  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M MCU
    @bahnuhr Im cloud-Adapter bzw in der Instanz gibt es einen APPKEY.
    Bei mir ist es derselbe wie in iob.pro.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
    Bei mir nicht.
    Hatte auf login und pass stehen.
    Haken raus und es stand da der von "nicht pro".
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Bei mir nicht.
      MCU
      @bahnuhr Wenn es mit Login und Passwort nicht funktioniert, sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @MCU
        Habe jetzt den pro key von der webseite in der Instanz eingetragen.
        Adapter ist grün.
        Bekomme nach wie vor einen Fehler im Tasker.
        Danke.
        • M MCU
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich denke bei dir funktioniert es ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            MCU
            @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
            • M MCU
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              habe doch jetzt auch den key drin.
              Und da klappt es ja auch nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                MCU
                @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
                • M MCU
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja,
                  aber im log kommt:
                  cloud.0
                  2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ja,
                    aber im log kommt:
                    cloud.0
                    MCU
                    @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
                    Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
                    • M MCU
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      wo ist das?
                      hab ich nicht?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        wo ist das?
                        hab ich nicht?
                        MCU
                        @bahnuhr
                        • M MCU
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          hab ich nicht !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            hab ich nicht !
                            MCU
                            @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                            Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                            • M MCU
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                MCU
                                @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
                                • M MCU
                                  @dr-bakterius Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
                                    MCU
                                    @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                                    bahnuhrB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @mcu
                                      so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
                                      Dann wieder auf 5 gewechselt.
                                      Klappt trotzdem nicht.
                                      Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
                                      Nun kommt "not found".
                                      Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
                                      Komisch
                                      Vielleicht haste noch ne Idee ?
                                      ist http request mit method get überhaupt richtig?
                                      sonst klappt das immer.
                                      Oder liegt es an dem https ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @mcu
                                        Komisch
                                        MCU
                                        @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
                                        bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          In deinem Link stand das so:
                                          https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
                                          Danke.
