  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @jens-lattwesen
    hast du nur die eine Cam?
    Stopp mal den Adapter
    lösch tapo.0
    starte den Adapter
    Jens Lattwesen
    #741
    @negalein nein, 2 identische Cams.
    tapo.0 in den Objekten löschen?
    • J Jens Lattwesen
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #742
      @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      ja, versuchs mal
      ° Fixer ---> iob fix
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        ja, versuchs mal
        Jens Lattwesen
        #743
        @negalein moin, leider nicht erfolgreich. Den Datenpunkt Motion.event habe ich nicht.
        Wo kann ich noch suchen? Falsche Einstellungen?
        • J Jens Lattwesen
          Jens Lattwesen
          #744
          @jens-lattwesen
          Jetzt ist es da, Kamerakonto neu angelegt 😎✌️
          • J Jens Lattwesen
            @jens-lattwesen
            Jens Lattwesen
            #745
            @jens-lattwesen
            Kann ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
            Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jens Lattwesen
              @jens-lattwesen
              Marko_PM Offline
              Marko_PM Offline
              Marko_P
              schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
              #746
              @jens-lattwesen said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Ja das geht, mache ich auch darüber. :-D
              • Marko_PM Marko_P
                Jens Lattwesen
                #747
                @marko_p wie stelle ich das ein?
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #748
                  ich habe die Kamera C520WS V2.0.
                  Nach einigen Versuche habe ich den Adapter zum Laufen gebracht.
                  Die Kamera kann ich Drehen und Schwenken, mehr aber auch nicht.
                  Wie geht das Licht einschalten ? Unter tapo.0.xxxxx.remote.setLedStatus oder tapo.0.xxxx.remote.setForceWhitelampState jedenfalls nicht.
                  Und wie komme ich an Bilder ?
                  Viele Grüße
                  • J Jens Lattwesen
                    Jens Lattwesen
                    #749
                    @jens-lattwesen
                    Hat hier jemand noch einen Tip bzw. gibt es eine Anleitung, welcher Datenpunkt für was "zuständig" ist?
                    • J Jens Lattwesen
                      @jens-lattwesen
                      mick70
                      schrieb am zuletzt editiert von mick70
                      #750
                      @jens-lattwesen Privacy-Mode funktioniert hier (C200C) mit "tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig" (on = Kamera an, off = Privacy mode)
                      (aber: https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/51 !)
                      Allerdings flutet mir der Adapter das Log mehrmals am Tag wiederkehrend mit "no response data found" Fehlern (= Error, ohne den üblichen "STOK"-Fehler), obwohl zeitgleich beide angebundenen Kameras eigentlich lokal im Netzwerk erreichbar sind und auch mit anderer Software angezeigt werden können.
                      Das verleidet mir atm etwas die Verwendung, sollte dazu mal ein Issue auf Github aufmachen.
                      • M mick70
                        Jens Lattwesen
                        #751
                        @mick70
                        Danke, gefunden und auch schon getestet. Scheint zu funktionieren. Morgen werde ich mal ein Blockly erstellen.
                        • Mr. QiM Offline
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. Qi
                          schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                          #752
                          Bei mir popen immer noch der eine oder andere Error auf kann mir einer was dazu sagen, bin jetzt eine weile raus aus dem geschehen. Anbei die Logs :
                          [Log.txt]
                          [Log fehler tapo adapter .txt]
                          hat sich erledigt es waren die leichen in der App geräte die offlin sind verursachen Errors die immer wieder auflaufen !
                          Also hier das ergebniss:
                          Wenn ich alle Offline geräte aus der App werfe && das eine Kammera Konto korrigiere, habe ich keine Fehler mehr im log!
                          • Mr. QiM Mr. Qi
                            [Log.txt]
                            Jens Lattwesen
                            #753
                            Moin,
                            Passwort "App" geändert, MFA Code neu eingegeben.
                            Findet alle Kameras - aber - State value to set for "tapo.0.802168E7309A7561EE8001CE6E728D3C2337E6DC.remote.setLedStatus" has to be type "boolean" but received type "string" - wo kann ich das korrigieren?
                            • J Jens Lattwesen
                              Moin,
                              daniello
                              #754
                              Hallo allerseits,
                              Adapter ist installiert und grün, Objekte sind da. Ich bekomme aber im Logfile Fehlermeldungen:
                              tapo.0
                              	2025-08-08 12:25:23.597	error	Invalid authentication data
                              tapo.0
                              	2025-08-08 12:25:23.597	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 952 seconds
                              tapo.0
                              	2025-08-08 12:25:13.841	error	No response data found
                              tapo.0
                              	2025-08-08 12:25:13.556	error	STOK not found
                              tapo.0
                              	2025-08-08 12:25:13.555	error	Invalid authentication data
                              tapo.0
                              	2025-08-08 12:25:13.555	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 972 seconds
                              Was ist STOK und was kann gegen diese Meldung getan werden?
                              Und .. bei mir ist MFA leer .. muss das befüllt werden? Ich verwende in der App derzeit keine MFA.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D daniello
                                Hallo allerseits,
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                I Offline
                                I Offline
                                iHorst
                                schrieb am zuletzt editiert von iHorst
                                #755
                                Hi, habe den Adapter installiert und auch angemeldet bekommen pr MFA.
                                Aber es scheint, dass mein Gerät, eine IR Steuerung H110 nicht unterstützt wird.
                                Ist das so und Kannich da irgendwas beisteuern um dieses Teil zu integrieren?
                                tapo.0
                                2025-08-20 18:00:55.563 info Unknown device type H110 init as P100
                                tapo.0
                                2025-08-20 18:00:55.563 info Init device 802D3FEA56BD06B2FB0BB07CDC572AXXXXXXX type H110 with ip 192.168.179.5
                                In den Objekten ist das Gerät gelistet aber keine seiner zu steuernden Geräte. Somit unbrauchbar.
                                • M Online
                                  M Online
                                  ManiacKill
                                  #756
                                  Moien,
                                  auch die D235 Türklingel wird nicht gefunden, gibt es eine Möglichkeit diese Manuel einzupflegen ?
                                  • M ManiacKill
                                    Moien,
                                    daniello
                                    #757
                                    Hab den Adapter grün aber ich finde kein einziges Objekt das zuletzt genau zu dem Zeitpunkt aktualisiert worden ist, zu dem ich in der Tapo-App das letzte erkannte Ereignis sehe. Merkwürdig.
                                    Ich bekomme allerdings Alarmmeldungen .. die gar nicht passieren dürften .. weil die Tür vor der Kamera zu ist .. und keiner im Raum.
                                      mylan
                                      #758
                                      Hallo!
                                      Zwei meiner P100 haben leider neue Firmwares geladen, ich hatte vergessen Auto Update zu deaktivieren.
                                      Firmware ist jetzt 1.4.0 Build 250901 Rel 175625
                                      Leider kann ich sie seither nicht mehr über das Plugin steuern.
                                      Das Log gibt keinen Fehler aus.
                                      Kann jemand vielleicht helfen?
                                      T Ro75R T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mylan
                                        Hallo!
                                        Tontechniker
                                        #759
                                        @mylan
                                        Auch bei mir funktioniert nach dem automatischen Update der Adapter 0.4.8 nicht mehr und es kommen viele Fehlermeldungen.
                                        • M mylan
                                          Hallo!
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #760
                                          @mylan seit gestern gehen die nicht mehr. Fliegen jetzt bei mir raus. Habe die Nase voll.
                                          Ro75.
