    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Whity
    mal ein neues Problem oder besser gesagt vermutlich eher ein Verständnisproblem.
    Unter FAQ & Anleitung Punkt 22, Shelly Duo (RGBW), steht folgendes:
    Voraussetzung:
    • "Schalterkonfiguration im TS-Skript" <-- verstehe ich gerade irgendwie nicht, wo muss ich wie was anpassen?
    den Hilfsdatenpunkt anlegen, habe ich getan.
    Jetzt kommt der Alias:
    • Über das weiße Plussymbol legen wir einen weiteren manuellen Zustand an mit dem Typ VALUE. Diesen verlinken wir mit dem Hilfs-Datenpunkt aus dem vorherigen Schritt. <-- es gibt keinen Typ Value, nur eine Rolle "value".
    Also er zeigt das jetzt schon richtig an alles , aber zwischen weiß und color umschalten kann ich nicht.
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und eure Arbeit.
    Matthias
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4652
    @whity
    Der Datenpunkt im ALIAS wird mit dem Namen "VALUE" (Großschreibung beachten) angelegt und ist vom mit der Rolle "state" vom Daten-Typ "number"
    EDIT: Habe es eben noch im Wiki geändert.
    EDIT2:
    Als Ergebnis bekommst du dann ein optionales Icon mit einer Pipette. Darüber wird dann zwischen Color/White gesteuert
    Die meisten Lampen anderer Hersteller steuern das selbstständig, je nachdem ob eine Farbe übertragen wird oder eine Farbtemperatur. Der Shelly Duo macht das nicht... daher diese Erweiterung.
    EDIT3: Habe mir eben noch die Farbtemperatur angesehen. Es würde ebenfalls sinn machen, die Farbtemperatur zu tauschen:
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
    Dann passt es von den Farben besser im Temperatur-Slider
    • W Offline
      W Offline
      Whity
      #4653
      @Armilar
      Vielen lieben Dank, der Alias "Value" war der Fehler, alles andere passte schon und nachdem ich meinen eigenen Fehler im Blockly auch entfernt hatte, funktionierte das Spiel auch sofort.
      Die Farbtemperatur habe ich dann auch gleich umgedreht.
      Echt super Arbeit und super Support von euch :)
      Matthias
      • B Bhenyamin
        Moin zusammen.
        Wie kann man sich denn folgendes erklären:
        Ich habe 2 NSPanels laufen. Eins im EG hat beide Relais abgekoppelt, welche nur über das Skript angesprochen werden, was gut klappt.
        Beim anderen Panel ist der linke Taster entkoppelt und wird über das Skript angesprochen, der rechte ist weiter Hardwaretaster und steuert das Relais.
        button2: {
                mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        Wenn ich über das EG Panel mit einem Tastendruck einen Alias steuere, auf den ein Trigger eines Blockly Skriptes mit Hochfahren aller Rollos und Einschalten einiger Switches reagiert, schaltet dieses o.g. Relais, welches über den Iobroker gar nicht ansteuerbar ist, einfach ein. (???)
        Ist das ein bekannter Bug? Ich wollte das Relais aus Latenzgründen gern direkt an den Button gekoppelt lassen.
        Das OG Panel hat nebenbei auch oft eine recht hohe Latenz in der Bedienung und manchmal hängt der Screen komplett wenn ich es berühre. Das untere Panel macht keine Probleme. Im EG befindet sich im selben Raum ein Unifiy U6 Lite Accesspoint, im OG ist das Panel im Bad, und der Accesspoint im Flur - nur von einer Tür getrennt. Signaldämpfung unten -48 dBm, oben -69 dBm. Ich kann die Werte nicht einordnen. Kann das für die Ausfälle verantwortlich sein?
        Beste Grüße
        Bhenyamin
        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
        #4654
        @bhenyamin said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Moin zusammen.
        button2: {
        Beste Grüße
        Moin zusammen, darf ich nochmal ein Callback zu der Stabilität des o.g. NSPanel machen?
        Völlig merkwürdiges Verhalten:
        Ich habe das Panel erstmal fest an den AP im Obergeschoss gebunden, wodurch sie die WLAN Verbindung nochmal deutlich verbessert hat.
        Was jedoch merkwürdig blieb war, dass es immer wieder mal bei Aktivierung des Screens nicht regierte, quasi auf dem gedimmten Screen freezte oder ein blank screen freezte. Auch die Seitenübergänge haben manchmal eine Latenz von 1 Sekunde. Begleitend dafür sagt mir die Software von meinen Unify APs, dass die Verbindung excelent ist.
        Versuche ich auf das Webinterface des Tasmota zu kommen, bricht die Verbindung regelmäßig ab (Also Seite lädt, ich wechsele auf die Konfig, Seite lädt und "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT")
        Passen dazu habe ich regelmäßig diese IoBroker-Logs:
        mqtt.0
        2023-12-27 13:58:49.143	warn	Client [NSPanel_2] Message 4168 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        2023-12-27 13:28:04.678	warn	Client [NSPanel_2] Message 4167 deleted after 11 retries
        mqtt.0
        2023-12-27 13:24:40.642	warn	Client [NSPanel_2] Message 4166 deleted after 11 retries
        Die Panels sind in einem seperaten 2,4 Ghz only Netzwerk mit den Shellys.
        Richtig komisch wurde es jetzt beim Update: Musste die Safeboot Partition auf meinen Panels mittels Wizard einrichten, was bei meinem EG Panel problemlos lief. Bei diesem Panel im OG starte ich das Tool und das Panel bleibt auch >12 Stunden später unerreichbar und zeigt ("check your backend confg...") Gut, gebrickt dachte ich.
        24 Stunden später komme ich ins Bad und alles ist wieder da, als hätte das Update einfach seeehr lange gedauert.
        Klingt das nach einem Hardware-Defekt, kann man das Versuchen ganz neu zu flashen oder vermutet ihr irgendeine Netzwerkproblematik? Sorry für den Roman.
        Ich hänge mal noch meine mqtt Einstellungen des Adapters an, da ich mir damit unsicher bin:
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bhenyamin
          Moin zusammen.
          button2: {
          Beste Grüße
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          TT-Tom
          #4655
          @bhenyamin
          ein Hardwaredefekt ist nie auszuschließen, habe aber davon hier noch nichts gehört. Das es am Netzwerk bzw. die Verbindung Broker -> Panel liegt sehr wahrscheinlich. Dein Netzwerk hast du ja schon separiert, ich würde den Panels eine eigne Instanz mal spendieren.
          Link Wiki
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • B Bhenyamin
            Moin zusammen.
            button2: {
            Beste Grüße
            mqtt.0
            mqtt.0
            mqtt.0
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4656
            @bhenyamin
            nur mal zum Vergleich
            Das ist meine Einstellung...
            Für mich ist nicht entscheidend, was ein Router zur Verbindungsqualität sagt, sondern was das Device davon hält ;-)
            Sieh mal im NSPanel Verzeichnis unter diesen Parametern nach:
            Interessant dürfte hierbei das Signal in dBm sein.
            Zwischen -67 und -90 könnte es schon zu Verlangsamungen in der Kommunikation kommen.
            • Wie ist dein WLAN aufgebaut? Benutzt du den gleichen Kanal mit gleicher SSID im ganzen Haus?
            • Ist es ein Mesh-Netzwerk?
            • Benutzen Nachbarn den gleichen WLAN-Kanal? Oder evtl. ein Zigbee Netz, dass da reinstreut
            Gibt da sehr viele Faktoren für schlechte Verbindungen und Störungen zwischen Geräten...
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #4657
              Kleiner Verbesserungsvorschlag über den ich gestolpert bin:
              if ((name || '').indexOf('getState(') != -1) {
              in
                          // If name is used with changing values
                              let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                              name = getState(dpName).val;
                              RegisterEntityWatcher(dpName);
              Wenn man keine nameEigenschaft angegeben hat, bekommt man einen indexOf() of undefined Fehler der nicht hilfreich ist und das Element wird nicht angezeigt. :)
              Spenden
                TT-Tom
                #4658
                @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Der Fehler entsteht glaube ich schon hier
                // Fallback if no name is given
                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                wenn in den Objektdaten der "Name" nicht richtig hinterlegt ist.
                "type": "channel",
                  "common": {
                    "role": "warning",
                    "name": {
                      "de": "Ereignis 1",
                      "en": "Event1"
                werde mich da mit @Armilar nochmal abstimmen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  "type": "channel",
                    "common": {
                      "role": "warning",
                      "name": {
                        "de": "Ereignis 1",
                        "en": "Event1"
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #4659
                  @tt-tom
                  Jap, der ist bei mir noch nicht dort hinterlegt. War nur eine kleine Verbesserung, weil mit dem '' gibts keine Fehler, im Display steht dann undefined. Was imho eher zur Fehler suche taugt. :)
                  Klasse Skript, da hab ich noch viel zum spielen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @tt-tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4660
                    @TT-Tom
                    Sehr gut - machen wir den Fallback noch eine Stufe sicherer... 👍 👍 👍
                      timredlich
                      #4661
                      Hallo kann mir jemand verraten, wie ich die Hardware Buttons am NSPanel (tasmota) als Taster konfigurieren kann? Der Befehl SwitchMode hat hier leider kein Ergebnis gebracht.
                      • ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4662
                        @timredlich
                        kennst du den Teil der Wiki?
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                        insbesondere:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                        • ArmilarA Armilar
                          @timredlich
                          insbesondere:
                          timredlich
                          #4663
                          @armilar Natürlich kannte ich diesen Teil der Wiki NICHT. Aber das genau das was mir gefehlt hatte.
                          Jetzt funktioniert es. Danke Dir.
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #4664
                            Hab versucht das alleine zu lösen, aber ich hab keine Ahnung was falsch sein könnte. Wenn ich die Temperatur ändern will, wird der Wert hoch gesetzt aber der Display ändert sich von:
                            let SensorGrid = <PageGrid>{
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Temperatur Innen',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Wohnzimmer', targetPage: 'Wohnzimmer_Themostat',name: 'Wohnzimmer', onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Küche', targetPage: 'Kueche_Themostat',name: 'Küche', onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                    <PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', targetPage: 'Bad_Themostat', name: 'Bad', useValue: true, onColor: White, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                    //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', name: 'Bad',  onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Kinderzimmer_1', targetPage: 'Kinderzimmer_1_Themostat',name: 'Sarah', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Schlafzimmer', targetPage: 'Schlafzimmer_Themostat',name: 'Schlafzimmer', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 19} },
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Ankleidezimmer', targetPage: 'Ankleidezimmer_Themostat',name: 'Platzhalter', onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                            let Bad_Themostat = <PageThermo>
                                type: 'cardThermo',
                                heading: 'Bad',
                                subPage: true,
                                useColor: true,
                                parent: SensorGrid,
                                items: [<PageItem>{
                                            minValue: 100,
                                            maxValue: 300,
                                            stepValue: 1
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad": {
                               "common": {
                                 "name": {
                                   "de": "Bad",
                                   "en": "Bad"
                                 "role": "thermostat"
                               "type": "channel",
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad",
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "owner": "system.user.admin",
                               "from": "system.adapter.javascript.0",
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1703766974855,
                               "native": {}
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL": {
                               "common": {
                                 "name": "Ist-Temperatur",
                                 "desc": "Skript erzeugt",
                                 "role": "value.temperature",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "def": 0,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.sensor",
                                   "read": "Math.round(val*10)/10"
                                 "custom": {
                                   "influxdb.1": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "changesOnly": true,
                                     "changesRelogInterval": 0,
                                     "changesMinDelta": 0,
                                     "ignoreBelowNumber": "",
                                     "disableSkippedValueLogging": false,
                                     "enableDebugLogs": false,
                                     "debounce": 1000
                                   "influxdb.2": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "changesRelogInterval": 60,
                                     "debounce": 1000
                               "type": "state",
                               "native": {},
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.ACTUAL",
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "ts": 1703766974590,
                               "val": 22.5,
                               "ack": true
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC": {
                               "common": {
                                 "name": "automatic",
                                 "role": "state",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "def": false,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.automatic",
                                   "read": "val != 0",
                                   "write": "val ? 3 : 0"
                               "type": "state",
                               "native": {},
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.AUTOMATIC",
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "ts": 1703766974809,
                               "val": true,
                               "ack": false
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY": {
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.HUMIDITY",
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Ist-luftfeuchtigkeit",
                                 "role": "value.humidity",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.homekit_CurrentRelativeHumidity"
                                 "def": 20,
                                 "custom": {
                                   "influxdb.1": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "debounce": 1000
                                   "influxdb.2": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "debounce": 1000
                               "native": {},
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "ts": 1703766974728,
                               "val": 46,
                               "ack": true
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE": {
                               "common": {
                                 "name": "mode",
                                 "role": "level.mode.thermostat",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "def": 1,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.mode"
                               "type": "state",
                               "native": {},
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.MODE",
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "ts": 1703766974759,
                               "val": 1,
                               "ack": false
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY": {
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "def": false,
                                 "name": "party",
                                 "role": "state",
                                 "type": "boolean",
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.party"
                               "native": {},
                               "ts": 1703766974844,
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.PARTY",
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "val": false,
                               "ack": false
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET": {
                               "common": {
                                 "name": "Soll-Temperatur",
                                 "role": "level.temperature",
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "def": 18,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.target_temperature",
                                 "custom": {
                                   "influxdb.1": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "debounce": 1000
                                   "influxdb.2": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "debounce": 1000
                               "type": "state",
                               "native": {},
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.SET",
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "ts": 1703766974638,
                               "val": 23,
                               "ack": true
                             "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN": {
                               "_id": "alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad.WINDOWOPEN",
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Fenster offen",
                                 "role": "state",
                                 "type": "boolean",
                                 "read": true,
                                 "write": false,
                                 "alias": {
                                   "id": "0_userdata.0.Kontrollzentrum.Fussbodenheizung.Bad.window"
                                 "def": false,
                                 "custom": {
                                   "influxdb.1": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "debounce": 0
                                   "influxdb.2": {
                                     "enabled": true,
                                     "storageType": "",
                                     "aliasId": "",
                                     "debounceTime": 0,
                                     "blockTime": 0,
                                     "debounce": 0
                               "native": {},
                               "acl": {
                                 "object": 1632,
                                 "state": 1632,
                               "val": true,
                               "ts": 1703766974622,
                               "ack": true
                            Wäre nett wenn ihr mir einen Hinweis geben würdet.
                            Das 2. ist ich hab irgendwo was gelesen wie man gestaffelte Fensteroffen Seiten macht, finde es aber nicht mehr. Meine Damit das das oberste Icon anzeigt das ein FEnster geöffnet ist, beim anklicken bekommt man eine raumübersicht, mit ebenfalls Symbolen die anzeigen wo etwas auf ist. Ach das geht ja wie das was ich oben bemacht habe, nur mit Icons statt werten :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                  type: 'cardThermo',
                                  heading: 'Bad',
                                  subPage: true,
                                  useColor: true,
                                  parent: SensorGrid,
                                  items: [<PageItem>{
                                              minValue: 100,
                                              maxValue: 300,
                                              stepValue: 1
                                 "common": {
                                   "name": {
                                     "de": "Bad",
                                     "en": "Bad"
                                 "type": "channel",
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                 "native": {}
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "def": 0,
                                   "alias": {
                                   "custom": {
                                     "influxdb.1": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 1000
                                     "influxdb.2": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 1000
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": 22.5,
                                 "ack": true
                                 "common": {
                                   "role": "state",
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "def": false,
                                   "alias": {
                                     "read": "val != 0",
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": true,
                                 "ack": false
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "alias": {
                                   "def": 20,
                                   "custom": {
                                     "influxdb.1": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 1000
                                     "influxdb.2": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 1000
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": 46,
                                 "ack": true
                                 "common": {
                                   "name": "mode",
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "def": 1,
                                   "alias": {
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": 1,
                                 "ack": false
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "def": false,
                                   "name": "party",
                                   "role": "state",
                                   "type": "boolean",
                                   "alias": {
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": false,
                                 "ack": false
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "def": 18,
                                   "alias": {
                                   "custom": {
                                     "influxdb.1": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 1000
                                     "influxdb.2": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 1000
                                 "type": "state",
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": 23,
                                 "ack": true
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "role": "state",
                                   "type": "boolean",
                                   "read": true,
                                   "write": false,
                                   "alias": {
                                   "def": false,
                                   "custom": {
                                     "influxdb.1": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 0
                                     "influxdb.2": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "debounce": 0
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1632,
                                   "state": 1632,
                                 "val": true,
                                 "ack": true
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4665
                              stepValue: 1
                              Was passiert, wenn du bei stepValue: 1 eine 5 (=0,5) oder 10 (=1) übergibst?
                              Zeige mal kurz die Ansicht aus dem Alias... ist für mich schneller zu lesen als Objekte zu durchstöbern
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #4666
                                @Armilar
                                EDIT: Das Verhalten ändert sich nciht bei stepValue: 5 - Er springt dann von 23 auf 23,5 und 0,5 Sekunden später zeigt er das obrige Bild.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4667
                                  @ticaki
                                  könntest du den Part aus dem Tasmota-Log mal senden, wenn das passiert?
                                  Und falls du an das Payload kommst (Debug = true), wäre das auch nicht schlecht.
                                  Irgendetwas wird da im Zuge der Übergabe in der HMI zerrissen... bzw. fehlt im Payload --> Da ist eine Verschiebung der Werte zu sehen, da ja der Alias in der Ist-Temperatur auftaucht und die Icon-Farbe im Mode...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #4668
                                    @armilar
                                    Meinst du die Console mit tasmota log?
                                    17:59:26.912 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeLeft"}
                                    17:59:28.113 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,2"}
                                    17:59:28.183 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    17:59:28.488 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    17:59:29.713 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,navigate.Bad_Themostat,button"}
                                    17:59:29.784 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    17:59:29.958 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    17:59:32.916 MQT: nspanel/ns_panel1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad,tempUpd,230"}
                                    17:59:33.071 MQT: nspanel/ns_panel1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    Debug:
                                    2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2 - PageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:28.350 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: bExit
                                    2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent -> bExit: screensaver - 2 - 0
                                    2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:28.351 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.352 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Dynamische Icon Navi ~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
                                    2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Temperatur Innen~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.Wohnzimmer_Themostat~22.1~26095~Wohnzimmer~PRESS~button~navigate.Kueche_Themostat~21.7~26095~Küche~PRESS~button~navigate.Bad_Themostat~22.3~34351~Bad~PRESS~button~navigate.Kinderzimmer_1_Themostat~20.3~26095~Sarah~PRESS~button~navigate.Schlafzimmer_Themostat~19.6~26095~Schlafzimmer~PRESS~button~navigate.Ankleidezimmer_Themostat~20.3~26095~Platzhalter~PRESS
                                    2023-12-28 18:09:28.353 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - screensaver - bExit - 2
                                    2023-12-28 18:09:31.306 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined - PageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:31.314 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - Currently
                                    2023-12-28 18:09:31.316 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: thermostat - State
                                    2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GenerateThermoPage payload: [{"payload":"pageType~cardThermo"},{"payload":"entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1"}]
                                    2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                                    2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~22.3°C~230~AUTO~100~300~5~~65222~1~AUTT~~33840~1~PART~~2016~1~HUM~~63488~1~WIN~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                                    2023-12-28 18:09:31.317 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.Bad_Themostat - button - undefined
                                    2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235 - PageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleButtonEvent buttonAction: tempUpd
                                    2023-12-28 18:09:33.368 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad - tempUpd - 235
                                    2023-12-28 18:09:33.375 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                                    2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                                    2023-12-28 18:09:33.376 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                                    2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity Icon role info, humidity, temperature, value.temperature, value.humidity, sensor.door, sensor.window, thermostat
                                    2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: CreateEntity ~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                                    2023-12-28 18:09:33.384 - info: javascript.0 (454329) script.js.Allgemein.npspanel: GeneratePageElements pageData entityUpd~Bad~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~text~alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad~~65222~Bad~22.3
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @armilar
                                      Debug:
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4669
                                      Beim ersten Mal vollständig
                                      und beim zweiten Mal nicht mehr
                                      Die Frage ist, woher kommt das Wort "text" beim zweiten Payload???
                                      Verstehe ich nicht... Gibt es noch einen anderen Alias mit einem Channel info, temperature oder so, der fälschlicherweise evtl. ein thermostat ist?
                                      Es kann doch eigentlich nicht zwei gleiche Aliase geben mit unterschiedlichen Channels 😧
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #4670
                                        @armilar
                                        es gab einen Channel der als thermostat eingetragen war, aber keine war. Der ist noch nicht in meiner Heizungsteuerung drin kommt die TAge. Den hab ich jetzt auskommentiert. Fehler bleibt aber.
                                        Beim ersten mal wird auch nicht CreateEntityaufgerufen, da kommt das text her. Was du mit 2. channel/alias meinst verstehe ich nicht.
                                        ich lösche den ganzen Zweig mal, Alles gelöscht und aliase neu erstellen lassen. Fehler bleibt.
                                        Spenden
                                        • ArmilarA Armilar
                                          TT-Tom
                                          #4671
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          das ist der Type
                                           case 'thermostat':
                                                              type = 'text';
                                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'temperature' || o.common.role == 'value.temperature' || o.common.role == 'thermostat' ? Icons.GetIcon('thermometer') : Icons.GetIcon('information-outline');
                                                              let unit = '';
                                                              optVal = '0';
                                          beim Rücksprung von der Thermopage wird das falsche Icon erzeugt.
                                          kann es sein das die Thermopage eine MainPage ist.
                                          @ticaki kannst du mal bitte deine Aufstellung der Seiten zeigen.
                                          export const config = <Config> {
                                              // Seiteneinteilung / Page division
                                              // Hauptseiten / Mainpages
                                              pages: [
                                                  NSPanel_Service,         	//Auto-Alias Service Page
                                          	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                              // Unterseiten / Subpages
                                              subPages: [
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
