  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.0k Aufrufe 107 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    #729
    ich bekomme seit kurzer Zeit auch die Fehlermeldung mit Stok. Vorher lief die Kamera ohne Probleme, den Haken in der Laboreinstellung habe ich bereit vorgenommen. Auch einmal alles komplett neu imstalliert, ohne Erfolg
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:52.521	info	No stok found for: 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:52.517	error	No response data found
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:52.385	error	STOK not found
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:52.383	error	Invalid authentication data
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:52.379	error	refreshStok: Temporary Suspension: Try again in 417 seconds
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:51.950	info	Start first Update
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:41.947	info	Wait for connections for non camera devices
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:41.901	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:41.731	info	Init device 80218C5BD434C7B9D2C6927B7E039F74200F91A2 type C320WS 1.0 with ip 192.168.178.49
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:41.452	info	Found 1 devices
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:41.290	info	Login succesfull
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:40.805	info	Login tp TAPO App
    tapo.0
    2025-04-06 06:19:40.706	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    host.iobroker-pi
    2025-04-06 06:19:36.739	info	instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" started with pid 2752
    Edit den ONVIF Fehler konnte ich lösen in dem ich ein neues Passwort gesetzt habe. STOK bleibt weiterhin
    EDIT2 ich konnte das Problem jetzt tatsächlich lösen, indem ich den MFA Code wieder gelöscht habe. Scheint so, dass er das einmal braucht um iobroker zu registrieren und dann nicht mehr
    • NegaleinN Negalein
      @tombox
      ich habe 2 Kameras aktiv, wobei 1 nur sporadisch eingeschaltet ist.
      Nun müllt mir diese trotz Loglevel warndas Log mit Error No response data found voll.
      Steht auch nicht dabei welche Cam das ist.
      Edit:
      mit Loglevel info steht im Log No stok found for: 8021D76EEFCEEF40344xxxxxxxxxxx this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
      Edit 2:
      mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) :) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #730
      @negalein sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Edit 2:
      mit Loglevel error steht die IP im Log (Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.1.194:2020) . Dann lass ich den Level. Hier kommt auch nicht alle 10 Sek. die Meldung.
      auch mit Loglevel Error kommt die Meldung alle 10 Sekunden :(
      ° Fixer ---> iob fix
      • G Gabe
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        host.iobroker-pi
        swagner
        #731
        @gabe Ich hatte das gleiche Problem mit den STOK Nachrichten und habe folgendes herausgefunden.
        a.) Ich brauche den MFA-Code, sobald ich den gesamten TAPO-Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet habe.
        b.) Beim STOK Fehler steht auch "Try again in XXX seconds", ich habe die Instanz gestoppt und nach dieser Zeit wieder gestartet, das musste ich 2x machen, danach hatte ich keine Fehler mehr.
        c.) Eine Kamera wurde nicht mit Namen erkannt sondern nur als Camera und es kam auch die Meldung das in der App die 3 Anbieter Einstellung nicht gesetzt ist, ich habe den Objektbaum für diese Kamera gelöscht und die Instance neu gestartet bis die Meldungen mit "Try again in XXX seconds" wieder kam, also Instance gestoppt, gewartet und neu gestartet, läuft bis jetzt.
          swagner
          #732
          Mein Problem ist, dass die Bewegungserkennung bei starkem Regen, Schnee oder Nebel fast immer anspricht.
          Ich habe eine Anfrage auf github gestellt und auch den Code für die pytapo-Bibliothek, den ich in einem anderen Forum gefunden habe, dort gepostet, mal sehen, ob es eine Rückmeldung gibt.
          from pytapo import Tapo
          from datetime import datetime
          INTERVAL_SEC = 60 # get the most recent alarm from the last 60 seconds
          tapo = Tapo("camera ip","camera user","camera password")
          tapo_info = tapo.getEvents(int(datetime.timestamp(datetime.now())) - INTERVAL_SEC)
          if len(tapo_info)==0:
          	print("0")
          else:
          	print(tapo_info[0].get("alarm_type"))
          It returns a numeric value (detection type):
          0: No Detection (in the time given interval)
          2: Motion Detected
          4: Line-Crossing Detected
          5: Area Intrusion Detected
          6: Person Detected
          8: Vehicle Detected
          • E Offline
            exmerci
            schrieb am zuletzt editiert von exmerci
            #733
            ich habe den Adapter installiert und ausprobiert. Bisher ohne Erfolg.
            Was mich interessiert, bevor ich mich weiter damit beschäftige ist, ob er überhaupt nützlich ist für mich. Deshalb mal die Fragen.
            Ich habe die Tapo C51A Kameras. Ist der Adapter für diese Kameras geeignet?
            Wenn ja, gibt es einen Datenpunkt, über den ich die Kameras in den Privatsphäre-Modus schalten kann und wieder zurück?
            Falls mir das jemand beantworten könnte wäre das super.
            PS: Hat sich erledigt. Geht.
            • E exmerci
              Jens Lattwesen
              #734
              @exmerci Moin, habe auch zwei C410 am Start. Adapter ist installiert und auch grün. Soweit gut.aaee1ff9-f06f-40e8-8ae3-ffb816524c19-image.png
              Leider habe ich noch diese Problematik, Drittanbieter ist in der App aktiviert.
              Wo hakt es hier noch?
              • J Jens Lattwesen
                Jens Lattwesen
                #735
                @jens-lattwesen läuft jetzt, bis auf:
                Noch eine Frage: Mit welchem Datenpunkt wird mir Bewegung angezeigt? Es gibt den Datenpunkt "motion detection" - dieser steht allerdings IMMER auf "true".
                • J Jens Lattwesen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #736
                  @jens-lattwesen sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  tapo.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.motionEvent
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    #737
                    @negalein Moin, wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                    Habe aktuell dieses Log:
                    Adapter ist grün - was fehlt hier denn noch?
                    • J Jens Lattwesen
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #738
                      hat deine Cam Verbindungsprobleme?
                        Jens Lattwesen
                        #739
                        @negalein Moin, an sich nicht. Er hat ja Datenpunkte angelegt, halt wohl nicht alle. Von daher denke ich - keine Verbindungsprobleme
                        • J Jens Lattwesen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #740
                          @jens-lattwesen
                          hast du nur die eine Cam?
                          Stopp mal den Adapter
                          lösch tapo.0
                          starte den Adapter
                            @jens-lattwesen
                            lösch tapo.0
                            starte den Adapter
                            Jens Lattwesen
                            #741
                            @negalein nein, 2 identische Cams.
                            tapo.0 in den Objekten löschen?
                            • J Jens Lattwesen
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #742
                              ja, versuchs mal
                                ja, versuchs mal
                                Jens Lattwesen
                                #743
                                @negalein moin, leider nicht erfolgreich. Den Datenpunkt Motion.event habe ich nicht.
                                Wo kann ich noch suchen? Falsche Einstellungen?
                                • J Jens Lattwesen
                                  Jens Lattwesen
                                  #744
                                  @jens-lattwesen
                                  Jetzt ist es da, Kamerakonto neu angelegt 😎✌️
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @jens-lattwesen
                                    Jens Lattwesen
                                    #745
                                    @jens-lattwesen
                                    Kann ich den Privatsphärenmodus über den Adapter steuern?
                                    Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @jens-lattwesen
                                      Marko_PM Offline
                                      Marko_PM Offline
                                      Marko_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marko_P
                                      #746
                                      @jens-lattwesen said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Ja das geht, mache ich auch darüber. :-D
                                      • Marko_PM Marko_P
                                        Jens Lattwesen
                                        #747
                                        @marko_p wie stelle ich das ein?
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #748
                                          ich habe die Kamera C520WS V2.0.
                                          Nach einigen Versuche habe ich den Adapter zum Laufen gebracht.
                                          Die Kamera kann ich Drehen und Schwenken, mehr aber auch nicht.
                                          Wie geht das Licht einschalten ? Unter tapo.0.xxxxx.remote.setLedStatus oder tapo.0.xxxx.remote.setForceWhitelampState jedenfalls nicht.
                                          Und wie komme ich an Bilder ?
                                          Viele Grüße
