  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 449.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @walter-white via npm installieren
    Walter WhiteW
    Walter WhiteW
    Walter White
    #699
    @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      #700
      Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
      Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
      • T tombox
        @walter-white
        Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
        Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
        Walter WhiteW
        Walter WhiteW
        Walter White
        #701
        @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
        @walter-white
        Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
        Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
        Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
        • H
          H
          HT22
          #702
          Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
          code_text
          tapo.0
          2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
          tapo.0
          2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
          • H HT22
            code_text
            tapo.0
            tapo.0
            T
            T
            tombox
            #703
            @ht22 Mit v 0.4.5 ?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              @ht22 Mit v 0.4.5 ?
              H
              H
              HT22
              #704
              @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
              • H HT22
                T
                T
                tombox
                #705
                @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
                tombox2020@gmail.com
                • T tombox
                  H
                  H
                  HT22
                  #706
                  @tombox wie erstelle ich den am besten?
                  • H HT22
                    T
                    T
                    tombox
                    #707
                    @ht22
                    Instanzen
                    Experten Ansicht
                    Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                    Instanz neustarten
                    Protokoll auswählen und rauskopieren
                    Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @ht22
                      Instanzen
                      Experten Ansicht
                      Instanz neustarten
                      Walter WhiteW
                      Walter WhiteW
                      Walter White
                      #708
                      @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                      Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                        T
                        T
                        tombox
                        #709
                        @walter-white ja ist schon
                        • T tombox
                          Walter WhiteW
                          Walter WhiteW
                          Walter White
                          #710
                          @tombox nice thx, direkt mal testen. :D
                            Walter WhiteW
                            Walter WhiteW
                            Walter White
                            #711
                            Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! :)
                            • T tombox
                              @ht22
                              Instanzen
                              Experten Ansicht
                              Instanz neustarten
                              T
                              T
                              Tontechniker
                              #712
                              @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                              Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
                              Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
                              dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
                              Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
                              Danke für Deine Mühe
                              Hans
                              Downloads.zip
                              • T Tontechniker
                                Hans
                                Downloads.zip
                                T
                                T
                                tombox
                                #713
                                @tontechniker Brauch ein debug log via mail
                                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  T
                                  T
                                  Tontechniker
                                  #714
                                  @tombox Habe Dir gerade den Debug geschickt. Danke!
                                  • T tombox
                                    D
                                    D
                                    Derrow
                                    #715
                                    @tombox
                                    Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
                                    Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
                                    Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
                                    Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
                                    Derrow
                                    • D Derrow
                                      @tombox
                                      Derrow
                                      Walter WhiteW
                                      Walter WhiteW
                                      Walter White
                                      #716
                                      @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
                                        D
                                        D
                                        Derrow
                                        #717
                                        @walter-white
                                        @tombox
                                        Sorry, hat sich erledigt.
                                        In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
                                        Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
                                        Alles erledigt :)
                                        Derrow
                                        • Ro75R Ro75
                                          @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
                                          3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
                                          Ro75.
                                          H
                                          H
                                          Henry 3
                                          #718
                                          Moin!
                                          Wo ist jetzt der Tapo Adapter zu finden?
                                          In der Beta, NPM und Github kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich hatte iobroker neu aufgesetzt.
                                          83.8k
