  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.4k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G Gmon
    Ich hab immer noch Probleme mit den fehlenden Rueckmeldungen beim Rolladenaktor.
    Wenn ich den Rolladen mit der ID "enocean.0.ff919e03" schalte, kommt eine Meldung im Protokoll fuer diese ID+1, also "enocean.0.ff919e04",, hab ich da irgendwas falsch konfiguriert? Die 04 gibt es gar nicht als Aktor.
    enocean.0 2022-10-03 07:37:04.628 debug Message for ID ff919e04 has been received. It was repeated 0 times.
    enocean.02022-10-03 07:37:04.625 debug 55000a0701eba5000e020aff919e042001ffffffff4a00
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Es scheint so als hat der Aktor die ID 04, sonst würde keine Rückmeldung von dieser ID kommen. Die Lösung ist ganz einfach diese ID zu verwenden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Gmon
      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
      Wo ändere ich die dann? Ich muss wohl aus der 03 eine 04 machen, oder?
      • G Gmon
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @gmon du musst das Gerät neu anlegen.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Gmon
          Ok, danke. Das gilt dann vermutlich fuer die anderen auch.
          Was ist da wann schiefgelaufen?
          Hab da auch noch eine neue Fehlermeldung im Log, aktueller Adapter 0.8.3, kann aber schon frueher drin gewesen sein:
          2022-10-03 08:21:20.480 warn The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 7
          • G Gmon
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Das kann ich dir nicht sagen.
            Die Meldung kommt wenn benötigte Datenpunkte nicht gesetzt, also null sind oder falsche Werte beinhalten.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Gmon
              Die anderen sind auch alle um eins verschoben. Kann man das nicht irgendwo in den Konfigurationsdateien fixen? Neu anlegen gibt viel Arbeit.
              • G Gmon
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Die Konfiguration ist nicht das Problem, aber du kannst die IDs der Objekte nicht ändern.
                • michif100M Offline
                  michif100M Offline
                  michif100
                  schrieb am zuletzt editiert von michif100
                  Ich hänge mich auch nochmal ran.
                  War vor kurzem schon mal hier wegen Einbindung von Eltako FSSA-230.
                  Das hat soweit dann geklappt.
                  Leider ist das Anzeige-/Schaltverhalten noch inkonsistent.
                  Kurzer Screencast zeigt das Problem.
                  Dabei habe ich Folgendes gemacht:
                  1. Zuerst mit der Maus manuell den Wert vom State geändert. -> Relais schaltet nicht
                  2. Dann mit dem besagten Zigbee Taster über das Blockly Skript. Wert wird gesetzt, Relais schaltet aber auch nicht.
                  3. Zuletzt am Aktor selbst, mit dort eingebautem Push-Button. Relais schaltet Hörbar, Status wird aber nicht, bzw. unregelmäßig aktualisiert (Datenpunkt "RO")
                  Wenn das Relais zum Beispiel an ist, und ich setzte den State auf OFF/0, dann schaltete es trotzdem nicht aus.
                  Ich versuche es jetzt mal noch näher am EnOcean Stick...
                  https://www.icloud.com/iclouddrive/0eb08pe0oLRoFEjAsHTv0cIPg#Bildschirmaufnahme_2022-10-09_um_09.41
                  P.S.: Log zeigt (zumindest für mich) nichts Auffälliges
                  2022-10-09 08:16:18.485 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\\\"action\\\":\\\"on\\\",\\\"battery\\\":87,\\\"linkquality\\\":40,\\\"update\\\":{\\\"state\\\":\\\"idle\\\"}}'\"}","ack":true,"ts":1665303378480,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378480}
                  2022-10-09 08:16:18.486 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\"action\":\"on\",\"battery\":87,\"linkquality\":40,\"update\":{\"state\":\"idle\"}}'"}
                  2022-10-09 08:16:18.493 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'\"}","ack":true,"ts":1665303378487,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378487}
                  2022-10-09 08:16:18.493 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'"}
                  2022-10-09 08:16:18.502 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '40'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                  2022-10-09 08:16:18.502 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '40'"}
                  2022-10-09 08:16:18.507 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                  2022-10-09 08:16:18.507 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'"}
                  2022-10-09 08:16:18.512 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'on'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                  2022-10-09 08:16:18.512 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'on'"}
                  2022-10-09 08:16:22.553 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\\\"action\\\":\\\"off\\\",\\\"battery\\\":87,\\\"linkquality\\\":21,\\\"update\\\":{\\\"state\\\":\\\"idle\\\"}}'\"}","ack":true,"ts":1665303382542,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382542}
                  2022-10-09 08:16:22.553 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\"action\":\"off\",\"battery\":87,\"linkquality\":21,\"update\":{\"state\":\"idle\"}}'"}
                  2022-10-09 08:16:22.571 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'\"}","ack":true,"ts":1665303382564,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382564}
                  2022-10-09 08:16:22.571 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'"}
                  2022-10-09 08:16:22.580 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '21'\"}","ack":true,"ts":1665303382572,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382572}
                  2022-10-09 08:16:22.581 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '21'"}
                  2022-10-09 08:16:22.597 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'\"}","ack":true,"ts":1665303382572,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382572}
                  2022-10-09 08:16:22.597 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'"}
                  2022-10-09 08:16:22.622 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'off'\"}","ack":true,"ts":1665303382615,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382615}
                  2022-10-09 08:16:22.622 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'off'"}
                  2022-10-09 08:16:22.632 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":false,"ts":1665303382623,"q":0,"c":"script.js.Denise_PC","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                  2022-10-09 08:16:22.632 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1665303382623,"q":0,"c":"script.js.Denise_PC","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                  2022-10-09 08:16:22.640 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af650ff992c923000ff8b2b80ff005e
                  2022-10-09 08:16:22.644 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":true,"ts":1665303382642,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                  2022-10-09 08:16:22.665 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                  2022-10-09 08:16:22.665 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                  2022-10-09 08:16:22.665 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                  2022-10-09 08:16:26.040 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141b0f28058697b00001ffffffff4f00
                  2022-10-09 08:16:26.041 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141b0f28058697b00001ffffffff4f00
                  2022-10-09 08:16:26.043 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 058697b0 has been received. It was repeated 0 times.
                  2022-10-09 08:16:26.050 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"058697b0","ack":true,"ts":1665303386046,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303255482}
                  2022-10-09 08:16:26.248 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba58777870f040198a73001ffffffff5c00
                  2022-10-09 08:16:26.248 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba58777870f040198a73001ffffffff5c00
                  2022-10-09 08:16:26.251 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 040198a7 has been received. It was repeated 0 times.
                  2022-10-09 08:16:26.254 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"040198a7","ack":true,"ts":1665303386253,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303386253}
                  2022-10-09 08:16:28.279 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5c00
                  2022-10-09 08:16:28.279 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5c00
                  2022-10-09 08:16:28.281 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                  2022-10-09 08:16:28.285 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303388284,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                  2022-10-09 08:16:41.860 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af650ff8b2b803001ffffffff5b00
                  2022-10-09 08:16:41.860 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af650ff8b2b803001ffffffff5b00
                  2022-10-09 08:16:41.862 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                  2022-10-09 08:16:41.866 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303401865,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                  2022-10-09 08:16:54.480 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":1,"ack":false,"ts":1665303414479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                  2022-10-09 08:16:54.481 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1665303414479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                  2022-10-09 08:16:54.485 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":1,"ack":true,"ts":1665303414484,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                  2022-10-09 08:16:54.504 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af670ff992c923000ff8b2b80ff00a0
                  2022-10-09 08:16:54.513 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                  2022-10-09 08:16:54.513 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                  2022-10-09 08:16:54.514 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                  2022-10-09 08:16:54.753 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5f00
                  2022-10-09 08:16:54.753 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5f00
                  2022-10-09 08:16:54.755 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                  2022-10-09 08:16:54.759 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303414757,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                  2022-10-09 08:16:59.774 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":false,"ts":1665303419773,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                  2022-10-09 08:16:59.775 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1665303419773,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                  2022-10-09 08:16:59.779 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":true,"ts":1665303419778,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                  2022-10-09 08:16:59.825 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af650ff992c923000ff8b2b80ff005e
                  2022-10-09 08:16:59.840 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                  2022-10-09 08:16:59.841 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                  2022-10-09 08:16:59.841 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                  2022-10-09 08:17:21.804 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141e1128058697b00001ffffffff4f00
                  2022-10-09 08:17:21.804 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141e1128058697b00001ffffffff4f00
                  2022-10-09 08:17:21.806 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 058697b0 has been received. It was repeated 0 times.
                  2022-10-09 08:17:21.809 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"058697b0","ack":true,"ts":1665303441808,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303441808}
                    michif100M Offline
                    michif100
                    OK, Kommando zurück, ich lösche das hier nicht, vielleicht nützt es mal noch jemandem, aber es muss wohl die Empfangsstärke gewesen sein!
                    Bei -92 dB war es sehr unzuverlässig, jetzt näher an der Zentrale mit -75 dB geht es zuverlässig!
                    • michif100M michif100
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @michif100 im idealfall liegt der rssi Wert immer unter -70dB. Darüber kann es je nach Gerät schon nicht mehr Funktionieren mit dem Steuern.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        JuFu
                        @jey-cee Hallo, ich wollte ebenfalls versuchen meine EnOcean Geräte über einen USB300 und dem EnOcean Adapter v0.8.3 in den ioButler einzubinden.
                        Bekomme aber als port nur /dev/ttyAMA0 angeboten.
                        Der USB300 steckt in einem Raspi der als Slave im ioBroker-Netz hängt.
                        Was mach ich falsch?
                        Juergen
                        Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JuFu
                          Juergen
                          @jufu
                          Gemeinhin nimmt man den Link aus
                          ls -lA /dev/serial/by-id
                          und trägt den da ein.
                          • J JuFu
                            Juergen
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @jufu hast du den Adapter auch sicher auf dem Slave installiert?
                            Wird der Stick überhaupt am Raspi erkannt?
                            Wenn Ja, mach das Auswahlfeld auf und scroll mal.
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                            @jufu
                            Erkennt der Adapter selbstständig und das ist ein reines Auswahfeld.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              @jufu
                              JuFu
                              @jey-cee ja, Adapter ist auf dem Slave installiert und den USB300 finde ich auch per ls -lA … auf dem Raspberry.
                              Im Auswahlfeld wird mir aber nur /dev/ttyAMA0 angeboten.
                              Auf dem Raspberry läuft nur zusätzlich der Rasp-Adapter für Zugriff auf die GPIO und das funktioniert auch.
                              • J JuFu
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @jufu dann stell bitte mal das Loglevel für die Instanz auf debug und poste das Log.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  JuFu
                                  @jey-cee hier das log auf dem ioBroker
                                  und hier auf dem Raspberry:pi.JPG
                                  (Bin noch zu sehr Anfänger um das zu interpretieren).
                                  Aber schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung.
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JuFu
                                    JuFu
                                    • J JuFu
                                      @jufu
                                      Der Stick lebt aber nicht unter /dev/ttyAMA0 sondern unter /dev/ttyUSB0
                                      Da stimmt dann offenbar die Erkennung nicht, wenn man das nicht manuell überschreiben kann.
                                      Und bitte keine Screenshots von Text. Kann man nicht kopieren und die Suchfunktion findet das auch nicht wieder.
                                      • J JuFu
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @jufu also dann nochmal von vorn, Log level der Instanz auf debug stellen (siehe screenshot). Dann bitte einmal die Adapterkonfiguration öffnen nachdem der Adapter gestartet ist. Anschließend das Log als TEXT in code Tags hier Posten.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          JuFu
                                          @jey-cee die Instanz in den Debug Modus setzen hatte ich gemachtsetting1.JPG
                                          Wie ich jedoch das 'Log als TEXT in code Tags' hier poste ist mir nicht klar.
                                          Hab das Log heruntergeladen und dann den Text kopiert, aber wie weiter?
                                          Wie schon erwähnt - blutiger Anfänger ... :man-shrugging:
