  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
    Bei mir ist es derselbe wie in iob.pro.
    Bei mir nicht.
    Hatte auf login und pass stehen.
    Haken raus und es stand da der von "nicht pro".
    MCU
    @bahnuhr Wenn es mit Login und Passwort nicht funktioniert, sollte man ein Issue aufmachen für den Cloud-Adapter?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @MCU
      Habe jetzt den pro key von der webseite in der Instanz eingetragen.
      Adapter ist grün.
      Bekomme nach wie vor einen Fehler im Tasker.
      Danke.
      • M MCU
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ich denke bei dir funktioniert es ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          MCU
          @bahnuhr Habe ja kein Login und Passwort.
          • M MCU
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            habe doch jetzt auch den key drin.
            Und da klappt es ja auch nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              MCU
              @bahnuhr simpleApi im Web eingetragen?
              • M MCU
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ja,
                aber im log kommt:
                cloud.0
                2022-08-06 20:59:56.227	warn	Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ja,
                  aber im log kommt:
                  cloud.0
                  MCU
                  @bahnuhr Dann muss es anscheinend auch im iot drin sein.
                  Ist bei mit schon drin, deswegen ist es bei mir nicht aufgefallen:
                  • M MCU
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    wo ist das?
                    hab ich nicht?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      wo ist das?
                      hab ich nicht?
                      MCU
                      @bahnuhr
                      • M MCU
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        hab ich nicht !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          hab ich nicht !
                          MCU
                          @bahnuhr Hab es gefunden. Es muss im Cloud-Adapter eingestellt werden nur unter Admin5 oder 6 wird es nicht angezeigt.
                          Musst einmal auf Admin.4 umstellen oder neue Admin-Instanz anlegen und dort dann auf Admin 4 umstellen Port 8083.
                          • M MCU
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Helf mir noch mal. Find die Einstellung gerade nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              MCU
                              @bahnuhr Admin-Instanz-Einstellungen
                              • M MCU
                                @dr-bakterius Warum nicht direkt über simpleApi oder simpleApi(Cloud) von extern?
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Habe ich oben beschrieben. Man müsste einen Port aufmachen (oder VPN nutzen). Und ich möchte so wenig wie möglich über die Cloud machen.
                                  MCU
                                  @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                                  bahnuhrB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @mcu
                                    so, auf 4 gewechselt und simpleapi eingetragen.
                                    Dann wieder auf 5 gewechselt.
                                    Klappt trotzdem nicht.
                                    Die ganze Zeit kam im tasker als Fehler "blocked".
                                    Nun kommt "not found".
                                    Was immer der auch jetzt wieder nicht findet ?
                                    Komisch
                                    Vielleicht haste noch ne Idee ?
                                    ist http request mit method get überhaupt richtig?
                                    sonst klappt das immer.
                                    Oder liegt es an dem https ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @mcu
                                      Komisch
                                      MCU
                                      @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
                                      bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        In deinem Link stand das so:
                                        https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          MCU
                                          @bahnuhr Ja auch mit großem A
