  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M mooly
    Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einem kompatiblen USB Stick.
    Passt der Somfy Tahoma USB-Stick 1824033 Funkempfänger 3660849508333??
    Oder welchen könnt ihr mir empfehlen? Raspberry pi 4 + iobroker
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #229
    @mooly sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Sieht nach nem Standard USB300 aus nur mit anderem Label, aber sicher kann ich es nicht sagen da ich noch keinen in der Hand hatte.
    Wenn du einen hast einfach mal testen.
    Sonst Empfehle ich dir das Multigatway das andibr verlinkt hat und von mir ist. Ich Biete das an weil viele das Problem mit dem Empfang haben, weil der ioBroker Host irgendwo im Keller steht.
    Außerdem hat es den Vorteil das es nicht nur per LAN sondern auch WLAN oder USB angeschlossen werden kann.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      mooly
      #230
      @jey-cee
      Danke! Ist der Link von Andi dein Shop?
      • M mooly
        @jey-cee
        andibr
        #231
        @mooly
        ja, dass ist der Webshop von Jey Cee.
        Bei meinem Arbeitgeber verwenden wir in der Regel diese Gateway:
        Thermokon STC
        Die sind aber eine Preisklasse höher und benötigen eine Modbus RS485 Schnittstelle (RTU). Ich habe es noch nie versucht, diese an den Iobroker zu koppeln. Zumal es ja mit dem Gateway von Jey Cee eine günstigere Variante gibt die einfach funktioniert. Ich habe da bei mir auch noch so mehrere USB TCM300 Stick rumliegen und auch noch ein Enocean-PI. Mit beiden hatte ich massive Fehlermeldungen, weil mein Nachbar sein ganzes Haus mit Somfy gemacht hat. Sobald ich da den Erkennungsmodus eingeschaltet hatte, hatte ich kaum mehr Chancen die Fehlermeldungen "fehlerhafte Übertragung" zu löschen. Seit ich diese Gateway drin habe, funktioniert das einwandfrei ohne Fehler.
          mooly
          #232
          Hallo! @Jey-Cee habe eine Frage zu Deinem Adapter:
          Habe mir mal testweise den Stick von Somfy ausgeliehen (https://shop.somfy.de/tahoma-enocean-modul.html).
          Zur Installation habe ich jetzt nichts gefunden. Wenn ich den Stick an den Raspberry 4 anschließe, muss ich ihn dann noch auf der Shell irgendwo mounten? Oder einfach rein, Adapter installieren und er erkennt ihn?
          Und: Ich finde deinen Adapter nicht in der Liste in iobroker (also unter GitHub), muss ich ihn dann von der URL ganz oben in diesem thread manuell installieren?
          Viele Grüße und vielen Dank!
          • M mooly
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #233
            @mooly anstecken, Adapter installieren und Konfigurieren. Das wars.
            Installieren kannst du den Adapter über das Beta repository, welches du in den Systemeinstellungen aktivieren kannst.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              mooly
              schrieb am zuletzt editiert von mooly
              #234
              @jey-cee
              Installation hat geklappt, aber wo finde ich die EnOcean instanz? bzw. das Interface zum Anlernen von neuen Geräten? In den Instanzen finde ich den Adapter nicht.
              Oder hat doch was mit der Installation nicht geklappt wenn er unter den Instanzen nicht aufgeführt wird?
              Lieber Gruß
              • M mooly
                @jey-cee
                Lieber Gruß
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #235
                @mooly wenn man von Github installiert muss man die Instanz von Hand anlegen.
                  mooly
                  #236
                  @jey-cee
                  oh okay... das hab ich noch nicht gemacht. Gibt es da zu deinem Adapter eine Howto?
                  • M mooly
                    @jey-cee
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #237
                    @mooly wie man eine Instanz hinzufügt?
                    Das geht wie bei jedem Adapter in dem man auf das + Klickt in der Adapter Übersicht.
                      mooly
                      #238
                      @jey-cee
                      Ich habe ihn über "installieren aus eigener URL" dann unter "von GITHub" in dem Dropdownmenü ausgewählt und installiert.
                      In der Adapterübersicht erscheint er auch und wird als installiert angezeigt, aber nicht in den instanzen...
                      • M mooly
                        @jey-cee
                        #239
                        @mooly
                        Mit den drei Punkten die Kachel umdrehen, auf das Plus (links) klicken.
                          @mooly
                          mooly
                          #240
                          Okay. Das war einfach. Hart auf dem Schlauch gestanden. DANKE!
                          @Jey-Cee Funktioniert klasse mit dem HOPPE Griff!
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #241
                            Guten Morgen,
                            diese neue Version scheint noch nicht auf dem stable zu sein (v.0.8.x), Daher läuft bei mir noch die 0.7.0 Version, die mir als letzte stable angeboten wird.
                            Ich habe das gesamte System upgedatet und seitdem geht der Adapter nach ca. 1 Tag (oder halben Tag) in Störung. In der Tat kann ich dann auch keine Geräte mehr bedienen.
                            Nun habe ich ein altes Update eingespielt und schon connected der Adapter sich. Allerdings ist es auch die Version 0.7.0 aber Rest des System ist quasi nicht aktuell:
                            Node.js = v18.20.4
                            Admin = 6.0.11
                            Ich beobachte es jetzt ob damit der Adapter auch aussteigt aber ist sowas bekannt ? Keine Ahnung wo ich da noch schauen soll ?
                            Falls noch Infos fehlen bitte kurz Bescheid geben.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Guten Morgen,
                              Node.js = v18.20.4
                              Admin = 6.0.11
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #242
                              @segway der Adapter war noch nie im Stable, immer nur beta.
                              Es sollte kein Problem sein wenn du die 0.8.x von Github installierst.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #243
                                @jey-cee
                                Komischerweise wird mir der Adapter nicht mehr nach einiger Zeit als Störung angezeigt seitdem ich das backup eingespielt habe obwohl jeweils v0.7.0 angezeigt wird. Keine Ahnung warum das so ist.
                                Wenn es so läuft, dann lass ich es so, weil es eh durch die Umtsellung noch 1 von 2 Adaptern ist die ich brauche.
                                Gruß Dirk
                                • Basti LiciouzB Offline
                                  Basti Liciouz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                                  #244
                                  Hi zusammen,
                                  ich versuche gerade, meine iobroker Istanz vom Raspi4 in einen Docker Container auf einer Synology umzuziehen.
                                  Dankenswerterweise hat Syn. mit DSM7 den Support fast aller USB-Geräte eingestellt, daher kann ich meinen FGW14-USB nicht einfach an der Syn. anschließen. Nun probiere ich, den Raspi4 vorerst als Proxy zu nutzen: FGW wie gewohnt an USB -> Ser2net -> enocean Adapter in iobroker in Docker Container.
                                  Lange Rede kurzer Sinn: Ser2Net läuft. Auf dem Raspi selber kann die bisherige Instanz vom Adapter über Ser2Net auf den eigenen USB-Port zugreifen und ich kann alles steuern:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo lsof -i | grep 55555
                                  ser2net   19222     root   11u  IPv4 5469557      0t0  TCP *:55555 (LISTEN)
                                  ser2net   19222     root   13u  IPv4 5543813      0t0  TCP raspberrypi.fritz.box:55555->raspberrypi.fritz.box:40458 (ESTABLISHED)
                                  io.enocea 24451 iobroker   28u  IPv4 5542858      0t0  TCP raspberrypi.fritz.box:40458->raspberrypi.fritz.box:55555 (ESTABLISHED)
                                  Die Instanz im Container läuft allerdings gar nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldungen, trotz derselben Settings (Backup im Container vom Raspi4 eingespielt). Hinweis: Im Container selber kann ich über telnet ebenso auf dem Port des Raspi lauschen, die Verbindung zwischen Raspi und Container für den TCP Port ist also auch da...Nur der Adapter scheint Probleme zu bereiten, darauf zu verbinden.
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:07.836	info	starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.045	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.045	error	unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.046	error	TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:100:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.046	error	"path" is not defined: null
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.049	info	cleaned everything up...
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.050	info	terminating
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.050	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:08.552	info	terminating
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:40.194	error	adapter disabled
                                  enocean.0 2025-08-18 21:37:40.242	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  Was mich irritiert ist
                                  • dass die Support Infos im Container leer sind --> Im Raspi habe ich dort meine vollständige Konfig stehen, einschl. aller Geräte.
                                  • dass im Attribut "installedFrom" auf dem Raspi4 "iobroker.enocean@latest" steht und im Container "iobroker.enocean@0.9.3".
                                  Hier die vollständige Konfig aus den Einstellungen vom Adapter aus dem Container (bis auf das eine Attribut kein Unterschied zum Raspi):
                                    "_id": "system.adapter.enocean.0",
                                    "common": {
                                      "name": "enocean",
                                      "version": "0.9.3",
                                      "title": "EnOcean",
                                      "authors": [
                                        "Jey Cee <iobroker@all-smart.net>"
                                      "keywords": [
                                        "EnOcean",
                                        "Love"
                                      "license": "CC-BY-NC-3.0",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "icon": "enocean.png",
                                      "enabled": false,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/jey-cee/ioBroker.enocean/master/admin/enocean.png",
                                      "readme": "https://github.com/jey-cee/ioBroker.enocean/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "hardware",
                                      "compact": true,
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "poll",
                                      "materialize": true,
                                      "adminUI": {
                                        "config": "materialize"
                                      "messagebox": true,
                                      "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=3.0.0"
                                      "installedFrom": "iobroker.enocean@0.9.3",
                                      "installedVersion": "0.9.3",
                                      "host": "iobroker",
                                      "restartSchedule": "",
                                      "supportedMessages": {
                                        "deviceManager": true
                                    "native": {
                                      "gateway": "fgw14-usb",
                                      "ser2net": true,
                                      "serialport": null,
                                      "ser2net-ip": "192.168.178.57",
                                      "ser2net-port": "55555",
                                      "device-id": "",
                                      "device-name": ""
                                  Hatte jemand schonmal dieselben Probleme?
                                  Ich bin um jeden Hinweis dankbar.
                                  • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                    Hi zusammen,
                                      "common": {
                                        "name": "enocean",
                                        "version": "0.9.3",
                                        "title": "EnOcean",
                                        "authors": [
                                        "keywords": [
                                          "EnOcean",
                                          "Love"
                                        "enabled": false,
                                        "loglevel": "info",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "hardware",
                                        "compact": true,
                                        "adminUI": {
                                        "messagebox": true,
                                        "dependencies": [
                                        "host": "iobroker",
                                      "native": {
                                        "ser2net": true,
                                        "serialport": null,
                                        "device-id": "",
                                        "device-name": ""
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #245
                                    @basti-liciouz wie hast du den Adapter installiert? Bitte detalierte Beschreibung.
                                    Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Basti Liciouz
                                      #246
                                      @jey-cee
                                      --> Backitup Backup erstellt
                                      --> Container aus /buanet Docker Image erstellt
                                      --> Backitup Backup hochgeladen und eingespielt
                                      Ich hatte auch schon über das Beta Repository eine komplett neue Instanz von iobroker erstellt, allerdings mit denselben Fehlermeldungen.
                                      Brauchst du weitere Infos?
                                        @jey-cee
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #247
                                        @basti-liciouz dann kannst du nur noch von Github den Adapter installieren.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Basti Liciouz
                                          #248
                                          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                          Läuft wie geschnitten Brot, ohne Probleme und als hätte es nie welche gegeben.
                                          Öhm...Wo ist der Unterschied zwischen der bis heute Beta und der Version von Git?
