  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @mooly anstecken, Adapter installieren und Konfigurieren. Das wars.
    Installieren kannst du den Adapter über das Beta repository, welches du in den Systemeinstellungen aktivieren kannst.
    mooly
    schrieb am zuletzt editiert von mooly
    #234
    @jey-cee
    Installation hat geklappt, aber wo finde ich die EnOcean instanz? bzw. das Interface zum Anlernen von neuen Geräten? In den Instanzen finde ich den Adapter nicht.
    Oder hat doch was mit der Installation nicht geklappt wenn er unter den Instanzen nicht aufgeführt wird?
    Lieber Gruß
    • M mooly
      @jey-cee
      Lieber Gruß
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #235
      @mooly wenn man von Github installiert muss man die Instanz von Hand anlegen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        mooly
        #236
        @jey-cee
        oh okay... das hab ich noch nicht gemacht. Gibt es da zu deinem Adapter eine Howto?
        • M mooly
          @jey-cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #237
          @mooly wie man eine Instanz hinzufügt?
          Das geht wie bei jedem Adapter in dem man auf das + Klickt in der Adapter Übersicht.
            mooly
            #238
            @jey-cee
            Ich habe ihn über "installieren aus eigener URL" dann unter "von GITHub" in dem Dropdownmenü ausgewählt und installiert.
            In der Adapterübersicht erscheint er auch und wird als installiert angezeigt, aber nicht in den instanzen...
            • M mooly
              @jey-cee
              #239
              @mooly
              Mit den drei Punkten die Kachel umdrehen, auf das Plus (links) klicken.
                @mooly
                mooly
                #240
                Okay. Das war einfach. Hart auf dem Schlauch gestanden. DANKE!
                @Jey-Cee Funktioniert klasse mit dem HOPPE Griff!
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #241
                  Guten Morgen,
                  diese neue Version scheint noch nicht auf dem stable zu sein (v.0.8.x), Daher läuft bei mir noch die 0.7.0 Version, die mir als letzte stable angeboten wird.
                  Ich habe das gesamte System upgedatet und seitdem geht der Adapter nach ca. 1 Tag (oder halben Tag) in Störung. In der Tat kann ich dann auch keine Geräte mehr bedienen.
                  Nun habe ich ein altes Update eingespielt und schon connected der Adapter sich. Allerdings ist es auch die Version 0.7.0 aber Rest des System ist quasi nicht aktuell:
                  Node.js = v18.20.4
                  Admin = 6.0.11
                  Ich beobachte es jetzt ob damit der Adapter auch aussteigt aber ist sowas bekannt ? Keine Ahnung wo ich da noch schauen soll ?
                  Falls noch Infos fehlen bitte kurz Bescheid geben.
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Guten Morgen,
                    Node.js = v18.20.4
                    Admin = 6.0.11
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #242
                    @segway der Adapter war noch nie im Stable, immer nur beta.
                    Es sollte kein Problem sein wenn du die 0.8.x von Github installierst.
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #243
                      @jey-cee
                      Komischerweise wird mir der Adapter nicht mehr nach einiger Zeit als Störung angezeigt seitdem ich das backup eingespielt habe obwohl jeweils v0.7.0 angezeigt wird. Keine Ahnung warum das so ist.
                      Wenn es so läuft, dann lass ich es so, weil es eh durch die Umtsellung noch 1 von 2 Adaptern ist die ich brauche.
                      Gruß Dirk
                      • Basti LiciouzB Offline
                        Basti Liciouz
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                        #244
                        Hi zusammen,
                        ich versuche gerade, meine iobroker Istanz vom Raspi4 in einen Docker Container auf einer Synology umzuziehen.
                        Dankenswerterweise hat Syn. mit DSM7 den Support fast aller USB-Geräte eingestellt, daher kann ich meinen FGW14-USB nicht einfach an der Syn. anschließen. Nun probiere ich, den Raspi4 vorerst als Proxy zu nutzen: FGW wie gewohnt an USB -> Ser2net -> enocean Adapter in iobroker in Docker Container.
                        Lange Rede kurzer Sinn: Ser2Net läuft. Auf dem Raspi selber kann die bisherige Instanz vom Adapter über Ser2Net auf den eigenen USB-Port zugreifen und ich kann alles steuern:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo lsof -i | grep 55555
                        ser2net   19222     root   11u  IPv4 5469557      0t0  TCP *:55555 (LISTEN)
                        ser2net   19222     root   13u  IPv4 5543813      0t0  TCP raspberrypi.fritz.box:55555->raspberrypi.fritz.box:40458 (ESTABLISHED)
                        io.enocea 24451 iobroker   28u  IPv4 5542858      0t0  TCP raspberrypi.fritz.box:40458->raspberrypi.fritz.box:55555 (ESTABLISHED)
                        Die Instanz im Container läuft allerdings gar nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldungen, trotz derselben Settings (Backup im Container vom Raspi4 eingespielt). Hinweis: Im Container selber kann ich über telnet ebenso auf dem Port des Raspi lauschen, die Verbindung zwischen Raspi und Container für den TCP Port ist also auch da...Nur der Adapter scheint Probleme zu bereiten, darauf zu verbinden.
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:07.836	info	starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.045	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.045	error	unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.046	error	TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:100:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.046	error	"path" is not defined: null
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.049	info	cleaned everything up...
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.050	info	terminating
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.050	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:08.552	info	terminating
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:40.194	error	adapter disabled
                        enocean.0 2025-08-18 21:37:40.242	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        Was mich irritiert ist
                        • dass die Support Infos im Container leer sind --> Im Raspi habe ich dort meine vollständige Konfig stehen, einschl. aller Geräte.
                        • dass im Attribut "installedFrom" auf dem Raspi4 "iobroker.enocean@latest" steht und im Container "iobroker.enocean@0.9.3".
                        Hier die vollständige Konfig aus den Einstellungen vom Adapter aus dem Container (bis auf das eine Attribut kein Unterschied zum Raspi):
                          "_id": "system.adapter.enocean.0",
                          "common": {
                            "name": "enocean",
                            "version": "0.9.3",
                            "title": "EnOcean",
                            "authors": [
                              "Jey Cee <iobroker@all-smart.net>"
                            "keywords": [
                              "EnOcean",
                              "Love"
                            "license": "CC-BY-NC-3.0",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "icon": "enocean.png",
                            "enabled": false,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/jey-cee/ioBroker.enocean/master/admin/enocean.png",
                            "readme": "https://github.com/jey-cee/ioBroker.enocean/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "info",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "hardware",
                            "compact": true,
                            "connectionType": "local",
                            "dataSource": "poll",
                            "materialize": true,
                            "adminUI": {
                              "config": "materialize"
                            "messagebox": true,
                            "dependencies": [
                                "js-controller": ">=3.0.0"
                            "installedFrom": "iobroker.enocean@0.9.3",
                            "installedVersion": "0.9.3",
                            "host": "iobroker",
                            "restartSchedule": "",
                            "supportedMessages": {
                              "deviceManager": true
                          "native": {
                            "gateway": "fgw14-usb",
                            "ser2net": true,
                            "serialport": null,
                            "ser2net-ip": "192.168.178.57",
                            "ser2net-port": "55555",
                            "device-id": "",
                            "device-name": ""
                        Hatte jemand schonmal dieselben Probleme?
                        Ich bin um jeden Hinweis dankbar.
                        • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                          Hi zusammen,
                            "common": {
                              "name": "enocean",
                              "version": "0.9.3",
                              "title": "EnOcean",
                              "authors": [
                              "keywords": [
                                "EnOcean",
                                "Love"
                              "enabled": false,
                              "loglevel": "info",
                              "mode": "daemon",
                              "type": "hardware",
                              "compact": true,
                              "adminUI": {
                              "messagebox": true,
                              "dependencies": [
                              "host": "iobroker",
                            "native": {
                              "ser2net": true,
                              "serialport": null,
                              "device-id": "",
                              "device-name": ""
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #245
                          @basti-liciouz wie hast du den Adapter installiert? Bitte detalierte Beschreibung.
                          Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Basti Liciouz
                            #246
                            @jey-cee
                            --> Backitup Backup erstellt
                            --> Container aus /buanet Docker Image erstellt
                            --> Backitup Backup hochgeladen und eingespielt
                            Ich hatte auch schon über das Beta Repository eine komplett neue Instanz von iobroker erstellt, allerdings mit denselben Fehlermeldungen.
                            Brauchst du weitere Infos?
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #247
                              @basti-liciouz dann kannst du nur noch von Github den Adapter installieren.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Basti Liciouz
                                #248
                                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                Läuft wie geschnitten Brot, ohne Probleme und als hätte es nie welche gegeben.
                                Öhm...Wo ist der Unterschied zwischen der bis heute Beta und der Version von Git?
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                  #249
                                  Hallo zusammen... da ich noch keine Anleitung zum Einrichten des Adapters gefunden habe, kurze Frage hier...
                                  erst das Gateway in Betrieb nehmen, ggf Adapter neu starten und dann die Sensoren einzeln am Adapter anmelden.. ?
                                  Sollten die Sensoren vorher aus dem alten System entfernt werden? oder reicht es das alte System abzuschalten und die Sensoren am Adapter einzulesen?
                                  • D docsnyder7
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #250
                                    @docsnyder7 wenn es nur Sensoren sind reicht es sie am neuen Adapter an zu melden.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      docsnyder7
                                      #251
                                      @Jey-Cee sind nur 5 Afriso AMC20 Fensterkontakte , ein Eltako F4PT 4-Kanaltaster und ein Eltako F6T55 6-Kanaltaster.
                                      Bin drauf und dran aus "Kostengründen" das USB300 zu ordern statt dem Multigateway von Piontek
                                      • D docsnyder7
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #252
                                        @docsnyder7 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                        PoE version? Machs nicht, ich hab die selben eine Zeitlang auch verkauft und hab viele Beanstandungen gehabt.
                                        Ich finde die Qualität ist mässig. Deshalb verkaufe ich die auch nicht mehr.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          docsnyder7
                                          #253
                                          @Jey-Cee Hätte eher die ohne Poe genommen, aber ich tendiere, ob des etwas geringenen Preises, zum USB300 Stick
