  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D docsnyder7
    Ich muss nochmal ne blöde Frage fragen... mit dem Enocean USB Stick und dem Adapter, kann dann IOBroker direkt mit den Enocean-Geräten kommunizieren?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #221
    @docsnyder7 ja, im gegensatz zu anderen Lösungen kümmert sich der Adapter um fast alles selber.
    Einzige Ausnahme ist eine Art des Anlernvorgangs bei dem der Chip im Stick/Gateway die Telegramme nicht weiterreicht. Daher findet das im Stick statt.
    Was ist der Hintergrund deiner Frage?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      docsnyder7
      #222
      @jey-cee
      Ich möchte irgendwann meinen homee in Rente schicken. Der verwaltet momentan die enocean Komponenten im Haus… im Verteiler stecken noch ein fam14, ein fsr und ein fgw… wollte ursprünglich alles auf 14 er bauen .. die Teile können ja dann raus ausm Verteiler
      • D docsnyder7
        @jey-cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #223
        @docsnyder7 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
        Wenn du 14er Geräte behalten willst brauchst du auch weiterhin den Fam14, der FGW14 wird nur benötigt wenn du FTS in deinem System hast.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          docsnyder7
          #224
          @jey-cee
          hab keine 14er Geräte, hab damals mit Enocean weitergemacht , statt mit den powerline geräten.
            mooly
            #225
            Hallo!
            Ich bin auf der Suche nach einem kompatiblen USB Stick.
            Passt der Somfy Tahoma USB-Stick 1824033 Funkempfänger 3660849508333??
            Oder welchen könnt ihr mir empfehlen? Raspberry pi 4 + iobroker
            A Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mooly
              Hallo!
              andibr
              #226
              @mooly
              Für mich gibt es nur einen der wirklich universal funktioniert:
              Enocean Gateway
              Für unsere, meistens doch eher "Hobby"-Smart-Home, mit Iobroker findet man nichts besseres.
              Glaub mir ich habe sehr vieles getestet. Ich beschäftige mich auch beruflich sehr viel mit Enocean, im professoinellen Bereich gibt es leider auch nicht sehr vieles das wirklich unabhängig und neutral funktioniert. Soweit ich weiss funktioniert ein Somfy-Adapter ohne modifikation nicht? Das ganze Somfy System verwendet zwar ein ähnliches Protokoll mit der gleichen Übertragungsart, aber irgendwie verstehen die sich bei mir nicht.
              • A andibr
                @mooly
                Enocean Gateway
                mooly
                #227
                @andibr
                Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Tipps! Dieser Gateway ist dann aber standalone und selbst mit dem Internet verbunden? Also nicht so wie mein zigbee Stick der direkt am raspberry dran ist?
                Oder muss er installiert werden?
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mooly
                  @andibr
                  andibr
                  #228
                  @mooly
                  Also dieser Gateway ist via Ethernet mit deinem Iobroker verbunden. Somit kannst du denn eben am Ort des besten Empfang platzieren und brauchst keine überlangen USB-Kabel oder ähnliches. Ich habe das Vorgängermodel bei mir im Wohnzimmer und mein Iobroker-Host steht im Keller im IT-Schrank.
                  Im Enocean-Adapter musst du nur noch die IP-Adresse dieses Gateway einfügen und somit sollte dann der Komunikation nichts mehr im Wege stehen. Sobald die Komunikation funktioniert, kann man im Adapter die eigenen Device anlegen und ab dann funktioniert alles genau so wie üblich.
                  Ich habe meine Aktoren alle durch Shelly ersetzt und sämtlich Funktionen und Verknüpfungen via Blockly und Skripte gemacht. Aus beruflicher Erfahrung weiss ich, wie schnell man bei einer Direktverknüpfung von Sensor und Aktor die übersicht verliert.
                  • M mooly
                    Hallo!
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #229
                    @mooly sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                    Sieht nach nem Standard USB300 aus nur mit anderem Label, aber sicher kann ich es nicht sagen da ich noch keinen in der Hand hatte.
                    Wenn du einen hast einfach mal testen.
                    Sonst Empfehle ich dir das Multigatway das andibr verlinkt hat und von mir ist. Ich Biete das an weil viele das Problem mit dem Empfang haben, weil der ioBroker Host irgendwo im Keller steht.
                    Außerdem hat es den Vorteil das es nicht nur per LAN sondern auch WLAN oder USB angeschlossen werden kann.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      mooly
                      #230
                      @jey-cee
                      Danke! Ist der Link von Andi dein Shop?
                      • M mooly
                        @jey-cee
                        andibr
                        #231
                        @mooly
                        ja, dass ist der Webshop von Jey Cee.
                        Bei meinem Arbeitgeber verwenden wir in der Regel diese Gateway:
                        Thermokon STC
                        Die sind aber eine Preisklasse höher und benötigen eine Modbus RS485 Schnittstelle (RTU). Ich habe es noch nie versucht, diese an den Iobroker zu koppeln. Zumal es ja mit dem Gateway von Jey Cee eine günstigere Variante gibt die einfach funktioniert. Ich habe da bei mir auch noch so mehrere USB TCM300 Stick rumliegen und auch noch ein Enocean-PI. Mit beiden hatte ich massive Fehlermeldungen, weil mein Nachbar sein ganzes Haus mit Somfy gemacht hat. Sobald ich da den Erkennungsmodus eingeschaltet hatte, hatte ich kaum mehr Chancen die Fehlermeldungen "fehlerhafte Übertragung" zu löschen. Seit ich diese Gateway drin habe, funktioniert das einwandfrei ohne Fehler.
                          mooly
                          #232
                          Hallo! @Jey-Cee habe eine Frage zu Deinem Adapter:
                          Habe mir mal testweise den Stick von Somfy ausgeliehen (https://shop.somfy.de/tahoma-enocean-modul.html).
                          Zur Installation habe ich jetzt nichts gefunden. Wenn ich den Stick an den Raspberry 4 anschließe, muss ich ihn dann noch auf der Shell irgendwo mounten? Oder einfach rein, Adapter installieren und er erkennt ihn?
                          Und: Ich finde deinen Adapter nicht in der Liste in iobroker (also unter GitHub), muss ich ihn dann von der URL ganz oben in diesem thread manuell installieren?
                          Viele Grüße und vielen Dank!
                          • M mooly
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #233
                            @mooly anstecken, Adapter installieren und Konfigurieren. Das wars.
                            Installieren kannst du den Adapter über das Beta repository, welches du in den Systemeinstellungen aktivieren kannst.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              mooly
                              schrieb am zuletzt editiert von mooly
                              #234
                              @jey-cee
                              Installation hat geklappt, aber wo finde ich die EnOcean instanz? bzw. das Interface zum Anlernen von neuen Geräten? In den Instanzen finde ich den Adapter nicht.
                              Oder hat doch was mit der Installation nicht geklappt wenn er unter den Instanzen nicht aufgeführt wird?
                              Lieber Gruß
                              • M mooly
                                @jey-cee
                                Lieber Gruß
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #235
                                @mooly wenn man von Github installiert muss man die Instanz von Hand anlegen.
                                  mooly
                                  #236
                                  @jey-cee
                                  oh okay... das hab ich noch nicht gemacht. Gibt es da zu deinem Adapter eine Howto?
                                  • M mooly
                                    @jey-cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #237
                                    @mooly wie man eine Instanz hinzufügt?
                                    Das geht wie bei jedem Adapter in dem man auf das + Klickt in der Adapter Übersicht.
                                      mooly
                                      #238
                                      @jey-cee
                                      Ich habe ihn über "installieren aus eigener URL" dann unter "von GITHub" in dem Dropdownmenü ausgewählt und installiert.
                                      In der Adapterübersicht erscheint er auch und wird als installiert angezeigt, aber nicht in den instanzen...
                                      • M mooly
                                        @jey-cee
                                        #239
                                        @mooly
                                        Mit den drei Punkten die Kachel umdrehen, auf das Plus (links) klicken.
                                          @mooly
                                          mooly
                                          #240
                                          Okay. Das war einfach. Hart auf dem Schlauch gestanden. DANKE!
                                          @Jey-Cee Funktioniert klasse mit dem HOPPE Griff!
