Test Adapter TP-Link Tapo
@jens-lattwesen said in Test Adapter TP-Link Tapo:
nn ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
Ja das geht, mache ich auch darüber. :-D
@marko_p wie stelle ich das ein?
ich habe die Kamera C520WS V2.0.
Nach einigen Versuche habe ich den Adapter zum Laufen gebracht.
Die Kamera kann ich Drehen und Schwenken, mehr aber auch nicht.Wie geht das Licht einschalten ? Unter tapo.0.xxxxx.remote.setLedStatus oder tapo.0.xxxx.remote.setForceWhitelampState jedenfalls nicht.
Und wie komme ich an Bilder ?
Viele Grüße
@jens-lattwesen
Hat hier jemand noch einen Tip bzw. gibt es eine Anleitung, welcher Datenpunkt für was "zuständig" ist? -
@jens-lattwesen
Hat hier jemand noch einen Tip bzw. gibt es eine Anleitung, welcher Datenpunkt für was "zuständig" ist?@jens-lattwesen Privacy-Mode funktioniert hier (C200C) mit "tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig" (on = Kamera an, off = Privacy mode)
(aber: https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/51 !)
Allerdings flutet mir der Adapter das Log mehrmals am Tag wiederkehrend mit "no response data found" Fehlern (= Error, ohne den üblichen "STOK"-Fehler), obwohl zeitgleich beide angebundenen Kameras eigentlich lokal im Netzwerk erreichbar sind und auch mit anderer Software angezeigt werden können.
Das verleidet mir atm etwas die Verwendung, sollte dazu mal ein Issue auf Github aufmachen.
Danke, gefunden und auch schon getestet. Scheint zu funktionieren. Morgen werde ich mal ein Blockly erstellen.
Bei mir popen immer noch der eine oder andere Error auf kann mir einer was dazu sagen, bin jetzt eine weile raus aus dem geschehen. Anbei die Logs :
[Log.txt]
[Log fehler tapo adapter .txt]hat sich erledigt es waren die leichen in der App geräte die offlin sind verursachen Errors die immer wieder auflaufen !
Log fehler tapo adapter .txtAlso hier das ergebniss:
Wenn ich alle Offline geräte aus der App werfe && das eine Kammera Konto korrigiere, habe ich keine Fehler mehr im log! -
[Log.txt]
Wenn ich alle Offline geräte aus der App werfe && das eine Kammera Konto korrigiere, habe ich keine Fehler mehr im log!Moin,
Passwort "App" geändert, MFA Code neu eingegeben.
Findet alle Kameras - aber - State value to set for "tapo.0.802168E7309A7561EE8001CE6E728D3C2337E6DC.remote.setLedStatus" has to be type "boolean" but received type "string" - wo kann ich das korrigieren?
Moin,
Hallo allerseits,
Adapter ist installiert und grün, Objekte sind da. Ich bekomme aber im Logfile Fehlermeldungen:
tapo.0 2025-08-08 12:25:23.597 error Invalid authentication data tapo.0 2025-08-08 12:25:23.597 error refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 952 seconds tapo.0 2025-08-08 12:25:13.841 error No response data found tapo.0 2025-08-08 12:25:13.556 error STOK not found tapo.0 2025-08-08 12:25:13.555 error Invalid authentication data tapo.0 2025-08-08 12:25:13.555 error refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 972 secondsWas ist STOK und was kann gegen diese Meldung getan werden?
Und .. bei mir ist MFA leer .. muss das befüllt werden? Ich verwende in der App derzeit keine MFA. -
Hallo allerseits,
Und .. bei mir ist MFA leer .. muss das befüllt werden? Ich verwende in der App derzeit keine MFA.Hi, habe den Adapter installiert und auch angemeldet bekommen pr MFA.
Aber es scheint, dass mein Gerät, eine IR Steuerung H110 nicht unterstützt wird.
Ist das so und Kannich da irgendwas beisteuern um dieses Teil zu integrieren?tapo.0
2025-08-20 18:00:55.563 info Unknown device type H110 init as P100tapo.0
2025-08-20 18:00:55.563 info Init device 802D3FEA56BD06B2FB0BB07CDC572AXXXXXXX type H110 with ip 192.168.179.5In den Objekten ist das Gerät gelistet aber keine seiner zu steuernden Geräte. Somit unbrauchbar.
Moien,
auch die D235 Türklingel wird nicht gefunden, gibt es eine Möglichkeit diese Manuel einzupflegen ?
Moien,
Hab den Adapter grün aber ich finde kein einziges Objekt das zuletzt genau zu dem Zeitpunkt aktualisiert worden ist, zu dem ich in der Tapo-App das letzte erkannte Ereignis sehe. Merkwürdig.
Ich bekomme allerdings Alarmmeldungen .. die gar nicht passieren dürften .. weil die Tür vor der Kamera zu ist .. und keiner im Raum.
Hallo!
Zwei meiner P100 haben leider neue Firmwares geladen, ich hatte vergessen Auto Update zu deaktivieren.
Firmware ist jetzt 1.4.0 Build 250901 Rel 175625
Leider kann ich sie seither nicht mehr über das Plugin steuern.Das Log gibt keinen Fehler aus.
Kann jemand vielleicht helfen?
Hallo!
@mylan
Auch bei mir funktioniert nach dem automatischen Update der Adapter 0.4.8 nicht mehr und es kommen viele Fehlermeldungen. -
Hallo!
Hallo!
@mylan
Disable und EnableSo just go to your profile in the app (bottom right), services, Third-Party-Services, last point is "Third-Party Compatibility".
@tombox Danke für die Nachricht!
Ich übersetze mal:- App auf Handy aufrufen
- "ich" (rechts unten) aufrufen
- "Dienste"
- "Dienste von Drittanbietern"
- "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
Hat bei mir funktioniert!
Hans
- "Dienste"
Hans
Ich probier es immer mal wieder. Instanz ist grün. Objekte sehen gut aus - werden aber nicht aktualisiert.
Tapo-App meldet fleißig "Eine Person wurde entdeckt" aber kein Objekt tut zur gleichen Zeit irgendwas .. ich hätte z.B. mit "Alarm" gerechnet. -
Tapo-App meldet fleißig "Eine Person wurde entdeckt" aber kein Objekt tut zur gleichen Zeit irgendwas .. ich hätte z.B. mit "Alarm" gerechnet.@daniello vor paar Tagen verweigerten meine P100 auch ihren Dienst. Hatte es dann nochmal geändert, wie hier beschrieben mit den Drittanbieterdiensten. Danach ging es ein paar mal, danach nicht wieder.
Es tut mir leid, ich habe mich nun von TAPO verabschiedet.
Ro75.
Ro75.
