  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 462.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    @negalein nein, 2 identische Cams.
    tapo.0 in den Objekten löschen?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #742
    @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    ja, versuchs mal
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      ja, versuchs mal
      J
      J
      Jens Lattwesen
      #743
      @negalein moin, leider nicht erfolgreich. Den Datenpunkt Motion.event habe ich nicht.
      Wo kann ich noch suchen? Falsche Einstellungen?
      • J Jens Lattwesen
        J
        J
        Jens Lattwesen
        #744
        @jens-lattwesen
        Jetzt ist es da, Kamerakonto neu angelegt 😎✌️
        • J Jens Lattwesen
          @jens-lattwesen
          J
          J
          Jens Lattwesen
          #745
          @jens-lattwesen
          Kann ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
          Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jens Lattwesen
            @jens-lattwesen
            Marko_PM
            Marko_PM
            Marko_P
            schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
            #746
            @jens-lattwesen said in Test Adapter TP-Link Tapo:
            Ja das geht, mache ich auch darüber. :-D
            • Marko_PM Marko_P
              J
              J
              Jens Lattwesen
              #747
              @marko_p wie stelle ich das ein?
              • GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #748
                ich habe die Kamera C520WS V2.0.
                Nach einigen Versuche habe ich den Adapter zum Laufen gebracht.
                Die Kamera kann ich Drehen und Schwenken, mehr aber auch nicht.
                Wie geht das Licht einschalten ? Unter tapo.0.xxxxx.remote.setLedStatus oder tapo.0.xxxx.remote.setForceWhitelampState jedenfalls nicht.
                Und wie komme ich an Bilder ?
                Viele Grüße
                • J Jens Lattwesen
                  J
                  J
                  Jens Lattwesen
                  #749
                  @jens-lattwesen
                  Hat hier jemand noch einen Tip bzw. gibt es eine Anleitung, welcher Datenpunkt für was "zuständig" ist?
                  • J Jens Lattwesen
                    @jens-lattwesen
                    M
                    M
                    mick70
                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                    #750
                    @jens-lattwesen Privacy-Mode funktioniert hier (C200C) mit "tapo.0.xxx.remote.setLensMaskConfig" (on = Kamera an, off = Privacy mode)
                    (aber: https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/51 !)
                    Allerdings flutet mir der Adapter das Log mehrmals am Tag wiederkehrend mit "no response data found" Fehlern (= Error, ohne den üblichen "STOK"-Fehler), obwohl zeitgleich beide angebundenen Kameras eigentlich lokal im Netzwerk erreichbar sind und auch mit anderer Software angezeigt werden können.
                    Das verleidet mir atm etwas die Verwendung, sollte dazu mal ein Issue auf Github aufmachen.
                    • M mick70
                      J
                      J
                      Jens Lattwesen
                      #751
                      @mick70
                      Danke, gefunden und auch schon getestet. Scheint zu funktionieren. Morgen werde ich mal ein Blockly erstellen.
                      • Mr. QiM
                        Mr. QiM
                        Mr. Qi
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                        #752
                        Bei mir popen immer noch der eine oder andere Error auf kann mir einer was dazu sagen, bin jetzt eine weile raus aus dem geschehen. Anbei die Logs :
                        [Log.txt]
                        [Log fehler tapo adapter .txt]
                        hat sich erledigt es waren die leichen in der App geräte die offlin sind verursachen Errors die immer wieder auflaufen !
                        Also hier das ergebniss:
                        Wenn ich alle Offline geräte aus der App werfe && das eine Kammera Konto korrigiere, habe ich keine Fehler mehr im log!
                        • Mr. QiM Mr. Qi
                          [Log.txt]
                          J
                          J
                          Jens Lattwesen
                          #753
                          Moin,
                          Passwort "App" geändert, MFA Code neu eingegeben.
                          Findet alle Kameras - aber - State value to set for "tapo.0.802168E7309A7561EE8001CE6E728D3C2337E6DC.remote.setLedStatus" has to be type "boolean" but received type "string" - wo kann ich das korrigieren?
                          • J Jens Lattwesen
                            Moin,
                            D
                            D
                            daniello
                            #754
                            Hallo allerseits,
                            Adapter ist installiert und grün, Objekte sind da. Ich bekomme aber im Logfile Fehlermeldungen:
                            tapo.0
                            	2025-08-08 12:25:23.597	error	Invalid authentication data
                            tapo.0
                            	2025-08-08 12:25:23.597	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 952 seconds
                            tapo.0
                            	2025-08-08 12:25:13.841	error	No response data found
                            tapo.0
                            	2025-08-08 12:25:13.556	error	STOK not found
                            tapo.0
                            	2025-08-08 12:25:13.555	error	Invalid authentication data
                            tapo.0
                            	2025-08-08 12:25:13.555	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 972 seconds
                            Was ist STOK und was kann gegen diese Meldung getan werden?
                            Und .. bei mir ist MFA leer .. muss das befüllt werden? Ich verwende in der App derzeit keine MFA.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D daniello
                              Hallo allerseits,
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              I
                              I
                              iHorst
                              schrieb am zuletzt editiert von iHorst
                              #755
                              Hi, habe den Adapter installiert und auch angemeldet bekommen pr MFA.
                              Aber es scheint, dass mein Gerät, eine IR Steuerung H110 nicht unterstützt wird.
                              Ist das so und Kannich da irgendwas beisteuern um dieses Teil zu integrieren?
                              tapo.0
                              2025-08-20 18:00:55.563 info Unknown device type H110 init as P100
                              tapo.0
                              2025-08-20 18:00:55.563 info Init device 802D3FEA56BD06B2FB0BB07CDC572AXXXXXXX type H110 with ip 192.168.179.5
                              In den Objekten ist das Gerät gelistet aber keine seiner zu steuernden Geräte. Somit unbrauchbar.
                              • M
                                M
                                ManiacKill
                                #756
                                Moien,
                                auch die D235 Türklingel wird nicht gefunden, gibt es eine Möglichkeit diese Manuel einzupflegen ?
                                • M ManiacKill
                                  Moien,
                                  D
                                  D
                                  daniello
                                  #757
                                  Hab den Adapter grün aber ich finde kein einziges Objekt das zuletzt genau zu dem Zeitpunkt aktualisiert worden ist, zu dem ich in der Tapo-App das letzte erkannte Ereignis sehe. Merkwürdig.
                                  Ich bekomme allerdings Alarmmeldungen .. die gar nicht passieren dürften .. weil die Tür vor der Kamera zu ist .. und keiner im Raum.
                                  • M
                                    M
                                    mylan
                                    #758
                                    Hallo!
                                    Zwei meiner P100 haben leider neue Firmwares geladen, ich hatte vergessen Auto Update zu deaktivieren.
                                    Firmware ist jetzt 1.4.0 Build 250901 Rel 175625
                                    Leider kann ich sie seither nicht mehr über das Plugin steuern.
                                    Das Log gibt keinen Fehler aus.
                                    Kann jemand vielleicht helfen?
                                    T Ro75R T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mylan
                                      Hallo!
                                      T
                                      T
                                      Tontechniker
                                      #759
                                      @mylan
                                      Auch bei mir funktioniert nach dem automatischen Update der Adapter 0.4.8 nicht mehr und es kommen viele Fehlermeldungen.
                                      • M mylan
                                        Hallo!
                                        Ro75R
                                        Ro75R
                                        Ro75
                                        #760
                                        @mylan seit gestern gehen die nicht mehr. Fliegen jetzt bei mir raus. Habe die Nase voll.
                                        Ro75.
                                        • M mylan
                                          Hallo!
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #761
                                          @mylan
                                          Disable und Enable
                                          So just go to your profile in the app (bottom right), services, Third-Party-Services, last point is "Third-Party Compatibility".
                                          83.9k
