    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A AlfredTetzlaff
    @armilar
    Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
    hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
    TT-Tom
    #2483
    @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • A AlfredTetzlaff
      @armilar
      AlfredTetzlaff
      #2484
      @alfredtetzlaff
      Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
      Danke an alle.......Einen schönen feierabend
      • A AlfredTetzlaff
        @alfredtetzlaff
        AlfredTetzlaff
        #2485
        @alfredtetzlaff
        und auf angelsäxisch umgestellt...
        Glück Auf....
        • T tklein
          @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt :-)
          Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
          TT-Tom
          #2486
          @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
          Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          const request = require('request');
          //Desired Firmware
          const tft_version: string = 'v4.0.4';
          const desired_display_firmware_version = 50;
          const berry_driver_version = 8;
          const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
          let useMediaEvents: boolean = false;
          let timeoutMedia: any;
          let timeoutPower: any;
          let bgColorScrSaver: number = 0;
          let globalTracklist: any;
          async function Init_Release() {
              const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
              const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
              try {
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            //Desired Firmware
                try {
            tklein
            #2487
            @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
            Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
            Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
            Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
            Grüße und Danke soweit erstmal.
            • T tklein
              TT-Tom
              #2488
              @tklein
              Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
              page wird jetzt
              let Seitenname  = <PageEntities>
              definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
              Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tklein
                page wird jetzt
                tklein
                #2489
                @tt-tom klasse, besten Dank,
                Was/wo kann ich bei diesem Fehler machen?
                10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8133:25)
                10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                10:18:00.186	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                10:18:00.188	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8155:30)
                10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  tklein
                  schrieb am zuletzt editiert von tklein
                  #2490
                  wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
                  export const config: Config = {
                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                  Hier reinfügen?
                  Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. :-)
                  • T tklein
                    Hier reinfügen?
                    TT-Tom
                    #2491
                    @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T tklein
                      L4rs
                      schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                      #2492
                      Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                                      ScreensaverEntityFactor: 0,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                      ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                      ScreensaverEntityIconColor: White
                      Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
                      Gruß, L4rs
                        Sniker
                        schrieb am zuletzt editiert von Sniker
                        #2493
                        kann mir jemand sagen wie ich mein NSpanel aktualisiere. Ich müsst noch einen recht alten stand haben 3.6.0.3. Kann in der Doku nicht wirklich was dazu finden.
                        Muss ich dazu Tasmota aktualisieren, nur das Script oder die autoexec?
                        • S Sniker
                          TT-Tom
                          #2494
                          @sniker ein paar Seiten zurück war das grade Thema gewesen. @tklein hat/läuft auch grade den Prozess durch. Wenn noch Fragen offen sind hier melden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ? Offline
                            #2495
                            Guten Morgen.
                            Ich wollte gerade bei meinem Panel die TFT-Firmware aktualisieren. Aber es kommt folgender Fehler:
                            00:00:52.808 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                            00:00:52.955 FLH: Send (High Speed) flash start
                            00:00:53.306 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                            Vorher habe ich
                            Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            ausgeführt
                              Guten Morgen.
                              Vorher habe ich
                              ausgeführt
                              TT-Tom
                              #2496
                              @darkness_08
                              Welche Version hast du aktuell installiert?
                              Tasmota
                              Berry
                              TFT
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • L L4rs
                                Gruß, L4rs
                                tklein
                                #2497
                                @l4rs said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Gruß, L4rs
                                @l4rs Hi,
                                vielen Dank für den Tip! Es lag daran.
                                Habe jetzt eine DP vom Netamo Crawler Adapter genommen. Der gibt die Himmelsrichtungen und nicht die Gradzahl von der Windrichtung aus.
                                Mal sehen oben ich eine Funktion finde, die aus Gradangaben eine Windrichtung wie N oder SW macht.
                                Thomas
                                • T TT-Tom
                                  @darkness_08
                                  Tasmota
                                  Berry
                                  TFT
                                  #2498
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @darkness_08
                                  Tasmota
                                  Berry
                                  TFT
                                  Tasmota:
                                  12.4.0(nspanel)
                                  Berry:
                                  TFT:
                                  50 / v4.0.3
                                  Ich hoffe das waren die richtigen Werte die du brauchst. Jeweils die "currentVersion"
                                    @darkness_08
                                    Tasmota
                                    Berry
                                    TFT
                                    Tasmota:
                                    12.4.0(nspanel)
                                    Berry:
                                    TFT:
                                    50 / v4.0.3
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #2499
                                    @darkness_08
                                    Versuche mal eine von denen:
                                    Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion):
                                    FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud:
                                    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud:
                                    FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud:
                                    FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud:
                                    FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud:
                                    FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud:
                                    FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @darkness_08
                                      #2500
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Leider kein Erfolg.
                                      @darkness_08
                                      06:10:45.504 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      06:10:45.518 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      06:10:45.559 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      06:10:46.730 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      06:10:47.083 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      00:00:15.174 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      00:00:15.188 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      00:00:15.227 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      00:00:16.397 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      00:00:16.749 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      00:00:19.023 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      00:00:19.036 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      00:00:19.075 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      00:00:20.100 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                                      00:00:20.246 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      00:00:20.598 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      00:00:29.204 CMD: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      00:00:29.217 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      00:00:29.240 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      00:00:30.415 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      00:00:30.862 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      00:00:19.069 CMD: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tf
                                      00:00:19.084 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      00:00:19.125 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tf
                                      00:00:20.299 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      00:00:20.746 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      00:00:15.294 CMD: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      00:00:15.307 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      00:00:15.348 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      00:00:16.519 FLH: Send (High Speed) flash start
                                      00:00:16.870 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                      00:00:15.539 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                      00:00:15.552 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                      00:00:15.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                      00:00:16.624 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8FDEFB')]
                                      • T tklein
                                        Gruß, L4rs
                                        @l4rs Hi,
                                        Thomas
                                        L4rs
                                        #2501
                                        @tklein said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Du könntest z.B. diese nehmen: 😉
                                        function gradeToDirection(grade) {
                                          grade = parseFloat(grade);
                                          if (isNaN(grade) || grade < 0.0 || grade > 360.0) {
                                            return "--";
                                          if (grade < 11.25 || grade >= 348.75) {
                                            return "N";
                                          } else {
                                            const directions = {
                                              NNO:  22.5,      NO:  45.0,      ONO:  67.5,      O:  90.0,
                                              OSO: 112.5,      SO: 135.0,      SSO: 157.5,      S: 180.0,
                                              SSW: 202.5,      SW: 225.0,      WSW: 247.5,      W: 270.0,
                                              WNW: 292.5,      NW: 315.0,      NNW: 337.5,
                                            for (const [key, val] of Object.entries(directions)) {
                                              if (grade >= val - 11.25 && grade < val + 11.25) {
                                                return key;
                                        Gruß, L4rs
                                        • T TT-Tom
                                          Sniker
                                          #2502
                                          @tt-tom danke dir. Ich habe es irgendwie hin bekommen. Mein Problem ist halt, das wenn ich zu lang nicht am NS Panel was gemacht habe, da wieder rein zu kommen. Aber eine Anleitung wie man richtig vorgeht bei update, fehlt trotzdem irgendwie.
