  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Was ist die Bus ID der Gruppe und wo kann ich diese auslesen?
    Von welcher Gruppe? In ioBroker oder PCT14?
    Die Basis ID des FAM14 habe ich über das PCT14 auslesen können.
    Die wird doch in der Adapter-Konfiguration von ioBroker rechts oben angezeigt.
    Vielleicht habe ich auch etwas bei der Einrichtung vergessen?
    Ziemlich sicher sogar. Aber ohne das du dein vorgehen Schritt für Schritt mit allen Informationen darlegst ist es unmöglich zu sagen was.
    Vielleicht hat auch jemand eine Schritt für Schritt Anleitung von Anfang an?
    Nein, bisher hat niemand eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt.
    Ich erstelle jetzt eine.
    Basti LiciouzB Offline
    Basti Liciouz
    #181
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    In der Schritt für Schritt Anleitung bei der Einrichtung von Geräten in der Instanz ("Geräte ID eintragen. Sie setzt sich aus der Basis ID des Funk-Antennenmodul (z.B. FAM14) und der Bus ID der Gruppe zusammen...")
    Bei mir nicht, bzw. dort steht die Base-ID 00010000. Das hat mich schon irritiert.
    • FGW14-USB an FAM14 eingelernt und USB-Anschluss mit Raspi 4 verbunden
    • Prüfung auf Raspi, ob das USB-Device erkannt wurde >> Passt
    • Installation Adapter über GitHub (0.8.4, Version sollte laut Changelog bei 0.8.5 keinen Unterschied für das Fehlerbild machen)
    • Erzeugung der Instanz, in den Einstellungen FGW14-USB sowie Schnittstelle ausgewählt (ob nun /dev/serial/... oder dev/ttyUSB0, bei beiden ist er nun laut Status der Instanz mit Gerät/Host verbunden)
    Mehr habe ich nicht gemacht, nun wollte ich Geräte hinzufügen. Habe ich etwas vergessen?
    • Bei der Geräte ID, bspw. ich möchte ein FUD14 anlernen, habe ich die Base-ID genommen und die Adresse, die ich im PCT14 für den Kanal sehe (Hier: 29). Ergibt bei mir dann: FFEC3400 + 1D (29 in Dez) = FFEC341D.
    • Danach den Aktor in den Lernmodus versetzt und Teach-in gesetzt >> Keine Reaktion.
    • Da ich nun nicht weiß ob ich mit der Bus ID = Adresse richtig lag, habe ich noch das FGW61 angelernt. Hier habe ich nur die mir bekannte Hex-Adresse eingegeben, damit sollte der Anlernvorgang gemäß der Schrittanleitung schon abgeschlossen sein. Aber auch hier keine Werte, die ich im Objekt sehen kann. Steht alles noch auf den Dummy Werten.
    Klasse danke!
    • Basti LiciouzB Basti Liciouz
      Klasse danke!
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #182
      @basti-liciouz https://www.all-smart.net/verwendung-von-einem-fgw14-usb-mit-iobroker/
      Darfst mir gerne Feedback geben wenn daran etwas verbessert werden kann.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Basti Liciouz
        #183
        Perfekt, danke! Kann man gut nachvollziehen. Mein Fehler war die falsche Baudrate. Zudem ist in der Step-by-Step Anleitung in iobroker der Hinweis der Base-ID, dort steht (z.B. des FAM14), m.E. irreführend. Nun geht aus dem Tutorial klar hervor, dass die iobroker Base-ID gemeint ist.
        • Basti LiciouzB Offline
          Basti Liciouz
          #184
          Moin, ich schon wieder ;-)
          Gestern habe ich am Raspberry selbst gearbeitet und ihn mehrfach neu gestartet. Seitdem mag die Instanz für Enocean nichts mehr auslesen und in die Influx schreiben. Alle anderen laufenden Adapter scheinen damit kein Problem zu haben.
          Ich hatte den Fall schonmal vor ca 2 Wochen, allerdings noch mit der 0.8.4 Dort hat sich der Adapter bzw die Instanz dann um Mitternacht wie von selbst gefangen. Dieses mal ist das nicht der Fall. Restart der Instanz blieb erfolglos.
          Hat jemand Tips, wie ich die Instanz wieder zum Laufen bekomme? Löschen und neu anlegen ist keine Option, sind mittlerweile 45 Objekte angelegt. Das wollte ich nicht nochmal durchmachen. :-)
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #185
            @basti-liciouz was für einen Port hast du in der Konfiguration eingestellt?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Basti Liciouz
              #186
              Ich muss mal ganz doof fragen: Wo kann man einen Port in der Konfig einstellen? Bin gerade alle Menüpunkte durchgegangen, aber einen Port sehe ich nirgends^^
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #187
                @basti-liciouz
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @basti-liciouz
                  Basti Liciouz
                  #188
                  @basti-liciouz
                  Im Standard die direkte Adresse. Austausch gegen die tty0USB hatte auch nichts gebracht. Hatte ich eher aus Spaß versucht, mal kurz zu speichern und dann wieder zurück zu stellen.
                    @basti-liciouz
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #189
                    @basti-liciouz Dann Aktiviere den Expertenmodus, stell unter Instanzen für die enocean instanz das Log Level auf debug und poste das Log vom Starten der Instanz weg 5 minuten hier.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Basti Liciouz
                      #190
                      2023-06-16 10:56:11.291 - debug: enocean.0 (10313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-06-16 10:56:11.342 - debug: enocean.0 (10313) Objects client ready ... initialize now
                      2023-06-16 10:56:11.345 - debug: enocean.0 (10313) Objects create System PubSub Client
                      2023-06-16 10:56:11.347 - debug: enocean.0 (10313) Objects create User PubSub Client
                      2023-06-16 10:56:11.382 - debug: enocean.0 (10313) Objects client initialize lua scripts
                      2023-06-16 10:56:11.391 - debug: enocean.0 (10313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-06-16 10:56:11.425 - debug: enocean.0 (10313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-06-16 10:56:11.438 - debug: enocean.0 (10313) States create System PubSub Client
                      2023-06-16 10:56:11.440 - debug: enocean.0 (10313) States create User PubSub Client
                      2023-06-16 10:56:11.498 - debug: enocean.0 (10313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-06-16 10:56:11.738 - info: enocean.0 (10313) starting. Version 0.8.5 (non-npm: jey-cee/ioBroker.enocean) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      That's all...
                        That's all...
                        Basti Liciouz
                        #191
                        @Jey-Cee Hast du schon eine Idee? Heute Nacht mit der Beendigung der Dienste durchs Backup und wiederanlaufen verließ der Adapter mich wieder. Erneuter Restart brachte nichts. Am späten Mittag lief er dann aus heiterem Himmel wieder an und der Wettersensor lieferte erneut Daten. Hatte vorsichtshalber schon heute Morgen die Instanz auf Debug-Modus gestellt, sehe in den Logs aber absolut nichts. Bleibt also bei dem Log von vor ein paar Tagen oben.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #192
                          Nein, dafür stehen mir nicht genug Informationen zur Verfügung.
                            mustang
                            #193
                            Moin zusammen, zur allgemeinen Info:
                            den Dosmung USB300 mit SMA kann man ja anscheinend nirgends mehr beziehen. Ich habe jetzt das identische Produkt bei gce-electronics(dot)com (Clef usb Enocean SMA) gefunden und dafür inkl. Versand dann 75,60€ bezahlt.
                            Wer also noch einen USB300 (mit TCM310-Chip und SMA-Anschluß) einsetzen möchte, wird dort fündig.
                            Gruß Mustang
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #194
                              In meinem Shop (siehe Signatur) biete ich ein EnOcean Multi-Gateway an. Es hat ebenfalls eine externe Antenne mit SMA Anschluss.
                              Die Verbindung zwischen Gateway und ioBroker kann per USB-C, LAN und WLAN hergestellt werden.
                              Stromversogung ist entweder per USB-C oder POE möglich.
                              Das ist vorallem für die jenigen interessant die per USB nicht an einen geeignet Empfangsort kommen.
                              • G Offline
                                geis
                                #195
                                hatte mir von Github die Version 0.9.1 installiert. Finde keinen Threat bzgl. 0.9.x und hoffe ich bin hier trotzdem richtig.
                                Ich hätte gern noch das Gerät FUTH hinzugefügt und stelle mich als Tester zur Verfügung.
                                Das FWS61 konnte ich hinzufügen, es schickt allerdings keine Daten die ich unter Objekte sehen könnte. Woran könnte das liegen?
                                • G geis
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #196
                                  @geis sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                  Scheint mir Aufwändiger zu sein das zu integrieren. Das mach ich nicht für Umsonst und auch nicht ohne Testgerät das ich bei mir habe.
                                  Wird der RSSI Wert aktualisisert?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    geis
                                    #197
                                    @jey-cee said in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                    Leider nicht. Steht auf (null)
                                    • G geis
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #198
                                      @geis dann stimmt entweder die ID vom fws61 nicht oder er ist außerhalb des Empfangsbereichs.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                        #199
                                        @jey-cee
                                        Ich kaper mal den fred wegen einer Nachfrage..
                                        Bin am überlegen, das Comet thermostat gegen ein Wlan oder Enocean zu tauschen. Einen USB Enocean Stick werd ich eh benötigen, da einige Sensoren hab.. Frage.. ist von Hora das thermostat kompatibel? Hora MX
                                        • D docsnyder7
                                          @jey-cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #200
                                          @docsnyder7 wird unterstützt
