    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Whity
    #4631
    OK, der Datenpunktname muss kürzer, es werden jetzt alle 8 angezeigt.
    Vielen lieben Dank euch für die Hilfe und Frohe Weihnachten....Ho Ho Ho
    Matthias
    • W Whity
      Ich hatte gerade Bescherung, deswegen jetzt erst die Antworten:
      @Kuckuckmann das Semikolon am Ende ist richtig, da es das Ende von der let Eingabe ist, mir ist aber gerade aufgefallen das es an 2 Stellen fehlte, änderte aber nichts
      @TT-Tom
      vom Datenpunkt:
        "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer.ACTUAL",
        "common": {
          "name": "ACTUAL",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "mqtt.0.ESP_Easy_BMA_1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1"
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1703413471320
      vom Ordner darüber:
        "common": {
          "name": {
            "de": "Kellerraum Feuer"
          "role": "info",
          "icon": null
        "native": {},
        "type": "channel",
        "ts": 1703413471305,
        "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer",
        "acl": {
          "object": 1636,
      @Armilar muss nur der Name vom Alias Datenpunkt kürzer oder auch die komplette Ordner Struktur darüber?
      Hatte es so gebaut wie es in der Doku steht
      TT-Tom
      #4632
      @whity den Datenpunkt kannst du nicht ändern. Nur die Länge der Ordnerstruktur.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @nono87
        Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Vielleicht hat ein anderer User hier noch eine Idee.
        N Offline
        N Offline
        nono87
        #4633
        @Armilar
        Ich habe gelesen, das du dich mit dem Thema schon einmal auseinander gesetzt hast. Kannst du mir vielleicht dabei weiter helfen?
        • N nono87
          @Armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4634
          @nono87
          Mit dem Thema der zu langen Payloads? Oder mit dem NSPanel generell? Wo liegt das Problem? Könntest du kurz schlildern, wo du Hilfe benötigst?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @nono87
            N Offline
            N Offline
            nono87
            #4635
            @armilar
            Es ging um diesen Post Spotify keine Geräteliste
            Zitat:
            ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
            Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
            Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
            Script ist das aktuellste v4.3.3.25
            • N nono87
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4636
              @nono87
              Etwas härtere Nuss denke ich jetzt mal
              Deine Variable funktioniert bei mir (mal nur so auf die 3 Listen beschränkt)
              Bekommst du Fehlermeldungen, wenn du auf die Icons klickst?
              Die Tracklist, (mittleres Icon) wird nur angezeigt, wenn eine Playlist ausgewählt wurde
              • T TT-Tom
                @armilar
                Vielleicht bauen wir da mal eine Fehlermeldung fürs log. Was ist eigentlich die aktuelle max. Zahl???
                So jetzt ist Bescherung 😁
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4637
                @tt-tom
                Ja, ich versuche die Längen der unterschiedlichen Cards mal zu ermitteln... Mir wäre es aktuell lieber, wenn ein längeres Payload möglich wäre.
                • ArmilarA Armilar
                  @nono87
                  N Offline
                  N Offline
                  nono87
                  schrieb am zuletzt editiert von nono87
                  #4638
                  @armilar
                  Fehlermeldung im Log vom Script meinst du richtig?
                  Nein da ist leider nichts zu sehen,
                  Manchmal steht dort kein Eintrag und manchmal bleibt es leer.
                  Jetzt bleibt die die ganze Zeit leer.
                  Das Icon für die Tracklist ist aber dennoch zu sehen, aber auch leer
                  Auch die EqualizerList wird nicht angezeigt und das ganz rechte Symbol auch nicht
                  Edit:
                  habe den DebugMode eingeschaltet und nun bekomme ich diesen Eintrag im Log vom Script
                  Was mir auch im dem Zuge komisch vor kommt ist, das ich keine Einstellungen vom Display aus machen kann, sondern nur direkt in der Objektliste erledigen kann
                  12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: findPageItem -> pageItem [object Object]
                  12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak - undefined
                  12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: speak - pageItem.id: alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium
                  12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: unsubscribeMediaSubscriptions gestartet
                  12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - no_speaker_found
                  12:35:04.746	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - speaker
                  12:35:04.747	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - playlist
                  12:35:04.749	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tracklist
                  12:35:04.750	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - equalizer
                  12:35:04.751	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tools
                  12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function findLocale: missing translation: media - tools
                  12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                  12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateMediaPage payload: [object Object]
                  12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Spotify-Premium~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~As I Was A Child~65504~Odium | As I Was A Child~65504~8~~65535~~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~~7852~tools~media5~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist~~1374~Wiedergabegeräte~media0~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist~~1374~Wiedergabeliste~media1~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?tracklist~~1374~Titelliste~media2~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer~~1374~Equalizer~media3~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat~~17299~Repeat~media4
                  12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail2~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak~~1374~~~Kein Eintrag
                  • N nono87
                    @armilar
                    Edit:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4639
                    @nono87
                    Das das letzte Icon nicht korrekt angezeigt wird, weist auf einen unvollständigen ALIAS hin.
                    Die letzte Schilderung mit den Einstellungen ebenfalls.
                    Bitte mal vom NSPanel erzeugte Ordner komplett wegwerfen:
                    • 0_userdata.0...Dieses_Panel
                    • alias.0...Dieses_Panel
                    Also nicht nur den Media-Teil, sondern wirklich alles.
                    Dann das Script starten und neu anlegen lassen.#
                    EDIT:
                    Habe jetzt mal die ALIAS-Länge
                    gesehen. Für jedes Icon wird so etwas intern generiert und übermittelt...
                    Bitte mal versuchen den Alias Pfad im Standard auf alias.0.NSPanel.1.Media zu lassen
                    Auch das weist aktuell auf einen viel zu langen Alias-Path hin
                    Die HMI nimmt sich den Payload-String und schneidet hinten einfach alles ab, was zu lang ist. Das Resultat ist dann, dass nicht alles verarbeitet wird - und dann fehlen auch die letzten Icons...
                    EDIT2:
                    Ich denke es hat da nichts mit zu tun, aber künftig bitte auch versuchen, keine Umlaute zu erzeugen wie das "ä" in "Gebäude". Stattdessen "Gebaeude" oder "Haus" verwenden.
                    Auch könnte man die Stringlänge drastisch verkürzen, wenn man statt Erdgeschoss - EG verwendet oder für Obergeschoss - OG.
                    EDIT3:
                    /***** 5. Script - Parameters *****/
                        // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                        // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                        const autoCreateAlias = true;
                        // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                        // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                    Das ist der Standard-Pfad für den Alias
                    Wenn der analog deiner gesendeten Variable verwendet würde,
                    dann wäre der Pfad eh wesentlich kürzer:
                    Also maximal
                    alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium
                    statt
                    Ich denke dann hätten wir das Problem bereits gelöst.
                    • ArmilarA Armilar
                      @nono87
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      EDIT3:
                      Also maximal
                      statt
                      N Offline
                      N Offline
                      nono87
                      #4640
                      @armilar
                      Ich kann nur noch danke sagen.
                      Ich habe das Script im Standard laufen lassen und dann konnte ich schon mal die Einstellungen machen.
                      Habe die Standardpfade in mein eigentliches Script übernommen und nun funktioniert es wie gewollt.
                      Vielen Dank. Mein Kopf war echt schon Matsch 😂
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N nono87
                        @armilar
                        gutgut30
                        #4641
                        Ich muss hier noch mal ganz klar mein Lob aussprechen. Ich habe in einer Wohnung jetzt das Display laufen und meine Gäste können nun die Bude steuern. Ein super cooles Gimmik, stylisch und hat mein Bastelfieber mal wieder voll erfüllt. Danke!
                        Meine Verbesserungsvorschläge (einfach mal runter geschrieben):
                        • Screensaver: die Icons für die Lampen, die mit den Hardwaretasten gesteuert werden, wären mMn besser direkt, mittig und in einer kleinen Statusbar direkt über dem Knopf aufgehoben.
                        • ein PageGrid mit jeweils 1, 2, 3 und 4 Buttons würde ich noch ziemlich hilfreich finden
                        Allerdings, so viele Ideen ich für weitere Display hätte, ich werde kein zweites besorgen und konfigurieren. Schuld sind diese Alias. Die machen mich fertig. So gerne ich alles mit dem ioBroker mache und überwiegend gut finde, aber diese Alias Funktion erscheint mir einfach nicht fertig und halbherzig hingebaut zu sein:
                        • im Safari geht schon mal gar nichts... Sagt einem das Tool aber nicht
                        • Beim Kopieren eines bestehenden Devices kann ich einen Namen eingeben, der wird aber nicht verwendet
                        • Beim Kopieren heißen Alias mal nach dem Wunschnamen, dann mal nach dem vorigen Namen usw. Nachträgliches umbenennen ist eher Glücksspiel...
                        • Umbenennen geht mal klar, dann mal nicht. Oft halt nicht Ich darf keinen bestehenden Namen verwenden (das Tool selber beim kopieren aber sehr wohl). Verwende ich einen vorigen Namen, dann wechselst oft auch plötzlich der Gerätyp zum Typen des vorigen Gerätes und schnallt de Datenpunkte nicht mehr
                        • Bei der Neuanlage eines Alias wird auch beim Abbrechen im zweiten Step oft das Alias erzeugt, nicht immer. Abbruch würde für mich bedeuten: kein Alias. Name dadurch gerne mal "verbrannt"
                        • Habe ich mich bei der Neuanlage beim Gerätetypen verklickt (hue anstatt Rgb), ist der Name des Alias est mal "verbrannt". Nach viel löschen, neu laden im Browser und Host reboots kann man dann vielleicht mal das Device noch mal mit dem Namen und neuem Typen erstellen. Eine Logik habe ich nicht erkannt. Also Besser einen anderen Namen wählen. Nun habe ich aber aufgrund der oberen Probleme Devices mit Namen, die ich nicht haben wollte.
                        • Löschen löscht nicht den Datenpunkt sondern nur das Device im Bereich Device
                        • Smart Namen werde mal gespeichert, mal nicht
                        • Datenpunkte kommen plötzlich dazu. Geräte die vormals liefen, tun es plötzlich nicht weil urplötzlich ein ON Datenpunkt fehlt. Wo auch immer dieser auf ein mal herkommt.
                        • Nachträgliche Gerätetypenänderung geht nicht. Tausche ich eine E27 Dimmlampe gegen eine E27 TempColor (oder Stripe RGB gegen Stripe Hue) muss ich ein neues Device erzeugen, neuer Name. Da erkenne ich den Vorteil des Alias nicht, wenn ich dann doch wieder an alle Scripte & Co ran muss.
                        • Wieso das Tool bei Angabe des ersten Datenpunktes die anderen nicht automatisch zieht ist mir auch nicht ganz klar
                          usw usw.
                        Schade, das hat es mir nämlich echt vermiest und endlos viel Zeit und Nerven gekostet. Ich schaue aber sicher hier gerne noch mal in den Thread. Vielleicht bekommt man die Alias Funktion ja mal irgendwann zum Laufen und dann gibt es auch bei mir weitere Displays.
                        • G gutgut30
                            usw usw.
                          TT-Tom
                          #4642
                          @gutgut30
                          Dankeschön für das Lob.
                          Zu deinen Vorschlägen
                          • Beim Advanced Screensaver sind die Icon über den Taster
                          • Wie viele Icon du auf eine GridPage legst ist doch deine Entscheidung. Du kannst ein PageItem konfigurieren oder mehrere.
                          Zum Alias kann ich dir nicht ganz folgen, die Alias die das Script automatisch anlegt, sind okay und mehrfach getestet. Für Alias, die du selber anlegst für deine Geräte, machen wir dir nur die Vorgabe wie die Datenpunkte heißen sollen und welcher Typ der Channel sein muss. Wir haben den Geräte Adapter vorgeschlagen, weil er sie so anlegt. Wenn der Adapter nicht richtig funktioniert oder bedienen lässt, liegt das nicht in unserer Hand. Da müsstest du dich an den Programmierer wenden.
                          Schöne Feiertage noch und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @gutgut30
                            gutgut30
                            #4643
                            @tt-tom
                            Das war auch keine Kritik für das Script hier. Das klappt alles wunderbar :)
                            Beim Grid hab ich das schon gesehen, man kann ja auch einfach Einträge leer lassen. Aber die Button bleiben dann ja klein. Oder müsste es bei mir vier oder zwei Objekten eigentlich skalieren? Dann hab ich vielleicht was falsch gemacht.
                            • G gutgut30
                              @tt-tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4644
                              @gutgut30
                              Ja, altes Thema - der Device-Manager wäre das Tool das eigentlich den Job machen müsste, da es einfach zu bedienen ist. Wird aber leider von den Entwicklern schon seit langer Zeit komplett vernachlässigt und enthält auch sehr viele Bugs (deine Liste ist da schon weitestgehend korrekt). Ich könnte dir da jetzt die Info geben, entsprechend viele Einträge im Github des Geräte-Manager (https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices) unter Issues zu machen:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues
                              Ob es jetzt aber bei deinen Issues dazu führen wird, dass diese elementaren Bugs korrigiert werden kann ich dir nicht sagen, da selbst Isuues aus 2021 bislang nicht wirklich angefasst wurden. Ich habe die Hoffnung ehrlich gesagt aufgegeben, obwohl "diese Struktur" der Aliasse eine sehr wichtige Rolle in der zukünftigen und auch gegenwärtigen Digitalisierung spielen wird.
                              Der Alias-Manager ist, insbesondere für Einsteiger ohne Kenntnisse für Devices, Channels und Rollen viel zu komplex und leider auch nicht wirklich intuitiv.
                              Alles was nicht auf Anhieb korrekt angelegt ist, benötigt danach dann Pflege und eine schnelle Änderung von Namen und Funktionen ist auch nur mit sehr speziellen Tricks möglich. An vollständigen Beschreibungen und Bedienungsanleitungen hapert es aber bei sehr vielen Adaptern... leider!
                              Daher haben wir uns auch sehr viel Mühe gemacht, diese speziell nochmal im Wiki zu beschreiben.
                              Nein - die Position und die Größe der Icons bleibt bei der cardGrid immer auch 6 Entitäten - ohne Skalierung. Wenn die sich ändern sollten und es eine cardGrid für z.B. 4 Elemente geben soll, dann müsstest du ein Issue im:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                              verfassen (mit dem Label/Tag "HMI"). Es würde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer cardGrid3 etc. führen.
                              Das war auch keine Kritik für das Script hier. Das klappt alles wunderbar 🙂
                              und
                              Vielen Dank für dein Lob an dem Script 😊
                                DaniEck
                                #4645
                                Hallo Zusammen,
                                leider habe ich aktuell ein Problem mit der Umschaltung auf die neue Screensaver-Variante:
                                Leider lässt sie sich nicht in den Einstellungen aktiveren. Der Slider schaltet zwar um, sobald der Screensaver aktive wird bleibt jedoch die alte Variante.
                                Bei der Simulation mit dem Nextion Editor funktioniert das Ganze ohne Probleme.
                                Ich habe mein Test NSPanel (NSPanel_Schlafzimmer) nun mehrfach neu aufgesetzt, ein blanko NSPanel TS verwendet und dort nur die nötigsten Einstellungen (Customsend / userdata) verwendet.
                                Die NSPanel Daten in alias, mqtt und userdata wurden auch neu angelegt.
                                Es werden keine Warnungen oder Fehlermeldung in JS oder im IOBroker Log angezeigt.
                                Aktuell nutze ich die folgenden Versionen:
                                -Tasmota 13.3.0 (Tasmota32-DE)
                                -Nextion TFT 53/v4.3.3
                                -Berry 9
                                -NSPanel TS v4.3.3.25
                                -JavaScript v7.1.6 (wie im "How to" eingestellt)
                                -mqtt v5.1.0 (wie im "How to" eingestellt)
                                Ich nutze einen Raspberry Pi 4B mit 8GB Arbeisspeicher und folgender NodeJS und NPM Version :
                                Habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen kann ?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Daniel
                                • D DaniEck
                                  Hallo Zusammen,
                                  -Berry 9
                                  Daniel
                                  DaniEck
                                  #4646
                                  @danieck
                                  Nach dem erneuten Versucht etwas in den Einstellungen des NSPanel zu ändern, bekomme ich nun folgende Warnung:
                                  Die Pfad ist aber automatisch angelegt wurden?:
                                  Fehlt hier eventuell irgendwo ein Schreibberechtigung ?
                                  Bei JavaScript ist "setObject" erlaubt:
                                  MfG
                                  Daniel
                                  • D DaniEck
                                    @danieck
                                    MfG
                                    Daniel
                                    TT-Tom
                                    #4647
                                    @danieck
                                    Zeige mal bitte die diese beiden Abschnitte aus deiner Datei. ich vermute mal da fehlt ein Punkt.
                                    /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                    /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                    Des Weiteren kann es sein, dass die Pfade zu lang werden vom Alias. Versuch diese zu kürzen z.B. NSPanel_SZ für das Panel im Schlafzimmer.
                                    zeige bitte auch mal die erste Seite vom MQTT Adapter.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @danieck
                                      DaniEck
                                      #4648
                                      @tt-tom
                                      Hallo Tom,
                                      vielen Dank für dein schnelle Rückmeldung :) .
                                      Nachfolgend die gewünschten Daten:
                                      NSPAnel TS:
                                      MQTT:
                                      Merkwürdigerweise funktioniert es bei der Simulation (NextionEditor).
                                      Eventuell weil ich hier NSPAnel_dev geschrieben habe ?
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Gruß,
                                      Dnniel
                                      • D DaniEck
                                        @tt-tom
                                        Hallo Tom,
                                        NSPAnel TS:
                                        MQTT:
                                        Gruß,
                                        Dnniel
                                        TT-Tom
                                        #4649
                                        @danieck
                                        Bitte Code oder Meldungen aus dem Log nicht als Screenshot schicken, sondern kopieren und in die Codetag </> packen, dass lässt sich besser lesen und auch bearbeiten.
                                        den NSPanel_Path würde ich so schreiben ->
                                        0_userdata.0.NSpanel.NSanel_SZ.
                                        achte am Ende auf den Punkt. Stop das Script, ändere den Pfad und lösch die alten Verzeichnisse aus dem alias.0 und 0_userdata.0 Verzeichnissen. Nach dem Neustart vom Script werden sie in der neuen Struktur wieder angelegt.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @danieck
                                          DaniEck
                                          #4650
                                          @tt-tom
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          Anscheinend war einfach die Zeichenkette zu lang und konnte dadurch nicht erkannt werden.
                                          Ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr :)
                                          Gruß,
                                          Daniel
