  4. Test Adapter TP-Link Tapo
891 Beiträge 124 Kommentatoren 495.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • T tombox
    @tontechniker Brauch ein debug log via mail
    tombox2020@gmail.com
    D
    D
    Derrow
    #715
    @tombox
    Habe eine Tapo C200 Cam, aber keine subscription auf dem Tapo server, deswegen findet wohl der Adapter meine Cam nicht.
    Fehlermeldung ist im Log immer: warn Login failed using cached device list
    Kann ich irgendwas machen, damit die Cam nur lokal gesucht wird?
    Würde gerne einfach die IP der Cam an den Adapter übergeben, und die soll er dann verwenden.
    Derrow
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Derrow
      @tombox
      Derrow
      Walter WhiteW
      Walter WhiteW
      Walter White
      #716
      @derrow ist so ein Offline-Betrieb nicht ein Fall für ONVIF, sollten die meisten Tapo Kameras bis auf die akkubetriebenen doch unterstützen.
      • Walter WhiteW Walter White
        D
        D
        Derrow
        #717
        @walter-white
        @tombox
        Sorry, hat sich erledigt.
        In den Objects war beim Tapo Adapter noch eine MAF eingetragen.
        Erst nachdem ich diesen Eintrag komplett gelöscht habe, hat der Adapter jetzt die Cam gefunden.
        Alles erledigt :)
        Derrow
        • Ro75R Ro75
          @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
          3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
          Ro75.
          H
          H
          Henry 3
          #718
          Moin!
          Wo ist jetzt der Tapo Adapter zu finden?
          In der Beta, NPM und Github kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich hatte iobroker neu aufgesetzt.
          • H Henry 3
            Moin!
            sigi234S
            sigi234S
            #719
            @henry-3 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            Moin!
            https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Moin!
              H
              H
              Henry 3
              #720
              @sigi234
              Danke erstmal.
              Meinst Du https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo als benutzerdefinierte URL Adresseeintragen?
              • H Henry 3
                @sigi234
                Danke erstmal.
                sigi234S
                sigi234S
                #721
                @sigi234
                Danke erstmal.
                Nein, so:
                Dann Instanz via + hinzufügen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Danke erstmal.
                  Nein, so:
                  H
                  H
                  Henry 3
                  #722
                  @sigi234
                  Danke, ist wieder installiert.
                  • Basti17683B
                    Basti17683B
                    Basti17683
                    #723
                    @tombox Super, Danke für dein Arbeit! Ich bin von dem TUYA Schrott auf die Tapos gewechselt da mir eine TUYA Steckdose mit Leistungsmessung an der Waschmaschine fast abgeraucht wäre...
                    Weißt du schon bis wann der Adapter offiziell freigegeben wird? Im IOB ist er momentan nach wie vor nur über Github zu installieren, was eigentlich schade ist.
                    • Basti17683B Basti17683
                      T
                      T
                      tombox
                      #724
                      @basti17683 geht nur über das beta repo muss nicht zwingen GitHub sein
                      Basti17683B M NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Basti17683B
                        Basti17683B
                        Basti17683
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti17683
                        #725
                        @tombox Müsstest du hier eine Art offizielle Freigabe beantragen? Was man so liest läuft der Adapter ja mittlerweile stabil.
                        Ich bin immer kein Fan von Beta Tests. Allen schon weil ich im Linux und Dateisystem des IOB noch nicht so sattelfest bin.
                        Bei mir taucht der Adapter nicht mal auf wenn ich das Beta aktiviere
                        • T tombox
                          M
                          M
                          ManiacKill
                          #726
                          @tombox
                          Moien, hab gestern mal die Funktion 0-360° ausgetestet, diese funktioniert tip top !
                          Hat einer ne Idee wie ich dieses in mein Vis einbauen könnte, z.B mit einem Joystick oder Steuer Feld wo man diese Achsen Funktion nutzen kann ! Ich hab bis jetzt nichts brauchbares gefunden. Danke im Voraus
                          • T tombox
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #727
                            @tombox
                            ich habe 2 Kameras aktiv, wobei 1 nur sporadisch eingeschaltet ist.
                            Nun müllt mir diese trotz Loglevel warndas Log mit Error No response data found voll.
                            Steht auch nicht dabei welche Cam das ist.
                            Edit:
                            mit Loglevel info steht im Log No stok found for: 8021D76EEFCEEF40344xxxxxxxxxxx this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                            Edit 2:
                            mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) :) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • T
                              T
                              the_dd
                              schrieb am zuletzt editiert von the_dd
                              #728
                              Ich habe den Adapter aktuell für 3 Kameras installert.
                              2 x C210 + 1 x C500
                              Alle drei werden sauber eingebunden.
                              Ich kann über moveMotor alle drei Kameras bewegen.
                              Was nicht funktioniert ist aber moveToPreset.
                              Ich habe bei der C500 drei Presets in der App definiert die ich auch über die App saube anfahren kann.
                              Über iobroker klappt es aber leider nicht.
                              Hat das aktuell jemand erfolgreich am laufen?
                              Meine Idee ist wenn ich eine Bewegung vor der Tür erkenne (die Info kommt von einem Bewegungsmelder) das dann die Kamera auf Position 1 = Haustür schwenkt.
                              Nach einer gewissen Zeit oder wenn keine Bewegung emhr erkannt wird soll die Kamera wieder auf Position 3 schwenken.
                              Gubt es hier Lösungen wie das funktioniert?
                              • G
                                G
                                Gabe
                                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                #729
                                ich bekomme seit kurzer Zeit auch die Fehlermeldung mit Stok. Vorher lief die Kamera ohne Probleme, den Haken in der Laboreinstellung habe ich bereit vorgenommen. Auch einmal alles komplett neu imstalliert, ohne Erfolg
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:52.521	info	No stok found for: 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:52.517	error	No response data found
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:52.385	error	STOK not found
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:52.383	error	Invalid authentication data
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:52.379	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 417 seconds
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:51.950	info	Start first Update
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:41.947	info	Wait for connections for non camera devices
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:41.901	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:41.731	info	Init device 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 type C320WS 1.0 with ip 192.168.178.49
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:41.452	info	Found 1 devices
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:41.290	info	Login succesfull
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:40.805	info	Login tp TAPO App
                                tapo.0
                                2025-04-06 06:19:40.706	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                host.iobroker-pi
                                2025-04-06 06:19:36.739	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" started with pid 2752
                                Edit den ONVIF Fehler konnte ich lösen in dem ich ein neues Passwort gesetzt habe. STOK bleibt weiterhin
                                EDIT2 ich konnte das Problem jetzt tatsächlich lösen, indem ich den MFA Code wieder gelöscht habe. Scheint so, dass er das einmal braucht um iobroker zu registrieren und dann nicht mehr
                                • NegaleinN Negalein
                                  @tombox
                                  Edit:
                                  Edit 2:
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #730
                                  @negalein sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  Edit 2:
                                  mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
                                  auch mit Loglevel Error kommt die Meldung alle 10 Sekunden :(
                                  • G Gabe
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    host.iobroker-pi
                                    S
                                    S
                                    swagner
                                    #731
                                    @gabe Ich hatte das gleiche Problem mit den STOK Nachrichten und habe folgendes herausgefunden.
                                    a.) Ich brauche den MFA-Code, sobald ich den gesamten TAPO-Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet habe.
                                    b.) Beim STOK Fehler steht auch "Try again in XXX seconds", ich habe die Instanz gestoppt und nach dieser Zeit wieder gestartet, das musste ich 2x machen, danach hatte ich keine Fehler mehr.
                                    c.) Eine Kamera wurde nicht mit Namen erkannt sondern nur als Camera und es kam auch die Meldung das in der App die 3 Anbieter Einstellung nicht gesetzt ist, ich habe den Objektbaum für diese Kamera gelöscht und die Instance neu gestartet bis die Meldungen mit "Try again in XXX seconds" wieder kam, also Instance gestoppt, gewartet und neu gestartet, läuft bis jetzt.
                                    • S
                                      S
                                      swagner
                                      #732
                                      Mein Problem ist, dass die Bewegungserkennung bei starkem Regen, Schnee oder Nebel fast immer anspricht.
                                      Ich habe eine Anfrage auf github gestellt und auch den Code für die pytapo-Bibliothek, den ich in einem anderen Forum gefunden habe, dort gepostet, mal sehen, ob es eine Rückmeldung gibt.
                                      from pytapo import Tapo
                                      from datetime import datetime
                                      INTERVAL_SEC = 60 # get the most recent alarm from the last 60 seconds
                                      tapo = Tapo("camera ip","camera user","camera password")
                                      tapo_info = tapo.getEvents(int(datetime.timestamp(datetime.now())) - INTERVAL_SEC)
                                      if len(tapo_info)==0:
                                      	print("0")
                                      else:
                                      	print(tapo_info[0].get("alarm_type"))
                                      It returns a numeric value (detection type):
                                      0: No Detection (in the time given interval)
                                      2: Motion Detected
                                      4: Line-Crossing Detected
                                      5: Area Intrusion Detected
                                      6: Person Detected
                                      8: Vehicle Detected
                                      • E
                                        E
                                        exmerci
                                        schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                                        #733
                                        ich habe den Adapter installiert und ausprobiert. Bisher ohne Erfolg.
                                        Was mich interessiert, bevor ich mich weiter damit beschäftige ist, ob er überhaupt nützlich ist für mich. Deshalb mal die Fragen.
                                        Ich habe die Tapo C51A Kameras. Ist der Adapter für diese Kameras geeignet?
                                        Wenn ja, gibt es einen Datenpunkt, über den ich die Kameras in den Privatsphäre-Modus schalten kann und wieder zurück?
                                        Falls mir das jemand beantworten könnte wäre das super.
                                        PS: Hat sich erledigt. Geht.
                                        • E exmerci
                                          J
                                          J
                                          Jens Lattwesen
                                          #734
                                          @exmerci Moin, habe auch zwei C410 am Start. Adapter ist installiert und auch grün. Soweit gut.aaee1ff9-f06f-40e8-8ae3-ffb816524c19-image.png
                                          Leider habe ich noch diese Problematik, Drittanbieter ist in der App aktiviert.
                                          Wo hakt es hier noch?
                                          84.1k
