  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 466.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    Es ist sehr super, ich muss die jetzige Kamera behalten welche auf Null geballert wurde von dem Adapter, denn die Amazon Lieferung ist direkt mit Akku Null geliefert worden, und muss deswegen umgehend zurück.
    Wie schließe ich die akkukamera vom Adapter aus damit dieser nicht den Akku weiter beschädigt?
    Oder wann ist mit einem Update zu rechnen welches wieder Standby für die akkubetriebenen Kameras zulässt damit diese nicht über Nacht durch Akku Null per tiefenentladung beschädigt werden?
    T
    T
    tombox
    #694
    @walter-white
    Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
    Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
    Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      @walter-white
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      #695
      @tombox alles klar ich habe jetzt auf 4.6 geupdatet, denn mit 4.5 wurde die Kamera einfach über Nacht auf Null gedrückt und das auch noch bei starker kälte draußen.
        T
        T
        tombox
        #696
        @walter-white Das war eine GitHub version nicht die offizielle 0.4.5
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Walter WhiteW
          Walter WhiteW
          Walter White
          #697
          @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
            T
            T
            tombox
            #698
            @walter-white via npm installieren
            • T tombox
              Walter WhiteW
              Walter WhiteW
              Walter White
              #699
              @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
                Walter WhiteW
                Walter WhiteW
                Walter White
                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                #700
                Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
                Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
                • T tombox
                  @walter-white
                  Walter WhiteW
                  Walter WhiteW
                  Walter White
                  #701
                  @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  @walter-white
                  Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
                  Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
                  Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
                  • H
                    H
                    HT22
                    #702
                    Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
                    code_text
                    tapo.0
                    2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
                    tapo.0
                    2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
                    • H HT22
                      code_text
                      tapo.0
                      tapo.0
                      T
                      T
                      tombox
                      #703
                      @ht22 Mit v 0.4.5 ?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @ht22 Mit v 0.4.5 ?
                        H
                        H
                        HT22
                        #704
                        @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
                        • H HT22
                          T
                          T
                          tombox
                          #705
                          @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
                          tombox2020@gmail.com
                          • T tombox
                            H
                            H
                            HT22
                            #706
                            @tombox wie erstelle ich den am besten?
                            • H HT22
                              T
                              T
                              tombox
                              #707
                              @ht22
                              Instanzen
                              Experten Ansicht
                              Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                              Instanz neustarten
                              Protokoll auswählen und rauskopieren
                              Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @ht22
                                Instanzen
                                Experten Ansicht
                                Instanz neustarten
                                Walter WhiteW
                                Walter WhiteW
                                Walter White
                                #708
                                @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                                Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #709
                                  @walter-white ja ist schon
                                  • T tombox
                                    Walter WhiteW
                                    Walter WhiteW
                                    Walter White
                                    #710
                                    @tombox nice thx, direkt mal testen. :D
                                      Walter WhiteW
                                      Walter WhiteW
                                      Walter White
                                      #711
                                      Funktioniert, bis jetzt kein Akku verloren! :)
                                      • T tombox
                                        @ht22
                                        Instanzen
                                        Experten Ansicht
                                        Instanz neustarten
                                        T
                                        T
                                        Tontechniker
                                        #712
                                        @tombox Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                                        Installiert die 0.4.7, ist das die richtige SW?
                                        Nachdem ich immer wieder Login-Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich mein Passwort so abgeändert,
                                        dass kein "-" darin vorkam. Danach war die Fehlermeldung verschwunden. Jetzt wird gemeldet, dass die Device-List nicht übereinstimmt.
                                        Ich habe Dir mal einen log und die Device Liste angehängt.
                                        Danke für Deine Mühe
                                        Hans
                                        Downloads.zip
                                        • T Tontechniker
                                          Hans
                                          Downloads.zip
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #713
                                          @tontechniker Brauch ein debug log via mail
                                          T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
