  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @jey-cee
    wann geht der Adapter denn mal ins stable ?
    Ich habe übrigens ohne Probleme noch die 0.7.0 laufen und sträube mich upzudaten :-) never change a running system :-)
    ares44
    #131
    @segway said in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    @jey-cee
    Oder anders gefragt: planst du noch mal eine neue Version mit den aktuellen Änderungen? Ich scheue mich etwas davor aus github zu installieren.
    • A ares44
      @jey-cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #132
      @ares44 das auf jedenfall
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Black-Raven
        #133
        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
        Gerät anlegen
        Aktor auf LRN stellen
        Teachin befehl senden -> Aktor erkennt ihn
        Weiteres Gerät anlegen
        Teachin Befehl senden -> Nichts passiert
        Soweit richtig?
        Ja genau so.
        Als wenn der Adapter keinen weiteren Teach-In Befehl senden würde.
        • B Black-Raven
          Gerät anlegen
          Soweit richtig?
          Ja genau so.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #134
          @black-raven Leuchtet bei dir die LED am FGW14 wenn du einen Befehl sendest?
          Ich bin ehrlich gesagt etwas Ratlos, wenn ich sende werden die Daten an den FGW14 geschickt, nur reagiert er einfach nicht.
          Wenn das Empfangen nicht mehr Klappen würde, würde ich es verstehen weil ich in dem Bereich Code geändert habe, aber beim Senden hat sich nichts geändert.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            RoGo
            #135
            @jey-cee Ich hatte da ähnliche Erfahrungen gemacht.
            Bisher hatte ich immer den USB300 Stick. Da ich vom Funk weg wollte, hab ich das FGW14 eingesetzt. Da ich eh alles neu einlernen musste, habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert und hatte ebenfalls das Problem, dass ich nur ein Grät einteachen konnte. Die Leuchte am FGW14 hatte dann nicht geleuchtet beim Teach Befehl senden. Wenn ich das in meiner alten VM, bei der viele Geräte bereits eingelernt waren, zusätzlich gemacht habe, konnte ich ohne Probleme sämtliche Aktoren neu einlernen. Ich hatte vieles mit der gesicherten VM probiert. Nichts hatte geholfen, außer den bereits Installierten Enocean Adapter zu nehmen, auf FGW14 zu wechseln und die mit dem USB300 eingelernten Geräte zu entfernen. Hier die Supportinformationen mit und ohne Funktion:
            hier funktioniert es:
              "nodeVersion": "v18.12.0",
              "serialDevices": [
                "/dev/ttyUSB0",
                "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"
              "instance": {
                "native": {
                  "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0",
                  "ser2net": false,
                  "ser2net-ip": "",
                  "ser2net-port": "",
                  "device-id": "",
                  "device-name": "",
                  "esp2Switch": false,
                  "gateway": "fgw14-usb"
                "version": "0.8.4",
                "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#93cec17fde0401fe7a2a5571efe798d81ebc82e7"
              "devices": [
                  "_id": "enocean.0.gateway",
                  "native": {
                    "BaseID": "ffee5c80",
                    "Frequency": "868.3 Mhz",
                    "Protocol": "ERP1",
                    "AppVersion": "2.15.0.0",
                    "ApiVersion": "2.6.9.0",
                    "ChipID": "058edcb9",
                    "ChipVersion": "454f0103",
                    "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                    "senderIDs": {
                      "ffee5c81": "fff13a0a",
                      "ffee5c82": "fff13a0b",
                      "ffee5c83": "fff13a0c",
                      "ffee5c84": "fff13a0d",
                      "ffee5c85": "fff13a0e",
                      "ffee5c86": "fff13a0f",
                      "ffee5c87": "fff13a10",
                      "ffee5c88": "fff13a11",
                      "ffee5c89": "fff13a12",
                      "ffee5c8a": "fff13a13",
                      "ffee5c8b": "fff13a14",
                      "ffee5c8c": "fff13a15",
                      "ffee5c8d": "fff13a16",
                      "ffee5c8e": "fff13a17",
                      "ffee5c8f": "fff13a18",
                      "ffee5c90": "fff13a19",
                      "ffee5c91": "fff13a1a",
                      "ffee5c92": "fff13a1b",
                      "ffee5c93": "fff13a1c",
                      "ffee5c94": "fff13a1d",
                      "ffee5c95": "fff13a1e",
                      "ffee5c96": "fff13a1f",
                      "ffee5c97": "fff13a20",
                      "ffee5c98": "fff13a21",
                      "ffee5c99": "fff13a28",
                      "ffee5c9a": "fff13a29",
                      "ffee5c9b": "fff13a2a",
                      "ffee5c9c": "fff13a2b",
                      "ffee5c9d": "fff13a2c",
                      "ffee5c9e": "fff13a2d",
                      "ffee5c9f": "fff13a2e",
                      "ffee5ca0": "fff13a2f",
                      "ffee5ca1": "fff13a30",
                      "ffee5ca2": "fff13a31",
                      "ffee5ca3": "fff13a32",
                      "ffee5ca4": "fff13a33",
                      "ffee5ca5": "fff13a46",
                      "ffee5ca6": "fff13a47",
                      "ffee5ca7": "fff13a48",
                      "ffee5ca8": "fff13a49",
                      "ffee5ca9": "fff13a05",
                      "ffee5caa": "fff13a06",
                      "ffee5cab": "fff13a07",
                      "ffee5cac": "fff13a08",
                      "ffee5cad": "ffee5ca6",
                      "ffee5cae": "00000017",
                      "ffee5caf": "0000001f",
                      "ffee5cb0": "0000000a",
                      "ffee5cb1": "00000005",
                      "ffee5cb2": "00000006",
                      "ffee5cb3": "00000007",
                      "ffee5cb4": "00000008",
                      "ffee5cb5": "0000000b",
                      "ffee5cb6": "0000000c",
                      "ffee5cb7": "0000000d",
                      "ffee5cb8": "0000000e",
                      "ffee5cb9": "0000000f",
                      "ffee5cba": "00000010",
                      "ffee5cbb": "00000011",
                      "ffee5cbc": "00000012",
                      "ffee5cbd": "00000013",
                      "ffee5cbe": "00000014",
                      "ffee5cbf": "00000015",
                      "ffee5cc0": "00000016",
                      "ffee5cc1": "00000018",
                      "ffee5cc2": "00000019",
                      "ffee5cc3": "0000001a",
                      "ffee5cc4": "0000001b",
                      "ffee5cc5": "0000001c",
                      "ffee5cc6": "0000001d",
                      "ffee5cc7": "0000001e",
                      "ffee5cc8": "00000020",
                      "ffee5cc9": "00000021",
                      "ffee5cca": "00000028",
                      "ffee5ccb": "00000029",
                      "ffee5ccc": "0000002a",
                      "ffee5ccd": "0000002b",
                      "ffee5cce": "0000002c",
                      "ffee5ccf": "0000002d",
                      "ffee5cd0": "0000002e",
                      "ffee5cd1": "0000002f",
                      "ffee5cd2": "00000030",
                      "ffee5cd3": "00000031",
                      "ffee5cd4": "00000032",
                      "ffee5cd5": "00000033",
                      "ffee5cd6": "00000046",
                      "ffee5cd7": "00000047",
                      "ffee5cd8": "00000048",
                      "ffee5cd9": "00000049",
                      "ffee5cda": "",
                      "ffee5cdb": "",
                      "ffee5cdc": "",
                      "ffee5cdd": "",
                      "ffee5cde": "",
                      "ffee5cdf": "",
                      "ffee5ce0": "",
                      "ffee5ce1": "",
                      "ffee5ce2": "",
                      "ffee5ce3": "",
                      "ffee5ce4": "",
                      "ffee5ce5": "",
                      "ffee5ce6": "",
                      "ffee5ce7": "",
                      "ffee5ce8": "",
                      "ffee5ce9": "",
                      "ffee5cea": "",
                      "ffee5ceb": "",
                      "ffee5cec": "",
                      "ffee5ced": "",
                      "ffee5cee": "",
                      "ffee5cef": "",
                      "ffee5cf0": "",
                      "ffee5cf1": "",
                      "ffee5cf2": "",
                      "ffee5cf3": "",
                      "ffee5cf4": "",
                      "ffee5cf5": "",
                      "ffee5cf6": "",
                      "ffee5cf7": "",
                      "ffee5cf8": "",
                      "ffee5cf9": "",
                      "ffee5cfa": "",
                      "ffee5cfb": "",
                      "ffee5cfc": "",
                      "ffee5cfd": "",
                      "ffee5cfe": "",
                      "null": "fff13a49"
                    "BaseID_offset": 131
                  "native": {
                    "id": "fee6a12f",
                    "eep": [
                      "TF-13-02"
                    "manufacturer": "ELTAKO"
                  "_id": "enocean.0.fee6a12f"
                  "native": {
                    "id": "fef2b224",
                    "eep": [
                      "F6-02-02"
                  "_id": "enocean.0.fef2b224"
                  "native": {
                    "id": "059ccf1e",
                    "eep": [
                      "TF-13-10"
                  "_id": "enocean.0.059ccf1e"
                  "native": {
                    "id": "00000017",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "manufacturer": "ELTAKO",
                    "Sender_ID": "ffee5cae",
                    "baseIDoffset": 88
                  "_id": "enocean.0.00000017"
                  "native": {
                    "id": "0000001f",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5caf",
                    "baseIDoffset": 89
                  "_id": "enocean.0.0000001f"
                  "native": {
                    "id": "0000000a",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb0",
                    "baseIDoffset": 90
                  "_id": "enocean.0.0000000a"
                  "native": {
                    "id": "00000005",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb1",
                    "baseIDoffset": 91
                  "_id": "enocean.0.00000005"
                  "native": {
                    "id": "00000006",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb2",
                    "baseIDoffset": 92
                  "_id": "enocean.0.00000006"
                  "native": {
                    "id": "00000007",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb3",
                    "baseIDoffset": 93
                  "_id": "enocean.0.00000007"
                  "native": {
                    "id": "00000008",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb4",
                    "baseIDoffset": 94
                  "_id": "enocean.0.00000008"
                  "native": {
                    "id": "0000000b",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb5",
                    "baseIDoffset": 95
                  "_id": "enocean.0.0000000b"
                  "native": {
                    "id": "0000000c",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb6",
                    "baseIDoffset": 96
                  "_id": "enocean.0.0000000c"
                  "native": {
                    "id": "0000000d",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb7",
                    "baseIDoffset": 97
                  "_id": "enocean.0.0000000d"
                  "native": {
                    "id": "0000000e",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb8",
                    "baseIDoffset": 98
                  "_id": "enocean.0.0000000e"
                  "native": {
                    "id": "0000000f",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cb9",
                    "baseIDoffset": 99
                  "_id": "enocean.0.0000000f"
                  "native": {
                    "id": "00000010",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cba",
                    "baseIDoffset": 100
                  "_id": "enocean.0.00000010"
                  "native": {
                    "id": "00000011",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cbb",
                    "baseIDoffset": 101
                  "_id": "enocean.0.00000011"
                  "native": {
                    "id": "00000012",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cbc",
                    "baseIDoffset": 102
                  "_id": "enocean.0.00000012"
                  "native": {
                    "id": "00000013",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cbd",
                    "baseIDoffset": 103
                  "_id": "enocean.0.00000013"
                  "native": {
                    "id": "00000014",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cbe",
                    "baseIDoffset": 104
                  "_id": "enocean.0.00000014"
                  "native": {
                    "id": "00000015",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cbf",
                    "baseIDoffset": 105
                  "_id": "enocean.0.00000015"
                  "native": {
                    "id": "00000016",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc0",
                    "baseIDoffset": 106
                  "_id": "enocean.0.00000016"
                  "native": {
                    "id": "00000018",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc1",
                    "baseIDoffset": 107
                  "_id": "enocean.0.00000018"
                  "native": {
                    "id": "00000019",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc2",
                    "baseIDoffset": 108
                  "_id": "enocean.0.00000019"
                  "native": {
                    "id": "0000001a",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc3",
                    "baseIDoffset": 109
                  "_id": "enocean.0.0000001a"
                  "native": {
                    "id": "0000001b",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc4",
                    "baseIDoffset": 110
                  "_id": "enocean.0.0000001b"
                  "native": {
                    "id": "0000001c",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc5",
                    "baseIDoffset": 111
                  "_id": "enocean.0.0000001c"
                  "native": {
                    "id": "0000001d",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc6",
                    "baseIDoffset": 112
                  "_id": "enocean.0.0000001d"
                  "native": {
                    "id": "0000001e",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc7",
                    "baseIDoffset": 113
                  "_id": "enocean.0.0000001e"
                  "native": {
                    "id": "00000020",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc8",
                    "baseIDoffset": 114
                  "_id": "enocean.0.00000020"
                  "native": {
                    "id": "00000021",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "ffee5cc9",
                    "baseIDoffset": 115
                  "_id": "enocean.0.00000021"
                  "native": {
                    "id": "00000028",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cca",
                    "baseIDoffset": 116
                  "_id": "enocean.0.00000028"
                  "native": {
                    "id": "00000029",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5ccb",
                    "baseIDoffset": 117
                  "_id": "enocean.0.00000029"
                  "native": {
                    "id": "0000002a",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5ccc",
                    "baseIDoffset": 118
                  "_id": "enocean.0.0000002a"
                  "native": {
                    "id": "0000002b",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5ccd",
                    "baseIDoffset": 119
                  "_id": "enocean.0.0000002b"
                  "native": {
                    "id": "0000002c",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cce",
                    "baseIDoffset": 120
                  "_id": "enocean.0.0000002c"
                  "native": {
                    "id": "0000002d",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5ccf",
                    "baseIDoffset": 121
                  "_id": "enocean.0.0000002d"
                  "native": {
                    "id": "0000002e",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cd0",
                    "baseIDoffset": 122
                  "_id": "enocean.0.0000002e"
                  "native": {
                    "id": "0000002f",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cd1",
                    "baseIDoffset": 123
                  "_id": "enocean.0.0000002f"
                  "native": {
                    "id": "00000030",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cd2",
                    "baseIDoffset": 124
                  "_id": "enocean.0.00000030"
                  "native": {
                    "id": "00000031",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cd3",
                    "baseIDoffset": 125
                  "_id": "enocean.0.00000031"
                  "native": {
                    "id": "00000032",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cd4",
                    "baseIDoffset": 126
                  "_id": "enocean.0.00000032"
                  "native": {
                    "id": "00000033",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "ffee5cd5",
                    "baseIDoffset": 127
                  "_id": "enocean.0.00000033"
                  "native": {
                    "id": "00000046",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "ffee5cd6",
                    "baseIDoffset": 128
                  "_id": "enocean.0.00000046"
                  "native": {
                    "id": "00000047",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "ffee5cd7",
                    "baseIDoffset": 129
                  "_id": "enocean.0.00000047"
                  "native": {
                    "id": "00000048",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "ffee5cd8",
                    "baseIDoffset": 130
                  "_id": "enocean.0.00000048"
                  "native": {
                    "id": "00000049",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "ffee5cd9",
                    "baseIDoffset": 131
                  "_id": "enocean.0.00000049"
                  "native": {
                    "id": "00001051",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001051"
                  "native": {
                    "id": "00001052",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001052"
                  "native": {
                    "id": "00001053",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001053"
                  "native": {
                    "id": "00001054",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001054"
                  "native": {
                    "id": "00001055",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001055"
                  "native": {
                    "id": "00001056",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001056"
                  "native": {
                    "id": "00001057",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001057"
                  "native": {
                    "id": "00001058",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001058"
                  "native": {
                    "id": "00001059",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001059"
                  "native": {
                    "id": "00001060",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001060"
                  "native": {
                    "id": "00001065",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001065"
                  "native": {
                    "id": "00001015",
                    "eep": [
                      "TF-14-06"
                  "_id": "enocean.0.00001015"
            hier nicht:
              "serialDevices": [
                "/dev/ttyUSB0",
              "instance": {
                "native": {
                  "ser2net": false,
                  "ser2net-ip": "",
                  "ser2net-port": "",
                  "gateway": "fgw14-usb",
                  "device-id": "",
                  "device-name": ""
                "version": "0.8.4",
              "devices": [
                  "native": {
                    "Protocol": "ERP1",
                    "senderIDs": {
                      "10001": "00000005",
                      "10002": "00000006",
                      "10003": "00000007",
                      "10004": "00000008",
                      "10005": "0000000a",
                      "10006": "0000000b",
                      "10007": "0000000c",
                      "10008": "0000000d",
                      "10009": "0000000e",
                      "10010": "0000000f",
                      "10011": "00000010",
                      "10012": "00000011",
                      "10013": "00000012",
                      "10014": "00000013",
                      "10015": "00000014",
                      "10016": "00000015",
                      "10017": "00000016",
                      "10018": "00000017",
                      "10019": "00000018",
                      "10020": "00000019",
                      "10021": "0000001a",
                      "10022": "0000001b",
                      "10023": "0000001c",
                      "10024": "0000001d",
                      "10025": "0000001e",
                      "10026": "0000001f",
                      "10027": "00000020",
                      "10028": "00000021",
                      "10029": "00000028",
                      "10030": "00000029",
                      "10031": "0000002a",
                      "10032": "0000002b",
                      "10033": "0000002c",
                      "10034": "0000002d",
                      "10035": "0000002e",
                      "10036": "0000002f",
                      "10037": "00000030",
                      "10038": "00000031",
                      "10039": "00000032",
                      "10040": "00000033",
                      "10041": "00000046",
                      "10042": "00000047",
                      "10043": "00000048",
                      "10044": "00000049",
                      "10045": "0001000a",
                      "10046": "",
                      "10047": "",
                      "10048": "",
                      "10049": "",
                      "10050": "",
                      "10051": "",
                      "10052": "",
                      "10053": "",
                      "10054": "",
                      "10055": "",
                      "10056": "",
                      "10057": "",
                      "10058": "",
                      "10059": "",
                      "10060": "",
                      "10061": "",
                      "10062": "",
                      "10063": "",
                      "10064": "",
                      "10065": "",
                      "10066": "",
                      "10067": "",
                      "10068": "",
                      "10069": "",
                      "10070": "",
                      "10071": "",
                      "10072": "",
                      "10073": "",
                      "10074": "",
                      "10075": "",
                      "10076": "",
                      "10077": "",
                      "10078": "",
                      "10079": "",
                      "1000a": "",
                      "1000b": "",
                      "1000c": "",
                      "1000d": "",
                      "1000e": "",
                      "1000f": "",
                      "1001a": "",
                      "1001b": "",
                      "1001c": "",
                      "1001d": "",
                      "1001e": "",
                      "1001f": "",
                      "1002a": "",
                      "1002b": "",
                      "1002c": "",
                      "1002d": "",
                      "1002e": "",
                      "1002f": "",
                      "1003a": "",
                      "1003b": "",
                      "1003c": "",
                      "1003d": "",
                      "1003e": "",
                      "1003f": "",
                      "1004a": "",
                      "1004b": "",
                      "1004c": "",
                      "1004d": "",
                      "1004e": "",
                      "1004f": "",
                      "1005a": "",
                      "1005b": "",
                      "1005c": "",
                      "1005d": "",
                      "1005e": "",
                      "1005f": "",
                      "1006a": "",
                      "1006b": "",
                      "1006c": "",
                      "1006d": "",
                      "1006e": "",
                      "1006f": "",
                      "1007a": "",
                      "1007b": "",
                      "1007c": "",
                      "1007d": "",
                      "1007e": ""
                    "BaseID_offset": 44
                  "native": {
                    "id": "059ccf1e",
                    "eep": [
                      "TF-13-10"
                  "native": {
                    "id": "00000005",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10001"
                  "native": {
                    "id": "00000010",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10011",
                    "baseIDoffset": 10
                  "native": {
                    "id": "0000000a",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10005",
                    "baseIDoffset": 4
                  "native": {
                    "id": "00000011",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10012",
                    "baseIDoffset": 11
                  "native": {
                    "id": "0000000b",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10006",
                    "baseIDoffset": 5
                  "native": {
                    "id": "0000000c",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10007",
                    "baseIDoffset": 6
                  "native": {
                    "id": "0000000d",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10008",
                    "baseIDoffset": 7
                  "native": {
                    "id": "0000000e",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10009",
                    "baseIDoffset": 8
                  "native": {
                    "id": "0000000f",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10010",
                    "baseIDoffset": 9
                  "native": {
                    "id": "00000012",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10013",
                    "baseIDoffset": 12
                  "native": {
                    "id": "00000013",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10014",
                    "baseIDoffset": 13
                  "native": {
                    "id": "00000014",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10015",
                    "baseIDoffset": 14
                  "native": {
                    "id": "00000015",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10016",
                    "baseIDoffset": 15
                  "native": {
                    "id": "00000016",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10017",
                    "baseIDoffset": 16
                  "native": {
                    "id": "00000017",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10018",
                    "baseIDoffset": 17
                  "native": {
                    "id": "00000018",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10019",
                    "baseIDoffset": 18
                  "native": {
                    "id": "00000019",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10020",
                    "baseIDoffset": 19
                  "native": {
                    "id": "0000001a",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10021",
                    "baseIDoffset": 20
                  "native": {
                    "id": "0000001b",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10022",
                    "baseIDoffset": 21
                  "native": {
                    "id": "0000001c",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10023",
                    "baseIDoffset": 22
                  "native": {
                    "id": "0000001d",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10024",
                    "baseIDoffset": 23
                  "native": {
                    "id": "0000001e",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10025",
                    "baseIDoffset": 24
                  "native": {
                    "id": "00000020",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10027",
                    "baseIDoffset": 26
                  "native": {
                    "id": "00000021",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10028",
                    "baseIDoffset": 27
                  "native": {
                    "id": "00000006",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10002",
                    "baseIDoffset": 1
                  "native": {
                    "id": "00000007",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10003",
                    "baseIDoffset": 2
                  "native": {
                    "id": "00000008",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10004",
                    "baseIDoffset": 3
                  "native": {
                    "id": "0000001f",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10026",
                    "baseIDoffset": 25
                  "native": {
                    "id": "00000028",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10029",
                    "baseIDoffset": 28
                  "native": {
                    "id": "00000029",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10030",
                    "baseIDoffset": 29
                  "native": {
                    "id": "0000002a",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10031",
                    "baseIDoffset": 30
                  "native": {
                    "id": "0000002b",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10032",
                    "baseIDoffset": 31
                  "native": {
                    "id": "0000002c",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10033",
                    "baseIDoffset": 32
                  "native": {
                    "id": "0000002d",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10034",
                    "baseIDoffset": 33
                  "native": {
                    "id": "0000002e",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10035",
                    "baseIDoffset": 34
                  "native": {
                    "id": "0000002f",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10036",
                    "baseIDoffset": 35
                  "native": {
                    "id": "00000030",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10037",
                    "baseIDoffset": 36
                  "native": {
                    "id": "00000031",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10038",
                    "baseIDoffset": 37
                  "native": {
                    "id": "00000032",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10039",
                    "baseIDoffset": 38
                  "native": {
                    "id": "00000033",
                    "eep": [
                      "TF-14-04",
                      "TF-13-04"
                    "Sender_ID": "10040",
                    "baseIDoffset": 39
                  "native": {
                    "id": "00000046",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "10041",
                    "baseIDoffset": 40
                  "native": {
                    "id": "00000047",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "10042",
                    "baseIDoffset": 41
                  "native": {
                    "id": "00000048",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "10043",
                    "baseIDoffset": 42
                  "native": {
                    "id": "00000049",
                    "eep": [
                      "TF-13-07",
                      "TF-13-06"
                    "Sender_ID": "10044",
                    "baseIDoffset": 43
                  "native": {
                    "id": "0001000a",
                    "eep": [
                      "TF-14-01",
                      "TF-14-02"
                    "Sender_ID": "10045",
                    "baseIDoffset": 44
                  "_id": "enocean.0.0001000a"
            • R RoGo
                "serialDevices": [
                  "/dev/ttyUSB0",
                "instance": {
                  "native": {
                    "ser2net": false,
                    "ser2net-ip": "",
                    "ser2net-port": "",
                    "device-id": "",
                    "device-name": "",
                  "version": "0.8.4",
                "devices": [
                    "native": {
                      "Protocol": "ERP1",
                      "senderIDs": {
                        "ffee5cda": "",
                        "ffee5cdb": "",
                        "ffee5cdc": "",
                        "ffee5cdd": "",
                        "ffee5cde": "",
                        "ffee5cdf": "",
                        "ffee5ce0": "",
                        "ffee5ce1": "",
                        "ffee5ce2": "",
                        "ffee5ce3": "",
                        "ffee5ce4": "",
                        "ffee5ce5": "",
                        "ffee5ce6": "",
                        "ffee5ce7": "",
                        "ffee5ce8": "",
                        "ffee5ce9": "",
                        "ffee5cea": "",
                        "ffee5ceb": "",
                        "ffee5cec": "",
                        "ffee5ced": "",
                        "ffee5cee": "",
                        "ffee5cef": "",
                        "ffee5cf0": "",
                        "ffee5cf1": "",
                        "ffee5cf2": "",
                        "ffee5cf3": "",
                        "ffee5cf4": "",
                        "ffee5cf5": "",
                        "ffee5cf6": "",
                        "ffee5cf7": "",
                        "ffee5cf8": "",
                        "ffee5cf9": "",
                        "ffee5cfa": "",
                        "ffee5cfb": "",
                        "ffee5cfc": "",
                        "ffee5cfd": "",
                        "ffee5cfe": "",
                        "null": "fff13a49"
                    "native": {
                      "id": "fee6a12f",
                      "eep": [
                        "TF-13-02"
                    "native": {
                      "id": "fef2b224",
                      "eep": [
                        "F6-02-02"
                    "native": {
                      "id": "059ccf1e",
                      "eep": [
                        "TF-13-10"
                    "native": {
                      "id": "00000017",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 88
                    "native": {
                      "id": "0000001f",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 89
                    "native": {
                      "id": "0000000a",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 90
                    "native": {
                      "id": "00000005",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 91
                    "native": {
                      "id": "00000006",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 92
                    "native": {
                      "id": "00000007",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 93
                    "native": {
                      "id": "00000008",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 94
                    "native": {
                      "id": "0000000b",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 95
                    "native": {
                      "id": "0000000c",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 96
                    "native": {
                      "id": "0000000d",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 97
                    "native": {
                      "id": "0000000e",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 98
                    "native": {
                      "id": "0000000f",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 99
                    "native": {
                      "id": "00000010",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 100
                    "native": {
                      "id": "00000011",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 101
                    "native": {
                      "id": "00000012",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 102
                    "native": {
                      "id": "00000013",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 103
                    "native": {
                      "id": "00000014",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 104
                    "native": {
                      "id": "00000015",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 105
                    "native": {
                      "id": "00000016",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 106
                    "native": {
                      "id": "00000018",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 107
                    "native": {
                      "id": "00000019",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 108
                    "native": {
                      "id": "0000001a",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 109
                    "native": {
                      "id": "0000001b",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 110
                    "native": {
                      "id": "0000001c",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 111
                    "native": {
                      "id": "0000001d",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 112
                    "native": {
                      "id": "0000001e",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 113
                    "native": {
                      "id": "00000020",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 114
                    "native": {
                      "id": "00000021",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 115
                    "native": {
                      "id": "00000028",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 116
                    "native": {
                      "id": "00000029",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 117
                    "native": {
                      "id": "0000002a",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 118
                    "native": {
                      "id": "0000002b",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 119
                    "native": {
                      "id": "0000002c",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 120
                    "native": {
                      "id": "0000002d",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 121
                    "native": {
                      "id": "0000002e",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 122
                    "native": {
                      "id": "0000002f",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 123
                    "native": {
                      "id": "00000030",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 124
                    "native": {
                      "id": "00000031",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 125
                    "native": {
                      "id": "00000032",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 126
                    "native": {
                      "id": "00000033",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 127
                    "native": {
                      "id": "00000046",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 128
                    "native": {
                      "id": "00000047",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 129
                    "native": {
                      "id": "00000048",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 130
                    "native": {
                      "id": "00000049",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 131
                    "native": {
                      "id": "00001051",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001052",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001053",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001054",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001055",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001056",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001057",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001058",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001059",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001060",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001065",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
                    "native": {
                      "id": "00001015",
                      "eep": [
                        "TF-14-06"
              hier nicht:
                "serialDevices": [
                  "/dev/ttyUSB0",
                "instance": {
                  "native": {
                    "ser2net": false,
                    "ser2net-ip": "",
                    "ser2net-port": "",
                    "device-id": "",
                    "device-name": ""
                  "version": "0.8.4",
                "devices": [
                    "native": {
                      "Protocol": "ERP1",
                      "senderIDs": {
                        "10046": "",
                        "10047": "",
                        "10048": "",
                        "10049": "",
                        "10050": "",
                        "10051": "",
                        "10052": "",
                        "10053": "",
                        "10054": "",
                        "10055": "",
                        "10056": "",
                        "10057": "",
                        "10058": "",
                        "10059": "",
                        "10060": "",
                        "10061": "",
                        "10062": "",
                        "10063": "",
                        "10064": "",
                        "10065": "",
                        "10066": "",
                        "10067": "",
                        "10068": "",
                        "10069": "",
                        "10070": "",
                        "10071": "",
                        "10072": "",
                        "10073": "",
                        "10074": "",
                        "10075": "",
                        "10076": "",
                        "10077": "",
                        "10078": "",
                        "10079": "",
                        "1000a": "",
                        "1000b": "",
                        "1000c": "",
                        "1000d": "",
                        "1000e": "",
                        "1000f": "",
                        "1001a": "",
                        "1001b": "",
                        "1001c": "",
                        "1001d": "",
                        "1001e": "",
                        "1001f": "",
                        "1002a": "",
                        "1002b": "",
                        "1002c": "",
                        "1002d": "",
                        "1002e": "",
                        "1002f": "",
                        "1003a": "",
                        "1003b": "",
                        "1003c": "",
                        "1003d": "",
                        "1003e": "",
                        "1003f": "",
                        "1004a": "",
                        "1004b": "",
                        "1004c": "",
                        "1004d": "",
                        "1004e": "",
                        "1004f": "",
                        "1005a": "",
                        "1005b": "",
                        "1005c": "",
                        "1005d": "",
                        "1005e": "",
                        "1005f": "",
                        "1006a": "",
                        "1006b": "",
                        "1006c": "",
                        "1006d": "",
                        "1006e": "",
                        "1006f": "",
                        "1007a": "",
                        "1007b": "",
                        "1007c": "",
                        "1007d": "",
                        "1007e": ""
                      "BaseID_offset": 44
                    "native": {
                      "id": "059ccf1e",
                      "eep": [
                        "TF-13-10"
                    "native": {
                      "id": "00000005",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                    "native": {
                      "id": "00000010",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 10
                    "native": {
                      "id": "0000000a",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 4
                    "native": {
                      "id": "00000011",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 11
                    "native": {
                      "id": "0000000b",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 5
                    "native": {
                      "id": "0000000c",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 6
                    "native": {
                      "id": "0000000d",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 7
                    "native": {
                      "id": "0000000e",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 8
                    "native": {
                      "id": "0000000f",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 9
                    "native": {
                      "id": "00000012",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 12
                    "native": {
                      "id": "00000013",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 13
                    "native": {
                      "id": "00000014",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 14
                    "native": {
                      "id": "00000015",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 15
                    "native": {
                      "id": "00000016",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 16
                    "native": {
                      "id": "00000017",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 17
                    "native": {
                      "id": "00000018",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 18
                    "native": {
                      "id": "00000019",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 19
                    "native": {
                      "id": "0000001a",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 20
                    "native": {
                      "id": "0000001b",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 21
                    "native": {
                      "id": "0000001c",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 22
                    "native": {
                      "id": "0000001d",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 23
                    "native": {
                      "id": "0000001e",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 24
                    "native": {
                      "id": "00000020",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 26
                    "native": {
                      "id": "00000021",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 27
                    "native": {
                      "id": "00000006",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 1
                    "native": {
                      "id": "00000007",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 2
                    "native": {
                      "id": "00000008",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 3
                    "native": {
                      "id": "0000001f",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 25
                    "native": {
                      "id": "00000028",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 28
                    "native": {
                      "id": "00000029",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 29
                    "native": {
                      "id": "0000002a",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 30
                    "native": {
                      "id": "0000002b",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 31
                    "native": {
                      "id": "0000002c",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 32
                    "native": {
                      "id": "0000002d",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 33
                    "native": {
                      "id": "0000002e",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 34
                    "native": {
                      "id": "0000002f",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 35
                    "native": {
                      "id": "00000030",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 36
                    "native": {
                      "id": "00000031",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 37
                    "native": {
                      "id": "00000032",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 38
                    "native": {
                      "id": "00000033",
                      "eep": [
                        "TF-14-04",
                        "TF-13-04"
                      "baseIDoffset": 39
                    "native": {
                      "id": "00000046",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 40
                    "native": {
                      "id": "00000047",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 41
                    "native": {
                      "id": "00000048",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 42
                    "native": {
                      "id": "00000049",
                      "eep": [
                        "TF-13-07",
                        "TF-13-06"
                      "baseIDoffset": 43
                    "native": {
                      "id": "0001000a",
                      "eep": [
                        "TF-14-01",
                        "TF-14-02"
                      "baseIDoffset": 44
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #136
              @rogo sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
              Schon beim ersten mal nicht oder erst danach?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                RoGo
                #137
                @jey-cee beim ersten mal hat es geblinkt, bei jedem weiteren Teach Versuch nicht mehr.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #138
                  @Black-Raven und @RoGo ich hab das ganze mal mit einer alten Version vom Adapter getestet mit der es sicher Funktioniert hat, aber auch hier Fehlanzeige. Zusätzlich hab ich es noch mit einem Terminal Programm getestet und direkt Telegramme gesendet, ebenfalls kein Erfolg.
                  Außerdem konnte ich mich auch nicht mit PCT14 über das FGW14 verbinden, das sollte soweit ich es verstanden habe möglich sein.
                  Es sieht für mich Aktuell danach aus als gäbe es ein Generelles Kommunikationsproblem mit dem FGW14. Meine Überlegung war ob es am USB Verlängerungskabel liegt das ich verwende, auch wenn ich damit bisher nie Probleme hatte. Da ich gerade kein anderes zur Hand habe kann ich das nicht gegen prüfen.
                  Vielleicht könnt ihr das ja mal Testen.
                  Bin mir auch nicht sicher ob es bei mir das gleiche Problem ist wie bei euch, da es bei euch ja zumindest einmal was Empfängt.
                  Mein nächster Schritt ist es ein anders USB Verlängerungskabel zu besorgen und damit zu Testen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    RoGo
                    #139
                    @jey-cee ich hatte in beiden Fällen den exakt gleichen Hardwareaufbau. Lediglich eine geklonte virtuelle Maschine, mit der nach neuem Installieren des Adapter das Problem auftrat. Deswegen schließe ich sämtliche Hardware aus.
                    Ich habe die VM, mit der es nicht geht auch noch da, falls ich mit einem Test helfen könnte.
                    Mit PCT 14 über das FGW14 auf den RS485 Bus zuzugreifen hat bei mir bei einem schnellen Test nicht funktioniert. Habe dazu auch nichts in der Beschreibung gefunden.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wahl-HHer
                      #140
                      Moin zusammen,
                      ich hatte mich sehr gefreut, dass mit der Version 0.8.4 u.a. auch die AFRISO APR234 unterstützt werden sollen.
                      Leider habe ich Proble damit. Das Anlernen scheint schon nicht ganz richtig zu funktionieren.
                      Ich bekomme nur die Bestätigung für Unidirektionale Kommunikation (1x Blinken), aber die Kommunikation muss ja in beide Richtungen laufen, ich möchte ja Schaltbefehle senden und Infos zu Zustand und Verbrauch empfangen können.
                      In den Objekten werden zwar Datenpunkte angelegt, aber sie empfangen nichts.
                      Die Geräte selber funktionieren wie gewünscht wenn ich sie an einer anderen Zentrale anlerne.
                      Für das Anlernen an meinem Enocean-Modul habe ich sie vorher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
                      • R RoGo
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #141
                        @rogo kannst du mir mit der Funktionierenden installation ein debug log erstellen. Einfach ein paar Befehle senden und dazu schreiben was für ein Gerät und Befehl das war.
                        • W Wahl-HHer
                          Moin zusammen,
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #142
                          @wahl-hher Poste bitte mal den Inhalt aus dem Support information Tab.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            RoGo
                            #143
                            @jey-cee Nach dem Adapterstart habe ich den 1. Kanal des 2. FSR14-4 Adresse HEX A eingeschaltet und ausgeschaltet und danach den FSB14 mit Adresse HEX 2D erst Befehl Down und dann Stop gesendet.
                            2023-02-10 14:33:21.110 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
                            2023-02-10 14:33:36.735 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                            2023-02-10 14:35:43.495 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                            2023-02-10 14:38:02.464 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                            2023-02-10 14:38:02.570 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
                            2023-02-10 14:38:18.089 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                            2023-02-10 14:40:49.201 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                            2023-02-10 14:40:49.424 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
                            2023-02-10 14:40:55.901 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                            2023-02-10 14:41:35.805 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-10 14:41:35.829 - info: enocean.0 (104053) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-10 14:41:35.839 - info: enocean.0 (104053) cleaned everything up...
                            2023-02-10 14:41:35.840 - info: enocean.0 (104053) terminating
                            2023-02-10 14:41:35.842 - info: enocean.0 (104053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-10 14:41:35.857 - info: enocean.0 (104053) The serial port was closed.
                            2023-02-10 14:41:35.950 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
                            2023-02-10 14:41:36.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-02-10 14:41:39.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 116049
                            2023-02-10 14:41:43.375 - debug: enocean.0 (116049) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-02-10 14:41:43.564 - debug: enocean.0 (116049) Objects client ready ... initialize now
                            2023-02-10 14:41:43.604 - debug: enocean.0 (116049) Objects create System PubSub Client
                            2023-02-10 14:41:43.613 - debug: enocean.0 (116049) Objects create User PubSub Client
                            2023-02-10 14:41:43.716 - debug: enocean.0 (116049) Objects client initialize lua scripts
                            2023-02-10 14:41:43.780 - debug: enocean.0 (116049) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-02-10 14:41:43.844 - debug: enocean.0 (116049) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-02-10 14:41:43.904 - debug: enocean.0 (116049) States create System PubSub Client
                            2023-02-10 14:41:43.907 - debug: enocean.0 (116049) States create User PubSub Client
                            2023-02-10 14:41:43.985 - debug: enocean.0 (116049) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-02-10 14:41:44.699 - info: enocean.0 (116049) starting. Version 0.8.4 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#93cec17fde0401fe7a2a5571efe798d81ebc82e7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-10 14:42:09.167 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1676036529154,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1676036529154}
                            2023-02-10 14:42:09.232 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000009ffee5cb00075
                            2023-02-10 14:42:09.569 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605700000000000000a303a00010045
                            2023-02-10 14:42:09.649 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:09.677 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                            2023-02-10 14:42:09.765 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1676036529735,"q":0,"c":"script.js.common.Licht.Lichtschalter","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036529154}
                            2023-02-10 14:42:09.918 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000009ffee5cb00075
                            2023-02-10 14:42:11.574 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605700000000000000a303a00010045
                            2023-02-10 14:42:11.664 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:11.718 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                            2023-02-10 14:42:23.776 - debug: enocean.0 (116049) 55000b020abf079b190009059ccf1e005d00010025
                            2023-02-10 14:42:23.805 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:23.820 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 059ccf1e has been received. It was repeated 0 times.
                            2023-02-10 14:42:45.313 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036565301,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1676036565301}
                            2023-02-10 14:42:45.390 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000008ffee5cb00074
                            2023-02-10 14:42:47.398 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                            2023-02-10 14:42:47.429 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:47.451 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                            2023-02-10 14:42:47.479 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036567466,"q":0,"c":"script.js.common.Licht.Lichtschalter","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036565301}
                            2023-02-10 14:42:47.514 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000008ffee5cb00074
                            2023-02-10 14:42:49.429 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                            2023-02-10 14:42:49.457 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:49.472 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                            2023-02-10 14:42:54.695 - warn: javascript.0 (444) script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer: ab
                            2023-02-10 14:42:54.755 - debug: enocean.0 (116049) state 0000002d.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1676036574745,"q":0,"c":"script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036574745}
                            2023-02-10 14:42:54.889 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b070960020affee5ccf00ff
                            2023-02-10 14:42:56.901 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605020000000000002d30ef00010012
                            2023-02-10 14:42:56.932 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:56.953 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000002d has been received. It was repeated 0 times.
                            2023-02-10 14:42:57.401 - warn: javascript.0 (444) script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer: stop
                            2023-02-10 14:42:57.463 - debug: enocean.0 (116049) state 0000002d.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036577452,"q":0,"c":"script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036577452}
                            2023-02-10 14:42:57.527 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b070960000affee5ccf00fd
                            2023-02-10 14:42:58.931 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3607001a020a0000002d2005000100f0
                            2023-02-10 14:42:58.957 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                            2023-02-10 14:42:58.970 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000002d has been received. It was repeated 0 times.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              W Offline
                              W Offline
                              Wahl-HHer
                              schrieb am zuletzt editiert von Wahl-HHer
                              #144
                               "nodeVersion": "v16.19.0",
                               "serialDevices": [
                                 "/dev/ttyACM0",
                                 "/dev/ttyAMA0",
                                 "/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"
                               "instance": {
                                 "native": {
                                   "serialport": "/dev/ttyAMA0",
                                   "ser2net": false,
                                   "ser2net-ip": "",
                                   "ser2net-port": "",
                                   "gateway": "usb300",
                                   "device-id": "",
                                   "device-name": ""
                                 "version": "0.8.4",
                                 "installedFrom": "jey-cee/ioBroker.enocean"
                               "devices": [
                                   "native": {
                                     "id": "0508cf71",
                                     "eep": [
                                       "F6-10-00"
                                     "manufacturer": "HOPPE"
                                   "_id": "enocean.0.0508cf71"
                                   "native": {
                                     "id": "0508e423",
                                     "eep": [
                                       "F6-10-00"
                                   "_id": "enocean.0.0508e423"
                                   "native": {
                                     "id": "050aede9",
                                     "eep": [
                                       "F6-10-00"
                                   "_id": "enocean.0.050aede9"
                                   "native": {
                                     "id": "050aedf6",
                                     "eep": [
                                       "F6-10-00"
                                   "_id": "enocean.0.050aedf6"
                                   "native": {
                                     "id": "05164132",
                                     "eep": [
                                       "D2-01-12"
                                     "manufacturer": "ID_RF"
                                   "_id": "enocean.0.05164132"
                                   "native": {
                                     "id": "05193d66",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-03",
                                       "D0-00-06"
                                     "manufacturer": "EASYFIT"
                                   "_id": "enocean.0.05193d66"
                                   "native": {
                                     "id": "05193d7a",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-03",
                                       "D0-00-06"
                                   "_id": "enocean.0.05193d7a"
                                   "native": {
                                     "id": "051946b1",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-02",
                                       "D0-00-06",
                                       "A5-04-02"
                                   "_id": "enocean.0.051946b1"
                                   "native": {
                                     "id": "051947d4",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-03",
                                       "D0-00-06"
                                   "_id": "enocean.0.051947d4"
                                   "native": {
                                     "id": "051947f5",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-03",
                                       "D0-00-06"
                                   "_id": "enocean.0.051947f5"
                                   "native": {
                                     "id": "058726a1",
                                     "eep": [
                                       "TF-13-13"
                                   "_id": "enocean.0.058726a1"
                                   "native": {
                                     "id": "058df4f2",
                                     "eep": [
                                       "F6-10-00"
                                   "_id": "enocean.0.058df4f2"
                                   "native": {
                                     "id": "05913c54",
                                     "eep": [
                                       "TF-13-13"
                                   "_id": "enocean.0.05913c54"
                                   "native": {
                                     "id": "059a0820",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-02"
                                   "_id": "enocean.0.059a0820"
                                   "native": {
                                     "id": "feee08ce",
                                     "eep": [
                                       "F6-02-02"
                                   "_id": "enocean.0.feee08ce"
                                   "native": {
                                     "id": "feefab4b",
                                     "eep": [
                                       "F6-02-02"
                                   "_id": "enocean.0.feefab4b"
                                   "native": {
                                     "id": "feefcb91",
                                     "eep": [
                                       "F6-02-02"
                                   "_id": "enocean.0.feefcb91"
                                   "native": {
                                     "id": "feefcba7",
                                     "eep": [
                                       "F6-02-02"
                                   "_id": "enocean.0.feefcba7"
                                   "native": {
                                     "id": "fef2f36d",
                                     "eep": [
                                       "F6-02-02"
                                   "_id": "enocean.0.fef2f36d"
                                   "native": {
                                     "id": "fef786d9",
                                     "eep": [
                                       "F6-02-02"
                                   "_id": "enocean.0.fef786d9"
                                   "native": {
                                     "AppVersion": "2.11.1.0",
                                     "ApiVersion": "2.6.3.0",
                                     "senderIDs": {},
                                     "BaseID": "ffc32880",
                                     "ChipID": "05008651",
                                   "native": {
                                     "id": "059a08ce",
                                     "eep": [
                                       "A5-04-02"
                                   "_id": "enocean.0.059a08ce"
                                   "native": {
                                     "id": "059ccf0d",
                                     "eep": [
                                       "TF-13-10"
                                   "_id": "enocean.0.059ccf0d"
                                   "native": {
                                     "id": "059ccf04",
                                     "eep": [
                                       "TF-13-10"
                                   "_id": "enocean.0.059ccf04"
                                   "native": {
                                     "id": "0509fe78",
                                     "eep": [
                                       "D2-01-09"
                                     "manufacturer": "PERMUNDO_GMBH"
                                   "_id": "enocean.0.0509fe78"
                              [/s]
                              • W Wahl-HHer
                                 "serialDevices": [
                                   "/dev/ttyACM0",
                                   "/dev/ttyAMA0",
                                 "instance": {
                                   "native": {
                                     "ser2net": false,
                                     "ser2net-ip": "",
                                     "ser2net-port": "",
                                     "device-id": "",
                                     "device-name": ""
                                   "version": "0.8.4",
                                 "devices": [
                                     "native": {
                                       "id": "0508cf71",
                                       "eep": [
                                         "F6-10-00"
                                     "native": {
                                       "id": "0508e423",
                                       "eep": [
                                         "F6-10-00"
                                     "native": {
                                       "id": "050aede9",
                                       "eep": [
                                         "F6-10-00"
                                     "native": {
                                       "id": "050aedf6",
                                       "eep": [
                                         "F6-10-00"
                                     "native": {
                                       "id": "05164132",
                                       "eep": [
                                         "D2-01-12"
                                     "native": {
                                       "id": "05193d66",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-03",
                                         "D0-00-06"
                                     "native": {
                                       "id": "05193d7a",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-03",
                                         "D0-00-06"
                                     "native": {
                                       "id": "051946b1",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-02",
                                         "D0-00-06",
                                         "A5-04-02"
                                     "native": {
                                       "id": "051947d4",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-03",
                                         "D0-00-06"
                                     "native": {
                                       "id": "051947f5",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-03",
                                         "D0-00-06"
                                     "native": {
                                       "id": "058726a1",
                                       "eep": [
                                         "TF-13-13"
                                     "native": {
                                       "id": "058df4f2",
                                       "eep": [
                                         "F6-10-00"
                                     "native": {
                                       "id": "05913c54",
                                       "eep": [
                                         "TF-13-13"
                                     "native": {
                                       "id": "059a0820",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-02"
                                     "native": {
                                       "id": "feee08ce",
                                       "eep": [
                                         "F6-02-02"
                                     "native": {
                                       "id": "feefab4b",
                                       "eep": [
                                         "F6-02-02"
                                     "native": {
                                       "id": "feefcb91",
                                       "eep": [
                                         "F6-02-02"
                                     "native": {
                                       "id": "feefcba7",
                                       "eep": [
                                         "F6-02-02"
                                     "native": {
                                       "id": "fef2f36d",
                                       "eep": [
                                         "F6-02-02"
                                     "native": {
                                       "id": "fef786d9",
                                       "eep": [
                                         "F6-02-02"
                                     "native": {
                                       "senderIDs": {},
                                     "native": {
                                       "id": "059a08ce",
                                       "eep": [
                                         "A5-04-02"
                                     "native": {
                                       "id": "059ccf0d",
                                       "eep": [
                                         "TF-13-10"
                                     "native": {
                                       "id": "059ccf04",
                                       "eep": [
                                         "TF-13-10"
                                     "native": {
                                       "id": "0509fe78",
                                       "eep": [
                                         "D2-01-09"
                                [/s]
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #145
                                @wahl-hher Es scheint als wäre da irgendwas schief gelaufen bei der Installation, es wurden keine Sender IDs erzeugt. War das ein Update und wenn ja von welcher Version?
                                Um das zu lösen wird vermutlich nur eine Neuinstallation vom Adapter Helfen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wahl-HHer
                                  #146
                                  @jey-cee
                                  Ja war ein Update. Vorher hatte ich die Version 0.8.3. Das war auch die erste Version die ich überhaupt hatte.
                                  Also
                                  • Backup machen
                                  • Adapter deinstallieren
                                  • Adapter neu installieren
                                  • Backup wiederherstelen ?
                                  Ich würde ungern wieder alles von vorne neu einrichten.
                                  An einen anderen Aktor (NODON) kann ich senden, sonst habe ich bis jetzt nur Enocean-Sensoren.
                                  • W Wahl-HHer
                                    @jey-cee
                                    Also
                                    • Backup machen
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #147
                                    @wahl-hher sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                    Nein.
                                    Das lässt sich leider nicht vermeiden, da mit dem Einspielen des Backups die Kaputten Objekte wieder da wären.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #148
                                      @RoGo und @Black-Raven bei mir klappt das mit dem FGW14 wieder. War ein ganz dummer Fehler, hab meinen Versuchsaufbau geändert gehabt und beim Rückbau vergessen Hold von FAM14 und FGW14 zu verbinden.
                                      Ich denke ich hab das Problem welches ihr habt gefunden und gefixt.
                                      @RoGo kannst du bitte den Adapter in deiner VM löschen und dann nochmal von Github installieren. Dann bitte Testen und Feedback geben.
                                      R B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Nein.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wahl-HHer
                                        #149
                                        @jey-cee
                                        Habe heute den Adapter deinstalliert. In den Objekten war dann auch nichts mehr zu enocean zu finden und in /opt/iobroker/iobroker-data/files war auch nichts dazu mehr enthalten.
                                        Dann habe ich von github die Version 0.8.4 installiert. Es wurden keine Fehler gemeldet.
                                        Aber dabei wurde keine Instanz erzeugt. Das habe ich dann über "Instanz hinzufügen" erledigt.
                                        Leider startet die Instanz jetzt gar nicht mehr erfolgreich.
                                        Supportinformationen:
                                        "serialDevices": [
                                        "/dev/ttyACM0",
                                        "/dev/ttyAMA0",
                                        "instance": {
                                        "native": {
                                        "ser2net": false,
                                        "ser2net-ip": "",
                                        "ser2net-port": "",
                                        "device-id": "",
                                        "device-name": ""
                                        "version": "0.8.4",
                                        "devices": [
                                        "native": {
                                        "AppVersion": "undefined.undefined.undefined.undefined",
                                        "ApiVersion": "undefined.undefined.undefined.undefined",
                                        "senderIDs": {}
                                        [/s]
                                        • W Wahl-HHer
                                          @jey-cee
                                          "serialDevices": [
                                          "/dev/ttyACM0",
                                          "/dev/ttyAMA0",
                                          "instance": {
                                          "native": {
                                          "ser2net": false,
                                          "ser2net-ip": "",
                                          "ser2net-port": "",
                                          "device-id": "",
                                          "device-name": ""
                                          "version": "0.8.4",
                                          "devices": [
                                          "native": {
                                          "senderIDs": {}
                                          [/s]
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                          #150
                                          @wahl-hher was steht den im Log?
                                          Edit: Ich seh gerade das wohl nicht von Github sondern npm installiert wurde.
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
