  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.4k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Aktuelle Test Version v0.8.5
    Veröffentlichungsdatum 2023-05-06
    Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
    Es gibt mal wieder eine neue Version mit neuen Geräten. Darunter ist auch der FAM-USB und EnOcean PI als Gateway.
    Für den FSB14 Rolladenaktor gibt es jetzt zwei neue Objekte die RT in Zukunft ersetzen sollen. Dadurch wird die Tatsächlich gefahrene Zeit von der zu fahrenden Zeit getrennt.
    Ab dieser Version werden beim Adapterstart fehlende Objekte Automatisch angelegt.
    Eine weitere Neuerung ist das die Objekte jetzt mit Mehrsprachigen Namen angelegt werden. Bereits existierende Objekte bleiben davon unberührt.
    Changelog
    0.8.5 (2023-02-11)
    • rework TF-13-25, fixes Eltako DSZ14 (#87)
    • rework TF-13-14, SP uses now temperature range 0-40°C
    • remove useless object ASC from A5-20-01
    • added Afriso FT & FTF
    • added R-Tronic RT B (A5-10-06 + RPS)
    • added Eltako F3Z14D, FWZ14, FRGBW14, FWS81
    • added new teachin telegram for FUD61NPN-230V
    • added remove button to device list in config
    • added profile F6-05-01
    • fix F6-10-00: The close state was not set, the window was always shown as open.
    • fix multiple conditions in eep's
    • fix Eltako FGW14-USB does not receive status updates
    • fix lastID is null when using Eltako FGW14-USB
    • fix TF-01-01 TT and TTT both set on incoming telegram, only TT has to be set
    • fix I1-01-01 invalid telegram send by on and off
    • fix device definition Oventrop mote 420
    • fix missing zeros in front of sender IDs while using FGW14
    • fix incomplete data while receiving type 10 messages
    • fix missing device name
    • code cleanup and refactoring
    0.8.2 (2022-09-25)
    • Fix: Wrong or missing Base ID for gateway
    0.8.0 (2022-09-16)
    • added EIMSIG EM-USE-00 & EM-FSGE-00
    • added Kieback & Peter RBW322-FTL
    • added MICROPELT MVA002
    • added EEP A5-14-07
    • added Traveled Time & Time to travel objects to TF-14-04 (FSB14)
    • added EnOcean Pi & FAM-USB (ESP3 Firmware) as choice in admin
    • added translation for object names
    • change teachin method for Kieback and Peter MD15-FTL-HE
    • check on startup if all objects for existing devices are exists, if not create them
    • fix D2-10-01 sending configuration message
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    G A B gelberlemmyG T 5 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Changelog
      0.8.5 (2023-02-11)
      0.8.2 (2022-09-25)
      0.8.0 (2022-09-16)
      Gmon
      schrieb am zuletzt editiert von Gmon
      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
      Vielen Dank, das freut mich jetzt wirklich und auch, dass Du das so schnell angegangen bist - super!
      Jetzt brauche ich schon nicht mehr mit Tricks da noch 0s reinschreiben.
      Was aendert es denn jetzt, wenn ich das in der Konfiguration auswaehle? Hab einen EnOceanPi?
      Und ist das normal, dass das nach "Speichern" und wieder aufrufen der Konfiguration da wieder USB300 drin steht?
      • G Gmon
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
        Eigentlich nichts, ist identisch mit dem USB300. Aber das weis nicht jeder deswegen die Auswahl.
        Das ist auch der Grund warum da dann immer USB300 drin steht.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Gmon
          Ok, danke - auch fuer die Echtzeitantwort :)
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Changelog
            0.8.5 (2023-02-11)
            0.8.2 (2022-09-25)
            0.8.0 (2022-09-16)
            andibr
            schrieb am zuletzt editiert von andibr
            @jey-cee
            Hallo Jey-Cee, wenn ich mir nun ein zweites Gateway kaufe (von deinen LAN-Gateway). Dann gibt das einfach eine neue Instanz?
            So wie es aktuell eben aussieht, wird mein Sohn unsere Mietwohnung beziehen, und er möchte dort eben seine LED-Beleuchtung mit dem Shelly etc. mit nehmen. Leider verhindert der Betonboden dazwischen eine vernüftige Komunikation mit dem bestehenden Gateway.
            Gruss Andi
            • A andibr
              @jey-cee
              Gruss Andi
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @andibr sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
              Richtig, da muss eine zweite Instanz angelegt werden.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                In der Version 0.8.0 (vielleicht auch schon früher) gab es ein massiven Bug, dieser hat das Auslesen der Base ID vom USBStick/Gateway verhindert. Ich konnte diesen Fehler auf 3 Systemen sehen, aber er tritt nicht auf jedem System auf.
                Symptome durch den Fehler:
                • Angelernte Geräte lassen sich nicht mehr Steuern
                • Das Anlernen neuer Geräte ist nicht möglich
                Die Ursache für den Fehler konnte ich noch nicht Ergründen, der Fix ist mehr ein Workaround, aber erfüllt seinen Zweck.
                Wer das Problem hat soll bitte ein Update machen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @jey-cee
                  Guten Morgen !
                  Kurze Frage. Meine Eltako Geräte sind ja im EnOcean Adapter drin, allerdings gibt es unter Objekte keinen Datenpunkt für connection.
                  Das heisst, wenn ich den Schalter lange nicht benutzt habe ist der Zeitstempel auch relativ alt und im ADAPTER DEVICE-WATCHER werden mir die Kanäle als Offline gemeldet was ja nicht stimmt (siehe auch hier).
                  Kann man da was machen ? Ich habe leider nirgends gefunden was die Eltako Geräte wie zB FSR14-4x so an Datenpunkte rausschmeissen ?
                  geht da was ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @jey-cee
                    Guten Morgen !
                    geht da was ?
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                    Nein. Nur ganz wenige EnOcean Geräte senden regelmäßig, die meisten senden nur bei bedarf.
                    Ich versteh die Frage nicht. Wenn die Geräte anlernst werden alle Datenpunkte angelegt, mehr gibt es nicht.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Okay, schade.
                      Hätte ja sein könne, dass nicht alle ausgelesen werden. Okay, nochmal schade.
                      Dann muss ich die Geräte aus dem Device-Adapter rausnehmen :-( sprich EnOcean rausnehmen.
                      Gruß Dirk
                      • michif100M Offline
                        michif100M Offline
                        michif100
                        kurze Frage zum Eltako FSSA-230V:
                        Bin so vorgegangen:
                        Am Eltako LRN bis die LED leuchtet dann 2x On/off für Richtungstaster
                        In den Settings des Adapters den FSSA ausgewählt und ID eingetragen und abgespeichert.
                        Objekt wird angelegt und ich sehe im ioBroker RO true oder false wenn ich am Eltako schalte. die Stati werden also korrekt angezeigt.
                        Leider kann ich vom iobroker kein COmmand absetzen. Setze ich dort auf ON oder OFF, geht das Command nicht durch.
                        Habe ich etwas übersehen?
                        Testweise habe ich den Eltako auch mal als Universaltaster eingelernt (LRN und dann 1x On/off am Eltako), jedoch gleiches Problem.
                        Vielen Dank für Tipps.
                        • michif100M michif100
                          Bin so vorgegangen:
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @michif100 Klingt für mich genau nach:
                          Falls du jetzt Version 0.8.3 installiert hast, war die 0.8.0 eine neue Installation?
                          michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            michif100M Offline
                            michif100M Offline
                            michif100
                            Ich habe das mit dem Bug gelesen, hat es aber nicht als relevant für mich betrachtet, da die Basa-ID im Dialog für neue Geräte korrekt angezeigt wird.
                            Kann das trotzdem ein Problem sein?
                            Ich bin allerdings noch auf 0.6.3, kann aber natürlich mal die 0.8.3 installieren.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              michif100M Offline
                              michif100M Offline
                              michif100
                              @jey-cee aber grundsätzlich bin ich richtig vorgegangen, ja?
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @michif100 nein, genau falsch herum. Aber das steht doch auch in dem Dialog wo man das Gerät auswählt.
                                michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  michif100M Offline
                                  michif100M Offline
                                  michif100
                                  Das muss ich verneinen. Genau diesen Hinweis hatte ich gesucht, wird mir aber nicht angezeigt:
                                  Ich versuche es jetzt erst einmal anders herum, falls es dann nicht klappt, Update auf 0.8.3
                                    michif100M Offline
                                    michif100
                                    Also nochmal.
                                    Bin jetzt auf 0.8.3
                                    Nun folgendermaßen versucht:
                                    • Gerät über die Adaptereinstellungen angelegt.
                                    • Am FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 1x auf on/off --> lernbereit für Universaltaster
                                    • Dann über CMD "ON" gesendet
                                    • LED am FSSA erlischt, Einlernvorgang also scheinbar abgeschlossen.
                                    Leider ist so imm noch kein CMD möglich.
                                    Auf Github unter Troubleshooting hatte ich noch von möglichen Problemen gelesen, wenn 2 EEP hinterlegt sind und das erste nicht das für CMD ist.
                                    Daher testweise mal die EEP Reihenfolge getauscht, auch keine Abhilfe.
                                      Also nochmal.
                                      Bin jetzt auf 0.8.3
                                      michif100M Offline
                                      michif100M Offline
                                      michif100
                                      @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                      @Jey-Cee
                                      OK, jetzt habe ich es durch viel Probieren raus!
                                      Einstellungen oben haben gepasst, jetzt jedoch als Richtungstaster! Universaltaster hat nicht geklappt:
                                      Richtiger Ablauf:
                                      • ListenpunktAm FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 2x auf on/off --> lernbereit für Richtungstaster
                                      • ListenpunktDann über CMD "ON" gesendet
                                      • ListenpunktLED am FSSA erlischt, Einlernvorgang abgeschlossen.
                                      (Evtl. am SSA noch Bestätigungstelegramme einschalten, falls der Status nicht gezeigt wird: LRN und on/off gedrückt halten und dabei in die Steckdose stecken. 0,5 sec LED -> Telegramme aus, 2 sec LED -> Telegramme ein)
                                        @Jey-Cee
                                        Richtiger Ablauf:
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @michif100 siehst du die Hilfe im Adapter immer noch nicht? Da steht genau das was du Beschrieben hast.
                                        Falls du es immer noch nicht siehst bräuchte ich mal die Infos zu dem von dir verwendeten Browser.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Gmon
                                          Ich hab immer noch Probleme mit den fehlenden Rueckmeldungen beim Rolladenaktor.
                                          Wenn ich den Rolladen mit der ID "enocean.0.ff919e03" schalte, kommt eine Meldung im Protokoll fuer diese ID+1, also "enocean.0.ff919e04",, hab ich da irgendwas falsch konfiguriert? Die 04 gibt es gar nicht als Aktor.
                                          enocean.0 2022-10-03 07:37:04.628 debug Message for ID ff919e04 has been received. It was repeated 0 times.
                                          enocean.02022-10-03 07:37:04.625 debug 55000a0701eba5000e020aff919e042001ffffffff4a00
