  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 472.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
    T
    T
    tombox
    #698
    @walter-white via npm installieren
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      #699
      @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
        Walter WhiteW
        Walter WhiteW
        Walter White
        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
        #700
        Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
        Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
        • T tombox
          @walter-white
          Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
          Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
          Walter WhiteW
          Walter WhiteW
          Walter White
          #701
          @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          @walter-white
          Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
          Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
          Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
          • H
            H
            HT22
            #702
            Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
            code_text
            tapo.0
            2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
            tapo.0
            2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
            • H HT22
              code_text
              tapo.0
              tapo.0
              T
              T
              tombox
              #703
              @ht22 Mit v 0.4.5 ?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                @ht22 Mit v 0.4.5 ?
                H
                H
                HT22
                #704
                @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
                • H HT22
                  T
                  T
                  tombox
                  #705
                  @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
                  tombox2020@gmail.com
                  • T tombox
                    H
                    H
                    HT22
                    #706
                    @tombox wie erstelle ich den am besten?
                    • H HT22
                      T
                      T
                      tombox
                      #707
                      @ht22
                      Instanzen
                      Experten Ansicht
                      Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                      Instanz neustarten
                      Protokoll auswählen und rauskopieren
                      Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @ht22
                        Instanzen
                        Experten Ansicht
                        Instanz neustarten
                        Walter WhiteW
                        Walter WhiteW
                        Walter White
                        #708
                        @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                        Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                          T
                          T
                          tombox
                          #709
                          @walter-white ja ist schon
                          • T tombox
                            Walter WhiteW
                            Walter WhiteW
                            Walter White
                            #710
                            @tombox nice thx, direkt mal testen. :D
                              Walter WhiteW
                              Walter WhiteW
                              Walter White
                              #711
                              Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! :)
                              • T tombox
                                @ht22
                                Instanzen
                                Experten Ansicht
                                Instanz neustarten
                                T
                                T
                                Tontechniker
                                #712
                                @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                                Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
                                Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
                                dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
                                Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
                                Danke für Deine Mühe
                                Hans
                                Downloads.zip
                                • T Tontechniker
                                  Hans
                                  Downloads.zip
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #713
                                  @tontechniker Brauch ein debug log via mail
                                  T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    T
                                    T
                                    Tontechniker
                                    #714
                                    @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                                    • T tombox
                                      D
                                      D
                                      Derrow
                                      #715
                                      @tombox
                                      Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                                      Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                                      Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                                      Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                                      Derrow
                                      • D Derrow
                                        @tombox
                                        Derrow
                                        Walter WhiteW
                                        Walter WhiteW
                                        Walter White
                                        #716
                                        @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                                          D
                                          D
                                          Derrow
                                          #717
                                          @walter-white
                                          @tombox
                                          Sorry, hat sich erledigt.
                                          In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
                                          Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
                                          Alles erledigt :)
                                          Derrow
                                          84.0k
