  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
    sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
    Ich denke bei dir funktioniert es ?
    MCU
    @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
    • M MCU
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      habe doch jetzt auch den key drin.
      Und da klappt es ja auch nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        MCU
        @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
        • M MCU
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          ja,
          aber im log kommt:
          cloud.0
          2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            ja,
            aber im log kommt:
            cloud.0
            MCU
            @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
            Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
            • M MCU
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              wo ist das?
              hab ich nicht?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                wo ist das?
                hab ich nicht?
                MCU
                @bahnuhr
                • M MCU
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  hab ich nicht !
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    hab ich nicht !
                    MCU
                    @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                    Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                    • M MCU
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        MCU
                        @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
                        • M MCU
                          @dr-bakterius Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
                            MCU
                            @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                            bahnuhrB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @mcu
                              so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
                              Dann wieder auf 5 gewechselt.
                              Klappt trotzdem nicht.
                              Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
                              Nun kommt "not found".
                              Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
                              Komisch
                              Vielleicht haste noch ne Idee ?
                              ist http request mit method get überhaupt richtig?
                              sonst klappt das immer.
                              Oder liegt es an dem https ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @mcu
                                Komisch
                                MCU
                                @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
                                bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  In deinem Link stand das so:
                                  https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    MCU
                                    @bahnuhr Ja auch mit großem A
                                    • M MCU
                                      David G.D Offline
                                      David G.D Offline
                                      David G.
                                      @mcu
                                      Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
                                      Bei mit zb tanken. Dann ist der link
                                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill
                                      • David G.D David G.
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
                                        Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs.
                                        • M MCU
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @mcu
                                          @David-G
                                          Also: ich hatte A groß geschrieben
                                          sowohl im Admin 4
                                          als auch im http request im Tasker.
                                          Fehler im Tasker:
                                          not found.
                                          Danke.
