  4. Test Adapter TP-Link Tapo
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
887 Beiträge 123 Kommentatoren 452.4k Aufrufe 107 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    @einstein67
    Hallo, was ist denn an dem Adapter so super. Hatte den auch mal versucht um die normalen Plugs P110 zu schalten. Hat aber nicht wirklich funktioniert und aktuell finde ich den gar nicht mehr im ioBroker.
    vg Andeas
    Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    #681
    @andreas-kerzel sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    3 Varianten versucht und dreimal Erfolg.
    Ro75.
    D H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      D
      D
      docsnyder7
      #682
      Würde gerne wissen, ob das Thermostat KE100 vom Adapter unterstützt wird?
      Danke und ein frohes neues Jahr zusammen!
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        #683
        @docsnyder7 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        da bin ich der falsche Ansprechpartner.
        Ro75.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          E
          E
          Einstein67
          #684
          Nur zur Info.
          Hab heute mit viel "Bauchschmerzen", bei meiner C210 Kamera das angebotene Firmware Update auf V1.2.3 (Verbesserung der Erkennungen) durchgeführt.
          Und .... sie funktioniert immer noch perfekt mit dem Tapo-Adapter!
          Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
          • S
            S
            Stef75Troll
            #685
            hallo zusammen,
            ich bin neu hier und habe einige Fragen zum TP-Link.Tapo. Die Installation habe ich via Terminal durchgeführt. Es kam auch keine Fehlermeldung. Nur finde ich weder unter "Instanzen", "Übersicht" noch unter "Objekte" den Adapter. Installiert habe ich Docker (official image v10.0.0) Node.js v20.18.1, npm 10.8.2.
            • S Stef75Troll
              hallo zusammen,
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #686
              @stef75troll sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              ich bin neu hier
              Kann man erkennen ;)
              Wie, bzw. was heißt das genau? Üblich ist die Installation aus dem entsprechendem Repo über die Admin-Seite.
              Die reine Installation des Adapters legt noch keine Instanz an. Die muss noch hinzugefügt/angelegt werden. Diese hat dann auch zugehörige Objekte.
              Markus
              Bitte beachten:
              • E Einstein67
                Nur zur Info.
                Walter WhiteW
                Walter WhiteW
                Walter White
                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                #687
                @einstein67 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                C210 V1.2.3
                Eine Solche Version kann ich nicht finden, sicher das du eine C210 hast?
                https://www.tp-link.com/de/support/download/tapo-c210/v2/
                • Walter WhiteW Walter White
                  C210 V1.2.3
                  E
                  E
                  Einstein67
                  #688
                  @walter-white Sorry Zahlendreher: C120 V1.2.3
                  • Walter WhiteW
                    Walter WhiteW
                    Walter White
                    #689
                    Wie schalte ich Privatsphären Modus bei einer akku betriebenen Tapo C410?
                    Device XXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                      Walter WhiteW
                      Walter WhiteW
                      Walter White
                      #690
                      Adapterversion 4.5.0 scheint das Problem gelöst zu haben, zumindest bei schnellen Tests den Schalter per Mausklick umzulegen hat alles funktioniert, danke für die schnelle Hilfe! :)
                        Walter WhiteW
                        Walter WhiteW
                        Walter White
                        #691
                        Scheint doch nicht zu gehen, eventuell weil die mit Akku läuft?
                        tapo.0 2025-01-07 13:28:01.830	error	Device XXXXXXXXX has no command setLensMaskConfig
                          Walter WhiteW
                          Walter WhiteW
                          Walter White
                          #692
                          Installiert auf keinen Fall Adapter 4.5.0 wenn ihr akkubetriebene Geräte habt!
                          Meine Kamera ist nicht mehr in Standby gegangen und über Nacht Akku null, wegen tiefenentladungs Gefahr werde ich die jetzt zurückschicken da dies auch gerade die erste akkuladung war und das Gerät neu war, neue Lieferung vom großen Fluss kommt dann morgen, also passt auf!
                          Deaktiviere ich den Adapter funktioniert die Kamera wieder normal, kann man daran erkennen wenn der Adapter an ist dann kann man in der App ganz schnell auf das livebild quasi instant, schaltet man den Adapter ab geht auch die Kamera wieder in den Standby und wenn man dann in der App auf livebild gehen möchte dann dauert es kurz bis sie wieder aufwacht!
                            Walter WhiteW
                            Walter WhiteW
                            Walter White
                            #693
                            Es ist sehr super, ich muss die jetzige Kamera behalten welche auf Null geballert wurde von dem Adapter, denn die Amazon Lieferung ist direkt mit Akku Null geliefert worden, und muss deswegen umgehend zurück.
                            Wie schließe ich die akkukamera vom Adapter aus damit dieser nicht den Akku weiter beschädigt?
                            Oder wann ist mit einem Update zu rechnen welches wieder Standby für die akkubetriebenen Kameras zulässt damit diese nicht über Nacht durch Akku Null per tiefenentladung beschädigt werden?
                              T
                              T
                              tombox
                              schrieb am zuletzt editiert von tombox
                              #694
                              @walter-white
                              Die 0.4.6 aktualisiert Battery Geräte nur alle 30min
                              Bzw die aktuelle 0.4.5 ignoriert Kameras die nicht ständig erreichbar sind
                              Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @walter-white
                                Walter WhiteW
                                Walter WhiteW
                                Walter White
                                #695
                                @tombox alles klar ich habe jetzt auf 4.6 geupdatet, denn mit 4.5 wurde die Kamera einfach über Nacht auf Null gedrückt und das auch noch bei starker kälte draußen.
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #696
                                  @walter-white Das war eine GitHub version nicht die offizielle 0.4.5
                                  • T tombox
                                    Walter WhiteW
                                    Walter WhiteW
                                    Walter White
                                    #697
                                    @tombox wie wechsel ich wieder auf die offizielle?
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #698
                                      @walter-white via npm installieren
                                      • T tombox
                                        Walter WhiteW
                                        Walter WhiteW
                                        Walter White
                                        #699
                                        @tombox da habe ich jetzt wieder 4.5 installiert bekommen.
                                          Walter WhiteW
                                          Walter WhiteW
                                          Walter White
                                          #700
                                          Wenn ich mit der 4.5 den Stream in der App Aufruf ist der instant da definitiv besteht hier das standby-problem welcher den Akku bis auf Null drückt.
                                          Adapter wird bis auf weiteres hier erstmal deaktiviert zum Schutz des Gerätes.
                                          83.9k
                                          1.4m
