  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @MCU
    Habe jetzt den pro key von der webseite in der Instanz eingetragen.
    Adapter ist grün.
    Bekomme nach wie vor einen Fehler im Tasker.
    Danke.
    • M MCU
      @bahnuhr Wenn es mit Login und Passwort nicht funktioniert, sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
      Ich denke bei dir funktioniert es ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        MCU
        @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
        • M MCU
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          habe doch jetzt auch den key drin.
          Und da klappt es ja auch nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            MCU
            @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
            • M MCU
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              ja,
              aber im log kommt:
              cloud.0
              2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                ja,
                aber im log kommt:
                cloud.0
                MCU
                @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
                Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
                • M MCU
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  wo ist das?
                  hab ich nicht?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    wo ist das?
                    hab ich nicht?
                    MCU
                    @bahnuhr
                    • M MCU
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      hab ich nicht !
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        hab ich nicht !
                        MCU
                        @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                        Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                        • M MCU
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            MCU
                            @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
                            • M MCU
                              @dr-bakterius Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
                                MCU
                                @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                                bahnuhrB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @mcu
                                  so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
                                  Dann wieder auf 5 gewechselt.
                                  Klappt trotzdem nicht.
                                  Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
                                  Nun kommt "not found".
                                  Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
                                  Komisch
                                  Vielleicht haste noch ne Idee ?
                                  ist http request mit method get überhaupt richtig?
                                  sonst klappt das immer.
                                  Oder liegt es an dem https ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @mcu
                                    Komisch
                                    MCU
                                    @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
                                    bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      In deinem Link stand das so:
                                      https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        MCU
                                        @bahnuhr Ja auch mit großem A
                                        • M MCU
                                          David G.D Offline
                                          David G.D Offline
                                          David G.
                                          @mcu
                                          Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
                                          Bei mit zb tanken. Dann ist der link
                                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill
