    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L L4rs
    Moin @bhenyamin,
    Wenn ich das richtig sehe, hast Du das Script in v3.9.0 im Einsatz. Bevor Du hier all zu viel einrichtest, solltest Du vielleicht auf die aktuelle Version updaten, da hat sich schon wieder einiges getan und vielleicht löst das auch gleich die ein oder andere deiner Fragen.
    Ich erhalte allerding zyklisch den folgenden Berg an Warn Log-Einträgen
    Was kann ich machen, um dahinter zu kommen?
    Dazu gab es vor einigen Tagen schon mal eine sehr ähnliche Fehlermeldung. Das könnte mit deiner Frage 3) zusammen hängen oder auch mit der in diesem Post genannten Ursache. (=> Du verwendest im Script einen Datenpunkt, den es in Deinem System nicht gibt 😉 )
    Um generell hinter den Fehler zu kommen, kann es helfen, das Script in den Debug-Modus zu stellen (etwa Zeile 114):
    const Debug = true;
    und sich dann die Logeinträge anzusehen. Allerdings ist dazu auch ein wenig Erfahrung mit TypeScript/Javascript nötig um in den im Log genannten Funktionen den Fehler auch zu finden...
    1. Die Relais lassen sich bei mir zwar über den 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 Datenpunkt steuern, indem ich den Wert manuell ändere (Relais klickt), wenn ich allerdings die Taste drücke (Relais schaltet auch) ändert sich das Lightbulb Icon (mrIcon1ScreensaverEntity) nicht.
    Die Konfigurationsmöglichkeiten der Relais-Status Icons (und noch vieles mehr 😉 ) findest Du im GitHub Wiki
    1. Was ist der deconz.0.Sensors.65.temperature Eintrag? Kann ich den "auskommentieren"? Scheint ja ein Sensor zu sein, für den ich keinen Datenpunkt habe... ?
    Das ist tatsächlich ein Datenpunkt, den du vermutlich nicht hast, wenn Du nicht auch den deconz-Adapter installiert hast. Ich vermute mal, dass sich der DP mit dieser Änderung
    Gruß, L4rs
    Bhenyamin
    #2586
    @l4rs & @TT-Tom
    Vielen Dank. Wie ich übersehen konnte, dass meine Skript Version alt ist, verstehe ich nicht.
    Habe jetzt erstmal das Skript ohne Beispielseiten ohne Warn-Flut laufen. Perfekt.
    Jetzt gehts ans Konfigurieren, wofür ich mich sicher bei Zeiten wieder melde, wenn ich aus der ziemlich guten Wiki nicht ausreichend schlau werde.
    Danke Leute!
    • B Bhenyamin
      @l4rs & @TT-Tom
      Danke Leute!
      TT-Tom
      #2587
      @bhenyamin das ist schön. Wieder einen User glücklich gemacht 😊
      Wenn du Probleme mit dem Wiki hast bitte hier melden, damit wir es verständlicher machen können.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        Bhenyamin
        #2588
        @tt-tom
        Klar, mache ich.
        Und da kommt auch schon die erste Frage, zu der ich keine Antwort finde:
        Wenn ich mir im Geräte Adapter einen neuen Alias Anlege, und einen neuen Zustand hinzufügen oder importieren möchte, schmiert mir der Adapter ab (die Instanz läuft zwar, ich habe aber einen blank Screen). In den Objekten sehe ich dann sogar den hinzugefügten Zustand unter dem Alias, kann ihn aber nicht mehr ohne Absturz bearbeiten. Wechsele ich die Ansicht im IoB und gehe zurück zum Geräteadapter, sehe ich wieder alles, klicke ich Bearbeiten: Blank Screen.
        Ist das ein bekannter Bug? Kann ich überhaupt eigene Zustände hinzufügen?
        Beispiel: Ich wollte beim Alias Fenster einen Zustand hinzufügen, der mit dem Neigungswinkel-Datenpunkt des Shelly DW2 meines Garagentores verknüpft ist. (BTW gibt es keinen Sensor - Alias für TOR oder? Der kennt nämlich nur den Switch zum steuern eines Tores...)
        • B Bhenyamin
          @tt-tom
          Klar, mache ich.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2589
          @bhenyamin
          Dann hast du wahrscheinlich die "neueste" und seit Wochen defekte Adapter Version 1.1.2 des Geräte-Managers installiert. Mach unter Adapter mal ein Downgrade auf die Version 1.1.1
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @bhenyamin
            Bhenyamin
            #2590
            @armilar
            Danke, läuft!
            • ArmilarA Armilar
              @bhenyamin
              Bhenyamin
              #2591
              @armilar
              Sorry wenn ich direkt nochmal nachhaken muss:
              Ich sehe den Alias Table und meine zu verstehen, dass ich nur die Alias Datenpunkte in meinem Geräteadapter Anlegen kann, die dort gelistet sind. D.h. auch, dass ich für meinen Garagentor Alias quasi nur einen Alias-Datenpunkt mit der Rolle (state) sensor.door anlegen kann. Mein (number) Tilt-Datenpunkt (Öffnungswinkel) aus den Shellys kann ich da nicht übersetzen, weil das Skipt ihn nicht verarbeitet?
              1. Ich kann aber doch in einem Alias "Garagentor" die beiden Alias Datenpunkte "Open" (sensor.door) und den SET Datenpunkt (switch) anlegen und mit unterschiedlichen Shelly Datenpunkten verknüpfen oder?
                Der Sensor kommt von einem Shelly DW2 am Tor und der Switch steuert einen Shelly 1 am Garagentormotor, den den Steuerimpuls schaltet.
              • B Bhenyamin
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2592
                @bhenyamin
                Ich nutze selbst 2 Aliase für eine sehr einfache Steuerung mitteles gleichem Signal (auf/stop/zu). Einen Alias "Tor" zur Visualisierung "open/close" und einen Alias "Taste" zum Öffnen/Stoppen/Schließen.
                Die habe ich beide in einer cardEntities. Falls du auch noch Öffnungswinkel unterbringen möchtest, kannst du die ebenfalls über einen Info-Alias visualisieren.
                Die Eierlegendewollmilchsaugaragensteuerung für jede Steuerungssituation wird das Panel sicherlich nicht abbilden können 😊
                • Basti GeppB Offline
                  Basti GeppB Offline
                  Basti Gepp
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
                  #2593
                  @Armilar
                  nodeJS-Version? diese Info bekomme ich wo?
                  Welche JS-Adapter Version? 6.1.4
                  Welcher JS-Controller-Version? diese Info bekomme ich wo?
                  Entschuldigt bitte die vermutlich Anfängerfragen, bin hier noch nicht so firm mit den vielen Bezeichnungen, Topics, Datenpunkten usw usw. :)
                  **basti
                  • Basti GeppB Basti Gepp
                    @Armilar
                    **basti
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2594
                    @basti-gepp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Linux-Konsole mit node -v
                    Unter Hosts
                    Da bekommst du aber auch die aktuelle nodeJS Version. Aktuell empfohlen ist die 18.15.0
                    Entschuldigt bitte die vermutlich Anfängerfragen, bin hier noch nicht so firm mit den vielen Bezeichnungen, Topics, Datenpunkten usw usw. 🙂
                    Alles gut 😊
                    Versuche nur herauszufinden, warum ein intaktes Script beim laden eines intakten IconScriptes scheitert ;-)
                    Aber eines von den beiden:
                    läuft (play=grün), oder?
                    Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      Unter Hosts
                      Alles gut 😊
                      Basti GeppB Offline
                      Basti GeppB Offline
                      Basti Gepp
                      #2595
                      @armilar
                      So sieht es aktuell aus, ich habe den Node.js gerade geupdatet. Da stand noch was von 16. irgendwas.
                      Und ja es "läuft" aktuell die icon_mapping
                        @armilar
                        TT-Tom
                        #2596
                        @basti-gepp
                        deine Node Version ist ungerade und eine Entwicklerversion. Es werden nur grade Versionen genutzt.
                        zieh das mal grade, hier eine Anleitung von Thomas Braun.
                        NodeJS richtig handhaben
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • D danny_v1
                          @tt-tom
                          Nein Problem besteht nach wie vor. Aber bin erst mal ganz froh dass ein und aus geht. Wäre schön wenn wenigstens die Presets noch gehen würden
                          Und wenn ich bei bExitPage was anderes als 0 stehen habe komme ich nicht mehr aus dem Screensaver.
                          TT-Tom
                          #2597
                          hi @danny_v1
                          habe mir die Preset bei WLED angesehen und getestet. Läuft so weit. ABER das Script hat noch ein paar kleine bugs. Kannst du mir mal dein Script zeigen.
                          Deine Datenpunkte unter Alias und 0_userdata reagieren, wenn du auf das Panel tippst?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @bhenyamin
                            Bhenyamin
                            #2598
                            @armilar
                            Wenn ich den Tor Alias nutze um nur den Sensor über einen Datenpunkt (boolean, write, role=sensor.door) anzubinden, meckert er bei mir rum, dass der "required" Datenpunkt SET nicht nicht angebunden ist...
                            (cannot subscribe on alias "alias.0.NSPanel.Räume.Garage.Garage_VR.SET": Alias alias.0.NSPanel.Räume.Garage.Garage_VR.SET has no target 12)
                            Vielleicht verstehe ich das grundlegend auch noch nicht: Ist der TOR-Alias nur zum ansteuern eines Schalters oder auch zum auslesen eines Sensorstatus oder zu beidem gedacht?
                            • T TT-Tom
                              hi @danny_v1
                              danny_v1
                              schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                              #2599
                              @tt-tom Nein da reagiert nichts in den Datenpunkten unter userdata. Power und synch geht aber, also acheinen die alias datenpunkte zu gehen und der fehler liegt wahrscheinlich am zusätzlichen skript. Bin leider zur zeit nicht zuhause. Das Skript würde ich sobald ich wieder da bin posten.
                              • T TT-Tom
                                @basti-gepp
                                Basti GeppB Offline
                                Basti GeppB Offline
                                Basti Gepp
                                #2600
                                @tt-tom okay, siehste wieder was gelernt. Ich versuche das mal gerade zu ziehen. Bis jetzt hab ichs noch nicht hinbekommen. Ich melde mich wenn ich wieder auf 18.15.0 bin
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                /usr/local/bin/npx
                                v18.15.0
                                v19.8.1
                                9.5.1
                                9.5.1
                                4.0.24
                                ich glaube ich hab da ziemliches Durcheinander :-(
                                • D danny_v1
                                  TT-Tom
                                  #2601
                                  @danny_v1
                                  Für Effekte, Persets und Colors musst du den Alias auf die 0_userdata. Punkte haben. Dann passen die Alias schon mal nicht. Zeige bitte mal zusätzlich zum Script auch deine alias Punkte.
                                  Habe den kleinen Fehler im Script gefunden. Es muss i=0 statt i=1. Dadurch kommst du auch wieder auf die Standards bei Effekt und Color. Preset habe ich auch jetzt getestet funktioniert.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti Gepp
                                    #2602
                                    @TT-Tom
                                    also ich hab es soweit hin bekommen wie es aussieht :)
                                    Fehlermeldung sieht aber noch gleich aus:
                                    Hier noch der Auszug aus der KOnsole:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    /usr/local/bin/npx
                                    v18.15.0
                                    v18.15.0
                                    9.5.0
                                    9.5.0
                                    4.0.24
                                      @TT-Tom
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      /usr/local/bin/npx
                                      v18.15.0
                                      v18.15.0
                                      9.5.0
                                      9.5.0
                                      4.0.24
                                      TT-Tom
                                      #2603
                                      @basti-gepp ne das liegt noch im falschen Verzeichnis. Ließ bitte nochmal die Anleitung und befolge genau die Schritte. Es darf nicht local liegen.
                                      Was ist eigentlich npx??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti Gepp
                                        #2604
                                        @tt-tom okay, ob das der richtige Weg war weiß ich nicht :) aber ich habe die Verzeichnisse jetzt in den /usr/ ordner verschoben.
                                        Danach nochmal iobroker fix ausgeführt.
                                        Immer noch die selbe Fehlermeldung, hier nochmal der Auszug aus der Konsole:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v18.15.0
                                        v18.15.0
                                        9.5.0
                                        9.5.0
                                        4.0.24
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.15.0
                                          v18.15.0
                                          9.5.0
                                          9.5.0
                                          4.0.24
                                          TT-Tom
                                          #2605
                                          @basti-gepp kannst du mal
                                          iob diag
                                          komplett posten. danke
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
