  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    @mooly
    Mit den drei Punkten die Kachel umdrehen, auf das Plus (links) klicken.
    mooly
    schrieb am zuletzt editiert von mooly
    #240
    Okay. Das war einfach. Hart auf dem Schlauch gestanden. DANKE!
    @Jey-Cee Funktioniert klasse mit dem HOPPE Griff!
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #241
      Guten Morgen,
      diese neue Version scheint noch nicht auf dem stable zu sein (v.0.8.x), Daher läuft bei mir noch die 0.7.0 Version, die mir als letzte stable angeboten wird.
      Ich habe das gesamte System upgedatet und seitdem geht der Adapter nach ca. 1 Tag (oder halben Tag) in Störung. In der Tat kann ich dann auch keine Geräte mehr bedienen.
      Nun habe ich ein altes Update eingespielt und schon connected der Adapter sich. Allerdings ist es auch die Version 0.7.0 aber Rest des System ist quasi nicht aktuell:
      Node.js = v18.20.4
      Admin = 6.0.11
      Ich beobachte es jetzt ob damit der Adapter auch aussteigt aber ist sowas bekannt ? Keine Ahnung wo ich da noch schauen soll ?
      Falls noch Infos fehlen bitte kurz Bescheid geben.
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        Guten Morgen,
        Node.js = v18.20.4
        Admin = 6.0.11
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        #242
        @segway der Adapter war noch nie im Stable, immer nur beta.
        Es sollte kein Problem sein wenn du die 0.8.x von Github installierst.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #243
          @jey-cee
          Komischerweise wird mir der Adapter nicht mehr nach einiger Zeit als Störung angezeigt seitdem ich das backup eingespielt habe obwohl jeweils v0.7.0 angezeigt wird. Keine Ahnung warum das so ist.
          Wenn es so läuft, dann lass ich es so, weil es eh durch die Umtsellung noch 1 von 2 Adaptern ist die ich brauche.
          Gruß Dirk
          • Basti LiciouzB Offline
            Basti Liciouz
            schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
            #244
            Hi zusammen,
            ich versuche gerade, meine iobroker Istanz vom Raspi4 in einen Docker Container auf einer Synology umzuziehen.
            Dankenswerterweise hat Syn. mit DSM7 den Support fast aller USB-Geräte eingestellt, daher kann ich meinen FGW14-USB nicht einfach an der Syn. anschließen. Nun probiere ich, den Raspi4 vorerst als Proxy zu nutzen: FGW wie gewohnt an USB -> Ser2net -> enocean Adapter in iobroker in Docker Container.
            Lange Rede kurzer Sinn: Ser2Net läuft. Auf dem Raspi selber kann die bisherige Instanz vom Adapter über Ser2Net auf den eigenen USB-Port zugreifen und ich kann alles steuern:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo lsof -i | grep 55555
            ser2net   19222     root   11u  IPv4 5469557      0t0  TCP *:55555 (LISTEN)
            ser2net   19222     root   13u  IPv4 5543813      0t0  TCP raspberrypi.fritz.box:55555->raspberrypi.fritz.box:40458 (ESTABLISHED)
            io.enocea 24451 iobroker   28u  IPv4 5542858      0t0  TCP raspberrypi.fritz.box:40458->raspberrypi.fritz.box:55555 (ESTABLISHED)
            Die Instanz im Container läuft allerdings gar nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldungen, trotz derselben Settings (Backup im Container vom Raspi4 eingespielt). Hinweis: Im Container selber kann ich über telnet ebenso auf dem Port des Raspi lauschen, die Verbindung zwischen Raspi und Container für den TCP Port ist also auch da...Nur der Adapter scheint Probleme zu bereiten, darauf zu verbinden.
            enocean.0 2025-08-18 21:37:07.836	info	starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.045	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.045	error	unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.046	error	TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:100:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.046	error	"path" is not defined: null
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.049	info	cleaned everything up...
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.050	info	terminating
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.050	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            enocean.0 2025-08-18 21:37:08.552	info	terminating
            enocean.0 2025-08-18 21:37:40.194	error	adapter disabled
            enocean.0 2025-08-18 21:37:40.242	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            Was mich irritiert ist
            • dass die Support Infos im Container leer sind --> Im Raspi habe ich dort meine vollständige Konfig stehen, einschl. aller Geräte.
            • dass im Attribut "installedFrom" auf dem Raspi4 "iobroker.enocean@latest" steht und im Container "iobroker.enocean@0.9.3".
            Hier die vollständige Konfig aus den Einstellungen vom Adapter aus dem Container (bis auf das eine Attribut kein Unterschied zum Raspi):
              "_id": "system.adapter.enocean.0",
              "common": {
                "name": "enocean",
                "version": "0.9.3",
                "title": "EnOcean",
                "authors": [
                  "Jey Cee <iobroker@all-smart.net>"
                "keywords": [
                  "EnOcean",
                  "Love"
                "license": "CC-BY-NC-3.0",
                "platform": "Javascript/Node.js",
                "icon": "enocean.png",
                "enabled": false,
                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/jey-cee/ioBroker.enocean/master/admin/enocean.png",
                "readme": "https://github.com/jey-cee/ioBroker.enocean/blob/master/README.md",
                "loglevel": "info",
                "mode": "daemon",
                "type": "hardware",
                "compact": true,
                "connectionType": "local",
                "dataSource": "poll",
                "materialize": true,
                "adminUI": {
                  "config": "materialize"
                "messagebox": true,
                "dependencies": [
                    "js-controller": ">=3.0.0"
                "installedFrom": "iobroker.enocean@0.9.3",
                "installedVersion": "0.9.3",
                "host": "iobroker",
                "restartSchedule": "",
                "supportedMessages": {
                  "deviceManager": true
              "native": {
                "gateway": "fgw14-usb",
                "ser2net": true,
                "serialport": null,
                "ser2net-ip": "192.168.178.57",
                "ser2net-port": "55555",
                "device-id": "",
                "device-name": ""
            Hatte jemand schonmal dieselben Probleme?
            Ich bin um jeden Hinweis dankbar.
            • Basti LiciouzB Basti Liciouz
              Hi zusammen,
                "common": {
                  "name": "enocean",
                  "version": "0.9.3",
                  "title": "EnOcean",
                  "authors": [
                  "keywords": [
                    "EnOcean",
                    "Love"
                  "enabled": false,
                  "loglevel": "info",
                  "mode": "daemon",
                  "type": "hardware",
                  "compact": true,
                  "adminUI": {
                  "messagebox": true,
                  "dependencies": [
                  "host": "iobroker",
                "native": {
                  "ser2net": true,
                  "serialport": null,
                  "device-id": "",
                  "device-name": ""
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #245
              @basti-liciouz wie hast du den Adapter installiert? Bitte detalierte Beschreibung.
              Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Basti Liciouz
                #246
                @jey-cee
                --> Backitup Backup erstellt
                --> Container aus /buanet Docker Image erstellt
                --> Backitup Backup hochgeladen und eingespielt
                Ich hatte auch schon über das Beta Repository eine komplett neue Instanz von iobroker erstellt, allerdings mit denselben Fehlermeldungen.
                Brauchst du weitere Infos?
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #247
                  @basti-liciouz dann kannst du nur noch von Github den Adapter installieren.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Basti Liciouz
                    #248
                    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                    Läuft wie geschnitten Brot, ohne Probleme und als hätte es nie welche gegeben.
                    Öhm...Wo ist der Unterschied zwischen der bis heute Beta und der Version von Git?
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      #249
                      Hallo zusammen... da ich noch keine Anleitung zum Einrichten des Adapters gefunden habe, kurze Frage hier...
                      erst das Gateway in Betrieb nehmen, ggf Adapter neu starten und dann die Sensoren einzeln am Adapter anmelden.. ?
                      Sollten die Sensoren vorher aus dem alten System entfernt werden? oder reicht es das alte System abzuschalten und die Sensoren am Adapter einzulesen?
                      • D docsnyder7
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #250
                        @docsnyder7 wenn es nur Sensoren sind reicht es sie am neuen Adapter an zu melden.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #251
                          @Jey-Cee sind nur 5 Afriso AMC20 Fensterkontakte , ein Eltako F4PT 4-Kanaltaster und ein Eltako F6T55 6-Kanaltaster.
                          Bin drauf und dran aus "Kostengründen" das USB300 zu ordern statt dem Multigateway von Piontek
                          • D docsnyder7
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #252
                            @docsnyder7 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                            PoE version? Machs nicht, ich hab die selben eine Zeitlang auch verkauft und hab viele Beanstandungen gehabt.
                            Ich finde die Qualität ist mässig. Deshalb verkaufe ich die auch nicht mehr.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #253
                              @Jey-Cee Hätte eher die ohne Poe genommen, aber ich tendiere, ob des etwas geringenen Preises, zum USB300 Stick
                              • D docsnyder7
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #254
                                @docsnyder7 Musst halt schauen wie weit die Sensoren weg sind, mit dem USB300 ist man halt doch etwas limitiert was Reichweite angeht. Deswegen hab ich da irgendwann die Gateways verkauft, das hat dann doch deutlich besser funktioniert.
                                • D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #255
                                  Werd ich testen.. hab keine Etagen und alles offen... evt kann der Stick das schaffen. Bis dato werkelt ein homee mit Enocean Cube... aber der nervt
