  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #671
    Hier noch mal eine kurze rückmeldung, mit der neuen App muss man nur den Schalter anmachen, und zum Testen einmal den tapo adapter neu starten, in den logs ist jetzt alles weiß, also keine Fehlermeldungen mehr! 👍
    Die App kann man von ApkMirror runterladen:
    https://www.apkmirror.com/apk/tp-link-global-inc/tp-link-tapo/tp-link-tapo-3-8-113-release/
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      Walter White
      #672
      Starten des Adapters geht einwandfrei, aber remote funktionen gehen immer noch nicht.
        tombox
        #673
        @walter-white GitHub version testen
        • T tombox
          Walter White
          #674
          @tombox Leider kein Unterschied mit der jetzigen Version, das letzte Update davor habe ich vor ein paar Stunden gemacht als ich auch die APK installiert habe.
          Alles was in dem Ordner remote ist wird auch nur in rot und orange angezeigt:
            Walter White
            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
            #675
            Also Steckdose geht wieder.
            Kamera Privatsphäre AUS wenn zb abwesend funktioniert auch, aber Privatsphäre wieder AN wenn wieder Handy im wlan funktioniert zwar die Telegram Meldung, jedoch bleibt die Kamera scharf geschaltet, kein sichtbare Fehlermeldung im Log.
            EDIT: true und false überall getauscht, jetzt geht es wieder.
            • A Android51
              @andreas-kerzel
              Du kannst das Kamera Bild als iframe einbinden. Musst mal gucken, ob deine Kamera onvif unterstützt.
              andreas.kerzel
              #676
              @android51
              Hi, sorry aber ich brauch noch mal deine Hilfe. Hänge immer noch an dieser blöden Kamera (nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder probiert bis kurz bevor der Rechner aus dem Fenster flog...).
              Habe mir einen Link mit BN und PW gebaut... rtsp://xxx@xxx.de:xxx@192.168.2.139:554/stream1
              Wenn ich den z.B. im VCL Player als Netzwerkstream teste funktioniert das super gut. Ich bekommen bloß kein Bild in meine ioBroker VIS-2 Oberfläche.
              irgend eine gute Idee noch???
              vielen Dank
              Andreas
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andreas.kerzel
                @android51
                vielen Dank
                Andreas
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #677
                @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                ja
                1. Ist das der TAPO Thread, bitte den Thread hier nicht kapern.
                2. Es geht um VIS bzw. VIS-2
                3. Es tut mir leid, aber mit der Suche "rtsp" findest du zahlreiche Ergebnisse zu diesem Problem/Thema
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  ja
                  Ro75.
                  andreas.kerzel
                  #678
                  @ro75
                  Ach RO75,
                  1. ist ja eine Tapo Kamera - passt somit. Du meintest aber sicher in deiner Genauigkeit den Tapo Adapter Thread. Da bin ich vermutlich falsch rein gekommen. Sorry
                  2. natürlich VIS-2, habe ich ja genau benannt
                  3. ich hätte nach vielem suchen können. "rtsp" wäre aber auf meiner Suchliste sehr weit hinten gekommen
                  Aber ich habe das Problem gelöst. Somit mein letzter Hinweis zu diesem Thema in diesem Tapo Adapter Thread.
                  Für alle die auch Tapo Kameras im Einsatz haben gibt es ein "cameras" Adapter
                  Bei der Konfiguration gibt es aber ein paar Fallstricke....
                  komm hier nicht auf die Gedanken die IP von iO Broker anzugeben. Einfach so lassen
                  und wehe hier wird kein Titel eingetragen...
                  Ansonsten funktioniert es dann aber gut in der VIS-2 mit einer Materials-Widgets für Kameras..
                  Solche praktischen Tipps hätten mir einige Stunden erspart. Vielleicht hilft es ja jemand anderem der auch im falschen Threat sucht...
                  vg Andreas
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andreas.kerzel
                    @ro75
                    Ach RO75,
                    vg Andreas
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    #679
                    @andreas-kerzel Jetzt hast du es ja selber beantwortet. Die Anzeige von rtsp-Streams von Tapo-Kameras hat nichts mit dem Tapo Adapter zu tun ....
                    Der Adapter ist total Super ... macht aber gaaanz was anderes als streamen!
                    • E Einstein67
                      andreas.kerzel
                      #680
                      @einstein67
                      Hallo, was ist denn an dem Adapter so super. Hatte den auch mal versucht um die normalen Plugs P110 zu schalten. Hat aber nicht wirklich funktioniert und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
                      vg Andeas
                      • A andreas.kerzel
                        @einstein67
                        vg Andeas
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #681
                        3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
                        Ro75.
                        D H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          docsnyder7
                          #682
                          Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
                          Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
                          • D docsnyder7
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #683
                            @docsnyder7 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            da bin ich der falsche Ansprechpartner.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Einstein67
                              #684
                              Nur zur Info.
                              Hab heute mit viel "Bauchschmerzen", bei meiner C210 Kamera das angebotene Firmware Update auf V1.2.3 (Verbesserung der Erkennungen) durchgeführt.
                              Und .... sie funktioniert immer noch perfekt mit dem Tapo-Adapter!
                                Stef75Troll
                                #685
                                hallo zusammen,
                                ich bin neu hier und habe einige Fragen zum TP-Link.Tapo. Die Installation habe ich via Terminal durchgeführt. Es kam auch keine Fehlermeldung. Nur finde ich weder unter "Instanzen", "Übersicht" noch unter "Objekte" den Adapter. Installiert habe ich Docker (official image v10.0.0) Node.js v20.18.1, npm 10.8.2.
                                • S Stef75Troll
                                  hallo zusammen,
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #686
                                  @stef75troll sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  ich bin neu hier
                                  Kann man erkennen ;)
                                  Wie, bzw. was heißt das genau? Üblich ist die Installation aus dem entsprechendem Repo über die Admin-Seite.
                                  Die reine Installation des Adapters legt noch keine Instanz an. Die muss noch hinzugefügt/angelegt werden. Diese hat dann auch zugehörige Objekte.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • E Einstein67
                                    Nur zur Info.
                                    Walter White
                                    #687
                                    @einstein67 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    C210 V1.2.3
                                    Eine Solche Version kann ich nicht finden, sicher das du eine C210 hast?
                                    https://www.tp-link.com/de/support/download/tapo-c210/v2/
                                      C210 V1.2.3
                                      Einstein67
                                      #688
                                      @walter-white Sorry Zahlendreher: C120 V1.2.3
                                        Walter White
                                        #689
                                        Wie schalte ich Privatsphären Modus bei einer akku betriebenen Tapo C410?
                                        Device XXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                                          Walter White
                                          #690
                                          Adapterversion 4.5.0 scheint das Problem gelöst zu haben, zumindest bei schnellen Tests den Schalter per Mausklick umzulegen hat alles funktioniert, danke für die schnelle Hilfe! :)
