  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M MCU
    @dr-bakterius Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
    simpleApi(Cloud)
    was ist das?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      simpleApi(Cloud)
      was ist das?
      M Online
      M Online
      MCU
      @bahnuhr simpleApi nutzen über die cloud (Cloud-Adapter).
      • M MCU
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @mcu
        Ich habs noch nicht.
        Habe cloud Adpater und meine iob.pro eingegeben.
        Wie müsste denn jetzt der Befehl in tasker aussehen um einen DP in iob zu schreiben.
        Und dies ohne vpn ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @mcu
          Und dies ohne vpn ?
          M Online
          M Online
          MCU
          @bahnuhr Ja ohne VPN
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/cloud#simpleapi-ueber-cloud
          Hier mit einigen Beispielen
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/siri-apple-shortcuts#befehl-simpleapi-ueber-cloud
          • M MCU
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @mcu
            habs noch nicht hinbekommen:
            auf iob.pro habe ich eine key:
            Diese habe ich in einem task der variablen %key zugewiesen.
            Danach einen http request:
            Also:
            1: Variablen setzen: %key zu (app-key von iob.pro)
            2: http request:
            https://iobroker.pro/service/simpleApi/%key/set/alias.0.HM.......?value=true
            Und den task laufen lassen.
            Es kommen zahlreiche Fehler.
            Ich vermute, dass ich irgendwas mit dem key falsch habe.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @mcu
              Also:
              2: http request:
              M Online
              M Online
              MCU
              @bahnuhr Im cloud-Adapter bzw in der Instanz gibt es einen APPKEY.
              Bei mir ist es derselbe wie in iob.pro.
              • M MCU
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Bei mir nicht.
                Hatte auf login und pass stehen.
                Haken raus und es stand da der von "nicht pro".
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Bei mir nicht.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @bahnuhr Wenn es mit Login und Passwort nicht funktioniert, sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @MCU
                    Habe jetzt den pro key von der webseite in der Instanz eingetragen.
                    Adapter ist grün.
                    Bekomme nach wie vor einen Fehler im Tasker.
                    Danke.
                    • M MCU
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich denke bei dir funktioniert es ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
                        • M MCU
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          habe doch jetzt auch den key drin.
                          Und da klappt es ja auch nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
                            • M MCU
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              ja,
                              aber im log kommt:
                              cloud.0
                              2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                ja,
                                aber im log kommt:
                                cloud.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
                                Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
                                • M MCU
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  wo ist das?
                                  hab ich nicht?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    wo ist das?
                                    hab ich nicht?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @bahnuhr
                                    • M MCU
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      hab ich nicht !
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        hab ich nicht !
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                                        Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                                        • M MCU
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                                          Danke.
