  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 452.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
    3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
    Ro75.
    D
    D
    docsnyder7
    #682
    Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
    Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      #683
      @docsnyder7 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      da bin ich der falsche Ansprechpartner.
      Ro75.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        E
        E
        Einstein67
        #684
        Nur zur Info.
        Hab heute mit viel "Bauchschmerzen", bei meiner C210 Kamera das angebotene Firmware Update auf V1.2.3 (Verbesserung der Erkennungen) durchgeführt.
        Und .... sie funktioniert immer noch perfekt mit dem Tapo-Adapter!
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S
          S
          Stef75Troll
          #685
          hallo zusammen,
          ich bin neu hier und habe einige Fragen zum TP-Link.Tapo. Die Installation habe ich via Terminal durchgeführt. Es kam auch keine Fehlermeldung. Nur finde ich weder unter "Instanzen", "Übersicht" noch unter "Objekte" den Adapter. Installiert habe ich Docker (official image v10.0.0) Node.js v20.18.1, npm 10.8.2.
          • S Stef75Troll
            hallo zusammen,
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            #686
            @stef75troll sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            ich bin neu hier
            Kann man erkennen ;)
            Wie, bzw. was heißt das genau? Üblich ist die Installation aus dem entsprechendem Repo über die Admin-Seite.
            Die reine Installation des Adapters legt noch keine Instanz an. Die muss noch hinzugefügt/angelegt werden. Diese hat dann auch zugehörige Objekte.
            Markus
            Bitte beachten:
            • E Einstein67
              Nur zur Info.
              Walter WhiteW
              Walter WhiteW
              Walter White
              schrieb am zuletzt editiert von Walter White
              #687
              @einstein67 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              C210 V1.2.3
              Eine Solche Version kann ich nicht finden, sicher das du eine C210 hast?
              https://www.tp-link.com/de/support/download/tapo-c210/v2/
              • Walter WhiteW Walter White
                C210 V1.2.3
                E
                E
                Einstein67
                #688
                @walter-white Sorry Zahlendreher: C120 V1.2.3
                • Walter WhiteW
                  Walter WhiteW
                  Walter White
                  #689
                  Wie schalte ich Privatsphären Modus bei einer akku betriebenen Tapo C410?
                  Device XXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                    Walter WhiteW
                    Walter WhiteW
                    Walter White
                    #690
                    Adapterversion 4.5.0 scheint das Problem gelöst zu haben, zumindest bei schnellen Tests den Schalter per Mausklick umzulegen hat alles funktioniert, danke für die schnelle Hilfe! :)
                      Walter WhiteW
                      Walter WhiteW
                      Walter White
                      #691
                      Scheint doch nicht zu gehen, eventuell weil die mit Akku läuft?
                      tapo.0 2025-01-07 13:28:01.830	error	Device XXXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                        Walter WhiteW
                        Walter WhiteW
                        Walter White
                        #692
                        Installiert auf keinen Fall Adapter 4.5.0 wenn ihr akkubetriebene Geräte habt!
                        Meine Kamera ist nicht mehr in Standby gegangen und über Nacht Akku null, wegen tiefenentladungs Gefahr werde ich die jetzt zurückschicken da dies auch gerade die erste akkuladung war und das Gerät neu war, neue Lieferung vom großen Fluss kommt dann morgen, also passt auf!
                        Deaktiviere ich den Adapter funktioniert die Kamera wieder normal, kann man daran erkennen wenn der Adapter an ist dann kann man in der App ganz schnell auf das livebild quasi instant, schaltet man den Adapter ab geht auch die Kamera wieder in den Standby und wenn man dann in der App auf livebild gehen möchte dann dauert es kurz bis sie wieder aufwacht!
                          Walter WhiteW
                          Walter WhiteW
                          Walter White
                          #693
                          Es ist sehr super, ich muss die jetzige Kamera behalten welche auf Null geballert wurde von dem Adapter, denn die Amazon Lieferung ist direkt mit Akku Null geliefert worden, und muss deswegen umgehend zurück.
                          Wie schließe ich die akkukamera vom Adapter aus damit dieser nicht den Akku weiter beschädigt?
                          Oder wann ist mit einem Update zu rechnen welches wieder Standby für die akkubetriebenen Kameras zulässt damit diese nicht über Nacht durch Akku Null per tiefenentladung beschädigt werden?
                            T
                            T
                            tombox
                            #694
                            @walter-white
                            Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
                            Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
                            Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @walter-white
                              Walter WhiteW
                              Walter WhiteW
                              Walter White
                              #695
                              @tombox alles klar ich habe jetzt auf 4.6 geupdatet, denn mit 4.5 wurde die Kamera einfach über Nacht auf Null gedrückt und das auch noch bei starker kälte draußen.
                                T
                                T
                                tombox
                                #696
                                @walter-white Das war eine GitHub version nicht die offizielle 0.4.5
                                • T tombox
                                  Walter WhiteW
                                  Walter WhiteW
                                  Walter White
                                  #697
                                  @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #698
                                    @walter-white via npm installieren
                                    • T tombox
                                      Walter WhiteW
                                      Walter WhiteW
                                      Walter White
                                      #699
                                      @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
                                        Walter WhiteW
                                        Walter WhiteW
                                        Walter White
                                        #700
                                        Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
                                        Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
                                        • T tombox
                                          @walter-white
                                          Walter WhiteW
                                          Walter WhiteW
                                          Walter White
                                          #701
                                          @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          @walter-white
                                          Egal ob 0.4.5 oder 0.4.6, beide ziehen den Akku leer, bei letzterer kommt auch beim Aktivieren des Adapters eine Meldung das akkubetriebene Geräte nur alle 30 Minuten angesprochen werden, trotzdem habe ich jetzt gerade in den letzten 1-2 Stunden 4% Akku verloren und die App meldet auch wieder ungewöhnlichen akkuverbrauch.
                                          Ich habe den Adapter von daher jetzt wieder deaktiviert.
                                          Bitte baut eine Möglichkeit ein die Kamera komplett vor dem schädlichen Adapter zu verstecken, ignorieren oder 30 Minuten scheint nicht zu reichen, der Adapter darf die Kamera im besten Fall gar nicht sehen zum Schutz des Gerätes!
                                          83.9k
