    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A AlfredTetzlaff
    @tt-tom
    habe "Entities" drausgemacht,,,,wesentlich besser!!!!
    4 Zeilen mit vernünftiger Schriftgröße,,,prima...
    Noch ein bischen Kosmetik, und dann wird s schon funzen..
    Also mit den Likes,,,finde ich nicht. Ich habe ein paar Symbole im Editor zum Antwortet: Schrift Smiles Code-einfügen,,,,aber kein Hinweis auf Likes....
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2481
    @alfredtetzlaff
    Neben Antworten, Zitieren ist ein Pfeil nach oben. Der wäre dann richtig ;-)
    • ArmilarA Armilar
      @alfredtetzlaff
      AlfredTetzlaff
      #2482
      @armilar
      Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
      hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
      T A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AlfredTetzlaff
        @armilar
        TT-Tom
        #2483
        @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar
        du kannst in deinen Profil Einstellungen das Forum auf Deutsch stellen
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • A AlfredTetzlaff
          @armilar
          AlfredTetzlaff
          #2484
          @alfredtetzlaff
          Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
          Danke an alle.......Einen schönen feierabend
          • A AlfredTetzlaff
            @alfredtetzlaff
            AlfredTetzlaff
            #2485
            @alfredtetzlaff
            und auf angelsäxisch umgestellt...
            Glück Auf....
            • T tklein
              @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt :-)
              Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
              TT-Tom
              #2486
              @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
              Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              const request = require('request');
              //Desired Firmware
              const tft_version: string = 'v4.0.4';
              const desired_display_firmware_version = 50;
              const berry_driver_version = 8;
              const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
              let useMediaEvents: boolean = false;
              let timeoutMedia: any;
              let timeoutPower: any;
              let bgColorScrSaver: number = 0;
              let globalTracklist: any;
              async function Init_Release() {
                  const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
                  const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
                  try {
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                //Desired Firmware
                    try {
                tklein
                #2487
                @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
                Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
                Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
                Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
                Grüße und Danke soweit erstmal.
                • T tklein
                  TT-Tom
                  #2488
                  @tklein
                  Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
                  page wird jetzt
                  let Seitenname  = <PageEntities>
                  definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
                  Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @tklein
                    page wird jetzt
                    tklein
                    #2489
                    @tt-tom klasse, besten Dank,
                    Was/wo kann ich bei diesem Fehler machen?
                    10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8133:25)
                    10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                    10:18:00.186	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                    10:18:00.188	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8155:30)
                    10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
                    10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      tklein
                      schrieb am zuletzt editiert von tklein
                      #2490
                      wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
                      export const config: Config = {
                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                      Hier reinfügen?
                      Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. :-)
                      • T tklein
                        Hier reinfügen?
                        TT-Tom
                        #2491
                        @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                    ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                    ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T tklein
                          L4rs
                          schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                          #2492
                          Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                                          ScreensaverEntityFactor: 0,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                          ScreensaverEntityIconColor: White
                          Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
                          Gruß, L4rs
                            Sniker
                            schrieb am zuletzt editiert von Sniker
                            #2493
                            kann mir jemand sagen wie ich mein NSpanel aktualisiere. Ich müsst noch einen recht alten stand haben 3.6.0.3. Kann in der Doku nicht wirklich was dazu finden.
                            Muss ich dazu Tasmota aktualisieren, nur das Script oder die autoexec?
                            • S Sniker
                              TT-Tom
                              #2494
                              @sniker ein paar Seiten zurück war das grade Thema gewesen. @tklein hat/läuft auch grade den Prozess durch. Wenn noch Fragen offen sind hier melden.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ? Offline
                                #2495
                                Guten Morgen.
                                Ich wollte gerade bei meinem Panel die TFT-Firmware aktualisieren. Aber es kommt folgender Fehler:
                                00:00:52.808 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                                00:00:52.955 FLH: Send (High Speed) flash start
                                00:00:53.306 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                Vorher habe ich
                                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                ausgeführt
                                  Guten Morgen.
                                  Vorher habe ich
                                  ausgeführt
                                  TT-Tom
                                  #2496
                                  @darkness_08
                                  Welche Version hast du aktuell installiert?
                                  Tasmota
                                  Berry
                                  TFT
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • L L4rs
                                    Gruß, L4rs
                                    tklein
                                    #2497
                                    @l4rs said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Gruß, L4rs
                                    @l4rs Hi,
                                    vielen Dank für den Tip! Es lag daran.
                                    Habe jetzt eine DP vom Netamo Crawler Adapter genommen. Der gibt die Himmelsrichtungen und nicht die Gradzahl von der Windrichtung aus.
                                    Mal sehen oben ich eine Funktion finde, die aus Gradangaben eine Windrichtung wie N oder SW macht.
                                    Thomas
                                    • T TT-Tom
                                      @darkness_08
                                      Tasmota
                                      Berry
                                      TFT
                                      #2498
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @darkness_08
                                      Tasmota
                                      Berry
                                      TFT
                                      Tasmota:
                                      12.4.0(nspanel)
                                      Berry:
                                      TFT:
                                      50 / v4.0.3
                                      Ich hoffe das waren die richtigen Werte die du brauchst. Jeweils die "currentVersion"
                                        @darkness_08
                                        Tasmota
                                        Berry
                                        TFT
                                        Tasmota:
                                        12.4.0(nspanel)
                                        Berry:
                                        TFT:
                                        50 / v4.0.3
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2499
                                        @darkness_08
                                        Versuche mal eine von denen:
                                        Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion):
                                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud:
                                        FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud:
                                        FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud:
                                        FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud:
                                        FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud:
                                        FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud:
                                        FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @darkness_08
                                          #2500
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Leider kein Erfolg.
                                          @darkness_08
                                          06:10:45.504 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          06:10:45.518 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          06:10:45.559 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          06:10:46.730 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          06:10:47.083 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          00:00:15.174 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          00:00:15.188 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          00:00:15.227 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          00:00:16.397 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:00:16.749 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          00:00:19.023 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          00:00:19.036 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          00:00:19.075 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          00:00:20.100 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                                          00:00:20.246 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:00:20.598 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          00:00:29.204 CMD: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          00:00:29.217 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          00:00:29.240 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          00:00:30.415 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:00:30.862 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          00:00:19.069 CMD: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tf
                                          00:00:19.084 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          00:00:19.125 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tf
                                          00:00:20.299 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:00:20.746 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          00:00:15.294 CMD: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          00:00:15.307 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          00:00:15.348 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          00:00:16.519 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          00:00:16.870 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          00:00:15.539 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          00:00:15.552 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          00:00:15.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          00:00:16.624 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8FDEFB')]
