  4. Test Adapter TP-Link Tapo
891 Beiträge 124 Kommentatoren 497.8k Aufrufe 108 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    Adapterversion 4.5.0 scheint das Problem gelöst zu haben, zumindest bei schnellen Tests den Schalter per Mausklick umzulegen hat alles funktioniert, danke für die schnelle Hilfe! :)
    Walter WhiteW
    Walter WhiteW
    Walter White
    #691
    Scheint doch nicht zu gehen, eventuell weil die mit Akku läuft?
    tapo.0 2025-01-07 13:28:01.830	error	Device XXXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      #692
      Installiert auf keinen Fall Adapter 4.5.0 wenn ihr akkubetriebene Geräte habt!
      Meine Kamera ist nicht mehr in Standby gegangen und über Nacht Akku null, wegen tiefenentladungs Gefahr werde ich die jetzt zurückschicken da dies auch gerade die erste akkuladung war und das Gerät neu war, neue Lieferung vom großen Fluss kommt dann morgen, also passt auf!
      Deaktiviere ich den Adapter funktioniert die Kamera wieder normal, kann man daran erkennen wenn der Adapter an ist dann kann man in der App ganz schnell auf das livebild quasi instant, schaltet man den Adapter ab geht auch die Kamera wieder in den Standby und wenn man dann in der App auf livebild gehen möchte dann dauert es kurz bis sie wieder aufwacht!
        Walter WhiteW
        Walter WhiteW
        Walter White
        #693
        Es ist sehr super, ich muss die jetzige Kamera behalten welche auf Null geballert wurde von dem Adapter, denn die Amazon Lieferung ist direkt mit Akku Null geliefert worden, und muss deswegen umgehend zurück.
        Wie schließe ich die akkukamera vom Adapter aus damit dieser nicht den Akku weiter beschädigt?
        Oder wann ist mit einem Update zu rechnen welches wieder Standby für die akkubetriebenen Kameras zulässt damit diese nicht über Nacht durch Akku Null per tiefenentladung beschädigt werden?
          T
          T
          tombox
          #694
          @walter-white
          Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
          Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
          Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            @walter-white
            Walter WhiteW
            Walter WhiteW
            Walter White
            #695
            @tombox alles klar ich habe jetzt auf 4.6 geupdatet, denn mit 4.5 wurde die Kamera einfach über Nacht auf Null gedrückt und das auch noch bei starker kälte draußen.
              T
              T
              tombox
              #696
              @walter-white Das war eine GitHub version nicht die offizielle 0.4.5
              • T tombox
                Walter WhiteW
                Walter WhiteW
                Walter White
                #697
                @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
                  T
                  T
                  tombox
                  #698
                  @walter-white via npm installieren
                  • T tombox
                    Walter WhiteW
                    Walter WhiteW
                    Walter White
                    #699
                    @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
                      Walter WhiteW
                      Walter WhiteW
                      Walter White
                      #700
                      Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
                      Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
                      • T tombox
                        @walter-white
                        Walter WhiteW
                        Walter WhiteW
                        Walter White
                        #701
                        @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        @walter-white
                        Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
                        Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
                        Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
                        • H
                          H
                          HT22
                          #702
                          Hallo, habe 2 Tapo P110 Steckdosen, welche wohl auch erkannt werden. Leider bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen in Dauerschleife sobald ich den Adapter starte. Habe ich hier irgendwo einen Fehler beim einrichten oder werden diese Steckdosen nicht supportet? Danke für eine kurze Rückmeldung.
                          code_text
                          tapo.0
                          2386	2025-01-12 11:20:01.268	info	KLAP Authenticated successfully
                          tapo.0
                          2386	2025-01-12 11:20:01.264	error	276 Error: Request failed with status code 403
                          • H HT22
                            code_text
                            tapo.0
                            tapo.0
                            T
                            T
                            tombox
                            #703
                            @ht22 Mit v 0.4.5 ?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @ht22 Mit v 0.4.5 ?
                              H
                              H
                              HT22
                              #704
                              @tombox nein ist schon die 0.4.6. Hat die noch Fehler?
                              • H HT22
                                T
                                T
                                tombox
                                #705
                                @ht22 nein, dann brauch ich den kompletten debug log via email
                                tombox2020@gmail.com
                                • T tombox
                                  H
                                  H
                                  HT22
                                  #706
                                  @tombox wie erstelle ich den am besten?
                                  • H HT22
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #707
                                    @ht22
                                    Instanzen
                                    Experten Ansicht
                                    Instanz auf info klicken und log level auf debug setzen
                                    Instanz neustarten
                                    Protokoll auswählen und rauskopieren
                                    Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @ht22
                                      Instanzen
                                      Experten Ansicht
                                      Instanz neustarten
                                      Walter WhiteW
                                      Walter WhiteW
                                      Walter White
                                      #708
                                      @tombox Wird es auch bald ein update geben welches die Akku Geräte nicht belastet?
                                      Kameras kann die app zwar auch per geofencing steuern, aber die steckdose für die wama ist halt auch tot solange man den Adapter deaktiviert lassen muss.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #709
                                        @walter-white ja ist schon
                                        • T tombox
                                          Walter WhiteW
                                          Walter WhiteW
                                          Walter White
                                          #710
                                          @tombox nice thx, direkt mal testen. :D
                                          84.2k
