  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • Basti GeppB Basti Gepp
    @armilar
    So siehts bei mir aus. Habe es nochmal neu angelegt mit dem Link den Du im letzten Post hattest.
    Ausgabe ist die selbe.
    **basti
    TT-Tom
    #2581
    @basti-gepp @Armilar
    Was mich grade wundert ist die Fehlermeldung dort steht „var Icons“ und nicht „let Icons“.
    Wie kommt das, welche Version Icon Script hast du JS oder TS.
    Bei mir liegt das Panel Script unter Common. Vielleicht auch ein Fehler.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • D danny_v1
      @tt-tom
      Nein Problem besteht nach wie vor. Aber bin erst mal ganz froh dass ein und aus geht. Wäre schön wenn wenigstens die Presets noch gehen würden
      Und wenn ich bei bExitPage was anderes als 0 stehen habe komme ich nicht mehr aus dem Screensaver.
      TT-Tom
      #2582
      @danny_v1
      Zeige bitte mal deine Pages[…..] Auflistung aus der config inkl. Subpages.
      Bei WLED habe ich die Preset nicht getestet. Funktioniert Color und Effekts?
      Gruß Tom
      NSPanel Script Wiki
        @armilar
        **basti
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2583
        @basti-gepp
        Das Panel TS-Script darf auf keinem Fall im global Verzeichnis liegen!
        Das muss in Common
        Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @basti-gepp
          Das muss in Common
          Basti GeppB Offline
          Basti GeppB Offline
          Basti Gepp
          #2584
          @TT-Tom ich habe die Script Version die Armilar gestern noch 2 Beiträge vorher gepostet hat:
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
          @armilar Guten Morgen und weiter gehts :)
          Ja das lag zwar nicht direkt im Global, aber auch "nicht" im Common, das habe ich jetzt geändert.
          Fehlerausgabe immer noch die selbe :). Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür :D
          Das Icon Mapping script. Muss das icon_mapping heißen oder IconsSelector? Da bin ich jetzt schon ein zwei mal drüber gestolpert das es einmal so und einmal so genannt wird. Ich habe die Datei testhalber mal mit beiden Bezeichnungen angelegt (aber immer nur eine aktiviert zum testen)
          Oder verstehe ich in dem Zusammenhang irgendwas falsch?
          Grüße und nochmal guten Morgen in die Runde :)
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2585
            @basti-gepp
            Du kannst die auch Schneewitchen nennen ;-)
            Nach dem Start der JS-Instanz wird zunächst das globale Script gestartet. und stellt eine Funktion bereit, die das Panel Script benötigt. Der Name des Scriptes spielt dabei keine Rolle.
            Wenn es dennoch nicht startet, dann erzähl mal.
            Welche:
            • nodeJS-Version?
            • Welche JS-Adapter Version?
            • Welcher JS-Controller-Version?
            sind installiert? Schon mal zwischendurch den ioBroker durchgestartet?
            • L L4rs
              Moin @bhenyamin,
              Wenn ich das richtig sehe, hast Du das Script in v3.9.0 im Einsatz. Bevor Du hier all zu viel einrichtest, solltest Du vielleicht auf die aktuelle Version updaten, da hat sich schon wieder einiges getan und vielleicht löst das auch gleich die ein oder andere deiner Fragen.
              Ich erhalte allerding zyklisch den folgenden Berg an Warn Log-Einträgen
              Was kann ich machen, um dahinter zu kommen?
              Dazu gab es vor einigen Tagen schon mal eine sehr ähnliche Fehlermeldung. Das könnte mit deiner Frage 3) zusammen hängen oder auch mit der in diesem Post genannten Ursache. (=> Du verwendest im Script einen Datenpunkt, den es in Deinem System nicht gibt :wink: )
              Um generell hinter den Fehler zu kommen, kann es helfen, das Script in den Debug-Modus zu stellen (etwa Zeile 114):
              const Debug = true;
              und sich dann die Logeinträge anzusehen. Allerdings ist dazu auch ein wenig Erfahrung mit TypeScript/Javascript nötig um in den im Log genannten Funktionen den Fehler auch zu finden...
              1. Die Relais lassen sich bei mir zwar über den 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 Datenpunkt steuern, indem ich den Wert manuell ändere (Relais klickt), wenn ich allerdings die Taste drücke (Relais schaltet auch) ändert sich das Lightbulb Icon (mrIcon1ScreensaverEntity) nicht.
              Die Konfigurationsmöglichkeiten der Relais-Status Icons (und noch vieles mehr :wink: ) findest Du im GitHub Wiki
              1. Was ist der deconz.0.Sensors.65.temperature Eintrag? Kann ich den "auskommentieren"? Scheint ja ein Sensor zu sein, für den ich keinen Datenpunkt habe... ?
              Das ist tatsächlich ein Datenpunkt, den du vermutlich nicht hast, wenn Du nicht auch den deconz-Adapter installiert hast. Ich vermute mal, dass sich der DP mit dieser Änderung
              Gruß, L4rs
              Bhenyamin
              #2586
              @l4rs & @TT-Tom
              Vielen Dank. Wie ich übersehen konnte, dass meine Skript Version alt ist, verstehe ich nicht.
              Habe jetzt erstmal das Skript ohne Beispielseiten ohne Warn-Flut laufen. Perfekt.
              Jetzt gehts ans Konfigurieren, wofür ich mich sicher bei Zeiten wieder melde, wenn ich aus der ziemlich guten Wiki nicht ausreichend schlau werde.
              Danke Leute!
              • B Bhenyamin
                @l4rs & @TT-Tom
                Danke Leute!
                TT-Tom
                #2587
                @bhenyamin das ist schön. Wieder einen User glücklich gemacht :blush:
                Wenn du Probleme mit dem Wiki hast bitte hier melden, damit wir es verständlicher machen können.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • T TT-Tom
                  Bhenyamin
                  #2588
                  @tt-tom
                  Klar, mache ich.
                  Und da kommt auch schon die erste Frage, zu der ich keine Antwort finde:
                  Wenn ich mir im Geräte Adapter einen neuen Alias Anlege, und einen neuen Zustand hinzufügen oder importieren möchte, schmiert mir der Adapter ab (die Instanz läuft zwar, ich habe aber einen blank Screen). In den Objekten sehe ich dann sogar den hinzugefügten Zustand unter dem Alias, kann ihn aber nicht mehr ohne Absturz bearbeiten. Wechsele ich die Ansicht im IoB und gehe zurück zum Geräteadapter, sehe ich wieder alles, klicke ich Bearbeiten: Blank Screen.
                  Ist das ein bekannter Bug? Kann ich überhaupt eigene Zustände hinzufügen?
                  Beispiel: Ich wollte beim Alias Fenster einen Zustand hinzufügen, der mit dem Neigungswinkel-Datenpunkt des Shelly DW2 meines Garagentores verknüpft ist. (BTW gibt es keinen Sensor - Alias für TOR oder? Der kennt nämlich nur den Switch zum steuern eines Tores...)
                  • B Bhenyamin
                    @tt-tom
                    Klar, mache ich.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2589
                    @bhenyamin
                    Dann hast du wahrscheinlich die "neueste" und seit Wochen defekte Adapter Version 1.1.2 des Geräte-Managers installiert. Mach unter Adapter mal ein Downgrade auf die Version 1.1.1
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @bhenyamin
                      Bhenyamin
                      #2590
                      @armilar
                      Danke, läuft!
                      • ArmilarA Armilar
                        @bhenyamin
                        Bhenyamin
                        #2591
                        @armilar
                        Sorry wenn ich direkt nochmal nachhaken muss:
                        Ich sehe den Alias Table und meine zu verstehen, dass ich nur die Alias Datenpunkte in meinem Geräteadapter Anlegen kann, die dort gelistet sind. D.h. auch, dass ich für meinen Garagentor Alias quasi nur einen Alias-Datenpunkt mit der Rolle (state) sensor.door anlegen kann. Mein (number) Tilt-Datenpunkt (Öffnungswinkel) aus den Shellys kann ich da nicht übersetzen, weil das Skipt ihn nicht verarbeitet?
                        1. Ich kann aber doch in einem Alias "Garagentor" die beiden Alias Datenpunkte "Open" (sensor.door) und den SET Datenpunkt (switch) anlegen und mit unterschiedlichen Shelly Datenpunkten verknüpfen oder?
                          Der Sensor kommt von einem Shelly DW2 am Tor und der Switch steuert einen Shelly 1 am Garagentormotor, den den Steuerimpuls schaltet.
                        • B Bhenyamin
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2592
                          @bhenyamin
                          Ich nutze selbst 2 Aliase für eine sehr einfache Steuerung mitteles gleichem Signal (auf/stop/zu). Einen Alias "Tor" zur Visualisierung "open/close" und einen Alias "Taste" zum Öffnen/Stoppen/Schließen.
                          Die habe ich beide in einer cardEntities. Falls du auch noch Öffnungswinkel unterbringen möchtest, kannst du die ebenfalls über einen Info-Alias visualisieren.
                          Die Eierlegendewollmilchsaugaragensteuerung für jede Steuerungssituation wird das Panel sicherlich nicht abbilden können :blush:
                          • Basti GeppB Offline
                            Basti GeppB Offline
                            Basti Gepp
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
                            #2593
                            @Armilar
                            nodeJS-Version? diese Info bekomme ich wo?
                            Welche JS-Adapter Version? 6.1.4
                            Welcher JS-Controller-Version? diese Info bekomme ich wo?
                            Entschuldigt bitte die vermutlich Anfängerfragen, bin hier noch nicht so firm mit den vielen Bezeichnungen, Topics, Datenpunkten usw usw. :)
                            **basti
                              @Armilar
                              **basti
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2594
                              @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Linux-Konsole mit node -v
                              Unter Hosts
                              Da bekommst du aber auch die aktuelle nodeJS Version. Aktuell empfohlen ist die 18.15.0
                              Entschuldigt bitte die vermutlich Anfängerfragen, bin hier noch nicht so firm mit den vielen Bezeichnungen, Topics, Datenpunkten usw usw. 🙂
                              Alles gut :blush:
                              Versuche nur herauszufinden, warum ein intaktes Script beim laden eines intakten IconScriptes scheitert ;-)
                              Aber eines von den beiden:
                              läuft (play=grün), oder?
                              • ArmilarA Armilar
                                Unter Hosts
                                Alles gut :blush:
                                Basti GeppB Offline
                                Basti GeppB Offline
                                Basti Gepp
                                #2595
                                @armilar
                                So sieht es aktuell aus, ich habe den Node.js gerade geupdatet. Da stand noch was von 16. irgendwas.
                                Und ja es "läuft" aktuell die icon_mapping
                                  @armilar
                                  TT-Tom
                                  #2596
                                  @basti-gepp
                                  deine Node Version ist ungerade und eine Entwicklerversion. Es werden nur grade Versionen genutzt.
                                  zieh das mal grade, hier eine Anleitung von Thomas Braun.
                                  NodeJS richtig handhaben
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • D danny_v1
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #2597
                                    hi @danny_v1
                                    habe mir die Preset bei WLED angesehen und getestet. Läuft so weit. ABER das Script hat noch ein paar kleine bugs. Kannst du mir mal dein Script zeigen.
                                    Deine Datenpunkte unter Alias und 0_userdata reagieren, wenn du auf das Panel tippst?
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @bhenyamin
                                      Bhenyamin
                                      #2598
                                      @armilar
                                      Wenn ich den Tor Alias nutze um nur den Sensor über einen Datenpunkt (boolean, write, role=sensor.door) anzubinden, meckert er bei mir rum, dass der "required" Datenpunkt SET nicht nicht angebunden ist...
                                      (cannot subscribe on alias "alias.0.NSPanel.Räume.Garage.Garage_VR.SET": Alias alias.0.NSPanel.Räume.Garage.Garage_VR.SET has no target 12)
                                      Vielleicht verstehe ich das grundlegend auch noch nicht: Ist der TOR-Alias nur zum ansteuern eines Schalters oder auch zum auslesen eines Sensorstatus oder zu beidem gedacht?
                                      • T TT-Tom
                                        hi @danny_v1
                                        danny_v1
                                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                        #2599
                                        @tt-tom Nein da reagiert nichts in den Datenpunkten unter userdata. Power und synch geht aber, also acheinen die alias datenpunkte zu gehen und der fehler liegt wahrscheinlich am zusätzlichen skript. Bin leider zur zeit nicht zuhause. Das Skript würde ich sobald ich wieder da bin posten.
                                        • T TT-Tom
                                          @basti-gepp
                                          Basti GeppB Offline
                                          Basti GeppB Offline
                                          Basti Gepp
                                          #2600
                                          @tt-tom okay, siehste wieder was gelernt. Ich versuche das mal gerade zu ziehen. Bis jetzt hab ichs noch nicht hinbekommen. Ich melde mich wenn ich wieder auf 18.15.0 bin
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          /usr/local/bin/npx
                                          v18.15.0
                                          v19.8.1
                                          9.5.1
                                          9.5.1
                                          4.0.24
                                          ich glaube ich hab da ziemliches Durcheinander :-(
                                          32.6k
                                          82.1k
