  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.4k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A ares44
    Da der Adapter noch beta ist, stell ich die Frage mal hier (sorry für post in Hardware).
    ich habe mit Begeisterung festgestellt, dass iobroker mittlerweile einen sehr gute und umfangreiche Unterstützung für Enocean devices hat. Erstmal grosses Lob dafür! Ich habe eine ganze Reihe von Aktoren der Serie 14, die sich alle problemlos einlernen lassen.
    Allerdings kämpfe ich mit 2 Stromzählern DSZ14DRS. Einlernen ist kein Problem, aber die Werte, die angezeigt werden, ergeben keinen Sinn.
    Die Stromzähler summieren den Gesamtverbrauch und die momentane Leistung. Das wird im PCT14 auch korrekt angezeigt. Im iobroker erscheint ein Tages- und ein Nachtzähler mit Werten, die ich nicht nachvollziehen kann. Das DSZ14 kennt die Werte nicht.
    Für einen Vorschlag was man da kontrollieren kann wäre ich dankbar.
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #61
    @ares44 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Liegt vermutlich daran das in der Anleitung, anders als in der Technischen Dokumentation, von Tarif 1 und Tarif 2 gesprochen wird.
    Außerdem gibt es hier noch ein Problem mit der Auswertung der Daten. Da mir aber die Hardware fehlt kann ich dem nicht weiter nachgehen.
    https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/87
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      ares44
      #62
      @jey-cee Ok, das ist schade. Kann man da irgendwie unterstützen mit logs oder ggf. Hardware?
      • A ares44
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #63
        ggf. Hardware?
        Klar wenn du mir so einen Zähler zur Verfügung stellst.
        Mit logs hab ich es schon Probiert, kann das aber nicht Nachstellen.
        J A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          ggf. Hardware?
          JuFu
          #64
          @jey-cee Großen Dank für die v0.8.4 des enocean Adapters und die Implementierung des Oventrop mote 420 Stellantrieb.
          Habe heute gleich versucht einen mote 420 anzulernen und zum Laufen zu bringen.
          War leider (noch) nicht erfolgreich. Hier wie ich vorgegangen bin:
          Der Aktor muss auf dem Heizkörperventil montiert sein, da nach dem erfolgreichen Anlernvorgang automatisch eine Justierung auf das Heizkörperventil durchgeführt wird (die mechanische Stellbewegung ist hörbar).
          Zurücksetzen des mote 420 auf Werkseinstellungen (da dieser vorher in einem anderen Sytem eingebunden war)
          1. Eine Batterie entfernen.
          2. Anlerntaste (A) drücken und gedrückt halten, bis Batterie wieder eingesetzt ist.
          3. Anlerntaste (A) wieder loslassen – Stellantrieb setzt den Stößel zurück (Montageposition).
            Werkseinstellung wurde ausgelöst. Dies wird abschließend durch ein zweimaliges Blinken der LEDs angezeigt (rot-grün im Wechsel, siehe Blinkcodes).
          ioBroker – enocean Instanz
          1. Neues Gerät hinzufügen
          2. Hersteller: OVENTROP, Gerät: mote 420
          3. GERÄT HINZUFÜGEN
          mote 420
          1. Anlerntaster (A) einmal kurz (<3 Sek!) drücken
          2. LED1 und LED2 blinken grün 3x langsam: Montage/Justage/Anlernen/ Kommunikationstest erfolgreich
            Im ioBroker erscheint in den Objekten der mote 420
          3. mechanische Stellbewegung ist hörbar (das Ventil fährt zu – auf – zu – auf)
          4. LED2 blinkt rot, fortlaufend langsam: Justage nicht durchgeführt oder wurde vergessen
          5. Gerät ist mit seiner ID und mote 420 in den Objekten unter enocean im ioBroker sichtbar.
            Es wird kein rssi-Wert angezeigt!
          Kommunikationstest
          2. LED1 und LED2 blinken rot 3x langsam: Montage/Justage/Anlernen/ Kommunikationstest nicht erfolgreich
          3. Im ioBroker wird ein rssi-Wert von -46 dBm angezeigt
          5. Anlerntaster (A) einmal kurz (<3 Sek!) drücken
          6. LED1 und LED2 blinken rot 3x langsam: Montage/Justage/Anlernen/ Kommunikationstest nicht erfolgreich
          7. Im ioBroker wird ein rssi-Wert von -37 dBm angezeigt
          8. LED1 und LED2 blinken rot 3x langsam: Montage/Justage/Anlernen/ Kommunikationstest nicht erfolgreich
          Es liegt sicherlich noch ein Problem vor das der Montage/Justage-Vorgang am mote 420 nicht durchgeführt werden kann, werde es mal mit einem anderen Stellantrieb probieren. Ich hätte aber erwartet das die Kommunikation zwischen mote 420 und ioBroker zustande kommt (erfolgreicher Kommunikationstest).
          Hier ein screen shot wie sich der mote 420 in den Objekten präsentiert:
          Hab ich was falsch gemacht oder vergessen???
          • Jey CeeJ Jey Cee
            ggf. Hardware?
            ares44
            #65
            @jey-cee Das könnte ich schon machen. Ich würde dann noch einen USB-Stick TCM310 von Busware beilegen. Der sieht äusserlich genauso aus wie die USB300 Teile, verwendet aber einen anderen Treiber. Ob's daran liegt? Der lässt sich auch nicht in Betrieb nehmen. Mit meiner vorherigen openhab Installation klappte es noch einwandfrei.
            Schickst du mit mal irgendwie Kontaktdaten?
            • J JuFu
              3. GERÄT HINZUFÜGEN
              mote 420
              Kommunikationstest
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #66
              @jufu falsch? Nicht direkt, die Thermostate erwarten einfach nur innerhalb von einer Sekunde eine Antwort, nachdem sie ein Telegramm versendet haben. Darauf muss man Antworten. Dafür ist es nötig ein Skript zu erstellen in dem man definiert was an das Thermostat gesendet werden soll.
              Bekommt das Thermostat keine Antwort zeigt es den Fehler an.
              Das steht auch irgendwo in der Bedienungsanleitung vom Thermostat beschrieben wie das Kommunikationsverhalten ist.
              • A ares44
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #67
                @ares44 hast ne Chat Nachricht.
                EDIT:
                Was ist denn da für eine Firmware installiert?
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  EDIT:
                  ares44
                  #68
                  @jey-cee Gute Frage. Wo sehe ich das? Beim Anschliessen kommt in dmesg das:
                  [ 167.717943] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                  [ 167.834292] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.01
                  [ 167.834349] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
                  [ 167.834374] usb 1-1.4: Product: TCM310
                  [ 167.834393] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
                  [ 167.834413] usb 1-1.4: SerialNumber: 74138303730351A061C0
                  [ 167.892750] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [ 167.892995] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [ 167.893016] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    EDIT:
                    ares44
                    #69
                    @jey-cee Ich hätte wohl noch etwas mehr Testhardware mitschicken sollen 😖
                    Im Moment kämpfe ich gerade mit 2 Aktoren für die Rolladen. Ein Eltako FJ62 und ein Rollershutter von Nodon. Bei beiden scheint das Einlernen problemlos zu funktionieren. Der Status wird in der Objektansicht korrekt angezeigt. Irgendein Kommando senden will aber einfach nicht klappen. Ist das vielleicht noch gar nicht implementiert?
                    • A ares44
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #70
                      @ares44 Mach mal einen Screenshot der Objekte und beschreib kurz dein vorgehen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        ares44
                        #71
                        @jey-cee Anlernen habe ich mich an die Doku gehalten Beim FJ62 die ID eintragen, Aktor in Lernmodus und dann teachin. Beim Nodon Kopplungsmodus starten und in iobroker Gerät hinzufügen. Hier die beiden Objekte:
                        • A ares44
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #72
                          @ares44 ok seh schon, du sagst dem Aktor er soll 0,6 Sekunden fahren. Deswegen tut sich nix.
                          Edit: Bei beiden Aktoren ist das Signal so schlecht das es sehr Wahrscheinlich ist das der Befehl nie ankommt. Hat kürzlich erst wieder so einen Fall.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            ares44
                            #73
                            @jey-cee Da habe ich mal 100 eingetragen. Ändert erstmal nichts. Grössere Werte bringen auch nichts.
                            • A ares44
                              ares44
                              #74
                              @Jey-Cee Die Laufzeit von 6 der Wert der letzten Aktion, die am Taster direkt ausgerufen wurde. Ich kann da zwar Werte reinschreiben, die haben aber wahrscheinlich keine Auswirkung, weil sie vom näcshten Bestätigungstelegramm überschrieben werden.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                ares44
                                #75
                                @jey-cee Das wirklich praktische an dem Multihostfeature ist, dass man einfach mehrere Raspis am Start hat. Ich habe jetzt einen 2m entfernt vom Eltako-Aktor platziert. rssi 61dbm. Ergebnis ist leider das selbe. Beim Nodon sieht es genauso aus. Ich habe auch beide neu angelernt. Das macht keinen Unterschied.
                                • A ares44
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #76
                                  @ares44 ok hast du die 0.8.4 installiert? Falls ja geh mal in die Konfiguration und auf den Tab Support. Kopier das mal in ne Textdatei und füg die in deinen Post ein.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    ares44
                                    #77
                                    @jey-cee Ich dachte ich hätte sie installiert. npm upgrade in /opt/iobroker. In der Adapter-Übersicht wird auch die Version 0.8.4 angezeigt. In der Instanz steht aber noch 0.8.3. Welcher Schritt fehlt da?
                                    • A ares44
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #78
                                      @ares44 mach mal ein upload.
                                      Expertenmodus einschalten -> Adapter Tab -> enocean Karte auf die 3 Punkte klicken -> rechts unten pfeil nach oben.
                                      Und nicht auf der Kommandozeile rum Hampeln, man kann alles nötig im Admin machen und der kümmert sich dann um das nötige.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        ares44
                                        #79
                                        @jey-cee Bitteschön:
                                        "nodeVersion": "v16.18.1",
                                        "serialDevices": [
                                        "/dev/ttyAMA0",
                                        "/dev/ttyUSB0",
                                        "/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FTO62XB-if00-port0"
                                        "instance": {
                                        "native": {
                                        "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-BSC_Computer_GmbH_FAM-USB-515_AB7BBEGZ-if00-port0",
                                        "ser2net": false,
                                        "ser2net-ip": "",
                                        "ser2net-port": "",
                                        "esp2Switch": false,
                                        "gateway": "usb300",
                                        "device-id": "",
                                        "device-name": ""
                                        "version": "0.8.4"
                                        "devices": [
                                        "_id": "enocean.1.gateway",
                                        "native": {
                                        "BaseID": "ffcd6f80",
                                        "AppVersion": "2.11.1.0",
                                        "ApiVersion": "2.6.3.0",
                                        "ChipID": "01a69adf",
                                        "ChipVersion": "454f0103",
                                        "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                                        "senderIDs": {
                                        "ffcd6f81": "ffb9f981",
                                        "ffcd6f82": "ffb9f983",
                                        "ffcd6f83": "ffb9f984",
                                        "ffcd6f84": "ffb9f985",
                                        "ffcd6f85": "ffb9f986",
                                        "ffcd6f86": "ffb9f987",
                                        "ffcd6f87": "ffb9f988",
                                        "ffcd6f88": "041105bb",
                                        "ffcd6f89": "",
                                        "ffcd6f8a": "",
                                        "ffcd6f8b": "",
                                        "ffcd6f8c": "",
                                        "ffcd6f8d": "",
                                        "ffcd6f8e": "",
                                        "ffcd6f8f": "",
                                        "ffcd6f90": "",
                                        "ffcd6f91": "",
                                        "ffcd6f92": "",
                                        "ffcd6f93": "",
                                        "ffcd6f94": "",
                                        "ffcd6f95": "",
                                        "ffcd6f96": "",
                                        "ffcd6f97": "",
                                        "ffcd6f98": "",
                                        "ffcd6f99": "",
                                        "ffcd6f9a": "",
                                        "ffcd6f9b": "",
                                        "ffcd6f9c": "",
                                        "ffcd6f9d": "",
                                        "ffcd6f9e": "",
                                        "ffcd6f9f": "",
                                        "ffcd6fa0": "",
                                        "ffcd6fa1": "",
                                        "ffcd6fa2": "",
                                        "ffcd6fa3": "",
                                        "ffcd6fa4": "",
                                        "ffcd6fa5": "",
                                        "ffcd6fa6": "",
                                        "ffcd6fa7": "",
                                        "ffcd6fa8": "",
                                        "ffcd6fa9": "",
                                        "ffcd6faa": "",
                                        "ffcd6fab": "",
                                        "ffcd6fac": "",
                                        "ffcd6fad": "",
                                        "ffcd6fae": "",
                                        "ffcd6faf": "",
                                        "ffcd6fb0": "",
                                        "ffcd6fb1": "",
                                        "ffcd6fb2": "",
                                        "ffcd6fb3": "",
                                        "ffcd6fb4": "",
                                        "ffcd6fb5": "",
                                        "ffcd6fb6": "",
                                        "ffcd6fb7": "",
                                        "ffcd6fb8": "",
                                        "ffcd6fb9": "",
                                        "ffcd6fba": "",
                                        "ffcd6fbb": "",
                                        "ffcd6fbc": "",
                                        "ffcd6fbd": "",
                                        "ffcd6fbe": "",
                                        "ffcd6fbf": "",
                                        "ffcd6fc0": "",
                                        "ffcd6fc1": "",
                                        "ffcd6fc2": "",
                                        "ffcd6fc3": "",
                                        "ffcd6fc4": "",
                                        "ffcd6fc5": "",
                                        "ffcd6fc6": "",
                                        "ffcd6fc7": "",
                                        "ffcd6fc8": "",
                                        "ffcd6fc9": "",
                                        "ffcd6fca": "",
                                        "ffcd6fcb": "",
                                        "ffcd6fcc": "",
                                        "ffcd6fcd": "",
                                        "ffcd6fce": "",
                                        "ffcd6fcf": "",
                                        "ffcd6fd0": "",
                                        "ffcd6fd1": "",
                                        "ffcd6fd2": "",
                                        "ffcd6fd3": "",
                                        "ffcd6fd4": "",
                                        "ffcd6fd5": "",
                                        "ffcd6fd6": "",
                                        "ffcd6fd7": "",
                                        "ffcd6fd8": "",
                                        "ffcd6fd9": "",
                                        "ffcd6fda": "",
                                        "ffcd6fdb": "",
                                        "ffcd6fdc": "",
                                        "ffcd6fdd": "",
                                        "ffcd6fde": "",
                                        "ffcd6fdf": "",
                                        "ffcd6fe0": "",
                                        "ffcd6fe1": "",
                                        "ffcd6fe2": "",
                                        "ffcd6fe3": "",
                                        "ffcd6fe4": "",
                                        "ffcd6fe5": "",
                                        "ffcd6fe6": "",
                                        "ffcd6fe7": "",
                                        "ffcd6fe8": "",
                                        "ffcd6fe9": "",
                                        "ffcd6fea": "",
                                        "ffcd6feb": "",
                                        "ffcd6fec": "",
                                        "ffcd6fed": "",
                                        "ffcd6fee": "",
                                        "ffcd6fef": "",
                                        "ffcd6ff0": "",
                                        "ffcd6ff1": "",
                                        "ffcd6ff2": "",
                                        "ffcd6ff3": "",
                                        "ffcd6ff4": "",
                                        "ffcd6ff5": "",
                                        "ffcd6ff6": "",
                                        "ffcd6ff7": "",
                                        "ffcd6ff8": "",
                                        "ffcd6ff9": "",
                                        "ffcd6ffa": "",
                                        "ffcd6ffb": "",
                                        "ffcd6ffc": "",
                                        "ffcd6ffd": "",
                                        "ffcd6ffe": ""
                                        "BaseID_offset": 8
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f981",
                                        "eep": [
                                        "TF-14-04",
                                        "TF-13-04"
                                        "manufacturer": "ELTAKO",
                                        "Sender_ID": "ffcd6f81"
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f981"
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f983",
                                        "eep": [
                                        "TF-13-07",
                                        "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f82",
                                        "baseIDoffset": 1
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f983"
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f984",
                                        "eep": [
                                        "TF-13-07",
                                        "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f83",
                                        "baseIDoffset": 2
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f984"
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f985",
                                        "eep": [
                                        "TF-14-01",
                                        "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f84",
                                        "baseIDoffset": 3
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f985"
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f986",
                                        "eep": [
                                        "TF-14-01",
                                        "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f85",
                                        "baseIDoffset": 4
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f986"
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f987",
                                        "eep": [
                                        "TF-14-01",
                                        "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f86",
                                        "baseIDoffset": 5
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f987"
                                        "native": {
                                        "id": "ffb9f988",
                                        "eep": [
                                        "TF-14-01",
                                        "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f87",
                                        "baseIDoffset": 6
                                        "_id": "enocean.1.ffb9f988"
                                        "native": {
                                        "id": "0587b9ef",
                                        "eep": [
                                        "D2-05-00"
                                        "manufacturer": "ID_RF"
                                        "_id": "enocean.1.0587b9ef"
                                        "native": {
                                        "id": "041105bb",
                                        "eep": [
                                        "TF-13-03",
                                        "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffcd6f88",
                                        "baseIDoffset": 8
                                        "_id": "enocean.1.041105bb"
                                        • A ares44
                                          "serialDevices": [
                                          "/dev/ttyAMA0",
                                          "/dev/ttyUSB0",
                                          "instance": {
                                          "native": {
                                          "ser2net": false,
                                          "ser2net-ip": "",
                                          "ser2net-port": "",
                                          "device-id": "",
                                          "device-name": ""
                                          "version": "0.8.4"
                                          "devices": [
                                          "native": {
                                          "senderIDs": {
                                          "ffcd6f89": "",
                                          "ffcd6f8a": "",
                                          "ffcd6f8b": "",
                                          "ffcd6f8c": "",
                                          "ffcd6f8d": "",
                                          "ffcd6f8e": "",
                                          "ffcd6f8f": "",
                                          "ffcd6f90": "",
                                          "ffcd6f91": "",
                                          "ffcd6f92": "",
                                          "ffcd6f93": "",
                                          "ffcd6f94": "",
                                          "ffcd6f95": "",
                                          "ffcd6f96": "",
                                          "ffcd6f97": "",
                                          "ffcd6f98": "",
                                          "ffcd6f99": "",
                                          "ffcd6f9a": "",
                                          "ffcd6f9b": "",
                                          "ffcd6f9c": "",
                                          "ffcd6f9d": "",
                                          "ffcd6f9e": "",
                                          "ffcd6f9f": "",
                                          "ffcd6fa0": "",
                                          "ffcd6fa1": "",
                                          "ffcd6fa2": "",
                                          "ffcd6fa3": "",
                                          "ffcd6fa4": "",
                                          "ffcd6fa5": "",
                                          "ffcd6fa6": "",
                                          "ffcd6fa7": "",
                                          "ffcd6fa8": "",
                                          "ffcd6fa9": "",
                                          "ffcd6faa": "",
                                          "ffcd6fab": "",
                                          "ffcd6fac": "",
                                          "ffcd6fad": "",
                                          "ffcd6fae": "",
                                          "ffcd6faf": "",
                                          "ffcd6fb0": "",
                                          "ffcd6fb1": "",
                                          "ffcd6fb2": "",
                                          "ffcd6fb3": "",
                                          "ffcd6fb4": "",
                                          "ffcd6fb5": "",
                                          "ffcd6fb6": "",
                                          "ffcd6fb7": "",
                                          "ffcd6fb8": "",
                                          "ffcd6fb9": "",
                                          "ffcd6fba": "",
                                          "ffcd6fbb": "",
                                          "ffcd6fbc": "",
                                          "ffcd6fbd": "",
                                          "ffcd6fbe": "",
                                          "ffcd6fbf": "",
                                          "ffcd6fc0": "",
                                          "ffcd6fc1": "",
                                          "ffcd6fc2": "",
                                          "ffcd6fc3": "",
                                          "ffcd6fc4": "",
                                          "ffcd6fc5": "",
                                          "ffcd6fc6": "",
                                          "ffcd6fc7": "",
                                          "ffcd6fc8": "",
                                          "ffcd6fc9": "",
                                          "ffcd6fca": "",
                                          "ffcd6fcb": "",
                                          "ffcd6fcc": "",
                                          "ffcd6fcd": "",
                                          "ffcd6fce": "",
                                          "ffcd6fcf": "",
                                          "ffcd6fd0": "",
                                          "ffcd6fd1": "",
                                          "ffcd6fd2": "",
                                          "ffcd6fd3": "",
                                          "ffcd6fd4": "",
                                          "ffcd6fd5": "",
                                          "ffcd6fd6": "",
                                          "ffcd6fd7": "",
                                          "ffcd6fd8": "",
                                          "ffcd6fd9": "",
                                          "ffcd6fda": "",
                                          "ffcd6fdb": "",
                                          "ffcd6fdc": "",
                                          "ffcd6fdd": "",
                                          "ffcd6fde": "",
                                          "ffcd6fdf": "",
                                          "ffcd6fe0": "",
                                          "ffcd6fe1": "",
                                          "ffcd6fe2": "",
                                          "ffcd6fe3": "",
                                          "ffcd6fe4": "",
                                          "ffcd6fe5": "",
                                          "ffcd6fe6": "",
                                          "ffcd6fe7": "",
                                          "ffcd6fe8": "",
                                          "ffcd6fe9": "",
                                          "ffcd6fea": "",
                                          "ffcd6feb": "",
                                          "ffcd6fec": "",
                                          "ffcd6fed": "",
                                          "ffcd6fee": "",
                                          "ffcd6fef": "",
                                          "ffcd6ff0": "",
                                          "ffcd6ff1": "",
                                          "ffcd6ff2": "",
                                          "ffcd6ff3": "",
                                          "ffcd6ff4": "",
                                          "ffcd6ff5": "",
                                          "ffcd6ff6": "",
                                          "ffcd6ff7": "",
                                          "ffcd6ff8": "",
                                          "ffcd6ff9": "",
                                          "ffcd6ffa": "",
                                          "ffcd6ffb": "",
                                          "ffcd6ffc": "",
                                          "ffcd6ffd": "",
                                          "ffcd6ffe": ""
                                          "BaseID_offset": 8
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f981",
                                          "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f983",
                                          "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 1
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f984",
                                          "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 2
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f985",
                                          "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 3
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f986",
                                          "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 4
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f987",
                                          "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 5
                                          "native": {
                                          "id": "ffb9f988",
                                          "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 6
                                          "native": {
                                          "id": "0587b9ef",
                                          "eep": [
                                          "D2-05-00"
                                          "native": {
                                          "id": "041105bb",
                                          "eep": [
                                          "TF-13-03",
                                          "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 8
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #80
                                          @ares44 also der Nodon hat keine Sender ID bekommen, das sollte er Eigentlich. Wobei ich mir nicht sicher bin ob er die Wirklich braucht.
                                          Aber was mich Stutzig macht, der in der Konfiguration eingetragene Stick passt nicht zu dem Verfügbaren Stick.
