  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • O ObiTobi
    @thomas-braun - Danke für die Antwort. Allerdings verstehe ich nicht was Du mir damit sagen willst.
    @jey-cee - und das macht man wie? Ich habe den Experten-Modus aktiviert und dachte über das "Katzengesicht" und GitHub. Scheinbar aber doch nicht.
    Gefunden
    #121
    @obitobi sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Da kann man sehen, das der Adapter noch nicht im 'Stable'-Repository verfügbar ist sondern lediglich als Beta-Version.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @black-raven sehr gut, danke fürs Feedback.
      Black-Raven
      #122
      @jey-cee So jetzt hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden mich mit der Enoceangeschichte weiter zu beschäftigen. Aktuell habe ich hierbei folgendes Problem:
      Es lässt sich immer nur ein Aktor einlernen. Ich hab das mit den F4SR14-LED aber auch schon mit FUD14 Dimmern versucht. Leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
      Erst wenn ich den Enoceanadapter vollständig lösche und den IOBroker neu starte kann ich wieder was einlernen.
      Wie das mit dem Auswahlfenster für die serielle Schnittstelle funktioniert hab ich auch noch nicht wirklich durchschaut. Grundsätzlich ist das Feld, unabhängig vom Browser, erst mal augegraut. Erst wenn ich nach Anlegen des Adapters die Einstellungen Speicher (ohne ein Gatway auszuwählen), ihn schließe und erneut öffne dann lässt sich die Schnittstelle auswählen.
      Gruß Martin
        "nodeVersion": "v16.19.0",
        "serialDevices": [],
        "instance": {
          "native": {
            "serialport": "/dev/ttyUSB0",
            "ser2net": false,
            "ser2net-ip": "",
            "ser2net-port": "",
            "esp2Switch": false,
            "gateway": "fgw14-usb",
            "device-id": "",
            "device-name": ""
          "version": "0.8.4",
          "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#6ac92b6cbb0842b2e972e1a3a7e42bc60d80319d"
        "devices": [
            "_id": "enocean.0.gateway",
            "native": {
              "BaseID": "00010000",
              "Frequency": "868.3 Mhz",
              "Protocol": "ESP2",
              "AppVersion": "1.0.0.0",
              "ApiVersion": "1.0.0.0",
              "ChipID": "00000001",
              "ChipVersion": "00000001",
              "AppDescription": "Eltako RS485 Bus Gateway",
              "senderIDs": {
                "10001": "00000005",
                "10002": "00000006",
                "10003": "00000007",
                "10004": "00000008",
                "10005": "",
                "10006": "",
                "10007": "",
                "10008": "",
                "10009": "",
                "10010": "",
                "10011": "",
                "10012": "",
                "10013": "",
                "10014": "",
                "10015": "",
                "10016": "",
                "10017": "",
                "10018": "",
                "10019": "",
                "10020": "",
                "10021": "",
                "10022": "",
                "10023": "",
                "10024": "",
                "10025": "",
                "10026": "",
                "10027": "",
                "10028": "",
                "10029": "",
                "10030": "",
                "10031": "",
                "10032": "",
                "10033": "",
                "10034": "",
                "10035": "",
                "10036": "",
                "10037": "",
                "10038": "",
                "10039": "",
                "10040": "",
                "10041": "",
                "10042": "",
                "10043": "",
                "10044": "",
                "10045": "",
                "10046": "",
                "10047": "",
                "10048": "",
                "10049": "",
                "10050": "",
                "10051": "",
                "10052": "",
                "10053": "",
                "10054": "",
                "10055": "",
                "10056": "",
                "10057": "",
                "10058": "",
                "10059": "",
                "10060": "",
                "10061": "",
                "10062": "",
                "10063": "",
                "10064": "",
                "10065": "",
                "10066": "",
                "10067": "",
                "10068": "",
                "10069": "",
                "10070": "",
                "10071": "",
                "10072": "",
                "10073": "",
                "10074": "",
                "10075": "",
                "10076": "",
                "10077": "",
                "10078": "",
                "10079": "",
                "1000a": "",
                "1000b": "",
                "1000c": "",
                "1000d": "",
                "1000e": "",
                "1000f": "",
                "1001a": "",
                "1001b": "",
                "1001c": "",
                "1001d": "",
                "1001e": "",
                "1001f": "",
                "1002a": "",
                "1002b": "",
                "1002c": "",
                "1002d": "",
                "1002e": "",
                "1002f": "",
                "1003a": "",
                "1003b": "",
                "1003c": "",
                "1003d": "",
                "1003e": "",
                "1003f": "",
                "1004a": "",
                "1004b": "",
                "1004c": "",
                "1004d": "",
                "1004e": "",
                "1004f": "",
                "1005a": "",
                "1005b": "",
                "1005c": "",
                "1005d": "",
                "1005e": "",
                "1005f": "",
                "1006a": "",
                "1006b": "",
                "1006c": "",
                "1006d": "",
                "1006e": "",
                "1006f": "",
                "1007a": "",
                "1007b": "",
                "1007c": "",
                "1007d": "",
                "1007e": ""
              "BaseID_offset": 3
            "native": {
              "id": "00000005",
              "eep": [
                "TF-14-01",
                "TF-14-02"
              "manufacturer": "ELTAKO",
              "Sender_ID": "10001"
            "_id": "enocean.0.00000005"
            "native": {
              "id": "00000006",
              "eep": [
                "TF-14-01",
                "TF-14-02"
              "Sender_ID": "10002",
              "baseIDoffset": 1
            "_id": "enocean.0.00000006"
            "native": {
              "id": "00000007",
              "eep": [
                "TF-14-01",
                "TF-14-02"
              "Sender_ID": "10003",
              "baseIDoffset": 2
            "_id": "enocean.0.00000007"
            "native": {
              "id": "00000008",
              "eep": [
                "TF-14-01",
                "TF-14-02"
              "Sender_ID": "10004",
              "baseIDoffset": 3
            "_id": "enocean.0.00000008"
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Aktuelle Test Version v0.8.5
        Veröffentlichungsdatum 2023-05-06
        Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
        Es gibt mal wieder eine neue Version mit neuen Geräten. Darunter ist auch der FAM-USB und EnOcean PI als Gateway.
        Für den FSB14 Rolladenaktor gibt es jetzt zwei neue Objekte die RT in Zukunft ersetzen sollen. Dadurch wird die Tatsächlich gefahrene Zeit von der zu fahrenden Zeit getrennt.
        Ab dieser Version werden beim Adapterstart fehlende Objekte Automatisch angelegt.
        Eine weitere Neuerung ist das die Objekte jetzt mit Mehrsprachigen Namen angelegt werden. Bereits existierende Objekte bleiben davon unberührt.
        Changelog
        0.8.5 (2023-02-11)
        • rework TF-13-25, fixes Eltako DSZ14 (#87)
        • rework TF-13-14, SP uses now temperature range 0-40°C
        • remove useless object ASC from A5-20-01
        • added Afriso FT & FTF
        • added R-Tronic RT B (A5-10-06 + RPS)
        • added Eltako F3Z14D, FWZ14, FRGBW14, FWS81
        • added new teachin telegram for FUD61NPN-230V
        • added remove button to device list in config
        • added profile F6-05-01
        • fix F6-10-00: The close state was not set, the window was always shown as open.
        • fix multiple conditions in eep's
        • fix Eltako FGW14-USB does not receive status updates
        • fix lastID is null when using Eltako FGW14-USB
        • fix TF-01-01 TT and TTT both set on incoming telegram, only TT has to be set
        • fix I1-01-01 invalid telegram send by on and off
        • fix device definition Oventrop mote 420
        • fix missing zeros in front of sender IDs while using FGW14
        • fix incomplete data while receiving type 10 messages
        • fix missing device name
        • code cleanup and refactoring
        0.8.2 (2022-09-25)
        • Fix: Wrong or missing Base ID for gateway
        0.8.0 (2022-09-16)
        • added EIMSIG EM-USE-00 & EM-FSGE-00
        • added Kieback & Peter RBW322-FTL
        • added MICROPELT MVA002
        • added EEP A5-14-07
        • added Traveled Time & Time to travel objects to TF-14-04 (FSB14)
        • added EnOcean Pi & FAM-USB (ESP3 Firmware) as choice in admin
        • added translation for object names
        • change teachin method for Kieback and Peter MD15-FTL-HE
        • check on startup if all objects for existing devices are exists, if not create them
        • fix D2-10-01 sending configuration message
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #123
        @jey-ceeguten Morgen,
        ich habe ein wenig hier gelesen, aber nicht recht etwas gefunden. Ich habe meinen IOBroker auf einen LXH Container in Proxmox laufen. Den USB Stick auf die Maschine dauerhaft durchgerootet. Mit dem Adapter in der Version 0.6.4 läuft alles noch gut. Installiere ich jetzt aber die neuste oder eine neuere Version des Adapters, findet der Adapter den USB Stick nicht mehr. Somit steht dann der Adapter auf gelb und nichts funktioniert. Hattet Ihr diese Thematik schon einmal ?
        Gruß André
        • B Black-Raven
          Gruß Martin
            "instance": {
              "native": {
                "ser2net": false,
                "ser2net-ip": "",
                "ser2net-port": "",
                "device-id": "",
                "device-name": ""
              "version": "0.8.4",
            "devices": [
                "native": {
                  "Protocol": "ESP2",
                  "senderIDs": {
                    "10005": "",
                    "10006": "",
                    "10007": "",
                    "10008": "",
                    "10009": "",
                    "10010": "",
                    "10011": "",
                    "10012": "",
                    "10013": "",
                    "10014": "",
                    "10015": "",
                    "10016": "",
                    "10017": "",
                    "10018": "",
                    "10019": "",
                    "10020": "",
                    "10021": "",
                    "10022": "",
                    "10023": "",
                    "10024": "",
                    "10025": "",
                    "10026": "",
                    "10027": "",
                    "10028": "",
                    "10029": "",
                    "10030": "",
                    "10031": "",
                    "10032": "",
                    "10033": "",
                    "10034": "",
                    "10035": "",
                    "10036": "",
                    "10037": "",
                    "10038": "",
                    "10039": "",
                    "10040": "",
                    "10041": "",
                    "10042": "",
                    "10043": "",
                    "10044": "",
                    "10045": "",
                    "10046": "",
                    "10047": "",
                    "10048": "",
                    "10049": "",
                    "10050": "",
                    "10051": "",
                    "10052": "",
                    "10053": "",
                    "10054": "",
                    "10055": "",
                    "10056": "",
                    "10057": "",
                    "10058": "",
                    "10059": "",
                    "10060": "",
                    "10061": "",
                    "10062": "",
                    "10063": "",
                    "10064": "",
                    "10065": "",
                    "10066": "",
                    "10067": "",
                    "10068": "",
                    "10069": "",
                    "10070": "",
                    "10071": "",
                    "10072": "",
                    "10073": "",
                    "10074": "",
                    "10075": "",
                    "10076": "",
                    "10077": "",
                    "10078": "",
                    "10079": "",
                    "1000a": "",
                    "1000b": "",
                    "1000c": "",
                    "1000d": "",
                    "1000e": "",
                    "1000f": "",
                    "1001a": "",
                    "1001b": "",
                    "1001c": "",
                    "1001d": "",
                    "1001e": "",
                    "1001f": "",
                    "1002a": "",
                    "1002b": "",
                    "1002c": "",
                    "1002d": "",
                    "1002e": "",
                    "1002f": "",
                    "1003a": "",
                    "1003b": "",
                    "1003c": "",
                    "1003d": "",
                    "1003e": "",
                    "1003f": "",
                    "1004a": "",
                    "1004b": "",
                    "1004c": "",
                    "1004d": "",
                    "1004e": "",
                    "1004f": "",
                    "1005a": "",
                    "1005b": "",
                    "1005c": "",
                    "1005d": "",
                    "1005e": "",
                    "1005f": "",
                    "1006a": "",
                    "1006b": "",
                    "1006c": "",
                    "1006d": "",
                    "1006e": "",
                    "1006f": "",
                    "1007a": "",
                    "1007b": "",
                    "1007c": "",
                    "1007d": "",
                    "1007e": ""
                  "BaseID_offset": 3
                "native": {
                  "id": "00000005",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                "native": {
                  "id": "00000006",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "baseIDoffset": 1
                "native": {
                  "id": "00000007",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "baseIDoffset": 2
                "native": {
                  "id": "00000008",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "baseIDoffset": 3
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #124
          @black-raven sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Bitte erkläre genauer an welcher stelle das anlernen neuer Geräte nicht funktioniert.
          Aus den Support informationen geht hervor das 4 Geräte angelernt sind, das passt nicht zu deiner Aussage.
          Der Adapter muss Laufen bevor die Einstellungen geöffnet werden.
          @gelberlemmy sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Ja da gab es mal einen Fall. Da war das Problem der Pfad mit dem der USB Stick durchgereicht war.
          Der USB Stick muss zwingend in /dev eingehängt sein.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          gelberlemmyG B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            gelberlemmy
            #125
            @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
            Okay, habe gerade geschaut. Der Stick ist in /dev eingebunden
            Okay, aber er ist in /dev eingebunden Screenshot_20230111-222511.png
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #126
              @gelberlemmy Dann installiere mal die Aktuelle Version von Github und gib mir die Support informationen.
              gelberlemmyG SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                gelberlemmy
                #127
                Guten Morgen, jetzt habe ich den Fehler. In der alten version musste man keinen Stick-Typen angeben. Jetzt habe ich diesen angegeben und , dadaaa, jetzt ist der Adapter auch wieder grün....
                Danke für den Support.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Black-Raven
                  #128
                  @jey-cee Sorry war da mal wieder etwas hastig. Also ich lege das Gerät im Adapter an, stelle den Aktor auf "LRN" und sende den Teach-In Befehl. Der Aktor erkennt ihn. Wenn ich jetzt eine weiteres Gerät im Adapter anlege und im Aktor einlernen will, reagiert der Aktor nicht mehr auf den Teach-In. Im Bus ist auch keine Aktivität zu erkennen. Die Vier Geräte in der Suportinformation wurden zwar im Adapter angelegt, es lies sich jedoch nur eines im Busaktor anlernen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #129
                    @jey-cee
                    wann geht der Adapter denn mal ins stable ?
                    Ich habe übrigens ohne Probleme noch die 0.7.0 laufen und sträube mich upzudaten :-) never change a running system :-)
                    Gruß Dirk
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #130
                      @black-raven
                      1. Gerät anlegen
                      2. Aktor auf LRN stellen
                      3. Teachin befehl senden -> Aktor erkennt ihn
                      4. Weiteres Gerät anlegen
                      5. Aktor auf LRN stellen
                      6. Teachin Befehl senden -> Nichts passiert
                      Soweit richtig?
                      Das hier ergibt für mich keinen Sinn. Deine Aktoren müssen schon vorher im Busmaster eingelernt worden sein, damit sie eine Bus Adresse bekommen haben.
                      Erst danach können sie im ioBroker angelernt werden.
                      Am besten du nimmst dir mal PCT14 und liest den FAM14 und die Konfiguration aus.
                      @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                      Vielleicht Nie!? Es kommt immer ständig was dazu und es sind noch einige größere Änderungen geplant.
                      Ich habe übrigens ohne Probleme noch die 0.7.0 laufen und sträube mich upzudaten never change a running system
                      Hast vollkommen recht so lange das Läuft, lass es.
                      • SegwayS Segway
                        @jey-cee
                        ares44
                        #131
                        @segway said in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                        @jey-cee
                        Oder anders gefragt: planst du noch mal eine neue Version mit den aktuellen Änderungen? Ich scheue mich etwas davor aus github zu installieren.
                        • A ares44
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #132
                          @ares44 das auf jedenfall
                            Black-Raven
                            #133
                            Gerät anlegen
                            Soweit richtig?
                            Ja genau so.
                            Als wenn der Adapter keinen weiteren Teach-In Befehl senden würde.
                            • B Black-Raven
                              Gerät anlegen
                              Soweit richtig?
                              Ja genau so.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #134
                              @black-raven Leuchtet bei dir die LED am FGW14 wenn du einen Befehl sendest?
                              Ich bin ehrlich gesagt etwas Ratlos, wenn ich sende werden die Daten an den FGW14 geschickt, nur reagiert er einfach nicht.
                              Wenn das Empfangen nicht mehr Klappen würde, würde ich es verstehen weil ich in dem Bereich Code geändert habe, aber beim Senden hat sich nichts geändert.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                RoGo
                                #135
                                @jey-cee Ich hatte da ähnliche Erfahrungen gemacht.
                                Bisher hatte ich immer den USB300 Stick. Da ich vom Funk weg wollte, hab ich das FGW14 eingesetzt. Da ich eh alles neu einlernen musste, habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert und hatte ebenfalls das Problem, dass ich nur ein Grät einteachen konnte. Die Leuchte am FGW14 hatte dann nicht geleuchtet beim Teach Befehl senden. Wenn ich das in meiner alten VM, bei der viele Geräte bereits eingelernt waren, zusätzlich gemacht habe, konnte ich ohne Probleme sämtliche Aktoren neu einlernen. Ich hatte vieles mit der gesicherten VM probiert. Nichts hatte geholfen, außer den bereits Installierten Enocean Adapter zu nehmen, auf FGW14 zu wechseln und die mit dem USB300 eingelernten Geräte zu entfernen. Hier die Supportinformationen mit und ohne Funktion:
                                hier funktioniert es:
                                  "nodeVersion": "v18.12.0",
                                  "serialDevices": [
                                    "/dev/ttyUSB0",
                                    "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"
                                  "instance": {
                                    "native": {
                                      "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0",
                                      "ser2net": false,
                                      "ser2net-ip": "",
                                      "ser2net-port": "",
                                      "device-id": "",
                                      "device-name": "",
                                    "version": "0.8.4",
                                    "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#93cec17fde0401fe7a2a5571efe798d81ebc82e7"
                                  "devices": [
                                      "native": {
                                        "BaseID": "ffee5c80",
                                        "Protocol": "ERP1",
                                        "AppVersion": "2.15.0.0",
                                        "ApiVersion": "2.6.9.0",
                                        "ChipID": "058edcb9",
                                        "ChipVersion": "454f0103",
                                        "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                                        "senderIDs": {
                                          "ffee5c81": "fff13a0a",
                                          "ffee5c82": "fff13a0b",
                                          "ffee5c83": "fff13a0c",
                                          "ffee5c84": "fff13a0d",
                                          "ffee5c85": "fff13a0e",
                                          "ffee5c86": "fff13a0f",
                                          "ffee5c87": "fff13a10",
                                          "ffee5c88": "fff13a11",
                                          "ffee5c89": "fff13a12",
                                          "ffee5c8a": "fff13a13",
                                          "ffee5c8b": "fff13a14",
                                          "ffee5c8c": "fff13a15",
                                          "ffee5c8d": "fff13a16",
                                          "ffee5c8e": "fff13a17",
                                          "ffee5c8f": "fff13a18",
                                          "ffee5c90": "fff13a19",
                                          "ffee5c91": "fff13a1a",
                                          "ffee5c92": "fff13a1b",
                                          "ffee5c93": "fff13a1c",
                                          "ffee5c94": "fff13a1d",
                                          "ffee5c95": "fff13a1e",
                                          "ffee5c96": "fff13a1f",
                                          "ffee5c97": "fff13a20",
                                          "ffee5c98": "fff13a21",
                                          "ffee5c99": "fff13a28",
                                          "ffee5c9a": "fff13a29",
                                          "ffee5c9b": "fff13a2a",
                                          "ffee5c9c": "fff13a2b",
                                          "ffee5c9d": "fff13a2c",
                                          "ffee5c9e": "fff13a2d",
                                          "ffee5c9f": "fff13a2e",
                                          "ffee5ca0": "fff13a2f",
                                          "ffee5ca1": "fff13a30",
                                          "ffee5ca2": "fff13a31",
                                          "ffee5ca3": "fff13a32",
                                          "ffee5ca4": "fff13a33",
                                          "ffee5ca5": "fff13a46",
                                          "ffee5ca6": "fff13a47",
                                          "ffee5ca7": "fff13a48",
                                          "ffee5ca8": "fff13a49",
                                          "ffee5ca9": "fff13a05",
                                          "ffee5caa": "fff13a06",
                                          "ffee5cab": "fff13a07",
                                          "ffee5cac": "fff13a08",
                                          "ffee5cad": "ffee5ca6",
                                          "ffee5cae": "00000017",
                                          "ffee5caf": "0000001f",
                                          "ffee5cb0": "0000000a",
                                          "ffee5cb1": "00000005",
                                          "ffee5cb2": "00000006",
                                          "ffee5cb3": "00000007",
                                          "ffee5cb4": "00000008",
                                          "ffee5cb5": "0000000b",
                                          "ffee5cb6": "0000000c",
                                          "ffee5cb7": "0000000d",
                                          "ffee5cb8": "0000000e",
                                          "ffee5cb9": "0000000f",
                                          "ffee5cba": "00000010",
                                          "ffee5cbb": "00000011",
                                          "ffee5cbc": "00000012",
                                          "ffee5cbd": "00000013",
                                          "ffee5cbe": "00000014",
                                          "ffee5cbf": "00000015",
                                          "ffee5cc0": "00000016",
                                          "ffee5cc1": "00000018",
                                          "ffee5cc2": "00000019",
                                          "ffee5cc3": "0000001a",
                                          "ffee5cc4": "0000001b",
                                          "ffee5cc5": "0000001c",
                                          "ffee5cc6": "0000001d",
                                          "ffee5cc7": "0000001e",
                                          "ffee5cc8": "00000020",
                                          "ffee5cc9": "00000021",
                                          "ffee5cca": "00000028",
                                          "ffee5ccb": "00000029",
                                          "ffee5ccc": "0000002a",
                                          "ffee5ccd": "0000002b",
                                          "ffee5cce": "0000002c",
                                          "ffee5ccf": "0000002d",
                                          "ffee5cd0": "0000002e",
                                          "ffee5cd1": "0000002f",
                                          "ffee5cd2": "00000030",
                                          "ffee5cd3": "00000031",
                                          "ffee5cd4": "00000032",
                                          "ffee5cd5": "00000033",
                                          "ffee5cd6": "00000046",
                                          "ffee5cd7": "00000047",
                                          "ffee5cd8": "00000048",
                                          "ffee5cd9": "00000049",
                                          "ffee5cda": "",
                                          "ffee5cdb": "",
                                          "ffee5cdc": "",
                                          "ffee5cdd": "",
                                          "ffee5cde": "",
                                          "ffee5cdf": "",
                                          "ffee5ce0": "",
                                          "ffee5ce1": "",
                                          "ffee5ce2": "",
                                          "ffee5ce3": "",
                                          "ffee5ce4": "",
                                          "ffee5ce5": "",
                                          "ffee5ce6": "",
                                          "ffee5ce7": "",
                                          "ffee5ce8": "",
                                          "ffee5ce9": "",
                                          "ffee5cea": "",
                                          "ffee5ceb": "",
                                          "ffee5cec": "",
                                          "ffee5ced": "",
                                          "ffee5cee": "",
                                          "ffee5cef": "",
                                          "ffee5cf0": "",
                                          "ffee5cf1": "",
                                          "ffee5cf2": "",
                                          "ffee5cf3": "",
                                          "ffee5cf4": "",
                                          "ffee5cf5": "",
                                          "ffee5cf6": "",
                                          "ffee5cf7": "",
                                          "ffee5cf8": "",
                                          "ffee5cf9": "",
                                          "ffee5cfa": "",
                                          "ffee5cfb": "",
                                          "ffee5cfc": "",
                                          "ffee5cfd": "",
                                          "ffee5cfe": "",
                                          "null": "fff13a49"
                                        "BaseID_offset": 131
                                      "native": {
                                        "id": "fee6a12f",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-02"
                                      "_id": "enocean.0.fee6a12f"
                                      "native": {
                                        "id": "fef2b224",
                                        "eep": [
                                          "F6-02-02"
                                      "_id": "enocean.0.fef2b224"
                                      "native": {
                                        "id": "059ccf1e",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-10"
                                      "_id": "enocean.0.059ccf1e"
                                      "native": {
                                        "id": "00000017",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cae",
                                        "baseIDoffset": 88
                                      "_id": "enocean.0.00000017"
                                      "native": {
                                        "id": "0000001f",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5caf",
                                        "baseIDoffset": 89
                                      "_id": "enocean.0.0000001f"
                                      "native": {
                                        "id": "0000000a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb0",
                                        "baseIDoffset": 90
                                      "_id": "enocean.0.0000000a"
                                      "native": {
                                        "id": "00000005",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb1",
                                        "baseIDoffset": 91
                                      "native": {
                                        "id": "00000006",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb2",
                                        "baseIDoffset": 92
                                      "native": {
                                        "id": "00000007",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb3",
                                        "baseIDoffset": 93
                                      "native": {
                                        "id": "00000008",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb4",
                                        "baseIDoffset": 94
                                      "native": {
                                        "id": "0000000b",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb5",
                                        "baseIDoffset": 95
                                      "_id": "enocean.0.0000000b"
                                      "native": {
                                        "id": "0000000c",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb6",
                                        "baseIDoffset": 96
                                      "_id": "enocean.0.0000000c"
                                      "native": {
                                        "id": "0000000d",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb7",
                                        "baseIDoffset": 97
                                      "_id": "enocean.0.0000000d"
                                      "native": {
                                        "id": "0000000e",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb8",
                                        "baseIDoffset": 98
                                      "_id": "enocean.0.0000000e"
                                      "native": {
                                        "id": "0000000f",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cb9",
                                        "baseIDoffset": 99
                                      "_id": "enocean.0.0000000f"
                                      "native": {
                                        "id": "00000010",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cba",
                                        "baseIDoffset": 100
                                      "_id": "enocean.0.00000010"
                                      "native": {
                                        "id": "00000011",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cbb",
                                        "baseIDoffset": 101
                                      "_id": "enocean.0.00000011"
                                      "native": {
                                        "id": "00000012",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cbc",
                                        "baseIDoffset": 102
                                      "_id": "enocean.0.00000012"
                                      "native": {
                                        "id": "00000013",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cbd",
                                        "baseIDoffset": 103
                                      "_id": "enocean.0.00000013"
                                      "native": {
                                        "id": "00000014",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cbe",
                                        "baseIDoffset": 104
                                      "_id": "enocean.0.00000014"
                                      "native": {
                                        "id": "00000015",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cbf",
                                        "baseIDoffset": 105
                                      "_id": "enocean.0.00000015"
                                      "native": {
                                        "id": "00000016",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc0",
                                        "baseIDoffset": 106
                                      "_id": "enocean.0.00000016"
                                      "native": {
                                        "id": "00000018",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc1",
                                        "baseIDoffset": 107
                                      "_id": "enocean.0.00000018"
                                      "native": {
                                        "id": "00000019",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc2",
                                        "baseIDoffset": 108
                                      "_id": "enocean.0.00000019"
                                      "native": {
                                        "id": "0000001a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc3",
                                        "baseIDoffset": 109
                                      "_id": "enocean.0.0000001a"
                                      "native": {
                                        "id": "0000001b",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc4",
                                        "baseIDoffset": 110
                                      "_id": "enocean.0.0000001b"
                                      "native": {
                                        "id": "0000001c",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc5",
                                        "baseIDoffset": 111
                                      "_id": "enocean.0.0000001c"
                                      "native": {
                                        "id": "0000001d",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc6",
                                        "baseIDoffset": 112
                                      "_id": "enocean.0.0000001d"
                                      "native": {
                                        "id": "0000001e",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc7",
                                        "baseIDoffset": 113
                                      "_id": "enocean.0.0000001e"
                                      "native": {
                                        "id": "00000020",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc8",
                                        "baseIDoffset": 114
                                      "_id": "enocean.0.00000020"
                                      "native": {
                                        "id": "00000021",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "ffee5cc9",
                                        "baseIDoffset": 115
                                      "_id": "enocean.0.00000021"
                                      "native": {
                                        "id": "00000028",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cca",
                                        "baseIDoffset": 116
                                      "_id": "enocean.0.00000028"
                                      "native": {
                                        "id": "00000029",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5ccb",
                                        "baseIDoffset": 117
                                      "_id": "enocean.0.00000029"
                                      "native": {
                                        "id": "0000002a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5ccc",
                                        "baseIDoffset": 118
                                      "_id": "enocean.0.0000002a"
                                      "native": {
                                        "id": "0000002b",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5ccd",
                                        "baseIDoffset": 119
                                      "_id": "enocean.0.0000002b"
                                      "native": {
                                        "id": "0000002c",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cce",
                                        "baseIDoffset": 120
                                      "_id": "enocean.0.0000002c"
                                      "native": {
                                        "id": "0000002d",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5ccf",
                                        "baseIDoffset": 121
                                      "_id": "enocean.0.0000002d"
                                      "native": {
                                        "id": "0000002e",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd0",
                                        "baseIDoffset": 122
                                      "_id": "enocean.0.0000002e"
                                      "native": {
                                        "id": "0000002f",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd1",
                                        "baseIDoffset": 123
                                      "_id": "enocean.0.0000002f"
                                      "native": {
                                        "id": "00000030",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd2",
                                        "baseIDoffset": 124
                                      "_id": "enocean.0.00000030"
                                      "native": {
                                        "id": "00000031",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd3",
                                        "baseIDoffset": 125
                                      "_id": "enocean.0.00000031"
                                      "native": {
                                        "id": "00000032",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd4",
                                        "baseIDoffset": 126
                                      "_id": "enocean.0.00000032"
                                      "native": {
                                        "id": "00000033",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd5",
                                        "baseIDoffset": 127
                                      "_id": "enocean.0.00000033"
                                      "native": {
                                        "id": "00000046",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd6",
                                        "baseIDoffset": 128
                                      "_id": "enocean.0.00000046"
                                      "native": {
                                        "id": "00000047",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd7",
                                        "baseIDoffset": 129
                                      "_id": "enocean.0.00000047"
                                      "native": {
                                        "id": "00000048",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd8",
                                        "baseIDoffset": 130
                                      "_id": "enocean.0.00000048"
                                      "native": {
                                        "id": "00000049",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "ffee5cd9",
                                        "baseIDoffset": 131
                                      "_id": "enocean.0.00000049"
                                      "native": {
                                        "id": "00001051",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001051"
                                      "native": {
                                        "id": "00001052",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001052"
                                      "native": {
                                        "id": "00001053",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001053"
                                      "native": {
                                        "id": "00001054",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001054"
                                      "native": {
                                        "id": "00001055",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001055"
                                      "native": {
                                        "id": "00001056",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001056"
                                      "native": {
                                        "id": "00001057",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001057"
                                      "native": {
                                        "id": "00001058",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001058"
                                      "native": {
                                        "id": "00001059",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001059"
                                      "native": {
                                        "id": "00001060",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001060"
                                      "native": {
                                        "id": "00001065",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001065"
                                      "native": {
                                        "id": "00001015",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-06"
                                      "_id": "enocean.0.00001015"
                                hier nicht:
                                  "serialDevices": [
                                    "/dev/ttyUSB0",
                                  "instance": {
                                    "native": {
                                      "ser2net": false,
                                      "ser2net-ip": "",
                                      "ser2net-port": "",
                                      "device-id": "",
                                      "device-name": ""
                                    "version": "0.8.4",
                                  "devices": [
                                      "native": {
                                        "Protocol": "ERP1",
                                        "senderIDs": {
                                          "10005": "0000000a",
                                          "10006": "0000000b",
                                          "10007": "0000000c",
                                          "10008": "0000000d",
                                          "10009": "0000000e",
                                          "10010": "0000000f",
                                          "10011": "00000010",
                                          "10012": "00000011",
                                          "10013": "00000012",
                                          "10014": "00000013",
                                          "10015": "00000014",
                                          "10016": "00000015",
                                          "10017": "00000016",
                                          "10018": "00000017",
                                          "10019": "00000018",
                                          "10020": "00000019",
                                          "10021": "0000001a",
                                          "10022": "0000001b",
                                          "10023": "0000001c",
                                          "10024": "0000001d",
                                          "10025": "0000001e",
                                          "10026": "0000001f",
                                          "10027": "00000020",
                                          "10028": "00000021",
                                          "10029": "00000028",
                                          "10030": "00000029",
                                          "10031": "0000002a",
                                          "10032": "0000002b",
                                          "10033": "0000002c",
                                          "10034": "0000002d",
                                          "10035": "0000002e",
                                          "10036": "0000002f",
                                          "10037": "00000030",
                                          "10038": "00000031",
                                          "10039": "00000032",
                                          "10040": "00000033",
                                          "10041": "00000046",
                                          "10042": "00000047",
                                          "10043": "00000048",
                                          "10044": "00000049",
                                          "10045": "0001000a",
                                          "10046": "",
                                          "10047": "",
                                          "10048": "",
                                          "10049": "",
                                          "10050": "",
                                          "10051": "",
                                          "10052": "",
                                          "10053": "",
                                          "10054": "",
                                          "10055": "",
                                          "10056": "",
                                          "10057": "",
                                          "10058": "",
                                          "10059": "",
                                          "10060": "",
                                          "10061": "",
                                          "10062": "",
                                          "10063": "",
                                          "10064": "",
                                          "10065": "",
                                          "10066": "",
                                          "10067": "",
                                          "10068": "",
                                          "10069": "",
                                          "10070": "",
                                          "10071": "",
                                          "10072": "",
                                          "10073": "",
                                          "10074": "",
                                          "10075": "",
                                          "10076": "",
                                          "10077": "",
                                          "10078": "",
                                          "10079": "",
                                          "1000a": "",
                                          "1000b": "",
                                          "1000c": "",
                                          "1000d": "",
                                          "1000e": "",
                                          "1000f": "",
                                          "1001a": "",
                                          "1001b": "",
                                          "1001c": "",
                                          "1001d": "",
                                          "1001e": "",
                                          "1001f": "",
                                          "1002a": "",
                                          "1002b": "",
                                          "1002c": "",
                                          "1002d": "",
                                          "1002e": "",
                                          "1002f": "",
                                          "1003a": "",
                                          "1003b": "",
                                          "1003c": "",
                                          "1003d": "",
                                          "1003e": "",
                                          "1003f": "",
                                          "1004a": "",
                                          "1004b": "",
                                          "1004c": "",
                                          "1004d": "",
                                          "1004e": "",
                                          "1004f": "",
                                          "1005a": "",
                                          "1005b": "",
                                          "1005c": "",
                                          "1005d": "",
                                          "1005e": "",
                                          "1005f": "",
                                          "1006a": "",
                                          "1006b": "",
                                          "1006c": "",
                                          "1006d": "",
                                          "1006e": "",
                                          "1006f": "",
                                          "1007a": "",
                                          "1007b": "",
                                          "1007c": "",
                                          "1007d": "",
                                          "1007e": ""
                                        "BaseID_offset": 44
                                      "native": {
                                        "id": "059ccf1e",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-10"
                                      "native": {
                                        "id": "00000005",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                      "native": {
                                        "id": "00000010",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10011",
                                        "baseIDoffset": 10
                                      "native": {
                                        "id": "0000000a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10005",
                                        "baseIDoffset": 4
                                      "native": {
                                        "id": "00000011",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10012",
                                        "baseIDoffset": 11
                                      "native": {
                                        "id": "0000000b",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10006",
                                        "baseIDoffset": 5
                                      "native": {
                                        "id": "0000000c",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10007",
                                        "baseIDoffset": 6
                                      "native": {
                                        "id": "0000000d",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10008",
                                        "baseIDoffset": 7
                                      "native": {
                                        "id": "0000000e",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10009",
                                        "baseIDoffset": 8
                                      "native": {
                                        "id": "0000000f",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10010",
                                        "baseIDoffset": 9
                                      "native": {
                                        "id": "00000012",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10013",
                                        "baseIDoffset": 12
                                      "native": {
                                        "id": "00000013",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10014",
                                        "baseIDoffset": 13
                                      "native": {
                                        "id": "00000014",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10015",
                                        "baseIDoffset": 14
                                      "native": {
                                        "id": "00000015",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10016",
                                        "baseIDoffset": 15
                                      "native": {
                                        "id": "00000016",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10017",
                                        "baseIDoffset": 16
                                      "native": {
                                        "id": "00000017",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10018",
                                        "baseIDoffset": 17
                                      "native": {
                                        "id": "00000018",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10019",
                                        "baseIDoffset": 18
                                      "native": {
                                        "id": "00000019",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10020",
                                        "baseIDoffset": 19
                                      "native": {
                                        "id": "0000001a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10021",
                                        "baseIDoffset": 20
                                      "native": {
                                        "id": "0000001b",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10022",
                                        "baseIDoffset": 21
                                      "native": {
                                        "id": "0000001c",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10023",
                                        "baseIDoffset": 22
                                      "native": {
                                        "id": "0000001d",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10024",
                                        "baseIDoffset": 23
                                      "native": {
                                        "id": "0000001e",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10025",
                                        "baseIDoffset": 24
                                      "native": {
                                        "id": "00000020",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10027",
                                        "baseIDoffset": 26
                                      "native": {
                                        "id": "00000021",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10028",
                                        "baseIDoffset": 27
                                      "native": {
                                        "id": "00000006",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "baseIDoffset": 1
                                      "native": {
                                        "id": "00000007",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "baseIDoffset": 2
                                      "native": {
                                        "id": "00000008",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "baseIDoffset": 3
                                      "native": {
                                        "id": "0000001f",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10026",
                                        "baseIDoffset": 25
                                      "native": {
                                        "id": "00000028",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10029",
                                        "baseIDoffset": 28
                                      "native": {
                                        "id": "00000029",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10030",
                                        "baseIDoffset": 29
                                      "native": {
                                        "id": "0000002a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10031",
                                        "baseIDoffset": 30
                                      "native": {
                                        "id": "0000002b",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10032",
                                        "baseIDoffset": 31
                                      "native": {
                                        "id": "0000002c",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10033",
                                        "baseIDoffset": 32
                                      "native": {
                                        "id": "0000002d",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10034",
                                        "baseIDoffset": 33
                                      "native": {
                                        "id": "0000002e",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10035",
                                        "baseIDoffset": 34
                                      "native": {
                                        "id": "0000002f",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10036",
                                        "baseIDoffset": 35
                                      "native": {
                                        "id": "00000030",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10037",
                                        "baseIDoffset": 36
                                      "native": {
                                        "id": "00000031",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10038",
                                        "baseIDoffset": 37
                                      "native": {
                                        "id": "00000032",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10039",
                                        "baseIDoffset": 38
                                      "native": {
                                        "id": "00000033",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-04",
                                          "TF-13-04"
                                        "Sender_ID": "10040",
                                        "baseIDoffset": 39
                                      "native": {
                                        "id": "00000046",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "10041",
                                        "baseIDoffset": 40
                                      "native": {
                                        "id": "00000047",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "10042",
                                        "baseIDoffset": 41
                                      "native": {
                                        "id": "00000048",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "10043",
                                        "baseIDoffset": 42
                                      "native": {
                                        "id": "00000049",
                                        "eep": [
                                          "TF-13-07",
                                          "TF-13-06"
                                        "Sender_ID": "10044",
                                        "baseIDoffset": 43
                                      "native": {
                                        "id": "0001000a",
                                        "eep": [
                                          "TF-14-01",
                                          "TF-14-02"
                                        "Sender_ID": "10045",
                                        "baseIDoffset": 44
                                      "_id": "enocean.0.0001000a"
                                • R RoGo
                                    "serialDevices": [
                                      "/dev/ttyUSB0",
                                    "instance": {
                                      "native": {
                                        "ser2net": false,
                                        "ser2net-ip": "",
                                        "ser2net-port": "",
                                        "device-id": "",
                                        "device-name": "",
                                      "version": "0.8.4",
                                    "devices": [
                                        "native": {
                                          "Protocol": "ERP1",
                                          "senderIDs": {
                                            "ffee5cda": "",
                                            "ffee5cdb": "",
                                            "ffee5cdc": "",
                                            "ffee5cdd": "",
                                            "ffee5cde": "",
                                            "ffee5cdf": "",
                                            "ffee5ce0": "",
                                            "ffee5ce1": "",
                                            "ffee5ce2": "",
                                            "ffee5ce3": "",
                                            "ffee5ce4": "",
                                            "ffee5ce5": "",
                                            "ffee5ce6": "",
                                            "ffee5ce7": "",
                                            "ffee5ce8": "",
                                            "ffee5ce9": "",
                                            "ffee5cea": "",
                                            "ffee5ceb": "",
                                            "ffee5cec": "",
                                            "ffee5ced": "",
                                            "ffee5cee": "",
                                            "ffee5cef": "",
                                            "ffee5cf0": "",
                                            "ffee5cf1": "",
                                            "ffee5cf2": "",
                                            "ffee5cf3": "",
                                            "ffee5cf4": "",
                                            "ffee5cf5": "",
                                            "ffee5cf6": "",
                                            "ffee5cf7": "",
                                            "ffee5cf8": "",
                                            "ffee5cf9": "",
                                            "ffee5cfa": "",
                                            "ffee5cfb": "",
                                            "ffee5cfc": "",
                                            "ffee5cfd": "",
                                            "ffee5cfe": "",
                                            "null": "fff13a49"
                                        "native": {
                                          "id": "fee6a12f",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-02"
                                        "native": {
                                          "id": "fef2b224",
                                          "eep": [
                                            "F6-02-02"
                                        "native": {
                                          "id": "059ccf1e",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-10"
                                        "native": {
                                          "id": "00000017",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 88
                                        "native": {
                                          "id": "0000001f",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 89
                                        "native": {
                                          "id": "0000000a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 90
                                        "native": {
                                          "id": "00000005",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 91
                                        "native": {
                                          "id": "00000006",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 92
                                        "native": {
                                          "id": "00000007",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 93
                                        "native": {
                                          "id": "00000008",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 94
                                        "native": {
                                          "id": "0000000b",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 95
                                        "native": {
                                          "id": "0000000c",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 96
                                        "native": {
                                          "id": "0000000d",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 97
                                        "native": {
                                          "id": "0000000e",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 98
                                        "native": {
                                          "id": "0000000f",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 99
                                        "native": {
                                          "id": "00000010",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 100
                                        "native": {
                                          "id": "00000011",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 101
                                        "native": {
                                          "id": "00000012",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 102
                                        "native": {
                                          "id": "00000013",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 103
                                        "native": {
                                          "id": "00000014",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 104
                                        "native": {
                                          "id": "00000015",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 105
                                        "native": {
                                          "id": "00000016",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 106
                                        "native": {
                                          "id": "00000018",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 107
                                        "native": {
                                          "id": "00000019",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 108
                                        "native": {
                                          "id": "0000001a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 109
                                        "native": {
                                          "id": "0000001b",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 110
                                        "native": {
                                          "id": "0000001c",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 111
                                        "native": {
                                          "id": "0000001d",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 112
                                        "native": {
                                          "id": "0000001e",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 113
                                        "native": {
                                          "id": "00000020",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 114
                                        "native": {
                                          "id": "00000021",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 115
                                        "native": {
                                          "id": "00000028",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 116
                                        "native": {
                                          "id": "00000029",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 117
                                        "native": {
                                          "id": "0000002a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 118
                                        "native": {
                                          "id": "0000002b",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 119
                                        "native": {
                                          "id": "0000002c",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 120
                                        "native": {
                                          "id": "0000002d",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 121
                                        "native": {
                                          "id": "0000002e",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 122
                                        "native": {
                                          "id": "0000002f",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 123
                                        "native": {
                                          "id": "00000030",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 124
                                        "native": {
                                          "id": "00000031",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 125
                                        "native": {
                                          "id": "00000032",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 126
                                        "native": {
                                          "id": "00000033",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 127
                                        "native": {
                                          "id": "00000046",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 128
                                        "native": {
                                          "id": "00000047",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 129
                                        "native": {
                                          "id": "00000048",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 130
                                        "native": {
                                          "id": "00000049",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 131
                                        "native": {
                                          "id": "00001051",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001052",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001053",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001054",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001055",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001056",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001057",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001058",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001059",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001060",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001065",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                        "native": {
                                          "id": "00001015",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-06"
                                  hier nicht:
                                    "serialDevices": [
                                      "/dev/ttyUSB0",
                                    "instance": {
                                      "native": {
                                        "ser2net": false,
                                        "ser2net-ip": "",
                                        "ser2net-port": "",
                                        "device-id": "",
                                        "device-name": ""
                                      "version": "0.8.4",
                                    "devices": [
                                        "native": {
                                          "Protocol": "ERP1",
                                          "senderIDs": {
                                            "10046": "",
                                            "10047": "",
                                            "10048": "",
                                            "10049": "",
                                            "10050": "",
                                            "10051": "",
                                            "10052": "",
                                            "10053": "",
                                            "10054": "",
                                            "10055": "",
                                            "10056": "",
                                            "10057": "",
                                            "10058": "",
                                            "10059": "",
                                            "10060": "",
                                            "10061": "",
                                            "10062": "",
                                            "10063": "",
                                            "10064": "",
                                            "10065": "",
                                            "10066": "",
                                            "10067": "",
                                            "10068": "",
                                            "10069": "",
                                            "10070": "",
                                            "10071": "",
                                            "10072": "",
                                            "10073": "",
                                            "10074": "",
                                            "10075": "",
                                            "10076": "",
                                            "10077": "",
                                            "10078": "",
                                            "10079": "",
                                            "1000a": "",
                                            "1000b": "",
                                            "1000c": "",
                                            "1000d": "",
                                            "1000e": "",
                                            "1000f": "",
                                            "1001a": "",
                                            "1001b": "",
                                            "1001c": "",
                                            "1001d": "",
                                            "1001e": "",
                                            "1001f": "",
                                            "1002a": "",
                                            "1002b": "",
                                            "1002c": "",
                                            "1002d": "",
                                            "1002e": "",
                                            "1002f": "",
                                            "1003a": "",
                                            "1003b": "",
                                            "1003c": "",
                                            "1003d": "",
                                            "1003e": "",
                                            "1003f": "",
                                            "1004a": "",
                                            "1004b": "",
                                            "1004c": "",
                                            "1004d": "",
                                            "1004e": "",
                                            "1004f": "",
                                            "1005a": "",
                                            "1005b": "",
                                            "1005c": "",
                                            "1005d": "",
                                            "1005e": "",
                                            "1005f": "",
                                            "1006a": "",
                                            "1006b": "",
                                            "1006c": "",
                                            "1006d": "",
                                            "1006e": "",
                                            "1006f": "",
                                            "1007a": "",
                                            "1007b": "",
                                            "1007c": "",
                                            "1007d": "",
                                            "1007e": ""
                                          "BaseID_offset": 44
                                        "native": {
                                          "id": "059ccf1e",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-10"
                                        "native": {
                                          "id": "00000005",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                        "native": {
                                          "id": "00000010",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 10
                                        "native": {
                                          "id": "0000000a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 4
                                        "native": {
                                          "id": "00000011",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 11
                                        "native": {
                                          "id": "0000000b",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 5
                                        "native": {
                                          "id": "0000000c",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 6
                                        "native": {
                                          "id": "0000000d",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 7
                                        "native": {
                                          "id": "0000000e",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 8
                                        "native": {
                                          "id": "0000000f",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 9
                                        "native": {
                                          "id": "00000012",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 12
                                        "native": {
                                          "id": "00000013",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 13
                                        "native": {
                                          "id": "00000014",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 14
                                        "native": {
                                          "id": "00000015",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 15
                                        "native": {
                                          "id": "00000016",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 16
                                        "native": {
                                          "id": "00000017",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 17
                                        "native": {
                                          "id": "00000018",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 18
                                        "native": {
                                          "id": "00000019",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 19
                                        "native": {
                                          "id": "0000001a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 20
                                        "native": {
                                          "id": "0000001b",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 21
                                        "native": {
                                          "id": "0000001c",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 22
                                        "native": {
                                          "id": "0000001d",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 23
                                        "native": {
                                          "id": "0000001e",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 24
                                        "native": {
                                          "id": "00000020",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 26
                                        "native": {
                                          "id": "00000021",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 27
                                        "native": {
                                          "id": "00000006",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 1
                                        "native": {
                                          "id": "00000007",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 2
                                        "native": {
                                          "id": "00000008",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 3
                                        "native": {
                                          "id": "0000001f",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 25
                                        "native": {
                                          "id": "00000028",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 28
                                        "native": {
                                          "id": "00000029",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 29
                                        "native": {
                                          "id": "0000002a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 30
                                        "native": {
                                          "id": "0000002b",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 31
                                        "native": {
                                          "id": "0000002c",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 32
                                        "native": {
                                          "id": "0000002d",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 33
                                        "native": {
                                          "id": "0000002e",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 34
                                        "native": {
                                          "id": "0000002f",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 35
                                        "native": {
                                          "id": "00000030",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 36
                                        "native": {
                                          "id": "00000031",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 37
                                        "native": {
                                          "id": "00000032",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 38
                                        "native": {
                                          "id": "00000033",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-04",
                                            "TF-13-04"
                                          "baseIDoffset": 39
                                        "native": {
                                          "id": "00000046",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 40
                                        "native": {
                                          "id": "00000047",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 41
                                        "native": {
                                          "id": "00000048",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 42
                                        "native": {
                                          "id": "00000049",
                                          "eep": [
                                            "TF-13-07",
                                            "TF-13-06"
                                          "baseIDoffset": 43
                                        "native": {
                                          "id": "0001000a",
                                          "eep": [
                                            "TF-14-01",
                                            "TF-14-02"
                                          "baseIDoffset": 44
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #136
                                  @rogo sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                  Schon beim ersten mal nicht oder erst danach?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    RoGo
                                    #137
                                    @jey-cee beim ersten mal hat es geblinkt, bei jedem weiteren Teach Versuch nicht mehr.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #138
                                      @Black-Raven und @RoGo ich hab das ganze mal mit einer alten Version vom Adapter getestet mit der es sicher Funktioniert hat, aber auch hier Fehlanzeige. Zusätzlich hab ich es noch mit einem Terminal Programm getestet und direkt Telegramme gesendet, ebenfalls kein Erfolg.
                                      Außerdem konnte ich mich auch nicht mit PCT14 über das FGW14 verbinden, das sollte soweit ich es verstanden habe möglich sein.
                                      Es sieht für mich Aktuell danach aus als gäbe es ein Generelles Kommunikationsproblem mit dem FGW14. Meine Überlegung war ob es am USB Verlängerungskabel liegt das ich verwende, auch wenn ich damit bisher nie Probleme hatte. Da ich gerade kein anderes zur Hand habe kann ich das nicht gegen prüfen.
                                      Vielleicht könnt ihr das ja mal Testen.
                                      Bin mir auch nicht sicher ob es bei mir das gleiche Problem ist wie bei euch, da es bei euch ja zumindest einmal was Empfängt.
                                      Mein nächster Schritt ist es ein anders USB Verlängerungskabel zu besorgen und damit zu Testen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        RoGo
                                        #139
                                        @jey-cee ich hatte in beiden Fällen den exakt gleichen Hardwareaufbau. Lediglich eine geklonte virtuelle Maschine, mit der nach neuem Installieren des Adapter das Problem auftrat. Deswegen schließe ich sämtliche Hardware aus.
                                        Ich habe die VM, mit der es nicht geht auch noch da, falls ich mit einem Test helfen könnte.
                                        Mit PCT 14 über das FGW14 auf den RS485 Bus zuzugreifen hat bei mir bei einem schnellen Test nicht funktioniert. Habe dazu auch nichts in der Beschreibung gefunden.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wahl-HHer
                                          #140
                                          Moin zusammen,
                                          ich hatte mich sehr gefreut, dass mit der Version 0.8.4 u.a. auch die AFRISO APR234 unterstützt werden sollen.
                                          Leider habe ich Proble damit. Das Anlernen scheint schon nicht ganz richtig zu funktionieren.
                                          Ich bekomme nur die Bestätigung für Unidirektionale Kommunikation (1x Blinken), aber die Kommunikation muss ja in beide Richtungen laufen, ich möchte ja Schaltbefehle senden und Infos zu Zustand und Verbrauch empfangen können.
                                          In den Objekten werden zwar Datenpunkte angelegt, aber sie empfangen nichts.
                                          Die Geräte selber funktionieren wie gewünscht wenn ich sie an einer anderen Zentrale anlerne.
                                          Für das Anlernen an meinem Enocean-Modul habe ich sie vorher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
