: 300,
                                    stepValue: 1
                       "common": {
                         "name": {
                           "de": "Bad",
                           "en": "Bad"
                       "type": "channel",
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                       "native": {}
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "def": 0,
                         "alias": {
                         "custom": {
                           "influxdb.1": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                           "influxdb.2": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "type": "state",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": 22.5,
                       "ack": true
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": false,
                         "alias": {
                           "read": "val != 0",
                       "type": "state",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": true,
                       "ack": false
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "alias": {
                         "def": 20,
                         "custom": {
                           "influxdb.1": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                           "influxdb.2": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": 46,
                       "ack": true
                       "common": {
                         "name": "mode",
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": 1,
                         "alias": {
                       "type": "state",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": 1,
                       "ack": false
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": false,
                         "name": "party",
                         "role": "state",
                         "type": "boolean",
                         "alias": {
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": false,
                       "ack": false
                       "common": {
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": 18,
                         "alias": {
                         "custom": {
                           "influxdb.1": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                           "influxdb.2": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 1000
                       "type": "state",
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": 23,
                       "ack": true
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "type": "boolean",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "alias": {
                         "def": false,
                         "custom": {
                           "influxdb.1": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 0
                           "influxdb.2": {
                             "enabled": true,
                             "storageType": "",
                             "aliasId": "",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 0,
                             "debounce": 0
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1632,
                         "state": 1632,
                       "val": true,
                       "ack": true
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4665
                    stepValue: 1
                    Was passiert, wenn du bei stepValue: 1 eine 5 (=0,5) oder 10 (=1) übergibst?
                    Zeige mal kurz die Ansicht aus dem Alias... ist für mich schneller zu lesen als Objekte zu durchstöbern
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #4666
                      @Armilar
                      EDIT: Das Verhalten ändert sich nciht bei stepValue: 5 - Er springt dann von 23 auf 23,5 und 0,5 Sekunden später zeigt er das obrige Bild.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @Armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4667
                        @ticaki
                        könntest du den Part aus dem Tasmota-Log mal senden, wenn das passiert?
                        Und falls du an das Payload kommst (Debug = true), wäre das auch nicht schlecht.
                        Irgendetwas wird da im Zuge der Übergabe in der HMI zerrissen... bzw. fehlt im Payload --> Da ist eine Verschiebung der Werte zu sehen, da ja der Alias in der Ist-Temperatur auftaucht und die Icon-Farbe im Mode...
                        • ArmilarA Armilar
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #4668
                          @armilar
                          Meinst du die Console mit tasmota log?
                          17:59:26.912 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeLeft"}
                          17:59:28.113 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,2"}
                          17:59:28.183 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          17:59:28.488 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          17:59:29.713 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,navigate.Bad_Themostat,button"}
                          17:59:29.784 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          17:59:29.958 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          17:59:32.916 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad,tempUpd,230"}
                          17:59:33.071 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          Debug:
                          2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2 - PageId: 0
                          2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                          2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 2 - 0
                          2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                          2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
                          2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                          2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2
                          2023-12-28 18:09:31.306 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined - PageId: 0
                          2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                          2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - Currently
                          2023-12-28 18:09:31.316 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - State
                          2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GenerateThermoPage payload: [{"payload":"pageType~cardThermo"},{"payload":"entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1"}]
                          2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                          2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                          2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined
                          2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235 - PageId: 0
                          2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: tempUpd
                          2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235
                          2023-12-28 18:09:33.375 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                          2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                          2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                          2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                          2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                          2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                          2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                          2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @armilar
                            Debug:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4669
                            Beim ersten Mal vollständig
                            und beim zweiten Mal nicht mehr
                            Die Frage ist, woher kommt das Wort "text" beim zweiten Payload???
                            Verstehe ich nicht... Gibt es noch einen anderen Alias mit einem Channel info, temperature oder so, der fälschlicherweise evtl. ein thermostat ist?
                            Es kann doch eigentlich nicht zwei gleiche Aliase geben mit unterschiedlichen Channels 😧
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #4670
                              @armilar
                              es gab einen Channel der als thermostat eingetragen war, aber keine war. Der ist noch nicht in meiner Heizungsteuerung drin kommt die TAge. Den hab ich jetzt auskommentiert. Fehler bleibt aber.
                              Beim ersten mal wird auch nicht CreateEntityaufgerufen, da kommt das text her. Was du mit 2. channel/alias meinst verstehe ich nicht.
                              ich lösche den ganzen Zweig mal, Alles gelöscht und aliase neu erstellen lassen. Fehler bleibt.
                              Spenden
                              • ArmilarA Armilar
                                TT-Tom
                                #4671
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                das ist der Type
                                 case 'thermostat':
                                                    type = 'text';
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'temperature' || o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                                    let unit = '';
                                                    optVal = '0';
                                beim Rücksprung von der Thermopage wird das falsche Icon erzeugt.
                                kann es sein das die Thermopage eine MainPage ist.
                                @ticaki kannst du mal bitte deine Aufstellung der Seiten zeigen.
                                export const config = <Config> {
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                    // Unterseiten / Subpages
                                    subPages: [
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  das ist der Type
                                   case 'thermostat':
                                                      type = 'text';
                                                      let unit = '';
                                                      optVal = '0';
                                      pages: [
                                      subPages: [
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #4672
                                  @tt-tom
                                  export const config = <Config> <unknown>{
                                      pages: [
                                          SensorGrid,
                                      subPages: [
                                          NSPanel_Service_SubPage, //Auto-Alias Service Page (only used with cardUnlock)
                                          NSPanel_Infos, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Wifi_Info_1, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Wifi_Info_2, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Sensoren, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Hardware, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_IoBroker, //Auot-Alias Service Page
                                          NSPanel_Einstellungen, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Screensaver, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDimmode, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverBrightness, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverLayout, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverWeather, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverDateformat, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_ScreensaverIndicators, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Relays, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Script, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Firmware, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_FirmwareTasmota, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_FirmwareBerry, //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_FirmwareNextion, //Auto-Alias Service Page
                                          Bad_Themostat,
                                  Ich hab das gefühl als wenns ein ganz dämlicher Fehler von mir ist :)
                                  Spenden
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @tt-tom
                                        pages: [
                                            SensorGrid,
                                        subPages: [
                                            Bad_Themostat,
                                    TT-Tom
                                    #4673
                                    @ticaki
                                        type: 'cardThermo',
                                        heading: 'Bad',
                                        subPage: true,
                                        useColor: true,
                                        parent: SensorGrid,
                                        items: [
                                    hier fehlen die Hochkomma. vielleicht löst es das schon
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @ticaki
                                          type: 'cardThermo',
                                          heading: 'Bad',
                                          subPage: true,
                                          useColor: true,
                                          parent: SensorGrid,
                                          items: [
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #4674
                                      @tt-tom
                                      Du meinst das? Hochkomma sind eigentlich nur nötig, wenn die Eigenschaft verbotene Zeichen enthält.
                                          'type': 'cardThermo',
                                          'heading': 'Bad',
                                          'useColor': true,
                                          'parent':SensorGrid,
                                          'items': [<PageItem>{
                                      geht leider trotzdem nicht.
                                      EDIT: Wenn ich es unter pages:[] eintrage geht es, wenn ich es direkt einstelle. Über sensorgrid gehts dann trotzdem nicht.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @tt-tom
                                            'heading': 'Bad',
                                            'useColor': true,
                                        TT-Tom
                                        #4675
                                        @ticaki
                                        werde es auf meinem Testsystem mal nachbauen. Komme aber erst morgen zum Testen.
                                        Hast du mal die Java Instanz neu gestartet, eventuell hat sich etwas aufgehängt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #4676
                                          @tt-tom
                                          LOL das ist mein Standard Ratschlag wenn was nicht get - nein habe ich nicht :)
                                          Hat aber auch nicht geholfen. Was merkwürdig ist aktuell konfig:
                                              'heading': 'Bad',
                                              'useColor': true,
                                              'parent': SensorGrid,
                                              'prev': undefined,
                                              'next': `Schlafzimmer_Themostat`,
                                          Ich habe einen Pfeil nach links und einen nach rechts. lt. wiki sollte ich aber einen nach rechts und einen nach oben haben.
                                          Ich mache auch morgen weiter, brauche jetzt mal etwas abstand dazu :)
                                          Spenden
