  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @RoGo und @Black-Raven bei mir klappt das mit dem FGW14 wieder. War ein ganz dummer Fehler, hab meinen Versuchsaufbau geändert gehabt und beim Rückbau vergessen Hold von FAM14 und FGW14 zu verbinden.
    Ich denke ich hab das Problem welches ihr habt gefunden und gefixt.
    @RoGo kannst du bitte den Adapter in deiner VM löschen und dann nochmal von Github installieren. Dann bitte Testen und Feedback geben.
    Black-Raven
    #161
    @jey-cee So aktueller Stand bei mir. Ich hab jetzt diese Woche genutzt und meine ganze Bude auf ioBroker umgestellt. Der Bus läuft prima, alles stabil. Aktuell verwaltet dein Adapter also 40 Ausgänge und 90 Eingänge über die FTS14EM. Klasse Arbeit. Vielen lieben Dank.
    Jey CeeJ B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Black-Raven
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #162
      @black-raven freut mich das es stabil läuft.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        ares44
        #163
        @jey-cee Laut log soll es ja schon die Version 0.8.5 seit 2023-02-11. Wie ist denn der "normale" Weg das update zu erhalten?
        • A ares44
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #164
          @ares44 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Warten bis es angezeigt wird.
          T A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            TimoWald
            #165
            @jey-cee hallo, ich bekomme meinen USB300 auch nicht grün. Woran liegt es bei mir?
            Version 0.8.5 ist installiert.
            2023-03-28 17:15:10.250 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-03-28 17:15:10.256 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-03-28 17:15:10.258 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.19.1
            2023-03-28 17:15:10.259 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.9.166 2003:e1:ef09:2800:7e02:d79a:15c2:6ccb fe80::66bf:f25a:da47:f65f
            2023-03-28 17:15:10.669 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2023-03-28 17:15:10.697 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 16.19.1
            2023-03-28 17:15:10.768 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2023-03-28 17:15:11.300 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-03-28 17:15:11.334 - info: host.raspberrypi 3 instances found
            2023-03-28 17:15:11.344 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
            2023-03-28 17:15:11.411 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6846
            2023-03-28 17:15:13.842 - info: admin.0 (6846) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:15:13.906 - info: admin.0 (6846) requesting all states
            2023-03-28 17:15:13.907 - info: admin.0 (6846) requesting all objects
            2023-03-28 17:15:14.023 - info: admin.0 (6846) received all objects
            2023-03-28 17:15:14.292 - info: admin.0 (6846) http server listening on port 8081
            2023-03-28 17:15:14.292 - info: admin.0 (6846) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-03-28 17:15:14.301 - info: admin.0 (6846) socket.io server listening on port 8081
            2023-03-28 17:15:14.384 - warn: admin.0 (6846) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2023-03-28 17:15:14.386 - warn: admin.0 (6846) Active repository "stable" cannot be read
            2023-03-28 17:15:15.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6873
            2023-03-28 17:15:17.203 - info: discovery.0 (6873) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:15:19.400 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6888
            2023-03-28 17:15:21.335 - info: backitup.0 (6888) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:16:04.837 - info: backitup.0 (6888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-03-28 17:23:07.582 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:23:07.693 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-03-28 17:26:04.944 - info: host.raspberrypi iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git --host raspberrypi --debug
            2023-03-28 17:26:07.469 - info: host.raspberrypi iobroker install Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a
            2023-03-28 17:26:08.464 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.19.3
            2023-03-28 17:26:08.467 - info: host.raspberrypi iobroker Installing Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a... (System call)
            2023-03-28 17:28:12.153 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git
            2023-03-28 17:29:40.588 - info: host.raspberrypi iobroker
            2023-03-28 17:29:40.590 - info: host.raspberrypi iobroker added 21 packages in 4m
            2023-03-28 17:29:40.593 - info: host.raspberrypi iobroker 48 packages are looking for funding
            2023-03-28 17:29:40.597 - info: host.raspberrypi iobroker run `npm fund` for details
            2023-03-28 17:29:40.700 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2023-03-28 17:30:06.380 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
            2023-03-28 17:30:07.708 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
            2023-03-28 17:30:07.719 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
            2023-03-28 17:30:07.733 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-03-28 17:30:07.745 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
            2023-03-28 17:30:07.755 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-03-28 17:30:08.822 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2023-03-28 17:32:31.388 - info: host.raspberrypi iobroker add enocean auto --host raspberrypi --debug
            2023-03-28 17:32:34.135 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance enocean
            2023-03-28 17:32:34.152 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.alive created
            2023-03-28 17:32:34.163 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.connected created
            2023-03-28 17:32:34.172 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.compactMode created
            2023-03-28 17:32:34.181 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.cpu created
            2023-03-28 17:32:34.189 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.cputime created
            2023-03-28 17:32:34.196 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.memHeapUsed created
            2023-03-28 17:32:34.204 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.memHeapTotal created
            2023-03-28 17:32:34.212 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.memRss created
            2023-03-28 17:32:34.220 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.uptime created
            2023-03-28 17:32:34.228 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.inputCount created
            2023-03-28 17:32:34.235 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.outputCount created
            2023-03-28 17:32:34.245 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.eventLoopLag created
            2023-03-28 17:32:34.252 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.sigKill created
            2023-03-28 17:32:34.264 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.logLevel created
            2023-03-28 17:32:34.270 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.info created
            2023-03-28 17:32:34.276 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.info.connection created
            2023-03-28 17:32:34.282 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway created
            2023-03-28 17:32:34.288 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.teachin created
            2023-03-28 17:32:34.294 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.lastID created
            2023-03-28 17:32:34.300 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.repeater created
            2023-03-28 17:32:34.307 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.repeater.mode created
            2023-03-28 17:32:34.312 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.repeater.level created
            2023-03-28 17:32:34.318 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of enocean.0.info.connection: false
            2023-03-28 17:32:34.328 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of enocean.0.gateway.teachin: false
            2023-03-28 17:32:34.344 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0 created
            2023-03-28 17:32:35.372 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2023-03-28 17:32:36.844 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:32:37.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7145
            2023-03-28 17:32:39.229 - info: enocean.0 (7145) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:33:25.115 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:33:25.126 - info: enocean.0 (7145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:33:25.131 - info: enocean.0 (7145) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:33:25.134 - info: enocean.0 (7145) terminating
            2023-03-28 17:33:25.137 - info: enocean.0 (7145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:33:25.162 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:33:25.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:33:28.191 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7161
            2023-03-28 17:33:30.013 - info: enocean.0 (7161) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:33:33.615 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:33:40.765 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:33:40.852 - info: enocean.0 (7161) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:33:46.872 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:33:46.877 - info: enocean.0 (7161) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:33:46.880 - info: enocean.0 (7161) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:33:46.881 - info: enocean.0 (7161) terminating
            2023-03-28 17:33:46.883 - info: enocean.0 (7161) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:33:46.917 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:33:47.424 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:33:49.942 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7177
            2023-03-28 17:33:51.721 - info: enocean.0 (7177) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:33:53.539 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:33:55.068 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:33:56.575 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:33:58.076 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:33:59.646 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:33:59.652 - info: enocean.0 (7177) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:34:02.059 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:34:05.620 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:34:05.692 - info: enocean.0 (7177) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:35:52.958 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-01 from WINKHAUS with id: 059565A8
            2023-03-28 17:36:03.833 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-01 from WINKHAUS with id: 059565A8
            2023-03-28 17:36:37.245 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:36:41.591 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:36:41.667 - info: enocean.0 (7177) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:37:23.001 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-0A from WINKHAUS with id: 059565A8
            2023-03-28 17:37:32.199 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-0A from WINKHAUS with id: 059565A8
            2023-03-28 17:37:34.602 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:37:36.306 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:37:36.331 - info: enocean.0 (7177) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:37:36.355 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:37:37.358 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 killing pid 7177
            2023-03-28 17:37:36.346 - info: enocean.0 (7177) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:37:36.347 - info: enocean.0 (7177) terminating
            2023-03-28 17:37:36.348 - info: enocean.0 (7177) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:37:39.395 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:37:39.400 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:37:39.401 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:37:39.403 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:37:39.404 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:37:39.406 - warn: enocean.0 (7177) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:37:39.407 - info: enocean.0 (7177) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:37:39.413 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7266
            2023-03-28 17:37:39.412 - info: enocean.0 (7177) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:37:39.743 - warn: enocean.0 (7177) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7177
            2023-03-28 17:37:39.748 - warn: enocean.0 (7177) Got terminate signal. Checking desired PID: 7266 vs own PID 7177
            2023-03-28 17:37:39.790 - warn: enocean.0 (7177) get state error: DB closed
            2023-03-28 17:37:39.792 - warn: enocean.0 (7177) get state error: DB closed
            2023-03-28 17:37:39.827 - warn: enocean.0 (7177) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:37:40.290 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2023-03-28 17:37:40.293 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.enocean.0 because desired by instance
            2023-03-28 17:37:43.424 - info: enocean.0 (7266) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:37:45.362 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:37:46.864 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:37:48.366 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:37:49.869 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:37:51.370 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:37:51.371 - info: enocean.0 (7266) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:39:25.468 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:39:25.564 - info: enocean.0 (7266) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:40:17.980 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:41:02.791 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:41:02.877 - info: enocean.0 (7266) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:43:06.011 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            2023-03-28 17:43:06.013 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7266:0x4244cc20] 322568 ms: Scavenge 919.9 (939.2) -> 918.5 (939.2) MB, 2.7 / 0.0 ms (average mu = 0.275, current mu = 0.331) task
            2023-03-28 17:43:06.013 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7266:0x4244cc20] 322594 ms: Scavenge 920.0 (939.2) -> 918.5 (939.2) MB, 2.7 / 0.0 ms (average mu = 0.275, current mu = 0.331) task
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7266:0x4244cc20] 322620 ms: Scavenge 920.1 (939.2) -> 918.6 (943.2) MB, 3.2 / 0.0 ms (average mu = 0.275, current mu = 0.331) task
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: 3: 0xccfb50 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: 4: 0xccfd20 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.015 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: 5: 0xe8ba3c [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.015 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 6: 0xe8c4c4 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.015 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: 7: 0xe9a90c [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: 8: 0xe9b12c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 9: 0xe9c178 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 10: 0xe9f85c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 11: 0xd99d38 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 12: 0xb62824 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 13: 0xb65dc8 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 14: 0x14f8b74 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 15: 0x150abd8 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 16: 0x14f95b0 uv_run [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[10]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 18: 0xb3d340 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 19: 0xac7c78 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.018 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 20: 0x7fb8ec9e18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
            2023-03-28 17:43:06.018 - error: host.raspberrypi Caught by controller[12]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:43:06.018 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
            2023-03-28 17:43:06.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
            2023-03-28 17:43:06.018 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
            2023-03-28 17:43:36.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7291
            2023-03-28 17:43:37.916 - info: enocean.0 (7291) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:43:39.738 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:43:41.240 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:43:42.742 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:43:44.244 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:43:45.745 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:43:45.746 - info: enocean.0 (7291) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:48:56.116 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            2023-03-28 17:48:56.117 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7291:0x360d6c20] 316116 ms: Scavenge 919.6 (938.7) -> 918.2 (938.9) MB, 2.9 / 0.0 ms (average mu = 0.228, current mu = 0.175) task
            2023-03-28 17:48:56.117 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7291:0x360d6c20] 316141 ms: Scavenge 919.7 (938.9) -> 918.3 (938.9) MB, 2.7 / 0.0 ms (average mu = 0.228, current mu = 0.175) task
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7291:0x360d6c20] 316168 ms: Scavenge 919.8 (938.9) -> 918.3 (942.9) MB, 3.2 / 0.0 ms (average mu = 0.228, current mu = 0.175) task
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: 3: 0xccfb50 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: 4: 0xccfd20 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: 5: 0xe8ba3c [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 6: 0xe8c4c4 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 7: 0xe9a90c [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 8: 0xe9b12c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 9: 0xe9c178 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 10: 0xe9f85c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: 11: 0xd99d38 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: 12: 0xb62824 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 13: 0xb65dc8 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[10]: 14: 0x14f8b74 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 15: 0x150abd8 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[12]: 16: 0x14f95b0 uv_run [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[13]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[14]: 18: 0xb3d340 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[15]: 19: 0xac7c78 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[15]: 20: 0x7fb202fe18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
            2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[16]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
            2023-03-28 17:48:56.121 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
            2023-03-28 17:48:56.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
            2023-03-28 17:48:56.121 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
            2023-03-28 17:49:26.179 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7391
            2023-03-28 17:49:28.893 - info: enocean.0 (7391) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:49:30.812 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:49:32.314 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:49:33.816 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:49:35.318 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:49:36.819 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:49:36.820 - info: enocean.0 (7391) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:49:40.783 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
            2023-03-28 17:49:40.787 - info: backitup.0 (6888) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:49:40.786 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:49:40.788 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:49:40.789 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:49:40.790 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:49:40.789 - info: admin.0 (6846) terminating http server on port 8081
            2023-03-28 17:49:40.806 - info: enocean.0 (7391) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:49:40.816 - info: backitup.0 (6888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:49:40.821 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2023-03-28 17:49:40.821 - info: backitup.0 (6888) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-03-28 17:49:40.823 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2023-03-28 17:49:40.828 - info: admin.0 (6846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:49:40.824 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-03-28 17:49:40.824 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:49:40.846 - info: admin.0 (6846) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-03-28 17:49:40.955 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:49:40.958 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:49:40.959 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:49:40.960 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:49:40.961 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:49:40.962 - warn: enocean.0 (7391) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:49:40.963 - info: enocean.0 (7391) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:49:40.965 - info: enocean.0 (7391) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:49:40.970 - info: enocean.0 (7391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:49:41.018 - info: enocean.0 (7391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-03-28 17:49:41.372 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-03-28 17:49:41.567 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-03-28 17:49:41.823 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 6846
            2023-03-28 17:49:41.824 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 6873
            2023-03-28 17:49:42.749 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
            2023-03-28 17:49:42.749 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
            2023-03-28 17:49:42.750 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-03-28 17:49:43.984 - warn: host.raspberrypi Cannot get view: Connection is closed.
            2023-03-28 17:49:43.986 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2023-03-28 17:49:43.987 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-03-28 17:49:46.435 - info: host.raspberrypi terminated
            2023-03-28 17:50:01.860 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-03-28 17:50:01.867 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-03-28 17:50:01.868 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.19.1
            2023-03-28 17:50:01.869 - info: host.raspberrypi ip addresses: 2003:e1:ef09:2800:7e02:d79a:15c2:6ccb fe80::66bf:f25a:da47:f65f
            2023-03-28 17:50:14.561 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2023-03-28 17:50:14.635 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2023-03-28 17:50:18.272 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
            2023-03-28 17:50:18.283 - info: host.raspberrypi 4 instances found
            2023-03-28 17:50:18.301 - info: host.raspberrypi starting 4 instances
            2023-03-28 17:50:19.732 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
            2023-03-28 17:50:19.768 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
            2023-03-28 17:50:19.798 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
            2023-03-28 17:50:19.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1091
            2023-03-28 17:50:19.848 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
            2023-03-28 17:50:19.914 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
            2023-03-28 17:50:19.934 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
            2023-03-28 17:50:22.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1213
            2023-03-28 17:50:46.461 - info: admin.0 (1091) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:50:46.536 - info: admin.0 (1091) requesting all states
            2023-03-28 17:50:46.537 - info: admin.0 (1091) requesting all objects
            2023-03-28 17:50:47.168 - info: admin.0 (1091) received all objects
            2023-03-28 17:50:47.690 - info: discovery.0 (1213) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:50:47.786 - info: admin.0 (1091) http server listening on port 8081
            2023-03-28 17:50:47.788 - info: admin.0 (1091) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-03-28 17:50:47.817 - info: admin.0 (1091) socket.io server listening on port 8081
            2023-03-28 17:50:47.882 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:50:47.898 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
            2023-03-28 17:50:48.678 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1324
            2023-03-28 17:50:50.273 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:50:51.258 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:50:52.990 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1697
            2023-03-28 17:50:53.515 - info: backitup.0 (1324) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:50:56.393 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:51:09.110 - info: backitup.0 (1324) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-03-28 17:51:11.419 - info: enocean.0 (1697) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:51:13.251 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:51:14.752 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:51:16.258 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:51:17.759 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:51:19.260 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:51:19.261 - info: enocean.0 (1697) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:51:43.130 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
            2023-03-28 17:51:47.110 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:51:47.120 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
            2023-03-28 17:51:50.463 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:52:09.168 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:52:09.258 - info: enocean.0 (1697) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:52:14.389 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:52:14.405 - info: enocean.0 (1697) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:52:14.448 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:52:14.419 - info: enocean.0 (1697) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:52:14.420 - info: enocean.0 (1697) terminating
            2023-03-28 17:52:14.421 - info: enocean.0 (1697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:52:15.026 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:52:15.028 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:15.029 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:15.031 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:15.032 - warn: enocean.0 (1697) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:52:15.033 - info: enocean.0 (1697) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:52:15.035 - info: enocean.0 (1697) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:52:15.056 - warn: enocean.0 (1697) get state error: DB closed
            2023-03-28 17:52:15.062 - warn: enocean.0 (1697) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:52:15.065 - warn: enocean.0 (1697) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:52:15.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:52:17.485 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1774
            2023-03-28 17:52:19.391 - info: enocean.0 (1774) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:52:21.174 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:52:22.675 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:52:24.178 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:52:25.679 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:52:27.180 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:52:27.181 - info: enocean.0 (1774) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:52:53.765 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:52:55.651 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:52:55.662 - info: enocean.0 (1774) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:52:55.699 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:52:55.666 - info: enocean.0 (1774) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:52:55.668 - info: enocean.0 (1774) terminating
            2023-03-28 17:52:55.669 - info: enocean.0 (1774) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:52:55.863 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:52:55.865 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:55.866 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:55.867 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:55.868 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:52:55.869 - warn: enocean.0 (1774) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:52:55.870 - info: enocean.0 (1774) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:52:56.043 - info: enocean.0 (1774) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:52:56.185 - warn: enocean.0 (1774) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:52:56.187 - warn: enocean.0 (1774) get state error: DB closed
            2023-03-28 17:52:56.242 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:52:58.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1790
            2023-03-28 17:53:00.564 - info: enocean.0 (1790) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:53:02.385 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:53:03.890 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:53:05.391 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:53:06.893 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:53:08.394 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:53:08.395 - info: enocean.0 (1790) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:53:51.903 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:53:51.982 - info: enocean.0 (1790) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:54:10.343 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:54:10.349 - info: enocean.0 (1790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:54:10.391 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:54:10.353 - info: enocean.0 (1790) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:54:10.354 - info: enocean.0 (1790) terminating
            2023-03-28 17:54:10.355 - info: enocean.0 (1790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:54:11.038 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:54:11.040 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:54:11.041 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:54:11.042 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:54:11.043 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:54:11.045 - warn: enocean.0 (1790) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:54:11.045 - info: enocean.0 (1790) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:54:11.048 - info: enocean.0 (1790) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:54:11.067 - warn: enocean.0 (1790) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:54:11.068 - warn: enocean.0 (1790) get state error: DB closed
            2023-03-28 17:54:11.075 - warn: enocean.0 (1790) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:54:11.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:54:13.420 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1807
            2023-03-28 17:54:15.250 - info: enocean.0 (1807) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:54:15.526 - warn: enocean.0 (1807) An error occured at serial port: Error: Error: No such file or directory, cannot open Choose
            2023-03-28 17:55:03.052 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:55:04.898 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:55:04.965 - info: enocean.0 (1807) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 17:55:08.653 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:55:08.659 - info: enocean.0 (1807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:55:08.662 - info: enocean.0 (1807) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:55:08.662 - info: enocean.0 (1807) terminating
            2023-03-28 17:55:08.663 - info: enocean.0 (1807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:55:08.665 - warn: enocean.0 (1807) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:55:08.702 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:55:09.201 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:55:11.305 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:55:11.751 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1826
            2023-03-28 17:55:13.610 - info: enocean.0 (1826) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:55:15.395 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:55:16.896 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:55:18.398 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:55:19.900 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:55:21.401 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:55:21.402 - info: enocean.0 (1826) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:56:24.597 - info: host.raspberrypi iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean.git --host raspberrypi --debug
            2023-03-28 17:56:28.237 - info: host.raspberrypi iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4
            2023-03-28 17:56:29.387 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.19.3
            2023-03-28 17:56:29.391 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4... (System call)
            2023-03-28 17:56:46.117 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean.git
            2023-03-28 17:56:56.916 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code 1
            2023-03-28 17:56:56.920 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            2023-03-28 17:56:56.928 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! command failed
            2023-03-28 17:56:56.933 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            2023-03-28 17:56:56.938 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
            2023-03-28 17:56:56.944 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.onpm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassennpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0npm ERR! gyp info using node@16.19.1 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/node-v16.19.1-headers.tar.gznpm ERR! gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/node-v16.19.1-headers.tar.gznpm ERR! gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/SHASUMS256.txtnpm ERR! gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/SHASUMS256.txtnpm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [
            2023-03-28 17:56:56.946 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp info spawn makenpm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 270 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 314 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            2023-03-28 17:56:56.952 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::FactoryBase::return_t)’npm ERR! 329 | results->Set(Nan::New("cts").ToLocalChecked(), Nan::New(data->cts));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::FactoryBase::return_t)’npm ERR! 330 | results->Set(Nan::New("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New(data->dsr));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::FactoryBase::return_t)’npm ERR! 331 | results->Set(Nan::New("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New(data->dcd));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 363 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::IntegerFactory::return_t)’npm ERR! 378 | results->Set(Nan::New("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New(data->baudRate));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 409 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
            2023-03-28 17:56:56.966 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! 430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {npm ERR! | ^npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]npm ERR! 449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {npm ERR! | ^npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:887:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 887 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:921:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm ERR! 921 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm ERR! 483 | NODE_MODULE(serialport, init);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)npm ERR! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.19-v8+npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v16.19.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-28T15_56_30_480Z-debug-0.log
            2023-03-28 17:56:57.060 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            2023-03-28 17:56:57.105 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
            2023-03-28 17:56:57.127 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
            2023-03-28 17:56:57.153 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
            2023-03-28 17:56:57.177 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2023-03-28 17:56:57.212 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
            2023-03-28 17:56:57.254 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
            2023-03-28 17:56:57.316 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.enocean.0"
            2023-03-28 17:56:57.327 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
            2023-03-28 17:56:57.338 - info: enocean.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-03-28 17:56:57.376 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
            2023-03-28 17:56:57.348 - info: enocean.0 (1826) cleaned everything up...
            2023-03-28 17:56:57.349 - info: enocean.0 (1826) terminating
            2023-03-28 17:56:57.350 - info: enocean.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-03-28 17:56:57.841 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:56:57.843 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:56:57.844 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:56:57.845 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            2023-03-28 17:56:57.847 - warn: enocean.0 (1826) An error occured at serial port: Error: Port is not open
            2023-03-28 17:56:57.848 - info: enocean.0 (1826) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:56:58.292 - info: enocean.0 (1826) The serial port was closed.
            2023-03-28 17:56:58.318 - warn: enocean.0 (1826) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:56:58.319 - warn: enocean.0 (1826) get state error: DB closed
            2023-03-28 17:56:58.325 - warn: enocean.0 (1826) get state error: Connection is closed.
            2023-03-28 17:56:58.361 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2023-03-28 17:56:58.380 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 killing pid 1826
            2023-03-28 17:56:58.417 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-03-28 17:57:00.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1921
            2023-03-28 17:57:03.048 - info: enocean.0 (1921) starting. Version 0.8.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-28 17:57:04.841 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get version information
            2023-03-28 17:57:06.343 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get repeater mode and level
            2023-03-28 17:57:07.844 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get frequency
            2023-03-28 17:57:09.348 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get base ID
            2023-03-28 17:57:10.852 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Read learnd devices
            2023-03-28 17:57:10.853 - info: enocean.0 (1921) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
            2023-03-28 17:59:00.437 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2023-03-28 17:59:00.520 - info: enocean.0 (1921) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
            2023-03-28 18:00:57.399 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            • T TimoWald
              @jey-cee hallo, ich bekomme meinen USB300 auch nicht grün. Woran liegt es bei mir?
              Version 0.8.5 ist installiert.
              2023-03-28 17:15:10.250 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-03-28 17:15:10.256 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-03-28 17:15:10.258 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.19.1
              2023-03-28 17:15:10.259 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.9.166 2003:e1:ef09:2800:7e02:d79a:15c2:6ccb fe80::66bf:f25a:da47:f65f
              2023-03-28 17:15:10.669 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2023-03-28 17:15:10.697 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 16.19.1
              2023-03-28 17:15:10.768 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2023-03-28 17:15:11.300 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2023-03-28 17:15:11.334 - info: host.raspberrypi 3 instances found
              2023-03-28 17:15:11.344 - info: host.raspberrypi starting 3 instances
              2023-03-28 17:15:11.411 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6846
              2023-03-28 17:15:13.842 - info: admin.0 (6846) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:15:13.906 - info: admin.0 (6846) requesting all states
              2023-03-28 17:15:13.907 - info: admin.0 (6846) requesting all objects
              2023-03-28 17:15:14.023 - info: admin.0 (6846) received all objects
              2023-03-28 17:15:14.292 - info: admin.0 (6846) http server listening on port 8081
              2023-03-28 17:15:14.292 - info: admin.0 (6846) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-03-28 17:15:14.301 - info: admin.0 (6846) socket.io server listening on port 8081
              2023-03-28 17:15:14.384 - warn: admin.0 (6846) Repository cannot be read: Active repo - stable
              2023-03-28 17:15:14.386 - warn: admin.0 (6846) Active repository "stable" cannot be read
              2023-03-28 17:15:15.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6873
              2023-03-28 17:15:17.203 - info: discovery.0 (6873) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:15:19.400 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6888
              2023-03-28 17:15:21.335 - info: backitup.0 (6888) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:16:04.837 - info: backitup.0 (6888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-03-28 17:23:07.582 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:23:07.693 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-03-28 17:26:04.944 - info: host.raspberrypi iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git --host raspberrypi --debug
              2023-03-28 17:26:07.469 - info: host.raspberrypi iobroker install Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a
              2023-03-28 17:26:08.464 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.19.3
              2023-03-28 17:26:08.467 - info: host.raspberrypi iobroker Installing Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a... (System call)
              2023-03-28 17:28:12.153 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git
              2023-03-28 17:29:40.588 - info: host.raspberrypi iobroker
              2023-03-28 17:29:40.590 - info: host.raspberrypi iobroker added 21 packages in 4m
              2023-03-28 17:29:40.593 - info: host.raspberrypi iobroker 48 packages are looking for funding
              2023-03-28 17:29:40.597 - info: host.raspberrypi iobroker run `npm fund` for details
              2023-03-28 17:29:40.700 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              2023-03-28 17:30:06.380 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
              2023-03-28 17:30:07.708 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
              2023-03-28 17:30:07.719 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
              2023-03-28 17:30:07.733 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-03-28 17:30:07.745 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
              2023-03-28 17:30:07.755 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-03-28 17:30:08.822 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2023-03-28 17:32:31.388 - info: host.raspberrypi iobroker add enocean auto --host raspberrypi --debug
              2023-03-28 17:32:34.135 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance enocean
              2023-03-28 17:32:34.152 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.alive created
              2023-03-28 17:32:34.163 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.connected created
              2023-03-28 17:32:34.172 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.compactMode created
              2023-03-28 17:32:34.181 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.cpu created
              2023-03-28 17:32:34.189 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.cputime created
              2023-03-28 17:32:34.196 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.memHeapUsed created
              2023-03-28 17:32:34.204 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.memHeapTotal created
              2023-03-28 17:32:34.212 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.memRss created
              2023-03-28 17:32:34.220 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.uptime created
              2023-03-28 17:32:34.228 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.inputCount created
              2023-03-28 17:32:34.235 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.outputCount created
              2023-03-28 17:32:34.245 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.eventLoopLag created
              2023-03-28 17:32:34.252 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.sigKill created
              2023-03-28 17:32:34.264 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0.logLevel created
              2023-03-28 17:32:34.270 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.info created
              2023-03-28 17:32:34.276 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.info.connection created
              2023-03-28 17:32:34.282 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway created
              2023-03-28 17:32:34.288 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.teachin created
              2023-03-28 17:32:34.294 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.lastID created
              2023-03-28 17:32:34.300 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.repeater created
              2023-03-28 17:32:34.307 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.repeater.mode created
              2023-03-28 17:32:34.312 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object enocean.0.gateway.repeater.level created
              2023-03-28 17:32:34.318 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of enocean.0.info.connection: false
              2023-03-28 17:32:34.328 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of enocean.0.gateway.teachin: false
              2023-03-28 17:32:34.344 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.enocean.0 created
              2023-03-28 17:32:35.372 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2023-03-28 17:32:36.844 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:32:37.379 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7145
              2023-03-28 17:32:39.229 - info: enocean.0 (7145) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:33:25.115 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:33:25.126 - info: enocean.0 (7145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:33:25.131 - info: enocean.0 (7145) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:33:25.134 - info: enocean.0 (7145) terminating
              2023-03-28 17:33:25.137 - info: enocean.0 (7145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:33:25.162 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:33:25.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:33:28.191 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7161
              2023-03-28 17:33:30.013 - info: enocean.0 (7161) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:33:33.615 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:33:40.765 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:33:40.852 - info: enocean.0 (7161) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:33:46.872 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:33:46.877 - info: enocean.0 (7161) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:33:46.880 - info: enocean.0 (7161) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:33:46.881 - info: enocean.0 (7161) terminating
              2023-03-28 17:33:46.883 - info: enocean.0 (7161) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:33:46.917 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:33:47.424 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:33:49.942 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7177
              2023-03-28 17:33:51.721 - info: enocean.0 (7177) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:33:53.539 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:33:55.068 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:33:56.575 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:33:58.076 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:33:59.646 - error: enocean.0 (7177) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:33:59.652 - info: enocean.0 (7177) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:34:02.059 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:34:05.620 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:34:05.692 - info: enocean.0 (7177) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:35:52.958 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-01 from WINKHAUS with id: 059565A8
              2023-03-28 17:36:03.833 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-01 from WINKHAUS with id: 059565A8
              2023-03-28 17:36:37.245 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:36:41.591 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:36:41.667 - info: enocean.0 (7177) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:37:23.001 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-0A from WINKHAUS with id: 059565A8
              2023-03-28 17:37:32.199 - info: enocean.0 (7177) Create objects for A5-14-0A from WINKHAUS with id: 059565A8
              2023-03-28 17:37:34.602 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:37:36.306 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:37:36.331 - info: enocean.0 (7177) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:37:36.355 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:37:37.358 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 killing pid 7177
              2023-03-28 17:37:36.346 - info: enocean.0 (7177) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:37:36.347 - info: enocean.0 (7177) terminating
              2023-03-28 17:37:36.348 - info: enocean.0 (7177) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:37:39.395 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:37:39.400 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:37:39.401 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:37:39.403 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:37:39.404 - warn: enocean.0 (7177) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:37:39.406 - warn: enocean.0 (7177) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:37:39.407 - info: enocean.0 (7177) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:37:39.413 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7266
              2023-03-28 17:37:39.412 - info: enocean.0 (7177) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:37:39.743 - warn: enocean.0 (7177) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7177
              2023-03-28 17:37:39.748 - warn: enocean.0 (7177) Got terminate signal. Checking desired PID: 7266 vs own PID 7177
              2023-03-28 17:37:39.790 - warn: enocean.0 (7177) get state error: DB closed
              2023-03-28 17:37:39.792 - warn: enocean.0 (7177) get state error: DB closed
              2023-03-28 17:37:39.827 - warn: enocean.0 (7177) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:37:40.290 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2023-03-28 17:37:40.293 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.enocean.0 because desired by instance
              2023-03-28 17:37:43.424 - info: enocean.0 (7266) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:37:45.362 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:37:46.864 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:37:48.366 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:37:49.869 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:37:51.370 - error: enocean.0 (7266) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:37:51.371 - info: enocean.0 (7266) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:39:25.468 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:39:25.564 - info: enocean.0 (7266) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:40:17.980 - info: admin.0 (6846) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:41:02.791 - info: admin.0 (6846) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:41:02.877 - info: enocean.0 (7266) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:43:06.011 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              2023-03-28 17:43:06.013 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7266:0x4244cc20] 322568 ms: Scavenge 919.9 (939.2) -> 918.5 (939.2) MB, 2.7 / 0.0 ms (average mu = 0.275, current mu = 0.331) task
              2023-03-28 17:43:06.013 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7266:0x4244cc20] 322594 ms: Scavenge 920.0 (939.2) -> 918.5 (939.2) MB, 2.7 / 0.0 ms (average mu = 0.275, current mu = 0.331) task
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7266:0x4244cc20] 322620 ms: Scavenge 920.1 (939.2) -> 918.6 (943.2) MB, 3.2 / 0.0 ms (average mu = 0.275, current mu = 0.331) task
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: 3: 0xccfb50 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.014 - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: 4: 0xccfd20 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.015 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: 5: 0xe8ba3c [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.015 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 6: 0xe8c4c4 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.015 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: 7: 0xe9a90c [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: 8: 0xe9b12c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 9: 0xe9c178 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 10: 0xe9f85c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 11: 0xd99d38 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 12: 0xb62824 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.016 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 13: 0xb65dc8 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 14: 0x14f8b74 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 15: 0x150abd8 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 16: 0x14f95b0 uv_run [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[10]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 18: 0xb3d340 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.017 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 19: 0xac7c78 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.018 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 20: 0x7fb8ec9e18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
              2023-03-28 17:43:06.018 - error: host.raspberrypi Caught by controller[12]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:43:06.018 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
              2023-03-28 17:43:06.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
              2023-03-28 17:43:06.018 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
              2023-03-28 17:43:36.084 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7291
              2023-03-28 17:43:37.916 - info: enocean.0 (7291) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:43:39.738 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:43:41.240 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:43:42.742 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:43:44.244 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:43:45.745 - error: enocean.0 (7291) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:43:45.746 - info: enocean.0 (7291) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:48:56.116 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
              2023-03-28 17:48:56.117 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7291:0x360d6c20] 316116 ms: Scavenge 919.6 (938.7) -> 918.2 (938.9) MB, 2.9 / 0.0 ms (average mu = 0.228, current mu = 0.175) task
              2023-03-28 17:48:56.117 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7291:0x360d6c20] 316141 ms: Scavenge 919.7 (938.9) -> 918.3 (938.9) MB, 2.7 / 0.0 ms (average mu = 0.228, current mu = 0.175) task
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [7291:0x360d6c20] 316168 ms: Scavenge 919.8 (938.9) -> 918.3 (942.9) MB, 3.2 / 0.0 ms (average mu = 0.228, current mu = 0.175) task
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: 1: 0xb00584 node::Abort() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: 2: 0xa21604 void node::FPrintF<>(_IO_FILE*, char const*) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: 3: 0xccfb50 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: 4: 0xccfd20 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.118 - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: 5: 0xe8ba3c [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 6: 0xe8c4c4 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 7: 0xe9a90c [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 8: 0xe9b12c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 9: 0xe9c178 v8::internal::Heap::FinalizeIncrementalMarkingIfComplete(v8::internal::GarbageCollectionReason) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: 10: 0xe9f85c v8::internal::IncrementalMarkingJob::Task::RunInternal() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: 11: 0xd99d38 non-virtual thunk to v8::internal::CancelableTask::Run() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: 12: 0xb62824 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.119 - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: 13: 0xb65dc8 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[10]: 14: 0x14f8b74 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[11]: 15: 0x150abd8 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[12]: 16: 0x14f95b0 uv_run [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[13]: 17: 0xa4a0ac node::SpinEventLoop(node::Environment*) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[14]: 18: 0xb3d340 node::NodeMainInstance::Run() [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[15]: 19: 0xac7c78 node::Start(int, char**) [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[15]: 20: 0x7fb202fe18 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
              2023-03-28 17:48:56.120 - error: host.raspberrypi Caught by controller[16]: 21: 0xa48724 [io.enocean.0]
              2023-03-28 17:48:56.121 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGABRT
              2023-03-28 17:48:56.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code NaN ()
              2023-03-28 17:48:56.121 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
              2023-03-28 17:49:26.179 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 7391
              2023-03-28 17:49:28.893 - info: enocean.0 (7391) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:49:30.812 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:49:32.314 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:49:33.816 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:49:35.318 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:49:36.819 - error: enocean.0 (7391) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:49:36.820 - info: enocean.0 (7391) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:49:40.783 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2023-03-28 17:49:40.787 - info: backitup.0 (6888) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:49:40.786 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:49:40.788 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:49:40.789 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:49:40.790 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:49:40.789 - info: admin.0 (6846) terminating http server on port 8081
              2023-03-28 17:49:40.806 - info: enocean.0 (7391) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:49:40.816 - info: backitup.0 (6888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:49:40.821 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2023-03-28 17:49:40.821 - info: backitup.0 (6888) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-03-28 17:49:40.823 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2023-03-28 17:49:40.828 - info: admin.0 (6846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:49:40.824 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-03-28 17:49:40.824 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:49:40.846 - info: admin.0 (6846) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-03-28 17:49:40.955 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:49:40.958 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:49:40.959 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:49:40.960 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:49:40.961 - warn: enocean.0 (7391) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:49:40.962 - warn: enocean.0 (7391) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:49:40.963 - info: enocean.0 (7391) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:49:40.965 - info: enocean.0 (7391) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:49:40.970 - info: enocean.0 (7391) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:49:41.018 - info: enocean.0 (7391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-03-28 17:49:41.372 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-03-28 17:49:41.567 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-03-28 17:49:41.823 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 6846
              2023-03-28 17:49:41.824 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 6873
              2023-03-28 17:49:42.749 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
              2023-03-28 17:49:42.749 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
              2023-03-28 17:49:42.750 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2023-03-28 17:49:43.984 - warn: host.raspberrypi Cannot get view: Connection is closed.
              2023-03-28 17:49:43.986 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-03-28 17:49:43.987 - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2023-03-28 17:49:46.435 - info: host.raspberrypi terminated
              2023-03-28 17:50:01.860 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-03-28 17:50:01.867 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-03-28 17:50:01.868 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.19.1
              2023-03-28 17:50:01.869 - info: host.raspberrypi ip addresses: 2003:e1:ef09:2800:7e02:d79a:15c2:6ccb fe80::66bf:f25a:da47:f65f
              2023-03-28 17:50:14.561 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2023-03-28 17:50:14.635 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2023-03-28 17:50:18.272 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
              2023-03-28 17:50:18.283 - info: host.raspberrypi 4 instances found
              2023-03-28 17:50:18.301 - info: host.raspberrypi starting 4 instances
              2023-03-28 17:50:19.732 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
              2023-03-28 17:50:19.768 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
              2023-03-28 17:50:19.798 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
              2023-03-28 17:50:19.831 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1091
              2023-03-28 17:50:19.848 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
              2023-03-28 17:50:19.914 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
              2023-03-28 17:50:19.934 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
              2023-03-28 17:50:22.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1213
              2023-03-28 17:50:46.461 - info: admin.0 (1091) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:50:46.536 - info: admin.0 (1091) requesting all states
              2023-03-28 17:50:46.537 - info: admin.0 (1091) requesting all objects
              2023-03-28 17:50:47.168 - info: admin.0 (1091) received all objects
              2023-03-28 17:50:47.690 - info: discovery.0 (1213) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:50:47.786 - info: admin.0 (1091) http server listening on port 8081
              2023-03-28 17:50:47.788 - info: admin.0 (1091) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-03-28 17:50:47.817 - info: admin.0 (1091) socket.io server listening on port 8081
              2023-03-28 17:50:47.882 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:50:47.898 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
              2023-03-28 17:50:48.678 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1324
              2023-03-28 17:50:50.273 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:50:51.258 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:50:52.990 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1697
              2023-03-28 17:50:53.515 - info: backitup.0 (1324) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:50:56.393 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:51:09.110 - info: backitup.0 (1324) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-03-28 17:51:11.419 - info: enocean.0 (1697) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:51:13.251 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:51:14.752 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:51:16.258 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:51:17.759 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:51:19.260 - error: enocean.0 (1697) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:51:19.261 - info: enocean.0 (1697) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:51:43.130 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
              2023-03-28 17:51:47.110 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:51:47.120 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 admin
              2023-03-28 17:51:50.463 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:52:09.168 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:52:09.258 - info: enocean.0 (1697) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:52:14.389 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:52:14.405 - info: enocean.0 (1697) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:52:14.448 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:52:14.419 - info: enocean.0 (1697) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:52:14.420 - info: enocean.0 (1697) terminating
              2023-03-28 17:52:14.421 - info: enocean.0 (1697) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:52:15.026 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:52:15.028 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:15.029 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:15.031 - warn: enocean.0 (1697) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:15.032 - warn: enocean.0 (1697) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:52:15.033 - info: enocean.0 (1697) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:52:15.035 - info: enocean.0 (1697) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:52:15.056 - warn: enocean.0 (1697) get state error: DB closed
              2023-03-28 17:52:15.062 - warn: enocean.0 (1697) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:52:15.065 - warn: enocean.0 (1697) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:52:15.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:52:17.485 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1774
              2023-03-28 17:52:19.391 - info: enocean.0 (1774) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:52:21.174 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:52:22.675 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:52:24.178 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:52:25.679 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:52:27.180 - error: enocean.0 (1774) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:52:27.181 - info: enocean.0 (1774) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:52:53.765 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:52:55.651 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:52:55.662 - info: enocean.0 (1774) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:52:55.699 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:52:55.666 - info: enocean.0 (1774) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:52:55.668 - info: enocean.0 (1774) terminating
              2023-03-28 17:52:55.669 - info: enocean.0 (1774) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:52:55.863 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:52:55.865 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:55.866 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:55.867 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:55.868 - warn: enocean.0 (1774) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:52:55.869 - warn: enocean.0 (1774) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:52:55.870 - info: enocean.0 (1774) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:52:56.043 - info: enocean.0 (1774) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:52:56.185 - warn: enocean.0 (1774) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:52:56.187 - warn: enocean.0 (1774) get state error: DB closed
              2023-03-28 17:52:56.242 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:52:58.725 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1790
              2023-03-28 17:53:00.564 - info: enocean.0 (1790) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:53:02.385 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:53:03.890 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:53:05.391 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:53:06.893 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:53:08.394 - error: enocean.0 (1790) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:53:08.395 - info: enocean.0 (1790) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:53:51.903 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:53:51.982 - info: enocean.0 (1790) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:54:10.343 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:54:10.349 - info: enocean.0 (1790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:54:10.391 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:54:10.353 - info: enocean.0 (1790) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:54:10.354 - info: enocean.0 (1790) terminating
              2023-03-28 17:54:10.355 - info: enocean.0 (1790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:54:11.038 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:54:11.040 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:54:11.041 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:54:11.042 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:54:11.043 - warn: enocean.0 (1790) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:54:11.045 - warn: enocean.0 (1790) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:54:11.045 - info: enocean.0 (1790) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:54:11.048 - info: enocean.0 (1790) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:54:11.067 - warn: enocean.0 (1790) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:54:11.068 - warn: enocean.0 (1790) get state error: DB closed
              2023-03-28 17:54:11.075 - warn: enocean.0 (1790) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:54:11.140 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:54:13.420 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1807
              2023-03-28 17:54:15.250 - info: enocean.0 (1807) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:54:15.526 - warn: enocean.0 (1807) An error occured at serial port: Error: Error: No such file or directory, cannot open Choose
              2023-03-28 17:55:03.052 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:55:04.898 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:55:04.965 - info: enocean.0 (1807) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 17:55:08.653 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:55:08.659 - info: enocean.0 (1807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:55:08.662 - info: enocean.0 (1807) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:55:08.662 - info: enocean.0 (1807) terminating
              2023-03-28 17:55:08.663 - info: enocean.0 (1807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:55:08.665 - warn: enocean.0 (1807) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:55:08.702 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:55:09.201 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:55:11.305 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:55:11.751 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1826
              2023-03-28 17:55:13.610 - info: enocean.0 (1826) starting. Version 0.8.5 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#cbd35ff4c03aca0d7d8b0d4ca95fab310f52305a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:55:15.395 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:55:16.896 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:55:18.398 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:55:19.900 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:55:21.401 - error: enocean.0 (1826) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:55:21.402 - info: enocean.0 (1826) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:56:24.597 - info: host.raspberrypi iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean.git --host raspberrypi --debug
              2023-03-28 17:56:28.237 - info: host.raspberrypi iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4
              2023-03-28 17:56:29.387 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.19.3
              2023-03-28 17:56:29.391 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4... (System call)
              2023-03-28 17:56:46.117 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean.git
              2023-03-28 17:56:56.916 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code 1
              2023-03-28 17:56:56.920 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
              2023-03-28 17:56:56.928 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! command failed
              2023-03-28 17:56:56.933 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              2023-03-28 17:56:56.938 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              2023-03-28 17:56:56.944 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.onpm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassennpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0npm ERR! gyp info using node@16.19.1 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/node-v16.19.1-headers.tar.gznpm ERR! gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/node-v16.19.1-headers.tar.gznpm ERR! gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/SHASUMS256.txtnpm ERR! gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v16.19.1/SHASUMS256.txtnpm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [
              2023-03-28 17:56:56.946 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp info spawn makenpm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 270 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 314 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              2023-03-28 17:56:56.952 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::FactoryBase::return_t)’npm ERR! 329 | results->Set(Nan::New("cts").ToLocalChecked(), Nan::New(data->cts));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::FactoryBase::return_t)’npm ERR! 330 | results->Set(Nan::New("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New(data->dsr));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::FactoryBase::return_t)’npm ERR! 331 | results->Set(Nan::New("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New(data->dcd));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 363 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local, Nan::imp::IntegerFactory::return_t)’npm ERR! 378 | results->Set(Nan::New("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New(data->baudRate));npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, v8::Local, v8::Local)’npm ERR! 3961 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3961:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Object::Set(v8::Local, uint32_t, v8::Local)’npm ERR! 3964 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe Set(Local context, uint32_t index,npm ERR! | ^~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/v8.h:3964:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 providednpm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 409 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
              2023-03-28 17:56:56.966 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! 430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {npm ERR! | ^npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]npm ERR! 449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {npm ERR! | ^npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,npm ERR! from ../src/./serialport.h:6,npm ERR! from ../src/serialport.cpp:1:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:887:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 887 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.19.1/include/node/node.h:921:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm ERR! 921 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm ERR! 483 | NODE_MODULE(serialport, init);npm ERR! | ^~~~~~~~~~~npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)npm ERR! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.19-v8+npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsnpm ERR! gyp ERR! node -v v16.19.1npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-28T15_56_30_480Z-debug-0.log
              2023-03-28 17:56:57.060 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              2023-03-28 17:56:57.105 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
              2023-03-28 17:56:57.127 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
              2023-03-28 17:56:57.153 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
              2023-03-28 17:56:57.177 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-03-28 17:56:57.212 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
              2023-03-28 17:56:57.254 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-03-28 17:56:57.316 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.enocean.0"
              2023-03-28 17:56:57.327 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
              2023-03-28 17:56:57.338 - info: enocean.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-03-28 17:56:57.376 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
              2023-03-28 17:56:57.348 - info: enocean.0 (1826) cleaned everything up...
              2023-03-28 17:56:57.349 - info: enocean.0 (1826) terminating
              2023-03-28 17:56:57.350 - info: enocean.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-03-28 17:56:57.841 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:56:57.843 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:56:57.844 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:56:57.845 - warn: enocean.0 (1826) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
              2023-03-28 17:56:57.847 - warn: enocean.0 (1826) An error occured at serial port: Error: Port is not open
              2023-03-28 17:56:57.848 - info: enocean.0 (1826) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:56:58.292 - info: enocean.0 (1826) The serial port was closed.
              2023-03-28 17:56:58.318 - warn: enocean.0 (1826) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:56:58.319 - warn: enocean.0 (1826) get state error: DB closed
              2023-03-28 17:56:58.325 - warn: enocean.0 (1826) get state error: Connection is closed.
              2023-03-28 17:56:58.361 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
              2023-03-28 17:56:58.380 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 killing pid 1826
              2023-03-28 17:56:58.417 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-03-28 17:57:00.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 1921
              2023-03-28 17:57:03.048 - info: enocean.0 (1921) starting. Version 0.8.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              2023-03-28 17:57:04.841 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get version information
              2023-03-28 17:57:06.343 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get repeater mode and level
              2023-03-28 17:57:07.844 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get frequency
              2023-03-28 17:57:09.348 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Get base ID
              2023-03-28 17:57:10.852 - error: enocean.0 (1921) Timeout for response: Read learnd devices
              2023-03-28 17:57:10.853 - info: enocean.0 (1921) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
              2023-03-28 17:59:00.437 - info: admin.0 (1091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2023-03-28 17:59:00.520 - info: enocean.0 (1921) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO76BS6M-if00-port0"]
              2023-03-28 18:00:57.399 - info: admin.0 (1091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #166
              @timowald sorry für die Späte Antwort. Du musst schon den richtigen Port auswählen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • B Black-Raven
                @jey-cee So aktueller Stand bei mir. Ich hab jetzt diese Woche genutzt und meine ganze Bude auf ioBroker umgestellt. Der Bus läuft prima, alles stabil. Aktuell verwaltet dein Adapter also 40 Ausgänge und 90 Eingänge über die FTS14EM. Klasse Arbeit. Vielen lieben Dank.
                blackbirdN510
                #167
                @black-raven darf ich fragen wie du den FTS14EM zum laufen bekommen hast? Braucht man einen FTS14FA oder geht das auch ohne? Allgemein funktioniert es mit meinen FUD und FSR aber den FTS bekomme ich nicht in den ioBroker.
                Viele Grüße
                Matthias
                R B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackbirdN510
                  Viele Grüße
                  Matthias
                  RoGo
                  #168
                  @blackbirdn510 bei Verwendung des USB 300 wird der FTS14FA benötigt, da Zustände der Eingänge nicht über das FAM 14 in den Gebäudefunk gesendet werden. Das macht dann der FTS14FA. Bei Verwendung des FGW14USB wird der FTS14FA nicht benötigt, da dort die Eingänge vom RS485 mit über USB ausgegeben werden.
                  Das war auch der Grund meiner Umstellung auf USB. Die Häufigkeit, in der die Telegramme über Funk versendet werden erhöht sich mit den 3 "Sendern" FTS14FA, USB300 und FAM14 enorm. Erkennt man auch an der roten LED am FAM 14. Ein Tastendruck verursacht mehrere Funktelegramme. Wenn man bedenkt, dass das Enocean darauf basiert, lediglich 2 Telegramme abzusetzen und davon ausgeht, dass der Empfänger das Telegramm auch empfangen haben muss (ohne Rückmeldung ob das geschehen ist) sollte das Telegrammaufkommen niedrig gehalten werden. Gleichzeitig versendete Telegramme von mehreren Teilnehmern kann zu Störungen führen.
                  Mein FTS14FA liegt jetzt jedenfalls nutzlos herum :-)
                  • B blackbirdN510
                    Viele Grüße
                    Matthias
                    Black-Raven
                    #169
                    @blackbirdn510 RoGo hat eigentlich alles gesagt. Übers FGW14USB geht das FTS14EM auch ohne das FTS14FA.
                      blackbirdN510
                      #170
                      @RoGo @Black-Raven vielen Dank! Dann werde ich wohl mal einen FGW14USB besorgen. Kabel ist eh besser ;).
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @ares44 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                        Wie ist denn der "normale" Weg das update zu erhalten?
                        Warten bis es angezeigt wird.
                        ares44
                        #171
                        @jey-cee Version 0.8.5 soll ja jetzt schon seit 2 Monaten verfügbar sein. Bei mir ist die Version nicht verfügbar. Da haben andere wohl mehr Glück. An ein paar Änderungen der Version wäre ich sehr interessiert. Wie kommt man da dran?
                        • A ares44
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #172
                          @ares44 die Version kann man von Github installieren.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            ares44
                            #173
                            @jey-cee Ok, gemacht. Adapterübersicht zeigt Version 0.85 an. Die Werte für DSZ14 werden aber weiterhin falsch ausgelesen. Es wird ein Tages- und Nachtzähler angezeigt. Die kennt das DSZ eigentlich nicht.
                            • A ares44
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #174
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #175
                                So hat jetzt länger gedauert die nächste Version fertig zu machen. Die 0.8.5 ist ab sofort über npm installierbar.
                                Die Änderungen findet ihr im ersten Post.
                                • Basti LiciouzB Offline
                                  Basti Liciouz
                                  #176
                                  Hi zusammen,
                                  Ich probiere gerade den Adapter zum Laufen zu bringen. FGW14-USB wird soweit auch erkannt. Nun tue ich mich nur schwer mir dem Hinzufügen der Adapter: Was ist die Bus ID der Gruppe und wo kann ich diese auslesen? Die Basis ID des FAM14 habe ich über das PCT14 auslesen können.
                                  Ich hatte mal zum Spaß die ID des jeweiligen Kanals angegeben, wie es ebenfalls im PCT14 steht. Ist aber nicht von Erfolg gekrönt. Sende ich das Teach-in im Objekt, reagiert der im LRN-Modus befindliche Aktor nicht.
                                  Danke im Voraus für die Hilfe!
                                  Basti LiciouzB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Aktuelle Test Version v0.8.5
                                    Veröffentlichungsdatum 2023-05-06
                                    Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                    Es gibt mal wieder eine neue Version mit neuen Geräten. Darunter ist auch der FAM-USB und EnOcean PI als Gateway.
                                    Für den FSB14 Rolladenaktor gibt es jetzt zwei neue Objekte die RT in Zukunft ersetzen sollen. Dadurch wird die Tatsächlich gefahrene Zeit von der zu fahrenden Zeit getrennt.
                                    Ab dieser Version werden beim Adapterstart fehlende Objekte Automatisch angelegt.
                                    Eine weitere Neuerung ist das die Objekte jetzt mit Mehrsprachigen Namen angelegt werden. Bereits existierende Objekte bleiben davon unberührt.
                                    Changelog
                                    0.8.5 (2023-02-11)
                                    • rework TF-13-25, fixes Eltako DSZ14 (#87)
                                    • rework TF-13-14, SP uses now temperature range 0-40°C
                                    • remove useless object ASC from A5-20-01
                                    • added Afriso FT & FTF
                                    • added R-Tronic RT B (A5-10-06 + RPS)
                                    • added Eltako F3Z14D, FWZ14, FRGBW14, FWS81
                                    • added new teachin telegram for FUD61NPN-230V
                                    • added remove button to device list in config
                                    • added profile F6-05-01
                                    • fix F6-10-00: The close state was not set, the window was always shown as open.
                                    • fix multiple conditions in eep's
                                    • fix Eltako FGW14-USB does not receive status updates
                                    • fix lastID is null when using Eltako FGW14-USB
                                    • fix TF-01-01 TT and TTT both set on incoming telegram, only TT has to be set
                                    • fix I1-01-01 invalid telegram send by on and off
                                    • fix device definition Oventrop mote 420
                                    • fix missing zeros in front of sender IDs while using FGW14
                                    • fix incomplete data while receiving type 10 messages
                                    • fix missing device name
                                    • code cleanup and refactoring
                                    0.8.2 (2022-09-25)
                                    • Fix: Wrong or missing Base ID for gateway
                                    0.8.0 (2022-09-16)
                                    • added EIMSIG EM-USE-00 & EM-FSGE-00
                                    • added Kieback & Peter RBW322-FTL
                                    • added MICROPELT MVA002
                                    • added EEP A5-14-07
                                    • added Traveled Time & Time to travel objects to TF-14-04 (FSB14)
                                    • added EnOcean Pi & FAM-USB (ESP3 Firmware) as choice in admin
                                    • added translation for object names
                                    • change teachin method for Kieback and Peter MD15-FTL-HE
                                    • check on startup if all objects for existing devices are exists, if not create them
                                    • fix D2-10-01 sending configuration message
                                    Thuryaz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thuryaz
                                    #177
                                    Bei der Installation bekomme ich volgende Fehlermeldung:
                                    $ iobroker url gh repo clone Jey-Cee/ioBroker.enocean --host iobroker --debug
                                    install gh
                                    NPM version: 9.5.1
                                    Installing gh... (System call)
                                    up to date in 19s
                                    93 packages are looking for funding run npm fund for details
                                    host.iobroker Cannot install gh: 0
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Was läuft da fasch ?
                                    • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                      Hi zusammen,
                                      Basti Liciouz
                                      #178
                                      @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                      Hi zusammen,
                                      Update: Ich habe nun mal probiert, das FWS61 einzulernen. Auch dies schlägt fehl. Das Gerät wurde zwar hinzugefügt, gut das tut er immer, aber alle Werte im Objekt bleiben leer.
                                      Nun stehe ich absolut auf dem Schlauch, wo ich den Fehler suchen könnte. Vielleicht habe ich auch etwas bei der Einrichtung vergessen? Bin um jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar. Vielleicht hat auch jemand eine Schritt für Schritt Anleitung von Anfang an? Gerne auch per PN.
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #179
                                        @thuryaz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                        Such mal im Forum danach, gibt Unzählige Themen zu diesem Problem.
                                        Außerdem solltest du den Adapter aus dem Beta Repository installieren und nicht von Github.
                                          Hi zusammen,
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #180
                                          Von welcher Gruppe? In ioBroker oder PCT14?
                                          Die wird doch in der Adapter-Konfiguration von ioBroker rechts oben angezeigt.
                                          Ziemlich sicher sogar. Aber ohne das du dein vorgehen Schritt für Schritt mit allen Informationen darlegst ist es unmöglich zu sagen was.
                                          Nein, bisher hat niemand eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt.
                                          Ich erstelle jetzt eine.
                                          Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
