  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    @android51
    Hi, sorry aber ich brauch noch mal deine Hilfe. Hänge immer noch an dieser blöden Kamera (nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder probiert bis kurz bevor der Rechner aus dem Fenster flog...).
    Habe mir einen Link mit BN und PW gebaut... rtsp://xxx@xxx.de:xxx@192.168.2.139:554/stream1
    Wenn ich den z.B. im VCL Player als Netzwerkstream teste funktioniert das super gut. Ich bekommen bloß kein Bild in meine ioBroker VIS-2 Oberfläche.
    irgend eine gute Idee noch???
    vielen Dank
    Andreas
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #677
    @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    ja
    1. Ist das der TAPO Thread, bitte den Thread hier nicht kapern.
    2. Es geht um VIS bzw. VIS-2
    3. Es tut mir leid, aber mit der Suche "rtsp" findest du zahlreiche Ergebnisse zu diesem Problem/Thema
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      ja
      Ro75.
      andreas.kerzel
      #678
      @ro75
      Ach RO75,
      1. ist ja eine Tapo Kamera - passt somit. Du meintest aber sicher in deiner Genauigkeit den Tapo Adapter Thread. Da bin ich vermutlich falsch rein gekommen. Sorry
      2. natürlich VIS-2, habe ich ja genau benannt
      3. ich hätte nach vielem suchen können. "rtsp" wäre aber auf meiner Suchliste sehr weit hinten gekommen
      Aber ich habe das Problem gelöst. Somit mein letzter Hinweis zu diesem Thema in diesem Tapo Adapter Thread.
      Für alle die auch Tapo Kameras im Einsatz haben gibt es ein "cameras" Adapter
      Bei der Konfiguration gibt es aber ein paar Fallstricke....
      komm hier nicht auf die Gedanken die IP von iO Broker anzugeben. Einfach so lassen
      und wehe hier wird kein Titel eingetragen...
      Ansonsten funktioniert es dann aber gut in der VIS-2 mit einer Materials-Widgets für Kameras..
      Solche praktischen Tipps hätten mir einige Stunden erspart. Vielleicht hilft es ja jemand anderem der auch im falschen Threat sucht...
      vg Andreas
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andreas.kerzel
        @ro75
        Ach RO75,
        vg Andreas
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        #679
        @andreas-kerzel Jetzt hast du es ja selber beantwortet. Die Anzeige von rtsp-Streams von Tapo-Kameras hat nichts mit dem Tapo Adapter zu tun ....
        Der Adapter ist total Super ... macht aber gaaanz was anderes als streamen!
        • E Einstein67
          andreas.kerzel
          #680
          @einstein67
          Hallo, was ist denn an dem Adapter so super. Hatte den auch mal versucht um die normalen Plugs P110 zu schalten. Hat aber nicht wirklich funktioniert und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
          vg Andeas
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • A andreas.kerzel
            @einstein67
            vg Andeas
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #681
            3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
            Ro75.
            D H 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              docsnyder7
              #682
              Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
              Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
              • D docsnyder7
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #683
                @docsnyder7 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                da bin ich der falsche Ansprechpartner.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Einstein67
                  #684
                  Nur zur Info.
                  Hab heute mit viel "Bauchschmerzen", bei meiner C210 Kamera das angebotene Firmware Update auf V1.2.3 (Verbesserung der Erkennungen) durchgeführt.
                  Und .... sie funktioniert immer noch perfekt mit dem Tapo-Adapter!
                  Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                    Stef75Troll
                    #685
                    hallo zusammen,
                    ich bin neu hier und habe einige Fragen zum TP-Link.Tapo. Die Installation habe ich via Terminal durchgeführt. Es kam auch keine Fehlermeldung. Nur finde ich weder unter "Instanzen", "Übersicht" noch unter "Objekte" den Adapter. Installiert habe ich Docker (official image v10.0.0) Node.js v20.18.1, npm 10.8.2.
                    • S Stef75Troll
                      hallo zusammen,
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #686
                      @stef75troll sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      ich bin neu hier
                      Kann man erkennen ;)
                      Wie, bzw. was heißt das genau? Üblich ist die Installation aus dem entsprechendem Repo über die Admin-Seite.
                      Die reine Installation des Adapters legt noch keine Instanz an. Die muss noch hinzugefügt/angelegt werden. Diese hat dann auch zugehörige Objekte.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • E Einstein67
                        Nur zur Info.
                        Walter WhiteW Offline
                        Walter White
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                        #687
                        @einstein67 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        C210 V1.2.3
                        Eine Solche Version kann ich nicht finden, sicher das du eine C210 hast?
                        https://www.tp-link.com/de/support/download/tapo-c210/v2/
                        • Walter WhiteW Walter White
                          C210 V1.2.3
                          Einstein67
                          #688
                          @walter-white Sorry Zahlendreher: C120 V1.2.3
                          • Walter WhiteW Offline
                            Walter White
                            #689
                            Wie schalte ich Privatsphären Modus bei einer akku betriebenen Tapo C410?
                            Device XXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                              Walter White
                              #690
                              Adapterversion 4.5.0 scheint das Problem gelöst zu haben, zumindest bei schnellen Tests den Schalter per Mausklick umzulegen hat alles funktioniert, danke für die schnelle Hilfe! :)
                                Walter White
                                #691
                                Scheint doch nicht zu gehen, eventuell weil die mit Akku läuft?
                                tapo.0 2025-01-07 13:28:01.830	error	Device XXXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                                  Walter White
                                  #692
                                  Installiert auf keinen Fall Adapter 4.5.0 wenn ihr akkubetriebene Geräte habt!
                                  Meine Kamera ist nicht mehr in Standby gegangen und über Nacht Akku null, wegen tiefenentladungs Gefahr werde ich die jetzt zurückschicken da dies auch gerade die erste akkuladung war und das Gerät neu war, neue Lieferung vom großen Fluss kommt dann morgen, also passt auf!
                                  Deaktiviere ich den Adapter funktioniert die Kamera wieder normal, kann man daran erkennen wenn der Adapter an ist dann kann man in der App ganz schnell auf das livebild quasi instant, schaltet man den Adapter ab geht auch die Kamera wieder in den Standby und wenn man dann in der App auf livebild gehen möchte dann dauert es kurz bis sie wieder aufwacht!
                                    Walter White
                                    #693
                                    Es ist sehr super, ich muss die jetzige Kamera behalten welche auf Null geballert wurde von dem Adapter, denn die Amazon Lieferung ist direkt mit Akku Null geliefert worden, und muss deswegen umgehend zurück.
                                    Wie schließe ich die akkukamera vom Adapter aus damit dieser nicht den Akku weiter beschädigt?
                                    Oder wann ist mit einem Update zu rechnen welches wieder Standby für die akkubetriebenen Kameras zulässt damit diese nicht über Nacht durch Akku Null per tiefenentladung beschädigt werden?
                                      tombox
                                      #694
                                      @walter-white
                                      Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
                                      Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
                                      Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @walter-white
                                        Walter White
                                        #695
                                        @tombox alles klar ich habe jetzt auf 4.6 geupdatet, denn mit 4.5 wurde die Kamera einfach über Nacht auf Null gedrückt und das auch noch bei starker kälte draußen.
                                          tombox
                                          #696
                                          @walter-white Das war eine GitHub version nicht die offizielle 0.4.5
