  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @walter-white
    Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
    Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
    #701
    @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @walter-white
    Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
    Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
    Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
    • H Offline
      HT22
      #702
      Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
      code_text
      tapo.0
      2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
      tapo.0
      2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
      • H HT22
        code_text
        tapo.0
        tapo.0
        tombox
        #703
        @ht22 Mit v 0.4.5 ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @ht22 Mit v 0.4.5 ?
          HT22
          #704
          @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
          • H HT22
            tombox
            #705
            @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
            tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              HT22
              #706
              @tombox wie erstelle ich den am besten?
              • H HT22
                tombox
                #707
                @ht22
                Instanzen
                Experten Ansicht
                Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                Instanz neustarten
                Protokoll auswählen und rauskopieren
                Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  @ht22
                  Instanzen
                  Experten Ansicht
                  Instanz neustarten
                  Walter White
                  #708
                  @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                  Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                  • Walter WhiteW Walter White
                    tombox
                    #709
                    @walter-white ja ist schon
                    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Walter White
                      #710
                      @tombox nice thx, direkt mal testen. :D
                        Walter White
                        #711
                        Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! :)
                        • T tombox
                          @ht22
                          Instanzen
                          Experten Ansicht
                          Instanz neustarten
                          Tontechniker
                          #712
                          @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                          Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
                          Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
                          dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
                          Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
                          Danke für Deine Mühe
                          Hans
                          Downloads.zip
                          • T Tontechniker
                            Hans
                            Downloads.zip
                            tombox
                            #713
                            @tontechniker Brauch ein debug log via mail
                            T D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Tontechniker
                              #714
                              @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                              • T tombox
                                Derrow
                                #715
                                @tombox
                                Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                                Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                                Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                                Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                                Derrow
                                • D Derrow
                                  @tombox
                                  Derrow
                                  Walter White
                                  #716
                                  @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                                    Derrow
                                    #717
                                    @walter-white
                                    @tombox
                                    Sorry, hat sich erledigt.
                                    In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
                                    Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
                                    Alles erledigt :)
                                    Derrow
                                    • Ro75R Ro75
                                      @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
                                      3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
                                      Ro75.
                                      Henry 3
                                      #718
                                      Moin!
                                      Wo ist jetzt der Tapo Adapter zu finden?
                                      In der Beta, NPM und Github kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich hatte iobroker neu aufgesetzt.
                                      • H Henry 3
                                        Moin!
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #719
                                        @henry-3 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Moin!
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          Moin!
                                          Henry 3
                                          #720
                                          @sigi234
                                          Danke erstmal.
                                          Meinst Du https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo als benutzerdefinierte URL Adresseeintragen?
