    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A AlfredTetzlaff
    @armilar
    Also ich habe hier : Reply Quota Pfeiloben Ziffer Pfeilunten
    hab mal auf Pfeil oben gedrückt....😊 😊 😊 😊
    AlfredTetzlaff
    #2484
    @alfredtetzlaff
    Bin erstmal afk....Morgen gehts weiter mit Probieren....
    Danke an alle.......Einen schönen feierabend
    • A AlfredTetzlaff
      @alfredtetzlaff
      AlfredTetzlaff
      #2485
      @alfredtetzlaff
      und auf angelsäxisch umgestellt...
      Glück Auf....
      • T tklein
        @tt-tom habe geupdated und die entsprechenden objekte gelöscht. wurde auch wieder neu angelegt :-)
        Aber irgendie scheinen noch alte Daten im Display angezeigt zu werden. Auch nach dem Neustart. Sprich Räume/Views von der alten Version, die ich deaktivert habe
        TT-Tom
        #2486
        @tklein Welche Script Version hast du geladen? die neuste von GitHub?
        Zeige bitte mal den diesen Abschnitt von deinem Script.
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
        const request = require('request');
        //Desired Firmware
        const tft_version: string = 'v4.0.4';
        const desired_display_firmware_version = 50;
        const berry_driver_version = 8;
        const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';
        let useMediaEvents: boolean = false;
        let timeoutMedia: any;
        let timeoutPower: any;
        let bgColorScrSaver: number = 0;
        let globalTracklist: any;
        async function Init_Release() {
            const FWVersion = [41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52]
            const FWRelease = ['3.3.1','3.4.0','3.5.0','3.5.X','3.6.0','3.7.3','3.8.0','3.8.3','3.9.4','4.0.4','4.1.0','4.2.0']
            try {
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          //Desired Firmware
              try {
          tklein
          #2487
          @tt-tom habe javascript/device etc neu gesrtet. jetzt werden nur noch die demoseiten angezeigt
          Jetzt geht es wieder ans Basteln der Views. Mal sehen, was ich vom alten Stand noch nutzen kann.
          Muss mal sehen, ob/wie ich im Homescreen oben link den Status des Relais anzeigen lassen kann bzw oben recht die Temp von einem Alias Device (Temperatur Wohnzimmer)
          Ich möchte das Dislplay auch zum steuern der Heizung nutzen und mit dem Relais den Stellmotor steuern. Lief bisher über einen Shelly 1
          Grüße und Danke soweit erstmal.
          • T tklein
            TT-Tom
            #2488
            @tklein
            Wie gesagt ein paar Sachen in der Schreibweise haben sich geändert.
            page wird jetzt
            let Seitenname  = <PageEntities>
            definiert. Die Navigation zwischen den Seiten hat sich auch geändert. Siehe Wiki Navigation
            Die PageItem haben jetzt auch mehr Funktionen bekommen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @tklein
              page wird jetzt
              tklein
              #2489
              @tt-tom klasse, besten Dank,
              Was/wo kann ich bei diesem Fehler machen?
              10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8133:25)
              10:18:00.185	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
              10:18:00.186	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
              10:18:00.188	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8155:30)
              10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:8044:13)
              10:18:00.189	warn	javascript.0 (28654) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_03_08:2619:9)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                tklein
                schrieb am zuletzt editiert von tklein
                #2490
                wo muss ich das einstellen/hinzufügen?
                export const config: Config = {
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1, ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_E7F5D8.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                Hier reinfügen?
                Sorry bin sonst primär nur in Blockly unterwegs. :-)
                • T tklein
                  Hier reinfügen?
                  TT-Tom
                  #2491
                  @tklein Die Icon werden jetzt so konfiguriert.
                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                              ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                              ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                              ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                              ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T tklein
                    L4rs
                    schrieb am zuletzt editiert von L4rs
                    #2492
                    Moin @tklein, Schau Dir mal die Stelle zur 'bottomScreensaverEntity 4' NsPanelTs_without_Examples, Zeile 693ff. an:
                                // bottomScreensaverEntity 4
                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.wetter.Windrichtung',
                                    ScreensaverEntityFactor: 0,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                    ScreensaverEntityIconColor: White
                    Dort wird auf '0_userdata.0.wetter.Windrichtung' zugegriffen - den DP gab es bei mir aber nicht, weshalb ich hier ähnliche Fehler hatte. Vielleicht liegt es bei Dir auch daran?
                    Gruß, L4rs
                      Sniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Sniker
                      #2493
                      kann mir jemand sagen wie ich mein NSpanel aktualisiere. Ich müsst noch einen recht alten stand haben 3.6.0.3. Kann in der Doku nicht wirklich was dazu finden.
                      Muss ich dazu Tasmota aktualisieren, nur das Script oder die autoexec?
                      • S Sniker
                        TT-Tom
                        #2494
                        @sniker ein paar Seiten zurück war das grade Thema gewesen. @tklein hat/läuft auch grade den Prozess durch. Wenn noch Fragen offen sind hier melden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • ? Offline
                          #2495
                          Guten Morgen.
                          Ich wollte gerade bei meinem Panel die TFT-Firmware aktualisieren. Aber es kommt folgender Fehler:
                          00:00:52.808 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                          00:00:52.955 FLH: Send (High Speed) flash start
                          00:00:53.306 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                          Vorher habe ich
                          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                          ausgeführt
                            Guten Morgen.
                            Vorher habe ich
                            ausgeführt
                            TT-Tom
                            #2496
                            @darkness_08
                            Welche Version hast du aktuell installiert?
                            Tasmota
                            Berry
                            TFT
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • L L4rs
                              Gruß, L4rs
                              tklein
                              #2497
                              @l4rs said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Gruß, L4rs
                              @l4rs Hi,
                              vielen Dank für den Tip! Es lag daran.
                              Habe jetzt eine DP vom Netamo Crawler Adapter genommen. Der gibt die Himmelsrichtungen und nicht die Gradzahl von der Windrichtung aus.
                              Mal sehen oben ich eine Funktion finde, die aus Gradangaben eine Windrichtung wie N oder SW macht.
                              Thomas
                              • T TT-Tom
                                @darkness_08
                                Tasmota
                                Berry
                                TFT
                                #2498
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @darkness_08
                                Tasmota
                                Berry
                                TFT
                                Tasmota:
                                12.4.0(nspanel)
                                Berry:
                                TFT:
                                50 / v4.0.3
                                Ich hoffe das waren die richtigen Werte die du brauchst. Jeweils die "currentVersion"
                                  @darkness_08
                                  Tasmota
                                  Berry
                                  TFT
                                  Tasmota:
                                  12.4.0(nspanel)
                                  Berry:
                                  TFT:
                                  50 / v4.0.3
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #2499
                                  @darkness_08
                                  Versuche mal eine von denen:
                                  Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion):
                                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud:
                                  FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud:
                                  FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud:
                                  FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud:
                                  FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud:
                                  FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud:
                                  FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @darkness_08
                                    #2500
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Leider kein Erfolg.
                                    @darkness_08
                                    06:10:45.504 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    06:10:45.518 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    06:10:45.559 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                    06:10:46.730 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    06:10:47.083 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    00:00:15.174 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    00:00:15.188 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:00:15.227 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                    00:00:16.397 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:00:16.749 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    00:00:19.023 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    00:00:19.036 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:00:19.075 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                    00:00:20.100 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF1AFFFFFF1AFFFFFF')]
                                    00:00:20.246 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:00:20.598 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    00:00:29.204 CMD: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    00:00:29.217 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:00:29.240 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                    00:00:30.415 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:00:30.862 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    00:00:19.069 CMD: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tf
                                    00:00:19.084 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:00:19.125 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tf
                                    00:00:20.299 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:00:20.746 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    00:00:15.294 CMD: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    00:00:15.307 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:00:15.348 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                    00:00:16.519 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    00:00:16.870 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                    00:00:15.539 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    00:00:15.552 MQT: SmartHome/02_Kueche/02-nspanel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                    00:00:15.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                    00:00:16.624 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('8FDEFB')]
                                    • T tklein
                                      Gruß, L4rs
                                      @l4rs Hi,
                                      Thomas
                                      L4rs
                                      #2501
                                      @tklein said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Du könntest z.B. diese nehmen: 😉
                                      function gradeToDirection(grade) {
                                        grade = parseFloat(grade);
                                        if (isNaN(grade) || grade < 0.0 || grade > 360.0) {
                                          return "--";
                                        if (grade < 11.25 || grade >= 348.75) {
                                          return "N";
                                        } else {
                                          const directions = {
                                            NNO:  22.5,      NO:  45.0,      ONO:  67.5,      O:  90.0,
                                            OSO: 112.5,      SO: 135.0,      SSO: 157.5,      S: 180.0,
                                            SSW: 202.5,      SW: 225.0,      WSW: 247.5,      W: 270.0,
                                            WNW: 292.5,      NW: 315.0,      NNW: 337.5,
                                          for (const [key, val] of Object.entries(directions)) {
                                            if (grade >= val - 11.25 && grade < val + 11.25) {
                                              return key;
                                      Gruß, L4rs
                                      • T TT-Tom
                                        Sniker
                                        #2502
                                        @tt-tom danke dir. Ich habe es irgendwie hin bekommen. Mein Problem ist halt, das wenn ich zu lang nicht am NS Panel was gemacht habe, da wieder rein zu kommen. Aber eine Anleitung wie man richtig vorgeht bei update, fehlt trotzdem irgendwie.
                                          Leider kein Erfolg.
                                          @darkness_08
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2503
                                          @darkness_08
                                          Hängt dein NSPanel nicht im Internet? Gastzugang oder irgendetwas anderes? Sieht so aus, als käme es an die URL nicht ran.
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
