    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Whity
    #4615
    leider nein, war auch mein 1. Verdacht, aber ändert nichts daran
    • W Whity
      @TT-Tom
      Habe es mal jetzt so geändert:
      let Sensoren_KG = <PageGrid2>{
          'type': 'cardGrid2',
          'heading': 'Sensoren',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': Untergeschoss,
          'items': [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Flur_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Flur'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Heizung"},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
      Dann sieht es jetzt so aus:
      das Symbol wird angezeigt, aber ohne Name und schwarz (sorry für das verschwommene Bild)
      Kuckuckmann
      #4616
      @whity
      wollkommen hier im Forum & frohe Weihnachten :-)
      Kannst Du bei dem letzten Eintrag mal den Alias "Kellerraum_Feuer" ausprobieren? Ich habe so die Vermutung, es könnte am Alias liegen.
      Bekommst Du denn Fehlermeldungen beim Startend es Scripts?
      Bitte achte darauf am Besten immer Hochkommas oder Anführungszeichen zu verwenden. Man sollte einen einheitlichen Stil bewaren ;-)
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • W Offline
        W Offline
        Whity
        #4617
        Hallo @Kuckuckmann
        Fehler beim Starten des Scripts gibt es nicht.
        nur zur Info falls noch fehlt: TFT Firmware ist 4.3.3, Version Tasmota: 13.3.0(nspanel), Script: 4.3.3.25, alles komplett neu installiert die Woche, das Panel war noch jungfräulich.
        das mit den ' und " ist bestimmt beim kopieren von der Info/Installationsseite und icon-mapping ts passiert, habe mal alle die ich so finden konnte angepasst auf '.
        Wenn ich den Kellerraum Feuer nach hinten packe, ändert sich das letzte Symbol auf hellgrün, sonst bleibt alles beim alten.
        • W Whity
          Hallo @Kuckuckmann
          Kuckuckmann
          #4618
          @whity
          Welche TFT Version (Display_Firmware) hast Du drauf?
          Testweise, setzt mal auf alle 8 Plätzt ein PageItem was generell richtig angezeigt wird. Wie verhält es sich dann?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Whity
            #4619
            Habe noch etwas getestet und mal das Licht ausm Keller als letzten reingesetzt
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                        // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Vorratsraum_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Vorratsraum'},
                        // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Flur.Licht', interpolateColor: true}
            dann zeigt er mir das Licht als 8. an
            • K Kuckuckmann
              @whity
              W Offline
              W Offline
              Whity
              #4620
              @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @whity
              4.3.3
              • W Whity
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'items': [
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #4621
                @whity
                Jetzt setz mal schrittweise erst noch name: 'name' und wenn das geht dann icon: 'fire' dazu.
                Wegen der TFT Version: Ich meinte Display_Firmware nicht TFT_Firmware:
                0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion
                • W Offline
                  W Offline
                  Whity
                  #4622
                  mit icon: 'fire' ändert er das Symbol auf Flamme
                  dann mit name: 'Flur' erscheint der Name nicht. Müsste der Name nicht eigentlich automatisch gezogen werden?
                  jedenfalls macht er das in einer anderen PageGrid alleine, ohne das ich name: 'name' dazu geschrieben habe
                    Kuckuckmann
                    #4623
                    @whity
                    Übersteuern muss eigentlich auch immer gehen. Kann ja sein, dass man einen andren Namen angeben möchte.
                    Ich würde fast auf einen Bug tippen. Warten wir mal auf @Armilar, vlt. hat er noch eine Idee. Ich habe gerade keine mehr.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Whity
                      #4624
                      Ich danke euch trotz an diesem besonderen Tage für die bisherige Hilfe :)
                      W K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Whity
                        W Offline
                        W Offline
                        Whity
                        schrieb am zuletzt editiert von Whity
                        #4625
                        bei einem PageGrid ist bei mir das gleiche Problem, da fehlt dann der 6.
                        Edith sagt:
                        Ob es ein Bug ist bin ich mir nicht so sicher, da wenn ich mir das Anzeigen lasse:
                        let Wetter = <PageGrid>{
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Wetter',
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Feuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Windstärke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                        zeigt er es richtig an, alle 6
                        • W Whity
                          Kuckuckmann
                          #4626
                          @whity
                          Das einzige, was ich im vgl. noch sehe, nach der letzten geschweiften Klammer ist ein Strichpunkt gesetzt.
                          • W Whity
                            TT-Tom
                            #4627
                            @whity sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            das ist entscheidend was in den Objektdaten des Alias steht.
                            Zeige bitte mal die Objektdaten vom Alias. Beispiel channel
                              "type": "channel",
                              "common": {
                                "role": "level.timer",
                                "name": "Countdown"
                              "native": {
                                "autocreated": "by automatic ensure logic"
                              "_id": "alias.0.NSPanel.Countdown",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1702121650151
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • W Whity
                              @TT-Tom
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #4628
                              @whity
                              Habe mal kurz Zeit zum reinschauen gehabt...
                              Da ist alles soweit richtig. Das Problem das jetzt zum Tragen kommt ist, dass die Alias-Namen so lang sind, dass das gesamte Payload die zulässige Gesamtlänge des HMI-Strings überschreitet.
                              Wenn du das etwas kürzer gestalten könntest, wird der Rest ebenfalls angezeigt.
                              Ansonsten wäre die Alternative @joBr99 zu bitten (falls möglich), den String um mehr Zeichen im TFT zu erweitern.
                              • ArmilarA Armilar
                                @whity
                                TT-Tom
                                #4629
                                @armilar
                                Vielleicht bauen wir da mal eine Fehlermeldung fürs log. Was ist eigentlich die aktuelle max. Zahl???
                                So jetzt ist Bescherung 😁
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Whity
                                  #4630
                                  Ich hatte gerade Bescherung, deswegen jetzt erst die Antworten:
                                  @Kuckuckmann das Semikolon am Ende ist richtig, da es das Ende von der let Eingabe ist, mir ist aber gerade aufgefallen das es an 2 Stellen fehlte, änderte aber nichts
                                  @TT-Tom
                                  vom Datenpunkt:
                                    "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer.ACTUAL",
                                    "common": {
                                      "name": "ACTUAL",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mqtt.0.ESP_Easy_BMA_1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1703413471320
                                  vom Ordner darüber:
                                    "common": {
                                      "name": {
                                        "de": "Kellerraum Feuer"
                                      "role": "info",
                                      "icon": null
                                    "native": {},
                                    "type": "channel",
                                    "ts": 1703413471305,
                                    "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  @Armilar muss nur der Name vom Alias Datenpunkt kürzer oder auch die komplette Ordner Struktur darüber?
                                  Hatte es so gebaut wie es in der Doku steht
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Whity
                                    #4631
                                    OK, der Datenpunktname muss kürzer, es werden jetzt alle 8 angezeigt.
                                    Vielen lieben Dank euch für die Hilfe und Frohe Weihnachten....Ho Ho Ho
                                    Matthias
                                    • W Whity
                                      @TT-Tom
                                      vom Datenpunkt:
                                        "common": {
                                          "name": "ACTUAL",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1703413471320
                                      vom Ordner darüber:
                                        "common": {
                                          "name": {
                                          "role": "info",
                                          "icon": null
                                        "native": {},
                                        "type": "channel",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      TT-Tom
                                      #4632
                                      @whity den Datenpunkt kannst du nicht ändern. Nur die Länge der Ordnerstruktur.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @nono87
                                        Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Vielleicht hat ein anderer User hier noch eine Idee.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nono87
                                        #4633
                                        @Armilar
                                        Ich habe gelesen, das du dich mit dem Thema schon einmal auseinander gesetzt hast. Kannst du mir vielleicht dabei weiter helfen?
                                        • N nono87
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4634
                                          @nono87
                                          Mit dem Thema der zu langen Payloads? Oder mit dem NSPanel generell? Wo liegt das Problem? Könntest du kurz schlildern, wo du Hilfe benötigst?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
