  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.4k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Kann man da was machen ?
    Nein. Nur ganz wenige EnOcean Geräte senden regelmäßig, die meisten senden nur bei bedarf.
    Ich habe leider nirgends gefunden was die Eltako Geräte wie zB FSR14-4x so an Datenpunkte rausschmeissen ?
    Ich versteh die Frage nicht. Wenn die Geräte anlernst werden alle Datenpunkte angelegt, mehr gibt es nicht.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Okay, schade.
    Hätte ja sein könne, dass nicht alle ausgelesen werden. Okay, nochmal schade.
    Dann muss ich die Geräte aus dem Device-Adapter rausnehmen :-( sprich EnOcean rausnehmen.
    Gruß Dirk
    • michif100M Offline
      michif100M Offline
      michif100
      kurze Frage zum Eltako FSSA-230V:
      Bin so vorgegangen:
      Am Eltako LRN bis die LED leuchtet dann 2x On/off für Richtungstaster
      In den Settings des Adapters den FSSA ausgewählt und ID eingetragen und abgespeichert.
      Objekt wird angelegt und ich sehe im ioBroker RO true oder false wenn ich am Eltako schalte. die Stati werden also korrekt angezeigt.
      Leider kann ich vom iobroker kein COmmand absetzen. Setze ich dort auf ON oder OFF, geht das Command nicht durch.
      Habe ich etwas übersehen?
      Testweise habe ich den Eltako auch mal als Universaltaster eingelernt (LRN und dann 1x On/off am Eltako), jedoch gleiches Problem.
      Vielen Dank für Tipps.
      • michif100M michif100
        Bin so vorgegangen:
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @michif100 Klingt für mich genau nach:
        In der Version 0.8.0 (vielleicht auch schon früher) gab es ein massiven Bug, dieser hat das Auslesen der Base ID vom USBStick/Gateway verhindert.
        Falls du jetzt Version 0.8.3 installiert hast, war die 0.8.0 eine neue Installation?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          michif100M Offline
          michif100M Offline
          michif100
          Ich habe das mit dem Bug gelesen, hat es aber nicht als relevant für mich betrachtet, da die Basa-ID im Dialog für neue Geräte korrekt angezeigt wird.
          Kann das trotzdem ein Problem sein?
          Ich bin allerdings noch auf 0.6.3, kann aber natürlich mal die 0.8.3 installieren.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            michif100M Offline
            michif100M Offline
            michif100
            @jey-cee aber grundsätzlich bin ich richtig vorgegangen, ja?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @michif100 nein, genau falsch herum. Aber das steht doch auch in dem Dialog wo man das Gerät auswählt.
              michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                michif100M Offline
                michif100M Offline
                michif100
                Das muss ich verneinen. Genau diesen Hinweis hatte ich gesucht, wird mir aber nicht angezeigt:
                Ich versuche es jetzt erst einmal anders herum, falls es dann nicht klappt, Update auf 0.8.3
                  michif100M Offline
                  michif100
                  Also nochmal.
                  Bin jetzt auf 0.8.3
                  Nun folgendermaßen versucht:
                  • Gerät über die Adaptereinstellungen angelegt.
                  • Am FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 1x auf on/off --> lernbereit für Universaltaster
                  • Dann über CMD "ON" gesendet
                  • LED am FSSA erlischt, Einlernvorgang also scheinbar abgeschlossen.
                  Leider ist so imm noch kein CMD möglich.
                  Auf Github unter Troubleshooting hatte ich noch von möglichen Problemen gelesen, wenn 2 EEP hinterlegt sind und das erste nicht das für CMD ist.
                  Daher testweise mal die EEP Reihenfolge getauscht, auch keine Abhilfe.
                    Also nochmal.
                    Bin jetzt auf 0.8.3
                    michif100M Offline
                    michif100M Offline
                    michif100
                    @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                    @Jey-Cee
                    OK, jetzt habe ich es durch viel Probieren raus!
                    Einstellungen oben haben gepasst, jetzt jedoch als Richtungstaster! Universaltaster hat nicht geklappt:
                    Richtiger Ablauf:
                    • ListenpunktAm FSSA 0,5 Sec auf LRN und dann 2x auf on/off --> lernbereit für Richtungstaster
                    • ListenpunktDann über CMD "ON" gesendet
                    • ListenpunktLED am FSSA erlischt, Einlernvorgang abgeschlossen.
                    (Evtl. am SSA noch Bestätigungstelegramme einschalten, falls der Status nicht gezeigt wird: LRN und on/off gedrückt halten und dabei in die Steckdose stecken. 0,5 sec LED -> Telegramme aus, 2 sec LED -> Telegramme ein)
                      @Jey-Cee
                      Richtiger Ablauf:
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @michif100 siehst du die Hilfe im Adapter immer noch nicht? Da steht genau das was du Beschrieben hast.
                      Falls du es immer noch nicht siehst bräuchte ich mal die Infos zu dem von dir verwendeten Browser.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Gmon
                        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                        Ich hab immer noch Probleme mit den fehlenden Rueckmeldungen beim Rolladenaktor.
                        Wenn ich den Rolladen mit der ID "enocean.0.ff919e03" schalte, kommt eine Meldung im Protokoll fuer diese ID+1, also "enocean.0.ff919e04",, hab ich da irgendwas falsch konfiguriert? Die 04 gibt es gar nicht als Aktor.
                        enocean.0 2022-10-03 07:37:04.628 debug Message for ID ff919e04 has been received. It was repeated 0 times.
                        enocean.02022-10-03 07:37:04.625 debug 55000a0701eba5000e020aff919e042001ffffffff4a00
                        • G Gmon
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                          Es scheint so als hat der Aktor die ID 04, sonst würde keine Rückmeldung von dieser ID kommen. Die Lösung ist ganz einfach diese ID zu verwenden.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Gmon
                            Wo ändere ich die dann? Ich muss wohl aus der 03 eine 04 machen, oder?
                            • G Gmon
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @gmon du musst das Gerät neu anlegen.
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Gmon
                                Ok, danke. Das gilt dann vermutlich fuer die anderen auch.
                                Was ist da wann schiefgelaufen?
                                Hab da auch noch eine neue Fehlermeldung im Log, aktueller Adapter 0.8.3, kann aber schon frueher drin gewesen sein:
                                2022-10-03 08:21:20.480 warn The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 7
                                • G Gmon
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Das kann ich dir nicht sagen.
                                  Die Meldung kommt wenn benötigte Datenpunkte nicht gesetzt, also null sind oder falsche Werte beinhalten.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Gmon
                                    Die anderen sind auch alle um eins verschoben. Kann man das nicht irgendwo in den Konfigurationsdateien fixen? Neu anlegen gibt viel Arbeit.
                                    • G Gmon
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Die Konfiguration ist nicht das Problem, aber du kannst die IDs der Objekte nicht ändern.
                                        michif100M Offline
                                        michif100
                                        schrieb am zuletzt editiert von michif100
                                        Ich hänge mich auch nochmal ran.
                                        War vor kurzem schon mal hier wegen Einbindung von Eltako FSSA-230.
                                        Das hat soweit dann geklappt.
                                        Leider ist das Anzeige-/Schaltverhalten noch inkonsistent.
                                        Kurzer Screencast zeigt das Problem.
                                        Dabei habe ich Folgendes gemacht:
                                        1. Zuerst mit der Maus manuell den Wert vom State geändert. -> Relais schaltet nicht
                                        2. Dann mit dem besagten Zigbee Taster über das Blockly Skript. Wert wird gesetzt, Relais schaltet aber auch nicht.
                                        3. Zuletzt am Aktor selbst, mit dort eingebautem Push-Button. Relais schaltet Hörbar, Status wird aber nicht, bzw. unregelmäßig aktualisiert (Datenpunkt "RO")
                                        Wenn das Relais zum Beispiel an ist, und ich setzte den State auf OFF/0, dann schaltete es trotzdem nicht aus.
                                        Ich versuche es jetzt mal noch näher am EnOcean Stick...
                                        https://www.icloud.com/iclouddrive/0eb08pe0oLRoFEjAsHTv0cIPg#Bildschirmaufnahme_2022-10-09_um_09.41
                                        P.S.: Log zeigt (zumindest für mich) nichts Auffälliges
                                        2022-10-09 08:16:18.485 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\\\"action\\\":\\\"on\\\",\\\"battery\\\":87,\\\"linkquality\\\":40,\\\"update\\\":{\\\"state\\\":\\\"idle\\\"}}'\"}","ack":true,"ts":1665303378480,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378480}
                                        2022-10-09 08:16:18.486 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\"action\":\"on\",\"battery\":87,\"linkquality\":40,\"update\":{\"state\":\"idle\"}}'"}
                                        2022-10-09 08:16:18.493 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'\"}","ack":true,"ts":1665303378487,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378487}
                                        2022-10-09 08:16:18.493 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'"}
                                        2022-10-09 08:16:18.502 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '40'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                                        2022-10-09 08:16:18.502 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '40'"}
                                        2022-10-09 08:16:18.507 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                                        2022-10-09 08:16:18.507 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'"}
                                        2022-10-09 08:16:18.512 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'on'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                                        2022-10-09 08:16:18.512 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'on'"}
                                        2022-10-09 08:16:22.553 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\\\"action\\\":\\\"off\\\",\\\"battery\\\":87,\\\"linkquality\\\":21,\\\"update\\\":{\\\"state\\\":\\\"idle\\\"}}'\"}","ack":true,"ts":1665303382542,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382542}
                                        2022-10-09 08:16:22.553 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\"action\":\"off\",\"battery\":87,\"linkquality\":21,\"update\":{\"state\":\"idle\"}}'"}
                                        2022-10-09 08:16:22.571 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'\"}","ack":true,"ts":1665303382564,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382564}
                                        2022-10-09 08:16:22.571 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'"}
                                        2022-10-09 08:16:22.580 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '21'\"}","ack":true,"ts":1665303382572,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382572}
                                        2022-10-09 08:16:22.581 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '21'"}
                                        2022-10-09 08:16:22.597 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'\"}","ack":true,"ts":1665303382572,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382572}
                                        2022-10-09 08:16:22.597 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'"}
                                        2022-10-09 08:16:22.622 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'off'\"}","ack":true,"ts":1665303382615,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382615}
                                        2022-10-09 08:16:22.622 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'off'"}
                                        2022-10-09 08:16:22.632 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":false,"ts":1665303382623,"q":0,"c":"script.js.Denise_PC","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                                        2022-10-09 08:16:22.632 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1665303382623,"q":0,"c":"script.js.Denise_PC","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                                        2022-10-09 08:16:22.640 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af650ff992c923000ff8b2b80ff005e
                                        2022-10-09 08:16:22.644 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":true,"ts":1665303382642,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                                        2022-10-09 08:16:22.665 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                                        2022-10-09 08:16:22.665 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                                        2022-10-09 08:16:22.665 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                        2022-10-09 08:16:26.040 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141b0f28058697b00001ffffffff4f00
                                        2022-10-09 08:16:26.041 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141b0f28058697b00001ffffffff4f00
                                        2022-10-09 08:16:26.043 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 058697b0 has been received. It was repeated 0 times.
                                        2022-10-09 08:16:26.050 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"058697b0","ack":true,"ts":1665303386046,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303255482}
                                        2022-10-09 08:16:26.248 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba58777870f040198a73001ffffffff5c00
                                        2022-10-09 08:16:26.248 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba58777870f040198a73001ffffffff5c00
                                        2022-10-09 08:16:26.251 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 040198a7 has been received. It was repeated 0 times.
                                        2022-10-09 08:16:26.254 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"040198a7","ack":true,"ts":1665303386253,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303386253}
                                        2022-10-09 08:16:28.279 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5c00
                                        2022-10-09 08:16:28.279 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5c00
                                        2022-10-09 08:16:28.281 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                                        2022-10-09 08:16:28.285 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303388284,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                                        2022-10-09 08:16:41.860 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af650ff8b2b803001ffffffff5b00
                                        2022-10-09 08:16:41.860 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af650ff8b2b803001ffffffff5b00
                                        2022-10-09 08:16:41.862 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                                        2022-10-09 08:16:41.866 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303401865,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                                        2022-10-09 08:16:54.480 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":1,"ack":false,"ts":1665303414479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                                        2022-10-09 08:16:54.481 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1665303414479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                                        2022-10-09 08:16:54.485 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":1,"ack":true,"ts":1665303414484,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                                        2022-10-09 08:16:54.504 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af670ff992c923000ff8b2b80ff00a0
                                        2022-10-09 08:16:54.513 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                                        2022-10-09 08:16:54.513 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                                        2022-10-09 08:16:54.514 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                        2022-10-09 08:16:54.753 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5f00
                                        2022-10-09 08:16:54.753 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5f00
                                        2022-10-09 08:16:54.755 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                                        2022-10-09 08:16:54.759 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303414757,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                                        2022-10-09 08:16:59.774 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":false,"ts":1665303419773,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                                        2022-10-09 08:16:59.775 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1665303419773,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                                        2022-10-09 08:16:59.779 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":true,"ts":1665303419778,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                                        2022-10-09 08:16:59.825 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af650ff992c923000ff8b2b80ff005e
                                        2022-10-09 08:16:59.840 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                                        2022-10-09 08:16:59.841 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                                        2022-10-09 08:16:59.841 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                        2022-10-09 08:17:21.804 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141e1128058697b00001ffffffff4f00
                                        2022-10-09 08:17:21.804 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141e1128058697b00001ffffffff4f00
                                        2022-10-09 08:17:21.806 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 058697b0 has been received. It was repeated 0 times.
                                        2022-10-09 08:17:21.809 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"058697b0","ack":true,"ts":1665303441808,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303441808}
                                          michif100M Offline
                                          michif100
                                          OK, Kommando zurück, ich lösche das hier nicht, vielleicht nützt es mal noch jemandem, aber es muss wohl die Empfangsstärke gewesen sein!
                                          Bei -92 dB war es sehr unzuverlässig, jetzt näher an der Zentrale mit -75 dB geht es zuverlässig!
