  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • H Henry 3
    @sigi234
    Danke erstmal.
    Meinst Du https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo als benutzerdefinierte URL Adresseeintragen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #721
    @henry-3 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @sigi234
    Danke erstmal.
    Nein, so:
    Dann Instanz via + hinzufügen
    Immer Daten sichern!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Danke erstmal.
      Nein, so:
      Henry 3
      #722
      @sigi234
      Danke, ist wieder installiert.
      • Basti17683B Offline
        Basti17683B Offline
        Basti17683
        #723
        @tombox Super, Danke für dein Arbeit! Ich bin von dem TUYA Schrott auf die Tapos gewechselt da mir eine TUYA Steckdose mit Leistungsmessung an der Waschmaschine fast abgeraucht wäre...
        Weißt du schon bis wann der Adapter offiziell freigegeben wird? Im IOB ist er momentan nach wie vor nur über Github zu installieren, was eigentlich schade ist.
        • Basti17683B Basti17683
          tombox
          #724
          @basti17683 geht nur über das beta repo muss nicht zwingen GitHub sein
          Basti17683B M NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Basti17683B Offline
            Basti17683B Offline
            Basti17683
            schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
            #725
            @tombox Müsstest du hier eine Art offizielle Freigabe beantragen? Was man so liest läuft der Adapter ja mittlerweile stabil.
            Ich bin immer kein Fan von Beta Tests. Allen schon weil ich im Linux und Dateisystem des IOB noch nicht so sattelfest bin.
            Bei mir taucht der Adapter nicht mal auf wenn ich das Beta aktiviere
            • T tombox
              ManiacKill
              #726
              @tombox
              Moien, hab gestern mal die Funktion 0-360° ausgetestet, diese funktioniert tip top !
              Hat einer ne Idee wie ich dieses in mein Vis einbauen könnte, z.B mit einem Joystick oder Steuer Feld wo man diese Achsen Funktion nutzen kann ! Ich hab bis jetzt nichts brauchbares gefunden. Danke im Voraus
              • T tombox
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #727
                @tombox
                ich habe 2 Kameras aktiv, wobei 1 nur sporadisch eingeschaltet ist.
                Nun müllt mir diese trotz Loglevel warndas Log mit Error No response data found voll.
                Steht auch nicht dabei welche Cam das ist.
                Edit:
                mit Loglevel info steht im Log No stok found for: 8021D76EEFCEEF40344xxxxxxxxxxx this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                Edit 2:
                mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) :) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
                ° Fixer ---> iob fix
                  the_dd
                  schrieb am zuletzt editiert von the_dd
                  #728
                  Ich habe den Adapter aktuell für 3 Kameras installert.
                  2 x C210 + 1 x C500
                  Alle drei werden sauber eingebunden.
                  Ich kann über moveMotor alle drei Kameras bewegen.
                  Was nicht funktioniert ist aber moveToPreset.
                  Ich habe bei der C500 drei Presets in der App definiert die ich auch über die App saube anfahren kann.
                  Über iobroker klappt es aber leider nicht.
                  Hat das aktuell jemand erfolgreich am laufen?
                  Meine Idee ist wenn ich eine Bewegung vor der Tür erkenne (die Info kommt von einem Bewegungsmelder) das dann die Kamera auf Position 1 = Haustür schwenkt.
                  Nach einer gewissen Zeit oder wenn keine Bewegung emhr erkannt wird soll die Kamera wieder auf Position 3 schwenken.
                  Gubt es hier Lösungen wie das funktioniert?
                  • G Offline
                    Gabe
                    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                    #729
                    ich bekomme seit kurzer Zeit auch die Fehlermeldung mit Stok. Vorher lief die Kamera ohne Probleme, den Haken in der Laboreinstellung habe ich bereit vorgenommen. Auch einmal alles komplett neu imstalliert, ohne Erfolg
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:52.521	info	No stok found for: 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:52.517	error	No response data found
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:52.385	error	STOK not found
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:52.383	error	Invalid authentication data
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:52.379	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 417 seconds
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:51.950	info	Start first Update
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:41.947	info	Wait for connections for non camera devices
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:41.901	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:41.731	info	Init device 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 type C320WS 1.0 with ip 192.168.178.49
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:41.452	info	Found 1 devices
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:41.290	info	Login succesfull
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:40.805	info	Login tp TAPO App
                    tapo.0
                    2025-04-06 06:19:40.706	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    host.iobroker-pi
                    2025-04-06 06:19:36.739	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" started with pid 2752
                    Edit den ONVIF Fehler konnte ich lösen in dem ich ein neues Passwort gesetzt habe. STOK bleibt weiterhin
                    EDIT2 ich konnte das Problem jetzt tatsächlich lösen, indem ich den MFA Code wieder gelöscht habe. Scheint so, dass er das einmal braucht um iobroker zu registrieren und dann nicht mehr
                    • NegaleinN Negalein
                      @tombox
                      Edit:
                      Edit 2:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #730
                      @negalein sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Edit 2:
                      mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
                      auch mit Loglevel Error kommt die Meldung alle 10 Sekunden :(
                      • G Gabe
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        host.iobroker-pi
                        swagner
                        #731
                        @gabe Ich hatte das gleiche Problem mit den STOK Nachrichten und habe folgendes herausgefunden.
                        a.) Ich brauche den MFA-Code, sobald ich den gesamten TAPO-Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet habe.
                        b.) Beim STOK Fehler steht auch "Try again in XXX seconds", ich habe die Instanz gestoppt und nach dieser Zeit wieder gestartet, das musste ich 2x machen, danach hatte ich keine Fehler mehr.
                        c.) Eine Kamera wurde nicht mit Namen erkannt sondern nur als Camera und es kam auch die Meldung das in der App die 3 Anbieter Einstellung nicht gesetzt ist, ich habe den Objektbaum für diese Kamera gelöscht und die Instance neu gestartet bis die Meldungen mit "Try again in XXX seconds" wieder kam, also Instance gestoppt, gewartet und neu gestartet, läuft bis jetzt.
                          swagner
                          #732
                          Mein Problem ist, dass die Bewegungserkennung bei starkem Regen, Schnee oder Nebel fast immer anspricht.
                          Ich habe eine Anfrage auf github gestellt und auch den Code für die pytapo-Bibliothek, den ich in einem anderen Forum gefunden habe, dort gepostet, mal sehen, ob es eine Rückmeldung gibt.
                          from pytapo import Tapo
                          from datetime import datetime
                          INTERVAL_SEC = 60 # get the most recent alarm from the last 60 seconds
                          tapo = Tapo("camera ip","camera user","camera password")
                          tapo_info = tapo.getEvents(int(datetime.timestamp(datetime.now())) - INTERVAL_SEC)
                          if len(tapo_info)==0:
                          	print("0")
                          else:
                          	print(tapo_info[0].get("alarm_type"))
                          It returns a numeric value (detection type):
                          0: No Detection (in the time given interval)
                          2: Motion Detected
                          4: Line-Crossing Detected
                          5: Area Intrusion Detected
                          6: Person Detected
                          8: Vehicle Detected
                          • E Offline
                            exmerci
                            schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                            #733
                            ich habe den Adapter installiert und ausprobiert. Bisher ohne Erfolg.
                            Was mich interessiert, bevor ich mich weiter damit beschäftige ist, ob er überhaupt nützlich ist für mich. Deshalb mal die Fragen.
                            Ich habe die Tapo C51A Kameras. Ist der Adapter für diese Kameras geeignet?
                            Wenn ja, gibt es einen Datenpunkt, über den ich die Kameras in den Privatsphäre-Modus schalten kann und wieder zurück?
                            Falls mir das jemand beantworten könnte wäre das super.
                            PS: Hat sich erledigt. Geht.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              Jens Lattwesen
                              #734
                              @exmerci Moin, habe auch zwei C410 am Start. Adapter ist installiert und auch grün. Soweit gut.aaee1ff9-f06f-40e8-8ae3-ffb816524c19-image.png
                              Leider habe ich noch diese Problematik, Drittanbieter ist in der App aktiviert.
                              Wo hakt es hier noch?
                              • J Jens Lattwesen
                                Jens Lattwesen
                                #735
                                @jens-lattwesen läuft jetzt, bis auf:
                                Noch eine Frage: Mit welchem Datenpunkt wird mir Bewegung angezeigt? Es gibt den Datenpunkt "motion detection" - dieser steht allerdings IMMER auf "true".
                                • J Jens Lattwesen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #736
                                  @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  tapo.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.motionEvent
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    #737
                                    @negalein Moin, wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                                    Habe aktuell dieses Log:
                                    Adapter ist grün - was fehlt hier denn noch?
                                    • J Jens Lattwesen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #738
                                      hat deine Cam Verbindungsprobleme?
                                        Jens Lattwesen
                                        #739
                                        @negalein Moin, an sich nicht. Er hat ja Datenpunkte angelegt, halt wohl nicht alle. Von daher denke ich - keine Verbindungsprobleme
                                        • J Jens Lattwesen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #740
                                          @jens-lattwesen
                                          hast du nur die eine Cam?
                                          Stopp mal den Adapter
                                          lösch tapo.0
                                          starte den Adapter
