  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #175
    So hat jetzt länger gedauert die nächste Version fertig zu machen. Die 0.8.5 ist ab sofort über npm installierbar.
    Die Änderungen findet ihr im ersten Post.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Basti LiciouzB Offline
      Basti Liciouz
      #176
      Hi zusammen,
      Ich probiere gerade den Adapter zum Laufen zu bringen. FGW14-USB wird soweit auch erkannt. Nun tue ich mich nur schwer mir dem Hinzufügen der Adapter: Was ist die Bus ID der Gruppe und wo kann ich diese auslesen? Die Basis ID des FAM14 habe ich über das PCT14 auslesen können.
      Ich hatte mal zum Spaß die ID des jeweiligen Kanals angegeben, wie es ebenfalls im PCT14 steht. Ist aber nicht von Erfolg gekrönt. Sende ich das Teach-in im Objekt, reagiert der im LRN-Modus befindliche Aktor nicht.
      Danke im Voraus für die Hilfe!
      Basti LiciouzB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Aktuelle Test Version v0.8.5
        Veröffentlichungsdatum 2023-05-06
        Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
        Es gibt mal wieder eine neue Version mit neuen Geräten. Darunter ist auch der FAM-USB und EnOcean PI als Gateway.
        Für den FSB14 Rolladenaktor gibt es jetzt zwei neue Objekte die RT in Zukunft ersetzen sollen. Dadurch wird die Tatsächlich gefahrene Zeit von der zu fahrenden Zeit getrennt.
        Ab dieser Version werden beim Adapterstart fehlende Objekte Automatisch angelegt.
        Eine weitere Neuerung ist das die Objekte jetzt mit Mehrsprachigen Namen angelegt werden. Bereits existierende Objekte bleiben davon unberührt.
        Changelog
        0.8.5 (2023-02-11)
        • rework TF-13-25, fixes Eltako DSZ14 (#87)
        • rework TF-13-14, SP uses now temperature range 0-40°C
        • remove useless object ASC from A5-20-01
        • added Afriso FT & FTF
        • added R-Tronic RT B (A5-10-06 + RPS)
        • added Eltako F3Z14D, FWZ14, FRGBW14, FWS81
        • added new teachin telegram for FUD61NPN-230V
        • added remove button to device list in config
        • added profile F6-05-01
        • fix F6-10-00: The close state was not set, the window was always shown as open.
        • fix multiple conditions in eep's
        • fix Eltako FGW14-USB does not receive status updates
        • fix lastID is null when using Eltako FGW14-USB
        • fix TF-01-01 TT and TTT both set on incoming telegram, only TT has to be set
        • fix I1-01-01 invalid telegram send by on and off
        • fix device definition Oventrop mote 420
        • fix missing zeros in front of sender IDs while using FGW14
        • fix incomplete data while receiving type 10 messages
        • fix missing device name
        • code cleanup and refactoring
        0.8.2 (2022-09-25)
        • Fix: Wrong or missing Base ID for gateway
        0.8.0 (2022-09-16)
        • added EIMSIG EM-USE-00 & EM-FSGE-00
        • added Kieback & Peter RBW322-FTL
        • added MICROPELT MVA002
        • added EEP A5-14-07
        • added Traveled Time & Time to travel objects to TF-14-04 (FSB14)
        • added EnOcean Pi & FAM-USB (ESP3 Firmware) as choice in admin
        • added translation for object names
        • change teachin method for Kieback and Peter MD15-FTL-HE
        • check on startup if all objects for existing devices are exists, if not create them
        • fix D2-10-01 sending configuration message
        Thuryaz
        schrieb am zuletzt editiert von Thuryaz
        #177
        Bei der Installation bekomme ich volgende Fehlermeldung:
        $ iobroker url gh repo clone Jey-Cee/ioBroker.enocean --host iobroker --debug
        install gh
        NPM version: 9.5.1
        Installing gh... (System call)
        up to date in 19s
        93 packages are looking for funding run npm fund for details
        host.iobroker Cannot install gh: 0
        ERROR: Process exited with code 25
        Was läuft da fasch ?
        • Basti LiciouzB Basti Liciouz
          Hi zusammen,
          Basti Liciouz
          #178
          @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Hi zusammen,
          Update: Ich habe nun mal probiert, das FWS61 einzulernen. Auch dies schlägt fehl. Das Gerät wurde zwar hinzugefügt, gut das tut er immer, aber alle Werte im Objekt bleiben leer.
          Nun stehe ich absolut auf dem Schlauch, wo ich den Fehler suchen könnte. Vielleicht habe ich auch etwas bei der Einrichtung vergessen? Bin um jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar. Vielleicht hat auch jemand eine Schritt für Schritt Anleitung von Anfang an? Gerne auch per PN.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #179
            @thuryaz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
            Such mal im Forum danach, gibt Unzählige Themen zu diesem Problem.
            Außerdem solltest du den Adapter aus dem Beta Repository installieren und nicht von Github.
              Hi zusammen,
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #180
              Von welcher Gruppe? In ioBroker oder PCT14?
              Die wird doch in der Adapter-Konfiguration von ioBroker rechts oben angezeigt.
              Ziemlich sicher sogar. Aber ohne das du dein vorgehen Schritt für Schritt mit allen Informationen darlegst ist es unmöglich zu sagen was.
              Nein, bisher hat niemand eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt.
              Ich erstelle jetzt eine.
              Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Basti Liciouz
                #181
                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                In der Schritt für Schritt Anleitung bei der Einrichtung von Geräten in der Instanz ("Geräte ID eintragen. Sie setzt sich aus der Basis ID des Funk-Antennenmodul (z.B. FAM14) und der Bus ID der Gruppe zusammen...")
                Bei mir nicht, bzw. dort steht die Base-ID 00010000. Das hat mich schon irritiert.
                • FGW14-USB an FAM14 eingelernt und USB-Anschluss mit Raspi 4 verbunden
                • Prüfung auf Raspi, ob das USB-Device erkannt wurde >> Passt
                • Installation Adapter über GitHub (0.8.4, Version sollte laut Changelog bei 0.8.5 keinen Unterschied für das Fehlerbild machen)
                • Erzeugung der Instanz, in den Einstellungen FGW14-USB sowie Schnittstelle ausgewählt (ob nun /dev/serial/... oder dev/ttyUSB0, bei beiden ist er nun laut Status der Instanz mit Gerät/Host verbunden)
                Mehr habe ich nicht gemacht, nun wollte ich Geräte hinzufügen. Habe ich etwas vergessen?
                • Bei der Geräte ID, bspw. ich möchte ein FUD14 anlernen, habe ich die Base-ID genommen und die Adresse, die ich im PCT14 für den Kanal sehe (Hier: 29). Ergibt bei mir dann: FFEC3400 + 1D (29 in Dez) = FFEC341D.
                • Danach den Aktor in den Lernmodus versetzt und Teach-in gesetzt >> Keine Reaktion.
                • Da ich nun nicht weiß ob ich mit der Bus ID = Adresse richtig lag, habe ich noch das FGW61 angelernt. Hier habe ich nur die mir bekannte Hex-Adresse eingegeben, damit sollte der Anlernvorgang gemäß der Schrittanleitung schon abgeschlossen sein. Aber auch hier keine Werte, die ich im Objekt sehen kann. Steht alles noch auf den Dummy Werten.
                Klasse danke!
                  Klasse danke!
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #182
                  @basti-liciouz https://www.all-smart.net/verwendung-von-einem-fgw14-usb-mit-iobroker/
                  Darfst mir gerne Feedback geben wenn daran etwas verbessert werden kann.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Basti Liciouz
                    #183
                    Perfekt, danke! Kann man gut nachvollziehen. Mein Fehler war die falsche Baudrate. Zudem ist in der Step-by-Step Anleitung in iobroker der Hinweis der Base-ID, dort steht (z.B. des FAM14), m.E. irreführend. Nun geht aus dem Tutorial klar hervor, dass die iobroker Base-ID gemeint ist.
                      Basti Liciouz
                      #184
                      Moin, ich schon wieder ;-)
                      Gestern habe ich am Raspberry selbst gearbeitet und ihn mehrfach neu gestartet. Seitdem mag die Instanz für Enocean nichts mehr auslesen und in die Influx schreiben. Alle anderen laufenden Adapter scheinen damit kein Problem zu haben.
                      Ich hatte den Fall schonmal vor ca 2 Wochen, allerdings noch mit der 0.8.4 Dort hat sich der Adapter bzw die Instanz dann um Mitternacht wie von selbst gefangen. Dieses mal ist das nicht der Fall. Restart der Instanz blieb erfolglos.
                      Hat jemand Tips, wie ich die Instanz wieder zum Laufen bekomme? Löschen und neu anlegen ist keine Option, sind mittlerweile 45 Objekte angelegt. Das wollte ich nicht nochmal durchmachen. :-)
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #185
                        @basti-liciouz was für einen Port hast du in der Konfiguration eingestellt?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Basti Liciouz
                          #186
                          Ich muss mal ganz doof fragen: Wo kann man einen Port in der Konfig einstellen? Bin gerade alle Menüpunkte durchgegangen, aber einen Port sehe ich nirgends^^
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #187
                            @basti-liciouz
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @basti-liciouz
                              Basti Liciouz
                              #188
                              @basti-liciouz
                              Im Standard die direkte Adresse. Austausch gegen die tty0USB hatte auch nichts gebracht. Hatte ich eher aus Spaß versucht, mal kurz zu speichern und dann wieder zurück zu stellen.
                                @basti-liciouz
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #189
                                @basti-liciouz Dann Aktiviere den Expertenmodus, stell unter Instanzen für die enocean instanz das Log Level auf debug und poste das Log vom Starten der Instanz weg 5 minuten hier.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Basti Liciouz
                                  #190
                                  2023-06-16 10:56:11.291 - debug: enocean.0 (10313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-16 10:56:11.342 - debug: enocean.0 (10313) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-16 10:56:11.345 - debug: enocean.0 (10313) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-16 10:56:11.347 - debug: enocean.0 (10313) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-16 10:56:11.382 - debug: enocean.0 (10313) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-16 10:56:11.391 - debug: enocean.0 (10313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-16 10:56:11.425 - debug: enocean.0 (10313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-16 10:56:11.438 - debug: enocean.0 (10313) States create System PubSub Client
                                  2023-06-16 10:56:11.440 - debug: enocean.0 (10313) States create User PubSub Client
                                  2023-06-16 10:56:11.498 - debug: enocean.0 (10313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-16 10:56:11.738 - info: enocean.0 (10313) starting. Version 0.8.5 (non-npm: jey-cee/ioBroker.enocean) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  That's all...
                                    That's all...
                                    Basti Liciouz
                                    #191
                                    @Jey-Cee Hast du schon eine Idee? Heute Nacht mit der Beendigung der Dienste durchs Backup und wiederanlaufen verließ der Adapter mich wieder. Erneuter Restart brachte nichts. Am späten Mittag lief er dann aus heiterem Himmel wieder an und der Wettersensor lieferte erneut Daten. Hatte vorsichtshalber schon heute Morgen die Instanz auf Debug-Modus gestellt, sehe in den Logs aber absolut nichts. Bleibt also bei dem Log von vor ein paar Tagen oben.
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #192
                                      Nein, dafür stehen mir nicht genug Informationen zur Verfügung.
                                        mustang
                                        #193
                                        Moin zusammen, zur allgemeinen Info:
                                        den Dosmung USB300 mit SMA kann man ja anscheinend nirgends mehr beziehen. Ich habe jetzt das identische Produkt bei gce-electronics(dot)com (Clef usb Enocean SMA) gefunden und dafür inkl. Versand dann 75,60€ bezahlt.
                                        Wer also noch einen USB300 (mit TCM310-Chip und SMA-Anschluß) einsetzen möchte, wird dort fündig.
                                        Gruß Mustang
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #194
                                          In meinem Shop (siehe Signatur) biete ich ein EnOcean Multi-Gateway an. Es hat ebenfalls eine externe Antenne mit SMA Anschluss.
                                          Die Verbindung zwischen Gateway und ioBroker kann per USB-C, LAN und WLAN hergestellt werden.
                                          Stromversogung ist entweder per USB-C oder POE möglich.
                                          Das ist vorallem für die jenigen interessant die per USB nicht an einen geeignet Empfangsort kommen.
